  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    #1065
    @gmj Danke, das geht sehr gut.
    Wie kann man das Live einfügen? Also aufrufen, bekommen?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      GMJ
      schrieb am zuletzt editiert von GMJ
      #1066
      @longbow
      Kein Live Bild so einfach "da"
      Nutze ich nicht.... denn man muss so wie ich das verstanden haben das Livebild starten (per datenpunkt triggern) dann gibt es einen Stream den man dann irgend wie einbinden könnte .... und danach den Stream wieder beenden. Sonst refresh Bild im widget in x ms einstellbar dann gibt es auktuelles wenn da.
      • G GMJ
        @longbow
        So gehts -> http://IP_BROKER:PORT_BROKER_VIS/eusec.0/T8030P0815/last_event/T8213P0815.jpg
        In Vis in ein "Basic Image" in die URL
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
        #1067
        @gmj sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
        @longbow
        Da kommt bei mir leider nur das:
        404
        Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
        File /eusec.0/hier Pfad mit Dateiname.jpg not found
        Update: Hat sich erledigt mit einem neuen Update. Was nachwievor nicht läuft, dass der Akkustand sich automatisch aktualisiert. Ich muss dazu jedesmal den Adapter neu starten.
        • astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #1068
          Was von Vorteil wäre: Timestamp pro Kamera.
          Klar man kann es in der eufy App ins Bild integrieren, aber bei Tageslicht ist das nicht lesbar. Das wäre als Value pro Kamera toll 👍🏻
          • G Offline
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            #1069
            @astuermer Bei mir liefert der eusec Adapter leider keine geänderten Werte in den Datenpunkten für motion_detected und person_detected. Die Datenpunkte stehen permanent auf false. Ich habe die Werte mal in SQL protokolliert - keine Änderung. Motion_detection steht aber auf true, Bewegungen werden in der app auch erkannt.
            Hat jemand das gleiche Problem?
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guitardoc
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #1070
              @guitardoc bekommst du auch Push aufs Handy?
              Fabio
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              • FabioF Fabio
                Fabio
                guitardoc
                #1071
                @fabio Meinst du aus der App heraus? Da bekomme ich Mitteilungen ob Bewegung oder Person erkannt wurde.
                • G guitardoc
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  #1072
                  @guitardoc okay dann kann es daran nicht liegen. Adapter mal neu gestartet?
                  Evtl. im Adapter mal auf interne Verbindungen stellen und nicht auf P2P.
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    guitardoc
                    #1073
                    @fabio OK, hab mal umgestellt und neu gestartet, mal sehen, ob es funktioniert. Die Datenpunkte hängen also daran, dass man Nachrichten aus der App aufs Handy bekommt?
                    • G guitardoc
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #1074
                      @guitardoc ja so war’s bei mir mal, hatte bei einer Kamera die Benachrichtigung deaktiviert da kam nix im Adapter an. Einfach mal testen.
                      Grüße Fabio
                      Iobroker:
                      • G Offline
                        guitardoc
                        #1075
                        @fabio Nein, hat leider nicht funktioniert. Im Adapter kommt nichts an wenn ich die Nachricht der Bewegung auf dem Telefon habe. Seltsam. Hab auf interne Verbindungen umgestellt und neu gestartet - in der Datenbank steht weiterhin nur ein einziger Wert: false.
                        • G guitardoc
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #1076
                          @guitardoc dann gehe zurück auf P2P und probiere noch mal. Du kannst die Station auch mal neu starten.
                          Ansonten weiß ich nicht woran das liegen kann. Kannst du die Kamera über die vorhandenen Datenpunkte denn steuern?
                          Evtl. bitte ein Issues erstellen im jeden Fall aber mit Log damit @bropat sehen kann woran es liegt.
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Fabio
                            guitardoc
                            #1077
                            @fabio Ich habe die Lautstärke der Kamera mal testweise über den Datenpunkt gesteuert, das hat funktioniert. Hab den Adapter jetzt mal auf debug gesetzt, vielleicht kann man da schon was erkennen.
                            • G guitardoc
                              B Online
                              B Online
                              badsnoopy667
                              #1078
                              Mal so in die Runde gefragt:
                              Ich spiele mit dem Gedanken eine Homebase S380 anzuschaffen und noch weitere Kameras.
                              Aktuell nutze ich den eusec Adapter eigentlich nur um automatisiert die Kameras scharf zu schalten, wenn ich nicht zuhause bin und wieder aus, wenn jemand da ist.
                              In der Adapter-Doku steht, dass die Homebase 3 nur rudimetär unterstützt wird. Kann mir jemand sagen, ob diese Funktion auch mit dem Homebase 3 funktioniert?
                              Vielen Dank schonmal!
                              • B badsnoopy667
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #1079
                                @badsnoopy667 ja funktioniert.
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Fabio
                                  B Online
                                  B Online
                                  badsnoopy667
                                  #1080
                                  @fabio Dankeschön, bestellt! Gerade aus dem Anker Outlet Store die Homebase S380 mit 2x S300 4K Kameras für 207€ geschossen. Zwar refurbished, aber hey, die Dinger hängen draußen. Danke!
                                  • B badsnoopy667
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #1081
                                    @badsnoopy667 prima dann viel Spass.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      duffy6
                                      #1082
                                      Ich habe gerade meine Eufy Wall Cam S100 erhalten und via USB angeschlossen und konfiguriert. Mit der Handy App klappt alles wie es soll - Firmware 1.1.0.4
                                      Nun bin ich ehlrich gesagt total überfordert, wie ich den Adapter zum laufen bekomme.
                                      go2rtc habe ich auf meiner Synology installiert (192.168.133.102).
                                      Der eusec Adapter startet leider nicht in iobroker und bricht ständig mit den folgenden Fehlermeldungen ab:
                                      Caught by controller[0]: /usr/local/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
                                      instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
                                      Anbei auch Screenshots. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand den richtigen Weg weisen könnte.
                                      Danke und Gruß
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D duffy6
                                        Danke und Gruß
                                        duffy6
                                        #1083
                                        @duffy6
                                        Der Befehl "iob nodejs-update" hat das Problem gelöst
                                        • D duffy6
                                          Danke und Gruß
                                          duffy6
                                          #1084
                                          Die CPU-Load während des Streamens ist konstant bei 100% auf meinem iobroker (läuft als VM in Synology 918+ mit 2 CPU-Kernen).
                                          Ist das normal?
                                          Könnte der go2rtc auch auf einem anderen Rechner betrieben werden und nicht auf der iobroker-Maschine?
                                          Dann könnte ich das Problem umschiffen.
