  4. Hue Bewegungsmelder u. Schalter einlesen
8 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • H Offline
    heinzie
    falls noch nicht bekannt, kann man mit diesem flow die folgende Daten von der hue einlesen:
    https://flows.nodered.org/node/node-red … ion-sensor
    • Schalter einlesen
    • Bewegungsmelder
    • Temperatur Bewegungsmleder
    • Helligkeit
    heinzie
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      die Schalterreihe habe ich inzwischen in den Hue adapter intergriert.. Bluefox muss noch mergen..
      mit dem Bewegungsmelder vorsichtig.. die philips API pollt nur .. das heisst der Bewegungmelder gibt die Daten erst nach dem nächsten polling..
      ergo NICHT SOFORT.. muss man wissen. nicht das das geschreie los geht .. bei mir reagiert der Bewegungsmelder verzögert
        malc
        Guten Morgen!
        Ich habe bisher ein eigenes Script angefangen zu bauen, möchte aber gern das mal mit NodeRed testen. Das NPM und den Adapter habe ich installiert,
        aber wie es jetzt weiter geht habe ich noch nicht verstanden. Node Red ist mir noch völlig unbekannt.
        Kann ich da einen kleinen Denkanstoss bekommen?
        In NodeRed sehe ich HueMagic. Muss ich da nicht irgendwo die Bridge konfigurieren?
        Malc
        Fan von ioBroker!
        <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
        …</size>
          malc
          Ahh….
          ich hab da was gefunden, ich werd mal erst mehr lesen und probieren :-=
          Malc
          Fan von ioBroker!
          …</size>
            broker100
            Habe leider auch noch so meine Probleme mit node-red.
            Eingelesen bekomme ich soweit alles.
            Jetzt steht bei mir aber die Temperatur in einem Objekt
            msg.payload : Object celsius: 19.94
            zur Verfügung.
            Habe mir eine Variable erstellt, siehe unten in der ich jetzt den Wert eintragen möchte.
            Nur wie bekomme ich diese Variable jetzt dor rein?
            const path = 'Messwerte.0.HUE_Sensoren.';
            const id = path + 'Temperaturen.Bewegungsmelder_1';
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = {};
            obj.common.name = 'Temperatur';
            obj.common.type = 'number';
            obj.common.role = 'value';
            obj.common.desc = 'Meine Beschreibung';
            obj.common.read = true;
            obj.common.write = true;
            obj.common.def = 0;
            obj.common.min = 0;
            obj.common.unit = '°C';
            setObject(id, obj, function(err) {
                if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                else setState(id, obj.common.def);
            • R Offline
              ratte-rizzo
              Dankefschön für den hervorragenden Hinweis! Genau das, was ich suchte…
              Daniel
                ShortsSZ
                genauso habe ich auch einen HUE Motion Sensor sowie mehrere Schalter eingebunden. Schalter funktionieren wunderbar.
                Der Sensor scheint aber seine gemessenen Temperatur und Helligkeitswerte erst nach einer erkannten Bewegung zu aktualisieren.
                Mach ich was falsch ? Wie Kann ich ständig (mit Poll Intervall) die Messwerte bekommen ?
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Die letzte Antwort in dem Thread ist glaube ich die Antwort auf Deine Frage.
                  [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
                  viewtopic.php?t=11751
                  82.7k
