  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee-Stick unter Proxmox läuft nicht
    2.7k
    4.8k
    4.0k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @meister-mopper sagte in Zigbee-Stick unter Proxmox läuft nicht:
    Warum dann so umständlich in einem LXC. In einer VM funktioniert das ohne Probleme
    Da könnte man auch fragen: Warum noch einen Linux-Kernel in einer VM booten, wenn doch bereits einer läuft?
    @haus-automatisierung sagte in Zigbee-Stick unter Proxmox läuft nicht:
    Weil es für Einsteiger und Linux-Noobs irrelevant ist, ob noch ein Kernel läuft.
    Probleme mit Durchreichen aber nicht.
      haus-automatisierungH Offline
      @homoran sagte in Zigbee-Stick unter Proxmox läuft nicht:
      wenn das der Anspruch ist, ist ein LAN-Coordinator noch deutlich einfacher. Da kann man Firmware-Updates mit einem Klick über eine Weboberfläche machen und hat gar nix mit USB-Geräten zu tun.
        @weasel1991 sagte in Zigbee-Stick unter Proxmox läuft nicht:
        ich muss mich hier als blutiger Anfänger outen
        Warum dann so umständlich in einem LXC. In einer VM funktioniert das ohne Probleme, und es muss auch nichts durchgereicht werden.
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        @meister-mopper Jaja, Du lässt Dich ja nicht davon abbringen, dass ein LXC-Container schon weniger Ressourcen braucht, als eine VM ....
        @Weasel1991 die Konfiguration der USB-Durchreiche direkt in der *.conf Datei ist nicht mehr nötig - kann man inzwischen im Browser machen ...
        "nobody nogroup" wird das Problem sein bei ttyACM0
        Mit privilegierten Containern fällt das Ganze aber auch durchaus leichter ... hier ein Beispiel für einen nicht priv. Container
        7b9d3ff0-a871-4818-a704-354fd09f3c10-grafik.png 0a258f5d-eb0e-4a85-8274-288d959e6d3e-grafik.png
        martin@DebianTest:~$ lsusb
        Bus 002 Device 004: ID 18d1:9302 Google Inc.
        Bus 002 Device 003: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 016: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
        Bus 001 Device 025: ID 303a:80c2 WEMOS.CC LOLIN-S2-MINI
        martin@DebianTest:~$ ls -l /dev/tty*
        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Oct 29 08:01 /dev/tty
        crw------- 1 martin tty     136, 1 Oct 29 11:59 /dev/tty1
        crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Aug 25 19:37 /dev/tty2
        crw-rw---- 1 martin martin  166, 0 Oct 22 19:12 /dev/ttyACM0
        martin@DebianTest:~$ groups
        martin dialout sudo users
        Der User, der auf die TTY zugreifen soll, sollte in der gruppe "dialout" sein...
        P.S. Wieso bist Du bei iobroker als Root unterwegs?
        Meister MopperM W 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @martinp sagte in Zigbee-Stick unter Proxmox läuft nicht:
          Ein Missverständnis - hier habe ich ja einem noob ja eine VM empfohlen. Mittlerweile weiß ich, dass eine VM nur unwesentlich mehr Ressourcen benötigt als ein LXC.
          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            @meister-mopper
            Ein eigener Kernel benötigt schon einmal ~500 MByte im RAM. (kann man sich mit slabtop anschauen)
            Wenn man statt 6 LXC-Containern 6 VMS aufsetzt sind das schon einmal 3 GByte Hauptspeicher mehr ...
            In meinen Mini-PC kriege ich nicht mehr als 8 GByte RAM ...
            Eine goldene Regel ist zwar, dass man seinen LXC-Containern in Summe nicht mehr RAM, als Verfügbar zuweisen darf, aber es funktioniert durchaus auch, wenn man sich daran nicht hält ...
            Feintuning kann man dann jeweils schön "irgendwann" machen, indem man den Containern nur noch so viel RAM zuweist (+ etwas Reserve), wie sich in der Praxis belegen...
            • MartinPM MartinP
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              Das ist hier kein Problem, ich habe 3 NUC und jeder hat 32G Arbeitsspeicher bekommen.
                MartinPM Abwesend
                MartinPM Abwesend
                MartinP
                @meister-mopper auch eine Lösung ...
                Kundenanfrage an den Support: "Ihr Programm läuft so langsam"
                Antwort den Supports: "Kaufen Sie sich einen schnelleren Rechner"
                • MartinPM MartinP
                  W Offline
                  W Offline
                  Weasel1991
                  @martinp Danke für deine Tipps. Das mit den der Gruppenzuordnung habe ich mal probiert.
                  Sowohl im Host
                  root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM*
                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 29 13:50 /dev/ttyACM0
                  root@proxmox:~# getent group dialout
                  dialout:x:20:root
                  als auch Container
                  root@iobroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Oct 29 13:56 /dev/ttyACM0
                  root@iobroker:~# getent group dialout
                  dialout:x:20:iobroker,root
                  sind die User in der Gruppe dialout hinterlegt.
                  Leider ist immer noch kein Zugriff via Zigbee möglich. Der Adapter ist grün, aber der Kontakt zu den Geräten kommt nicht zustande.
                  Im Container hatte ich auch versucht den User nobody bzw. die Gruppe nogroup anzupassen, leider auch erfolglos.
                  root@iobroker:~# sudo chown root:dialout /dev/ttyACM0
                  chown: changing ownership of '/dev/ttyACM0': Operation not permitted
                  Was mache ich falsch? Oder gibt es andere Lösungsansätze? Kann ich z.B. aus einem unpriveligierten einen previligierten Container machen?
                  Der User root war die Standardeinstellung bei der Anmeldung, nach der ich damals das System aufgesetzt habe und unter dem der ioBroker, InfluxDB2, Grapahana und co laufen.
                  Bisher hatte ich noch keine Notwendigkeit einen eigenen User für irgendetwas anzulegen.
                  Zu den ganzen Fragen hier, wieso LXC und nicht VM. Es ging mir um die Ressourcen, da der Homeserver auf einem energiesparenden älteren ThinClient läuft mit lediglich 8GB und einem Intel J5005. Da ich vorher immer gelesen habe das der LXC weniger Speicher etc. braucht, war dies meine Wahl. Hätte ich vorher gewusst, dass dies beim durchreichen von Geräten solche Probleme macht, wäre ich ggf. gleich auf eine VM gegangen.
                  Thomas BraunT Meister MopperM MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W Weasel1991
                    Sowohl im Host
                    dialout:x:20:root
                    als auch Container
                    Die ergibt sich grundsätzlich alleine schon schon daraus, das man nie als root herumhampelt.
                    • W Weasel1991
                      Sowohl im Host
                      dialout:x:20:root
                      als auch Container
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      Das funktioniert, indem man ein backup von dem LXC zieht und beim Zurückspielen das unprivilegiert per Haken in privilegiert umstellt. Das ist allerdings ein Sicherheitsrückschritt mit freiem Zugriff auf den Kernel.
                      • W Weasel1991
                        Sowohl im Host
                        dialout:x:20:root
                        als auch Container
                        MartinPM Abwesend
                        MartinPM Abwesend
                        MartinP
                        Ich habe nach vielen Hampeleien mit zigbee2MQTT auch einen Container eine VM genutzt, aber inzwischen stillgelegt ...
                        Habe irgendwann frigate mit einem Google Coral Ki-Beschleuniger (auch über USB angebunden) doppelt containierisiert zum Laufen gebracht ...
                        privilegierter LXC Container, darauf Docker mit anfangs nur Portainer und Frigate als Docker Container. Funktionierte problemlos...
                        Habe dann zigbee2MQTT als weiteren Docker-Container zusätzliche neben Portainer und frigate auf den gleichen Docker gepackt ...
                        Hatte auch mit nicht priv. Container experimentiert, dann aber irgendwann gesagt, das ist mir zu viel Hampelei und einen privilegierten LXC genutzt..
                        Da klappte das USB-Durchreichen deutlich besser ...
                        Irgendwann habe ich dann Mut gefasst, und zigbee2MQTT umgezogen
