  4. [Gelöst] Objekte Konfiguration nicht mögl. - leeres Fenster
    1.0k
    6.1k
objekte admin
32 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lulu11
    @homoran said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
    nein, aber möglicherweise die defekten Dateien.
    Niemand weiss was in den Orphan inodes drin stand
    Deswegen ja meine Idee, iobroker neu zu installieren - vorher die SD-Karte auf eine neue Karte kopieren.
    Und klar, bald auch das ganze System neu aufsetzen.
    @lulu11 sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
    Nein, installier das von Grund auf Neu!
    Und dann haust du da nur die Back-up -Dateien rein.
    Sonst kopierst du die die alte Architektur und die Fehler und die ganzen anderen schiefen Dinger nur mit.
    • L lulu11
      @lulu11 nimm doch lieber direkt eine neue Karte auf der du kein defektes System klonst, sondern die Neuinstallation durchführst.
      Die alte hast du dann noch als Hardwarebackup
      • CodierknechtC Codierknecht
        @thomas-braun sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
        Das musst du da jetzt per Neuinstallation runter hieven.
        ... und wenn man sich die RAM-Auslastung ansieht, sollte man auch
        • über neue Hardware nachdenken (> 4 GB)
        • oder zumindest die "noch einige andere Dienste" auf andere Hardware umziehen
          Kommt darauf an, was da neben dem ioBroker noch alles rumwerkelt.
        lulu11
        @codierknecht said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
        RAM-Auslastung geht selten über 2 GB hinaus.
        Neben iobroker im Wesentlichen noch pihole, grafana und ein paar Shell-Scripte, die aber eigentlich keinen Load machen.
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lulu11
          das glaube ich nicht, wenn
          laufen.
          spätestens beim nächtlichen backitup wird's dann eng
            Könnte denn evtl kurzfristig eine Neuinstallation von iobroker Abhilfe schaffen?
            Also erstmal würde ich ein iob upload all machen und dann ggf. die beta des Admin Adapters testen. Denn nur der ist für das rendern von diesen Dialogen zuständig.
            Ansonsten mal in die Entwicklerconsole vom Browser schauen, ob es da irgendwelche Exceptions gibt. Alles andere ist Raterei.
            Also ich würde in Ruhe den Fehler suchen und beheben, und eine Neuinstallation auf einem aktuellen Betriebssytem zeitnah einplanen. Ja, das Betriebssystem ist zu alt und muss demnächst ersetzt werden - aber das hat mit dem Fehler nix zu tun.
            lulu11
            @haus-automatisierung said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
            Das probiere ich heute Abend mal aus.
            Keine Exceptions zu sehen.
            Deinen Ansatz finde ich gut, nicht gleich alles platt zu machen. Genau das war mein Plan. Bis auf diese (sehr entscheidende Kleinigkeit) funktioniert ja sonst alles auf dem System.
            Bei der Fehlersuche gibt es in den Logfiles leider keine Hinweise. Vielleicht Debug-Level hochsetzen? Wie mache ich das und auf welchen Wert?
            • L lulu11
              das sollst du ja auch nicht!
              du sollst (parallel) ein neues System auf einer neuen Karte aufsetzen.
              Wenn die verwaisten inodes von der Alterung der Karte stammen, bringst du die Karte mit jeder Datenmanipulation dichter an den Abgrund bis gar nichts mehr geht.
              Damit ist dir sicher nicht wirklich geholfen.
              Unsere Ratschläge sind ja in deinem Interesse!
              Wir haben nichts davon, außer noch mehr Arbeit wenn nachher gar nichts mehr läuft, oder noch schlimmer alles "seltsam" läuft.
              • L lulu11
                Bei mir zeigt sich folgendes Problem: Im Bereich Objekte gibt es ja rechts die Zahnradsymbole, über die man die Konfiguration des jeweiligen Objekts vornehmen kann. Seit ein paar Monaten ist das sich öffnende modale Fenster leer. Es steht da nur die Überschrift des Tabs "Benutzerdefinierte Einstellungen" - mehr nicht.
                Es gibt einige Objekte, bei denen ich bereits etwas konfiguriert habe. Da ist das Zahnrad-Symbol blau, beim Klick darauf öffnet sich auch das modale Fenster. Aber: Erster Tab ist leer (nur Überschrift), 2. Tab "Historische Daten" und 3. Tab "Digramm" werden normal mit Inhalten dargestellt.
                Hat vielleicht jemand eine Ahnung, was das sein kann und wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen könnte?
                • Adaptername: Alle
                • Link zu Adapterrepository: -
                • Adapterversion: -
                • js-controller Version: 7.1.5
                • Admin Version: 8.8.3
                • Hardwaresystem: Pi4
                • Arbeitsspeicher: 8GB
                • Festplattenart: SD-Karte 32GB
                • Betriebssystem: raspbian
                • Nodejs-Version: v18.20.4
                • NPM-Version: 10.7.0
                • Installationsart: Skript
                • Image, Docker genutzt: Nein
                • Ort, Name der Imagedatei: ...
                			v.2024-08-12
                   Static hostname: raspi4
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Installation: 		native
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		32 bit
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                Display-Server: 	true
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                Pending iob updates: 	2
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
                /usr/bin/node 		v18.20.4
                /usr/bin/npm 		10.7.0
                /usr/bin/npx 		10.7.0
                /usr/bin/corepack 	0.28.0
                Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        1.9G        229M         44M        1.7G        1.8G
                Swap:           99M         13M         86M
                Total:         3.9G        1.9G        316M
                Active iob-Instances: 	15
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                			admin 			7.1.5
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		3273
                States: 		2773
                Size of iob-Database:
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                116K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                116K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @lulu11
                wenn du wissen willst welcher adapter für die konfiguration zuständig ist, aber nicht mehr installiert ist, dann kannst du auf den stift gehen und dir die rohen objektdaten anschauen.
                unterhalb des schlüssels common.custom sind dann die datenpunkt individuellen daten je adapter gespeichert.
                das sieht dann bspw so aus bei sql
                  "_id": "mihome.0.devices.weather_v1_xxx.humidity",
                  "common": {
                    "name": "Humidity",
                    "role": "value.humidity",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "custom": {
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": false,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": "31536000",
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.mihome.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1575836580201,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • L lulu11
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Und noch Influx, wenn ich das richtig verstanden habe.
                  Oder läuft das auf einem anderen Rechner?
                  Nicht zu vergessen der Desktop, der da unnötigerweise vor sich hin dümpelt. Der frisst auch nochmal Ressourcen.
                  Wie @Homoran schon schrieb: Unsere Hinweise dienen nicht dazu, Dich zu ärgern, sondern sollen Dir ein möglichst stabiles System für längere Zeit verschaffen.
                  Dass da gleich mehrere Systeme nativ auf der gleichen Maschine laufen, macht das Ganze natürlich nicht einfacher.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    lulu11
                    Nein, influxdb läuft auch auf dem System
                    Klar, ich dachte ursprünglich daran, noch einen Monitor anzuschließen. Habe es aber nie gemacht, weil ja eigentlich überflüssig.
                    Schon klar, komisch ist nur, dass es ca. 3 Jahre problemlos funktioniert hat und bis auf das leere modale Fenster auch noch tut. Ein hoher Load, den ich zwischenzeitlich beobachte, sollte dafür ja nicht ursächlich sein.
                    Der Raspi4 ist ja deutlich leistungsfähiger als mein seit 10 Jahren klaglos laufender Raspi2. Mehr als nur den Iobroker sollte der Raspi4 doch hinbekommen, oder?
                    • L lulu11
                      @lulu11
                      In den drei Jahren zuvor hat es dir aber auch vermutlich keine inodes geschreddert...
                        lulu11
                        Beim Öffnen des modalen Fensters erscheint doch ein Fehler in der Entwicklerkonsole:
                        Cannot find adapter "influxdb"
                        Wie kann ich den Adapter neu installieren, ohne die Konfiguration zu verlieren?
                        haus-automatisierungH L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lulu11
                          haus-automatisierungH Offline
                          @lulu11 Upload haste durchgeführt?
                          📚 Meine Dokumentation
                            lulu11
                            Yep👍
                            • L lulu11
                              lulu11
                              schrieb am zuletzt editiert von lulu11
                              @lulu11 said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                              Ich konnte das Problem mit dem leeren Dialog "Benutzerdefinierte Einstellungen" jetzt doch sehr einfach selber lösen:
                              1. Adapter InfluxDB entfernen (dabei Häkchen "Userdaten löschen" NICHT setzen)
                              2. Adapter InfluxDB wieder hinzufügen
                              3. Hurra, ich kann wieder sehen und alle Einstellungen und Daten sind da!
                              Liebe Leute, vielen Dank für Eure emsige Unterstützung!
                              Und ja, bei Gelegenheit sollte ich das System auf Bookworm upgraden.
                              • L lulu11
                                Und zwar DRINGENDST SCHLEUNIGST.
