  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @emd ist das das vollständige Script?
    Ich vermisse wo du denn überhaupt die URL und die ePaperMAC definiert hast, dann weis er ja gar nicht wohin ...
    var imageSaveToFilenameWithPath =
    var imageUploadURL =
    var ePaperMAC =
    und das ist noch die axios-Version, das funktioniert ab einen bestimmten Stand von ioBroker überhaupt nicht mehr.
    Bitte mal das Log aus ioBroker als Text über die Ausführung des Skriptes
    eMd
    #760
    @bananajoe
    Habe das alles in einem Blockly wie in deinem Beitrag.
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • E eMd
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #761
      @emd und das erzeugte /tmp/Tag1.jpg ist in Ordnung?
      Wie geschrieben sollte der Upload eventuell nicht mehr funktionieren, in den aktuellen Beta Repos gibt es axios gar nicht mehr, Da musste aber etwas zu in den iobroker Logs stehen bei der ausführung / start des Skriptes
      Entweder hast du fehler in ioBroker oder der AP müsste so etwas wie
      https://forum.iobroker.net/post/1203782
      ausspucken.
      Ich nutze mein eigenes Skript nicht mehr, ich nutze inzwischen Playright und lasse die Tags das Bild holen per Image-URL
      Poste mal einen Screenshot von der Tag-Verwaltung auf deinem AP, insbsondere vom Zieltag
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        ausspucken.
        eMd
        #762
        @bananajoe
        Also die jpg ist ok, die kann ich öffnen.
        Es kommt nix im log vom iob oder openepaperAP...
        Weather geht auf jeden Fall.
        In der Datei Verwaltung vom AP sehe ich keinen Ordner imgupload...
        • E Offline
          eMd
          #763
          Kann ich iwie anders testen ob es überhaupt geht eine bilddatei zum AP zu schicken?
          MfG
          eMd
          • E eMd
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #764
            @emd dann stell den mal von Weather Forecats auf Image, das wäre der richtige Typ. Kannst da ein Bild malen (im Dialog), dann das senden versuchen
            Der URL-Pfad /imgupload ruft einen Funktion auf, das Bild landet wenn im /tmp Ordner
              eMd
              #765
              @bananajoe
              Da war ich schon und static Image geht mit selbermalen einwandfrei.
              Bei falscher ip bekomme ich auch eine Fehlermeldung... Kann ich irgendwie den befehl ein Bild an die URL zu senden auch manuell vom Handy oder so ausführen?
              Oder ich lass das Bild per URL holen, das muss ich dann später mal testen, ist ja ein wenig komplizierter in der Einrichtung so wie ich das gelesen habe...
              MfG
              eMd
              • E Offline
                eMd
                schrieb am zuletzt editiert von eMd
                #766
                Aaaalso, ich habe da was selbst jetzt geändert.
                Ich nutze nun im Script storagePath und habe den Tag auf Image URL abgeändert.
                Er holt sich das Bild selbst ab. Ich sehe es im AP im Ordner temp und es wird auch komplett so dargestellt wie
                ich mir das wünsche wie es aussehen soll.
                Leider zeigt er mir es in der Tag-Übersicht defekt an und spielt es auch genau so auf den Tag...
                MfG
                eMd
                • E eMd
                  MfG
                  eMd
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #767
                  @emd Die URL die du hinterlegt hast funktioniert bei dir im Webbrowser? Und zeigt auch ein korrektes Bild an? es ist ein echtes JPEG?
                  Poste doch mal deine URL hier bitte
                    eMd
                    #768
                    @bananajoe
                    Ja klappt, als Aufruf url, auch Download usw klappt einwandfrei.
                    http://10.10.10.30:8081/files/0_userdata.0/Tag1.jpg
                    Im webinterface vom Tag sehe ich auch alles richtig.
                    Bald habe ich es bestimmt, dann gebe ich auch Ruhe 😉
                    MfG
                    eMd
                    • E eMd
                      @bananajoe
                      MfG
                      eMd
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #769
                      @emd reboote den AccessPoint einmal und schaue ob danach der /tmp/ Ordner auch leer ist
                      Da kannst du vorher auch einmal reinschauen, da müsste das Bild zu sehen sein.
                      In der Vorschau kannst du sehen ob es "heile" oder schon beschädigt ist
                      Die Tag-Firmware ist aktuell?
                        eMd
                        #770
                        @bananajoe
                        reboot erledigt, problemlos.
                        temp war leer
                        Bild hat er sich wieder geholt und das ist heile angekommen
                        dann zeigt er es wieder defekt an und spielt es auch so auf den Tag...das ist doof.
                        habe den tag letzte woche per ebay bestellt und nicht selber geflsht, kA ob das aktuell ist. selber malen funktioniert zumindest ;)
                        0029, scheint aktuell zu sein die Firmware (EL022H4WRC)
                        • E Offline
                          eMd
                          #771
                          Ich bedanke mich bei euch allen und vorallem bei @BananaJoe !
                          Ich weiß nicht warum, aber es geht nun, habe in der zwischenzeit gefühlt 1000 Sachen geändert und mit einmal geht es.
                          Keine Ahnung wo da der Fehler lag...
                          MfG
                          eMd
                          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                            @eisbaeeer ich hatte es versucht ... aber nicht hinbekommen. Zur Zeit triggere ich playwright alle 3 Minuten an, die Bilder landen in einem Ordner meines Webservers (läuft mit auf dem ioBroker Server auf Port 80) und die Tags stehen auf Image URL
                            Dazu habe ich ein Python-Skript hinterlegt das 3 VIS-Seiten besucht und die Screenshots hinterlegt:
                            #!/usr/bin/python3
                            # -*- coding: utf-8 -*-
                            import subprocess
                            from playwright.sync_api import sync_playwright, Page, expect
                            playwright = sync_playwright().start()
                            #browser = playwright.chromium.launch()
                            #browser = playwright.webkit.launch()
                            browser = playwright.firefox.launch()
                            context = browser.new_context(
                              viewport={"width":800, "height":600},
                              device_scale_factor=4,
                            page = context.new_page()
                            # Schritt 1: Kühlschrank
                            page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#Kuehlschrank01")
                            expect(page.get_by_text("Kuehlschrank01")).to_be_visible()
                            #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},quality=100,type="jpeg")
                            page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},type="png")
                            myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01_4x.png', '-sample', '296x128', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01.jpg' ])
                            # Schritt 2: Pylontech
                            page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#Pylontech")
                            expect(page.get_by_text("Pylontech")).to_be_visible()
                            #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Pylontech_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},quality=100,type="jpeg")
                            page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Pylontech_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},type="png")
                            myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/Pylontech_4x.png', '-sample', '296x128', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/Pylontech.jpg' ])
                            # Schritt 3: Briefkasten
                            page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#Briefkasten")
                            expect(page.get_by_text("Briefkasten")).to_be_visible()
                            #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Briefkasten_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},quality=100,type="jpeg")
                            page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Briefkasten_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},type="png")
                            myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/Briefkasten_4x.png', '-sample', '296x128', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/Briefkasten.jpg' ])
                            # Schritt 4: Fenster und Türen
                            page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#EingangstuerV2")
                            expect(page.get_by_text("FensterTueren")).to_be_visible()
                            #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":400,"height":300},quality=100,type="jpeg")
                            page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":400,"height":300},type="png")
                            myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.png', '-sample', '400x300', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/FensterTueren.jpg' ])
                            browser.close()
                            playwright.stop()
                            und das ich per Blockly alle 3 Minuten triggere:
                            In dem Skript gibt es Zeilen für alle 3 Browser, Firefox sah bei mir am besten aus. Playwright installiert alle 3 Engines.
                            Die Screenshots werden doppelt so groß gefertigt und dann herunterskaliert, dafür muss Imagemagick evenfalls installiert sein (für den Befehl convert)
                            bonsai308
                            #772
                            @bananajoe said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                            Eine Frage: wie genau erledigst Du das konvertieren?
                            • B bonsai308
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #773
                              @bonsai308 ich nutze dazu ImageMagick / den Befehl Convert:
                              /usr/bin/convert /var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.png -sample 400x300 -quality 100 -sampling-factor 4:4:4 -brightness-contrast 0x99 /var/www/html/openepaper/FensterTueren.jpg'
                              Die Parameter hatte ich mir durch ausprobieren ausgeklüngelt.
                              Ganz genau: Ich habe das ganze in ein Python-Skript gepackt (weil da heraus playwright gut ansteuern kann, mit einem Aufruf gleich 4 Webseiten abholen) und starte aus diesem Skript auch die Konvertierung.
                              Abgelegt wird alles im www Verzeichnis von Apache aus dem sich die OpeneEpaper AccessPoints die Bilder abholen können.
                              • E Offline
                                eMd
                                #774
                                Ich bin euch ja noch meinen Einsatzbereich schuldig 😎
                                Ich habe für meinen Sohn es so eingestellt, daß immer der nächste Tag als Stundenplan angezeigt wird damit er abends die Mappe packen kann.
                                Täglich um 12uhr springt er auf den nächsten Tag um.
                                2,2zoll Tag mit Magnet an seinem White Board befestigt.
                                Noch ist der Stundenplan einfach nur eine statische HTML Datei. In Zukunft wird das dynamisch über webuntis eingespielt da die Schule da den Stundenplan hinterlegt hat. So kann auch Ausfall und Fächerwechsel angezeigt werden (in rot)
                                MfG
                                eMd
                                haselchenH EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E eMd
                                  MfG
                                  eMd
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #775
                                  Puh, 39 Seiten....
                                  Vielleicht kann meine Frag ja schnell abgehakt werden.
                                  Ich hab nen Aqara Temp.Sensor.
                                  Und nur die Temperatur soll auf dem Tag angezeigt werden.
                                  Bisher nutze ich die Temperatureinstellung meines Wohnortes.
                                  Das ist ja als Template hinterlegt.
                                  @BananaJoe
                                  @Beowolf
                                  @bimmi
                                  • haselchenH haselchen
                                    Puh, 39 Seiten....
                                    @BananaJoe
                                    @Beowolf
                                    @bimmi
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #776
                                    @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                    Puh, 39 Seiten....
                                    @BananaJoe
                                    @Beowolf
                                    @bimmi
                                    schau dir das mal an, ist denke ich am einfachsten
                                    https://forum.iobroker.net/post/1186555
                                    haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stenmic
                                      Puh, 39 Seiten....
                                      @BananaJoe
                                      @Beowolf
                                      @bimmi
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #777
                                      @stenmic
                                      Danke für Dein Feedback.
                                      Habs nach Stunden und Gebastel geschafft im Zusammenspiel mit Homeassistant.
                                      Falls das jemand nachmachen möchte...
                                      Im Iobroker MQTT Client installiert. Dann einen DP ausgewählt und dort MQTT Client aktiviert.
                                      In HA MQTT Mosquitto installiert und mit den IObroker Daten gefüttert.
                                      Eine YAML gebastelt (von Github), https://github.com/OpenEPaperLink/Home_Assistant_Integration)
                                      Damit eine Automatisierung erstellt.
                                      Und so sieht es aus:
                                      Also ich finde, gar nicht mal so schlecht :)
                                      Einmal das ganze Prozedere gemacht, kann man alles drauf darstellen.
                                        @stenmic
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        #778
                                        @haselchen hätte aber auch ein einfaches Blockly gereicht :)
                                        • S stenmic
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #779
                                          @stenmic
                                          Wer will denn hier einfach 😂
