  3. Einsteigerfragen
  4. Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?
    5.4k
21 Beiträge 10 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Kann den jemand bestätigen das der Miele Adapter nicht mehr Funktioniert? @jogibear9988 ?
    Wenn ja dann kann man ihn raus nehmen oder jemand repariert ihn.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      haus-automatisierungH Offline
      @jey-cee sagte in Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?:
      Letzter commit vor 7+ Jahren. Das sieht nicht gerade vielversprechend aus:
      https://github.com/soef/ioBroker.miele/commits/master/
        Kurz installiert, zumindest läuft die sauber durch und es gibt auch im Admin eine Instanz.
        Ob das aber funktioniert kann ich ohne Hardware nicht sagen.
        • Finn G.F Offline
          Finn G.F Offline
          Finn G.
          WOW, danke für all eure Impulse. =D
          Ja, der zweite scheint zu funktionieren.
          Der Link für die API hat lange gedauert. ca. 10 Minuten nach der registration kamm dieser erst. Nun habe ich alles richtig eingegeben, aber er sagt im LOG, EingabeDaten falsch.
          mhhh, zwei Mal überprüft, alles nur kopiert und müsste richtig sein. Eventuell braucht der wieder 10 minuten um das in der Cloud freizugeben, ???
          Oder muss man noch etwas machen?
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @haus-automatisierung der liegt schon lange in der community. Aber das ist egal der mielecloudservice adapter kann auch das Gateway.
            Somit kann er raus aus dem Stable.
              @haus-automatisierung sagte in Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?:
              klingt logisch, aber
              bisher wurde nicht gesagt, dass er nicht funktioniert!
              Wahrscheinlich allerdings nicht mit neuerer Technik, aber möglicherweise läuft er weiterhin mit den älteren Geräten
                Zumindest sehr rumpelig...
                Ich will den wieder loswerden, aber:
                echad@chet:/opt/iobroker $ iob del miele
                Delete adapter "miele"
                host.chet Adapter miele cannot be deleted completely, because it is marked non-deletable.
                host.chet object miele deleted
                host.chet object miele.admin deleted
                host.chet Deleting 1 object(s).
                • Finn G.F Offline
                  Finn G.F Offline
                  Finn G.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Aber im stable Repo sind beide Adapter nicht community-adapters verlinkt:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/42f2f4341b7be89e9dc422a2be721d1b5b39556c/sources-dist-stable.json#L1589-L1600
                    Und hier wurde ja noch nie eine Version freigegeben: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.miele
                    • F falkomfs
                      Das 2. funktioniert zumindest mit meinen Geräten
                      Finn G.F Offline
                      Finn G.F Offline
                      Finn G.
                      @falkomfs Hat es beim installieren sofort funktioniert?
                      Muss man noch was machen? Eventuell auf dieser Seite einstellen?
                      Bei mir kann sich der Adapter nicht verbinden.
                      • Finn G.F Finn G.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @finn-g sagte in Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?:
                        hier ist der Thread zum Adapter
                        https://forum.iobroker.net/topic/29836/mielecloudservice-adapter/
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Ich würde jetzt nicht auf Zuruf einzelner einen Adapter entfernen.
                          Der Adapter lief ja mal mit einer vergangenen Iobroker Version . Evtl fahren ja welche auch noch diese Version und sind zufrieden und schauen nicht oft in das Forum.
                          Wenn dann mit Ankündigung. Ich weiß allerdings nicht ob bspw bei iobroker 4 diese Popups schon gab. Ansonsten evtl bei der nächsten iobroker Major in die releasenotes schreiben.
                          Wahrscheinlich sehen das immer noch einige nicht, aber es wurde geregelt kommuniziert.
                          Aber das beste wäre ein popup so wie es heute schon eingebaut ist.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Also:
                            • dass die Links im Repo falsch sind ist zu korrigieren (- erledigt -)
                            • warum nach dem Übersiedeln in den community Bereich keine Release erstellt wurde weiß ich nicht (war vor meiner Zeit). Kann ich mir aber ansehen wenn ich Zeit finde.
                            • derzeit gibt es lt. Statistic ca 380 Installationen des Adapters
                            • Übersiedlungsissue bei soef hab ich erstellt
                            • Fehlermeldungen zum Adapter gibt es derzeit keine - mal abwarten ob da was kommt
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
