  3. Einsteigerfragen
  4. Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN
    5.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @karl-heinz1 sagte: Über die Fritz Box geht es nicht, weil ich eine Kabelbox habe.
    Zu FritzOS 8 schreibt Computerbild:
    WireGuard-VPN ist nun auch mit IPv6 möglich
    Siehe auch bei AVM
    Karl-Heinz1
    ich möchte das Thema VPN noch mal aufgreifen. Ich habe jetzt für meine Kabelbox 6490 eine IP Adresse bekommen.
    Laut Vodaphone muss ich VPN aktivieren und dann die Daten eingeben, die ich bekommen habe wie:
    Serveradresse/Server
    IP Sec-ID/Gruppenname
    IP Sec Schlüssel / Shared Secret
    Nutzername/ Account
    Passwort
    Funktioniert so nicht
    könnt Ihr da was sagen
    Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Karl-Heinz1
      Nutzername/ Account
      Passwort
      @karl-heinz1 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
      Was funktioniert da konkret 'so nicht'? Anleitung zu (welches VPN überhaupt?) auf der FritzBox gelesen?
      Nö. Ohne Infos von dir nicht.
      • K Karl-Heinz1
        Nutzername/ Account
        Passwort
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @karl-heinz1 said in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
        von den Bezeichnungen vermute ich mal das es sich um ein IPSec VPN
        handelt.
        Da müsste dann diese Anleitung passen.
        https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/3331_FRITZ-Box-mit-einem-Firmen-VPN-IPSec-verbinden/
        Ich weiß nur nicht ob du mit IPSec tatsächlich glücklich wirst.
        Auch weiß ich nicht, ob diese Einstellung des Routers nicht versucht eine dauerhafte Verbindung in ein anderes VPN bereitszustellen. Das ist dann nicht der richtige Modus, da dein LAN sicherlich nicht Bestandteil des Netzes eines evtl Unternehmens werden soll.
        Das was du wahrscheinlich willst ist ein VPN-Server, der durch die Fritzbox über Wireguard bereitsgestellt wird. Das ist eine neuere VPN-Technologie, die etwas einfacher zu handhaben ist, wie das was man früher hatte (IPSec)
        https://avm.de/service/vpn/wireguard-vpn-zur-fritzbox-am-computer-einrichten/
        d.h. du musst das auf dem router aktivieren,
        geräte registrieren, die auf dein netz zugreifen dürfen
        dann auf dem jeweiligen gerät ein programm oder app installieren
        in diese programme dann entsprechende daten eingeben.
        man kann dann (so ist es bei mir) wirklich nur darauf zugreifen wenn sich das gerät im öffentlichen internet befindet. aus dem lokalen lan funktioniert das nicht, du bist ja auch schon drin.
        ich glaub bei bestimmten providern gibt es noch probleme, weil die sowas wie DualStack light einsetzen. aber da bin ich nicht firm
        Thomas kann jetzt noch einen weiteren kostenlosen anbieter nennen (ich kann mir den namen nicht merken), der wohl auch bei den ds problemen einfcher ist, der ebenfalls vpn per wireguard anbietet
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          handelt.
          @oliverio
          tailscale
          https://forum.iobroker.net/topic/76233/zugriff-auf-iobroker-aus-anderem-wlan/2?_=1730103438978
            handelt.
            @oliverio sagte: VPN-Server, der durch die Fritzbox über Wireguard bereitsgestellt wird.
            Laut AVM:
            Die FRITZ!Box 6590 Cable und die FRITZ!Box 6490 Cable unterstützen WireGuard nicht.
            • K Karl-Heinz1
              Nutzername/ Account
              Passwort
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @karl-heinz1
              ok hab nochmal geschaut,
              dann wäre das die richtige anleitung
              https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/49_IPSec-VPN-zur-FRITZ-Box-unter-Windows-einrichten/
              das passt halt soweit nicht mit oben überein, da diese prozedur die geräteindividuellen zugangsdaten erzeugt, die man dann am Laptop, mit dem man mobil zugreifen will dann in das Fritz-dingesn-programm eingeben muss
              aber da steht es auch drin, das man eine öffentliche ipv4 adresse benötigt.
              das ist wohl bei ds light von vodafone einproblem (man erhält wohl im vodafone netz private ipv4 adresse und die wird dann per NAT auf die weniger verfügbaren öffentlichen IPv4 Adressen gemappt.
              hier mehr bei vodafone
              https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/wiki/Internet_Protocol
              und hier ein Erfahrungsbericht
              https://forum.vodafone.de/t5/DSL-Tarife-Rechnung/Öffentliche-IPv4-Adresse-möglich-oder-nicht/td-p/3149062
              Links im Profil
                @karl-heinz1
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                https://tunnelbroker.net/
                • MartinPM MartinP
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @martinp
                  puh, verstehe ich das richtig?
                  ein tunnel nach draussen um in diesem tunnel nochmal per tunnel sich dann reinzuwählen?
                  die doppelte Ver- und Entschlüsselung ist auch nicht so ganz ohne.
                  der dienst ist doch eigentlich für die, bei denen der provider ipv6 nicht anbietet.
                  nutzt du das?
                  das problem ist ja meist, das flächig ipv4 verfügbar ist, aber nicht ipv6.
                  wenn zwischen seinem mobilen standort irgendwas ist, was ipv6 nicht unterstützt,
                  muss die kontaktaufnahme zum server per ipv4 erfolgen. und da hat halt vodafone das problem.
                  öffentliche ipv4 adressen sind eigentlich nicht mehr verfügbar. die anderen werden teuer gehandelt und vodafone hat nicht genügend um jedem eine zu geben. telekom hat da nicht so das problem bzw die haben nicht ds light
                  https://www.google.com/intl/de/ipv6/statistics.html#tab=ipv6-adoption
                  deutschland sticht mit 75% Abdeckung weltweit schon hervor
                  Links im Profil
                  MartinPM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @martinp
                    nutzt du das?
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @oliverio Ich habe das Glück, eine 6591 zu haben (Wireguard an Bord) und dank Gigabit-Tarif bei Vodafone dual Stack bekommen zu haben ..
                    Vor ein paar Jahren hatte ich nur 100 MBit/s und DS-Lite ...
                    Da hatte ich mich ein wenig eingelesen, das aber nie realisiert ...
                    Das Einrichten von Wireguard in der AVM-Geschmacksrichtung für ein Smartphone ist eine Sache von 5 ... 10 Minuten
                    @Karl-Heinz1 Die 6490 ist ja nicht DOCSIS 3.1 fähig. Kurz vor Beginn von Corona gab es bei Vodafone eine Kampagne, die ganzen alten Router, die nicht DOCSIS 3.1 fähig sind auszutauschen. Wenn das ein Leihgerät ist, wäre ja ggfs. eine Anfrage sinnvoll, ob es nicht im Austausch eine modernere Box geben könnte (immerhin hast Du über die Miete die Box sicherlich schon dreimal bezahlt ;-) )
                    Erst hat Vodafone die Austausch-Aktion auf Eis gelegt, aufgrund der "Lieferkettenprobleme" während Corona, und danach war Sparkurs angesagt ... Ist breitflächig nicht wieder aufgenommen worden, die Kampagne ...
                    Soweit ich weiß ist auch die "Homenbox-Option" ausreichend, Dual Stack zu bekommen...
                      @martinp
                      nutzt du das?
                      @oliverio
                      Würde ich auch nicht per tunnelbroker machen.
                      Mit headscale kann man z. B. den tailscale Control Server bei Bedarf auch lokal betreiben. Hab ich mir aber noch nicht genauer angeschaut, im Moment rennt das mit dem derzeitigen Setup nämlich ohne Auffälligkeiten.
                        @oliverio
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @thomas-braun Damals hatte ich ein doppeltes Problem
                        1. Über Unitymedia keine öffentliche IPv4, sondern nur IPv6 /DSLite
                        2. Über O2 Mobil keine IPv6 ...
                        Beides hinfällig ...
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                          Richtig, die Mobilnetze sind soweit ich weiß mittlerweile komplett auf IPv6 umgestellt.
                          Dafür wird also kein echtes DS mehr benötigt.
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @thomas-braun Die IPv4 VPN-Einwahlpunkte in unser Firmennetz funktionierten auch, als ich noch DSLite hatte.
                            Ist die Frage, ob das auch funktioniert, wenn ein Kollege beim gleichen Provider ist, und über den gleichen AFTR auf die gleiche IP-Adresse gesetzt wird. Jede AFTR IPv4 wird ~30 Kunden gleichzeitig zugewiesen ...
                            • Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              BTW: Jeder Kunde hat das Recht vom Provider eine kostenlose dynamische öffentliche IPv4-Adresse zu verlangen und der Provider muss diese freischalten. Da hat man mit NAT und Tunnel keine Probleme.
                              paul53P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dr-bakterius sagte: vom Provider eine kostenlose dynamische öffentliche IPv4-Adresse
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dr. Bakterius
                                  @paul53 Ich wollte nur anmerken, dass das möglich ist (weil von Tunneln außerhalb von VPN die Rede war).
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @dr-bakterius sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                                    Da würde mich die Quelle dazu interessieren - Du meinst also, DSLite müsse man nicht hinnehmen, und man könne seinen Provider verklagen?
                                    Geschichte der Urban Legend wird hier diskutiert:
                                    https://www.ip-phone-forum.de/threads/angebliches-recht-auf-öffentliche-ipv4-adresse.307969/
                                    Die Grundlage für dieses angebliche Recht auf eine öffentliche IPv4 Adresse sieht RTR in diesem Absatz:
                                    "Endnutzer haben das Recht, über ihren Internetzugangsdienst, unabhängig vom Standort des Endnutzers oder des Anbieters und unabhängig von Standort, Ursprung oder Bestimmungsort der Informationen, Inhalte, Anwendungen oder Dienste, Informationen und Inhalte abzurufen und zu verbreiten, Anwendungen und Dienste zu nutzen und bereit zustellen und Endgeräte ihrer Wahl zu nutzen." (VERORDNUNG (EU) 2015/2120 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. November 2015)
                                    RTR stellt die Überlegung an, dass eine öffentliche IPv4 notwendig sei, um "Informationen und Inhalte abzurufen und zu verbreiten, Anwendungen und Dienste zu nutzen und bereit zustellen und Endgeräte ihrer Wahl zu nutzen". Das ist sehr weit hergeholt (oder deutlicher: Quatsch). Diese Dinge funktionieren mit IPv6 auch. IPv6 ist schon seit 8 Jahren "no longer considered optional" (RFC 6540, "IPv6 Support Required for All IP-Capable Nodes"). Die Realität ist außerdem, dass eine Verpflichtung, öffentliche IPv4 Adressen zuzuweisen, faktisch unerfüllbar wäre, wenn sie alle einfordern würden. IPv4 ist ausverkauft.
                                    RUNDFUNK UND TELEKOM
                                    REGULIERUNGS-GMBH:
                                    https://www.rtr.at/de/tk/FAQIPAdresse
                                    OliverIOO Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      REGULIERUNGS-GMBH:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      also generell wäre mir das auch neu. vor allem kostenlos.
                                      wie gesagt müssen die provider mittlerweile richtig geld bezahlen um freie ipv4 adressen von anderen providern abzukaufen
                                      bei vodafone muss man mit denen sprechen
                                      ggfs muss man auch was bezahlen.
                                      der artikel vermischt leider 2 dinge miteinander
                                      eine öffentliche ip und
                                      eine fixe ip
                                      sind 2 unterschiedliche dinge.
                                      um einen serverdienst zu hause zu betreiben reicht eine öffentliche ip aus.
                                      das andere bekommt man mit einem dyndns dienst ebenso hin. bei fritzbox ist das glaube ich schon mit dabei
                                      Links im Profil
                                      • K Karl-Heinz1
                                        ich möchte jetzt gerne über eine VPN Verbindung aus einem anderen WLAN auf meinen IObroker zugreifen und auch auf meine VIS.
                                        Ich habe 2 Versuche mit VPN Nord und noch einem anderen kostenpflichtigen Anbieter gemacht. Leider ohne Erfolg, weil mir das Wissen dafür fehlt und mein Englisch dafür nicht reicht.
                                        Gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie das genau funktioniert und kann mir jemand dabei helfen.
                                        Gruss Karl-Heinz
                                        Kann mir da jemand helfen
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        @karl-heinz1 VPN mit 2 Fritzboxen
                                        • MartinPM MartinP
                                          REGULIERUNGS-GMBH:
                                          Dr. Bakterius
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          Ich habe das direkt von der RTR. Ich hatte einen Provider, der sich hier querstellen wollte. Nachdem ich die RTR eingeschaltet hatte, war es kein Problem mehr. Mit allen anderen Providern mit denen ich so zu tun hatte, gab es keine Diskussion. Und die entsprechende Quelle hast du ja schon selbst gefunden. 👍
                                          @oliverio sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                                          Für eine fixe IPv4 verlangen die meisten Provider ein Entgelt. Für eine dynamische dürfen sie aber nichts berechnen. Geht eigentlich klar aus der FAQ hervor.
                                          PS: durch die Umstellung der meisten Anschlüsse auf DSlight, sind eine Menge IPv4 Adressen freigeworden. Da sollten also die wenigsten Provider in Europa in Bedrängnis kommen (bei den paar Kunden die danach fragen). Außerdem ist auch dieser aktuelle Artikel ganz interessant: https://www.heise.de/news/APNIC-Chefwissenschaftler-IPv6-Einfuehrung-wohl-obsolet-9995140.html
