  4. [GELÖST] hm-rpc startet nicht mehr
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ist denn deine CCU noch erreichbar?
    Hast du mal alle 3 Adapter gestoppt und einzeln nacheinander neu gestartet?
    Adapter stoppen
    Adapter 1 starten und im Log schauen ob er sich verbindet oder ob es Fehler gibt.
    wenn kein Fehler dann weiter mit Adapter 2
    wenn Fehler mal deine CCU prüfen bzw. restarten.
    Bitte dein Log in Code Tags und Spoiler ändern
      Wofür benötigst du den hmm Adapter?
        Bioandi
        @ wendy: sehe gerade, dass auch die CCU nicht mehr übers Web erreichbar ist. Adapter habe ich einzeln gestoppt und neu gestartet, muss mir das Log dazu nochmal ansehen
        @ Homoran: den hatte ich aus Unwissenheit mitinstalliert…
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Dann liegt das Problem wohl an deiner CCU.
            Bioandi
            sobald ich die CCU neu starte funktioniert alles wieder solange sich iobroker nicht verbindet. Starte ich die adapter, scheint die CCU nicht mehr erreichbar zu sein.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              starte mal einen Adapter nach dem anderen um raus zu bekommen welcher Adapter Probleme verursacht.
              Also so wie ich eben schon geschrieben hatte.
              Den HMM kannst du weg lassen.
                Bioandi
                es scheint am hm-rpc zu liegen.. sobald ich den adapter starte hängt die CCU. Im Log erscheint nichts auffälliges :
                hm-rpc.0 2018-01-07 21:29:07.115 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.42:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:2001","hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0 2018-01-07 21:29:07.112 info binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                hm-rpc.0 2018-01-07 21:29:06.640 info starting. Version 1.5.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.3.1
                host.Media-PC 2018-01-07 21:29:04.552 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5844
                host.Media-PC 2018-01-07 21:29:04.527 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                cloud.0 2018-01-07 21:27:49.682 info Connection changed: CONNECTED1
                cloud.0 2018-01-07 21:27:48.914 info 2018-01-07T20:27:48.914Z Connected system.user.admin
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Lösche mal die Callback Adresse…woher hast du eigentlich die Info was dahin gehört?
                    Bioandi
                    die kann ich leider nicht einfach löschen. Wenn ich das Feld leer lassen will, dann erhalte ich eine Fehlermeldung. Ich hatte zwischenzeitlich den Rechner per LAN angebunden und da ist keine erforderlich. Jetzt, wie zuvor auch per WLAN muss ich eine angeben
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Kannst du mal bei der Adapter Adresse im Drop down die IP deines Host auswählen und sagen ob er dann immer noch eine Callback Adresse benötigt.
                      Welche RPC Adapter Version ist das denn?
                      Ich habe das nämlich nicht.
                        Bioandi
                        Direkte Wahl geht!!
                        Version:
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          OK.
                          Du hast schon eine neuere Version installiert.
                          Was passiert mit der CCU wenn du den Adapter jetzt startest?
                            Bioandi
                            WENDY! Es funktioniert gerade wieder alles…. hoffe das bleibt so. Vielen Dank für die Unterstützung und die Zeit die ihr euch nehmt!
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Sehr schön!
                              Bitte den Beitrag als [Gelöst] markieren!
