  4. Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
growattnoahnulleinspeisung
77 Beiträge 8 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Ravermichl
    @liv-in-sky
    Also bei den solar-wetter Daten bilde ich den Mittlewert zw. prognostiziertem Max und Min für meine Anlagengröße und nehme den dann mit dem Faktor mal für meine Ausrichtung im Vergleich zu der von der auf solar-wetter angenommenen Anlage.
    Das kommt mal sehr gut hin, mal aber auch gar nicht gut. Liegt aber einfach daran, dass schon die Min und Maxrange meist ca. 1kw auseinanderliegen.
    Für meine Zwecke reicht es aber, da ich nur bestimmen will, ob ich mein Script überhaupt anwerfen muss oder nicht. Zudem lasse ich die Werte 3x täglich aktualisieren (solar-wetter aktualisiert 3x täglich) und kann dann ggfs noch reagieren.
    Ich verstehe wie du den EZ1 regelst, aber die Ermittlung deines Hausverbrauchs müsste ja ähnlich ablaufen wie bei mir. Weil immer den aktuellen Wert von Shelly zu nehmen führt meist zu wildem hin- und hergeregle... Daher auch meine Toleranzen im Script.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ravermichl ja klar - ich lasse mir immer einen abstand zu 0W und regle nur unter bestimmten umständen (die ich gerade noch näher definiere) und natürlich lasse ich das umschalten nicht immer zu, sondern sperre das ganze für eine gewisse zeit, bis wieder geregelt wird
    ich regle auch nicht, wenn der verbrauch über 350w geht - da das kocher oder spülmaschine .... sind - ich brauche noch eine schaltung dafür, wenn gekocht oder gespült wird, der akku voll ist und ich die ganze ppv nutzen will
    die ganze sache ist noch etwas kompliziert, da es soviele variablen gibt, wann was eingestellt werden soll - ich arbeite noch daran - evtl werd ich mal chatgpt testen :-)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Ravermichl
      @liv-in-sky
      Folglich müsste dein Blockly ähnlich wie meines aussehen in dieser Hinsicht (Stromsaldoermittlung). Vllt teilst du es mal mit mir (uns), auch wenn es nicht nicht perfekt ist. Ich suche immer Verbesserungspotential.
      Bspw ist die Idee über 350Watt auszuklammern nicht verkehrt. Aber wie du selbst sagst, könnte man das auch mal gebrauchen. Ich denke hier bspw ans Kuchenbacken oder Braten machen. So ein Ofen zieht dann über lange Zeit viel Leistung, die gerne die PV Leistung nutzen kann. Idealerweise aber nur, wenn auch genug Sonne scheint (nur diese Daten kommen vom Noah viel zu zeitversetzt) oder der Speicher voll genug ist. Andererseits wird es dann vllt auch einfach zu komplex. Mein Script reicht mir eig schon an Komplexität 😂
      • R Ravermichl
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ravermichl
        Genau so sind meine Überlegungen
        Ich muss nochmals alle Punkte definieren, die ich eigentlich will und aufschreiben und das dann zu einen Script machen
        melde mich wieder, muss jetzt arbeiten
        • R Ravermichl
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ravermichl
          • hast du das im anderen forum gelesen ?
          RE: GROWATT NOAH 2000 Erfahrungen?
          @liv-in-sky Moin ,moin, ja, dieses Tool geht auch über die Cloud, hat aber einen entscheidenden Vorteil. Es arbeitet mit MQTT, was bedeutet, dass du nicht eine Anfrage an die Cloud stellen musst, sondern dass der Noah per MQTT immer daten sendet, wenn sich im Noah etwas ändert. Und wenn Du diese MQTT- Daten an deinen Broker mit diesem Tool sendest, dann aktualisieren sich diese Daten automatisch, sobald der Noah etwas sendet. Dass wiederum bedeutet, dass du an die Cloud keine Anfrage mehr stellen musst. Ich bekomme mit diesem Tool also immer neue Daten, wenn sich beim Noah etwas ändert. Das gilt auch für die Eingangsleistung am Noah.
          Das Datenpaket des Noahs sieht folgendermaßen aus:
          { "output_w": 0, -> Ausgangsleistung "solar_w": 32, -> Eingangsleistung Solar "soc": 5, -> Prozent Batteriekapazität "charge_w": 0, -> L...
          • hört sich auch nicht schlecht an - ich glaube aber, das ist eine docker installation, was mich etwas nervt - muss mnal , wenn zeit, das tool noch mal ansehen
            @ravermichl
            Ravermichl
            @liv-in-sky
            Ja, das ist mir bekannt. Aber auf Docker werde ich nicht umstellen bzw erweitern.
            Gibt auch eine Lösung über Homeassistant afaik, aber damit will ich mich auch nicht beschäftigen bzw umstellen.
            Jemand der Plan hat, könnte sicher das fix für den ioBroker MTTQ Adapter umschreiben. Da gehör ich aber nicht dazu.
            Außerdem brauche ich die Daten aus dem Noah nicht in Echtzeit und ob man mit der Methode Daten senden kann, weiß ich nicht 🤷
            Growatt soll einfach ne Api einbauen oder das Teil über http-get ansteuern lassen. Selbst meine Pontos-Base kann das 😁
            Allerdings antwortet Growatt nicht auf entsprechende Supportanfragen ...
            • R Ravermichl
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ravermichl
              bevor ich für heute feierabend mache
              habe das ganze mal installiert - und siehe da:
              die installation war garnicht so aufwendig (10minuten-mqtt adapter in iob hatte ich schon) - kein docker nötig :-)
              einmal muss das gemacht werden https://go.dev/doc/install - die datei bekommst du:
              wget https://go.dev/dl/go1.23.2.linux-amd64.tar.gz
              gesamte anleitung von hier: https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt (option 3 suchen!)
              habe aber noch keine tests gemacht - nur mal eimal aufgerufen
              den output könnte man noch in einzelne dp umwandel - aber soweit sieht es gut aus - muss morgen mal sehen, wie oft das aktualisiert wird
              setzen von werten soll wohl auch funktionieren
              R D 2 Antworten Letzte Antwort
                @ravermichl
                Ravermichl
                @liv-in-sky
                Interessant. Quasi selbst erstellt dann oder wie?
                Aber erspart das den Weg über die Cloud? Wohl nicht, wenn man Username und PW eingeben muss oder? Dann kann ich gleich den Growatt-Adapter benutzen 🤷
                • R Ravermichl
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ravermichl
                  ich habe es noch nicht ganz durchschaut
                  ich vermute, die software scant das netz und fängt daten vom noah an die cloud ab - anders kann ich es mir im moment nicht vorstellen, da ja änderungen, die in der cloud landen nicht über mqtt zu mir von der cloud in mein netz kommen können- ist ja kein port offen
                  die "hören" den netzverkehr ab und bauen das in mqtt um - die api daten brauchen sie evtl um die ip des noah und die serienummer zu bekommen
                  der adapter bringt mir alle 3 minuten neue daten, obwohl de rdatenlogger auf 2 minuten steht - ich weiß nicht warum -es sind ja 30 sekunden eingestellt
                  mal sehen, was morgen so passiert - im moment schläft der kleine, da leer :-(
                  • R Ravermichl
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ravermichl
                    jetzt bin ich aber erstaunt:
                    sieh dir mal die log zeiten an - das ist schnell
                    javascript.0	09:05:40.564	info	script.js.MYSTUFF.STROM-PHOLTAIK.noah2mqtt: {"output_w":0,"solar_w":30,"soc":10,"charge_w":0,"discharge_w":0,"battery_num":1,"generation_total_kwh":240.4,"generation_today_kwh":0,"work_mode":"battery_first","status":"online"}
                    javascript.0	09:06:10.628	info	script.js.MYSTUFF.STROM-PHOLTAIK.noah2mqtt: {"output_w":0,"solar_w":31,"soc":10,"charge_w":0,"discharge_w":0,"battery_num":1,"generation_total_kwh":240.4,"generation_today_kwh":0,"work_mode":"battery_first","status":"online"}
                    javascript.0	09:06:40.695	info	script.js.MYSTUFF.STROM-PHOLTAIK.noah2mqtt: {"output_w":0,"solar_w":32,"soc":10,"charge_w":0,"discharge_w":0,"battery_num":1,"generation_total_kwh":240.4,"generation_today_kwh":0,"work_mode":"battery_first","status":"online"}
                    javascript.0	09:06:50.716	info	script.js.MYSTUFF.STROM-PHOLTAIK.noah2mqtt: {"output_w":26,"solar_w":32,"soc":10,"charge_w":0,"discharge_w":0,"battery_num":1,"generation_total_kwh":240.4,"generation_today_kwh":0,"work_mode":"battery_first","status":"online"}
                    javascript.0	09:07:00.740	info	script.js.MYSTUFF.STROM-PHOLTAIK.noah2mqtt: {"output_w":0,"solar_w":32,"soc":10,"charge_w":0,"discharge_w":0,"battery_num":1,"generation_total_kwh":240.4,"generation_today_kwh":0,"work_mode":"battery_first","status":"online"}
                    javascript.0	09:07:10.761	info	script.js.MYSTUFF.STROM-PHOLTAIK.noah2mqtt: {"output_w":0,"solar_w":33,"soc":10,"charge_w":0,"discharge_w":0,"battery_num":1,"generation_total_kwh":240.4,"generation_today_kwh":0,"work_mode":"battery_first","status":"online"}
                      @ravermichl
                      Ravermichl
                      @liv-in-sky
                      Ja, durchaus. Man kann ja auch in der App selbst laufend aktualisieren. Also werden die Daten wohl auch dauernd in die Cloud geschickt und nicht nur alle fünf Minuten. Warum dann aber der Growattadapter nur alle fünf Minuten gefüttert wird, verstehe ich nicht.
                      • R Offline
                        Ravermichl
                        @liv-in-sky
                        Konntest du testen, ob man auch Datenpunkte setzen kann und nicht nur lesen?
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • R Ravermichl
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ravermichl
                          Ich muss eigentlich nix mehr setzen am Noah
                          Aber ich kann das Mal testen
                          Bei mir war heute Null Sonne - der schläft schon wieder
                          • R Ravermichl
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ravermichl du meinst die Default Power
                            • R Ravermichl
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ravermichl
                              habe den akku noch ein wenig entladen und getestet
                              konnte die default power des noah setzen :-)
                                @ravermichl
                                Ravermichl
                                @liv-in-sky
                                Oha.! Danke fürs Testen. Klingt gut. Jetzt würde ich nur noch gern verstehen, wie genau dieser Adapter seine Daten bekommt und wozu dieses "Go" dient. Möchte ungern was auf meinem iobroker installieren, was ich nicht kapiere 😭
                                Und bringen würde es mir ohnehin nur was, wenn man sich damit den Growattserver Login spart. Ist das denn so?
                                • R Ravermichl
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @ravermichl
                                  ehrlich - ich weiß es nicht - beim setzen denke ich, er wird es brauchen - ich frag nochmal in dem anderen forum nach
                                    @ravermichl
                                    Ravermichl
                                    @liv-in-sky
                                    Akkudoktor? 😉 Eines der wenigen Foren, wo ich mich jetzt nicht auch noch extra registrieren wollte 😂
                                    • R Ravermichl
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @ravermichl
                                      noah-mqtt simuliert wohl die shine app - so wie der alexa adapter die alexa app
                                        @ravermichl
                                        Ravermichl
                                        @liv-in-sky
                                        Mhm also ist das schon sone Art lokaler Zugriff. Denn die Daten in der App selbst kommen auch nicht aus der Cloud, sondern schon lokal, weil dort ist die Aktualisierung auch schneller als 5 Minuten. Nur die Daten aus der Cloud selbst kann man anscheinend nur alle 5 Minuten abrufen. Die Frage ist nur, ob es sich dieses Tool dann auch jedes mal bei einer Änderung am Noah einloggt oder ob es den Login offen hält (ähnlich wie der Alexa Adapter). Dann wäre es schon eine bessere Lösung, weil die Daten schneller kommen und die Logins reduziert würden 🤷 Noch besser wäre es, wenn man auf den Login bei Umstellung komplett verzichten könnte. Wer kann einem das sagen?
                                        • R Ravermichl
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @ravermichl
                                          ich glaube der trick ist, das es sich nur einmal einloggt - ähnlich, wie der adapter - bei den häufigen aktualisierungen würde man sofort geblockt - anders wie bei unserem python-tool
                                          auf das login wirst du nie verzichten können - du kannst die app ja auch nicht ohne logging nutzen
