  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
133 Beiträge 11 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • U uliauer44
    SUPER. Herzlichen Dank, Thomas - scheint soweit nun alles geklappt zu haben.
    Bei der ersten Runde von "iob upgrade all -y" hatte er noch einige Fehlermeldungen bezüglich der zu alten Version von JS-controller,
    nach "upgrade self" hat er diesen aber nun auch brav auf 6.0.11 aktualisiert....!
    Sollte ich nun trotzdem noch eine neuen User anlegen? Oder ist das jetzt obsolet?
    Hier nochmal die aktuellste Summary von "iob diag":
    			v.2024-10-19
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
    /usr/bin/node 		v20.18.0
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            1.8G        1.2G         97M         38M        507M        498M
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          1.9G        1.3G         97M
    Active iob-Instances: 	20
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
    			admin 			7.1.5
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		6881
    States: 		5625
    Size of iob-Database:
    29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    Was ja immer noch geblieben ist, ist die bullseye/bookworm Meldung.....Was mach ich damit?
    #98
    @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    Was mach ich damit?
    @meister-mopper sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    Mach den ganzen Bums neu
    Das kann man nicht updaten.
    Bookworm ist intern deutlich verändert worden
    Da geht nur eine Neuinstallation mit anschließendem Einspielen des Backups
    • U uliauer44
      			v.2024-10-19
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		64 bit
      User-ID: 		1000
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      MEMORY:
      Swap:            99M         99M        0.0K
      			admin 			7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		6881
      States: 		5625
      #99
      Nein, das ist nicht obsolet.
      Denn im Zuge von
      wirst du von dem jetzigen Stand ein Backup anlegen und dann damit in ein frisch, von Grund auf neuinstalliertes 'Bookworm' umziehen. Dann auch gleich mit individuellem username.
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        Denn im Zuge von
        U Offline
        U Offline
        uliauer44
        schrieb am zuletzt editiert von uliauer44
        #100
        Okay.
        Hab jetzt beim Backup machen ein paar kleine Fehler bekommen...
        16:13:10.980
        WARN
        jarvis
        settings "theme" not found
        16:13:13.822
        WARN
        nodered
        no node-red database found!!
        Ist da was Wichtiges dabei, das ich vor dem Wechsel auf bookworm noch fixen sollte?
        • U uliauer44
          Okay.
          16:13:10.980
          WARN
          jarvis
          16:13:13.822
          WARN
          nodered
          #101
          Kann ich dir nicht sagen, verwende weder node-red noch jarvis.
            U Offline
            U Offline
            uliauer44
            #102
            Okay, dann ist es ja jedenfalls nix existenziell erforderliches ;-)
            Sorry für die Noob-Frage: Wie lege ich jetzt den neuen User an?
            Den Pi-Imager habe ich schon auf dem Mac am Start...
            Ah....sehe jetzt gerade erst in Deiner Anleitung, dass dort der user eingerichtet wird....also geh ich das mal komplett durch....
            • U uliauer44
              #103
              Direkt im Imager macht man das. Nenn den uli oder sonst wie, aber NICHT iobroker.
                U Offline
                U Offline
                uliauer44
                #104
                Okay. Soweit in der Spur (Das "aktualisieren" nach dem Install läuft jetzt schon sehr lange, aber das ist vermutlich in Ordnung, nur langsam)
                Ich habe aber noch ein anderes Problem:
                Ich kann mich aktuell (das habe ich VOR dem gerade laufenden Aktualisieren festgestellt) nur über die WLAN IP-Adresse anmelden.
                Über die LAN-Verbindung bekomme ich folgende Meldung:
                ssh uli@192.168.178.22
                @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                It is also possible that a host key has just been changed.
                The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                SHA256:/5CJrlsdDnAGxI3m86IinQQWAnl8aPr/ZuQYdpGCx7k.
                Please contact your system administrator.
                Add correct host key in /Users/ulimaxbook/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                Offending ED25519 key in /Users/ulimaxbook/.ssh/known_hosts:5
                Host key for 192.168.178.22 has changed and you have requested strict checking.
                Host key verification failed.
                Hinweis: Beide IP-Adressen sind bei mir in der Fritzbox fest zugewiesen (22 für LAN, 180 für WLAN)
                • U uliauer44
                  #105
                  Die genannte Datei muss angepasst werden. Wenn du nur den Eintrag löschst wird bei erneuter Verbingsaufnahme der Schlüssel neugeschrieben.
                  U 2 Antworten Letzte Antwort
                    U Offline
                    U Offline
                    uliauer44
                    #106
                    @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                    Wie mache ich das?
                    • U uliauer44
                      Wie mache ich das?
                      #107
                      Wie mache ich das?
                      Mit einem Editor?
                        Wie mache ich das?
                        Mit einem Editor?
                        U Offline
                        U Offline
                        uliauer44
                        #108
                        Ja, aber was? Die Datei besteht hieraus....
                        iobroker.local ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIB6C+A2ymodV55rvTFDxK3JjffFTd3EDdpu8NN6VakAo
                        iobroker.local ssh-rsa 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
                        iobroker.local ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBDTtZUIPIaqODccZayvOy0e4KmigwO9OTDZgyZhNlywVbT9SZI8Gt7rHgbvwk6mJkcb6Ipw2Wy98G4G6vEawUV0=
                        sftp.hidrive.strato.com ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKj++KINkipb3Uh30rB+BpR0TArchTWDoetSEKpymo9o
                        192.168.178.22 ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIB6C+A2ymodV55rvTFDxK3JjffFTd3EDdpu8NN6VakAo
                        192.168.178.222 ssh-rsa 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
                        192.168.178.180 ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHqO6j6Mlm1GWCwtVXM4BcpetfY/i0JK0d3Ot9fkVI+8
                        192.168.178.180 ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCjBGIWZayXiB6ow4INofNriYhxMIoso8ap5Xq+8vW4eF0flR7HdcoKD/1kLZV2o3/TAejemcMiCwR1gHrN8aHBeBA3OWHqzc6H/nZMolAlUjJuSk6ql+XtUQ7+1d5IkFym9/aWUPLOugkD2zNj98Ld8I5s7MzgbdY5idMUp3Mi6askoBkhgvtIv7ziruSnvVx1h/AQE2t/uCeQ/7tGehA+KQChhbuAeEEYKmyIb8svehPgdxapYXMWGrUXkUJ3hOBKHqp9ybFomLOCu/
                        • U uliauer44
                          #109
                          @uliauer44
                          Also Zeile 5.
                          Die fängt ja auch mit der IP an, für die der Key sich geändert hat.
                            @uliauer44
                            Also Zeile 5.
                            U Offline
                            U Offline
                            uliauer44
                            #110
                            Sorry, aber das ist immer noch ein Spanisches Dorf....😖
                            Das hier ist der Inhalt der Datei >"known_hosts.old", die auch in dem Ordner liegt...
                            Was mache ich damit jetzt?
                            • U uliauer44
                              #111
                              Nix. Das ist nur ein Backup.
                                U Offline
                                U Offline
                                uliauer44
                                #112
                                Also, was muss ich jetzt im Editor anpassen?
                                • U uliauer44
                                  #113
                                  @uliauer44
                                  Die Zeile 5 löschen.
                                  Hintergrund: Am Server mit der IP 192.168.178.22 wurde das Schloss ausgetauscht. Jetzt musst du natürlich an deinem Schlüsselbund auch einen neuen, passenden Schlüssel dazu haben. Sonst kommst du nicht rein. Der alte Schlüssel ist nutzlos geworden.
                                    @uliauer44
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uliauer44
                                    #114
                                    Das heißt, ich lösche die Zeile, speichere die Datei (die eigentliche, nicht die "old" Version) ab und boote den Pi neu?
                                    • U uliauer44
                                      #115
                                      @uliauer44
                                      Ja. Allerdings muss da nix neugestartet werden. Jedenfalls nicht wegen der Keys.
                                        @uliauer44
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uliauer44
                                        #116
                                        Okay. Ich probier das mal - es steht eh noch der reboot aus von der Aktion
                                        sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        ....das update ist in der Zwischenzeit durchgelaufen...
                                        • U uliauer44
                                          sudo reboot
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uliauer44
                                          #117
                                          @uliauer44
                                          HEUREKA! 😊
                                          1000 Dank für Deine unerschöpfliche Geduld. 👍 👍 👍 😰
                                          Läuft jetzt mit dem LAN-Zugang - ioBroker Installation läuft gerade...
