  4. JavaScript
  5. Wireguard Server abfragen -> Client Infos
    6.0k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @kuddel sagte in Wireguard Server abfragen -> Client Infos:
    Ich würde jetzt gern den Wireguard Server abfragen und auswerten.
    gibt einen Adapter
    https://forum.iobroker.net/topic/52647/tester-für-wireguard-adapter-gesucht?_=1728577505091
    Kuddel
    @negalein habe den Adapter mal gerade in einer Test VM installiert.
    Sieht fast so aus, als wenn der Adapter alle nötigen Daten liefert.
    Ich baue mir dann mal ein javascript um eine HTML Seite für meine VIS zu erzeugen
    NegaleinN David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      die könntest dann hier zeigen.
      Hab die Vis derzeit nur so.
      ° Fixer ---> iob fix
      • K Kuddel
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @kuddel
        So habe ich es in der Visu.
        Grün und Rot für den Verbindungsstatus.
        Über den Pfeil kann man sich Infos anzeigen lassen, von wo die Verbindung aufgebaut wurde (ist für mich ein kleines Sicherheitsfeature, da sollte nicht auf einmal Afghanistan stehen 🤣).
        • David G.D David G.
          @kuddel
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @david-g sagte in Wireguard Server abfragen -> Client Infos:
          schaut toll aus!
          Würdest du es teilen?
            schaut toll aus!
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @negalein
            Schau mal in den Link in meiner Signatur.
            Da habe ich die mit drinnen.
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ah, mit Lovelace gemacht.
              Verwende ich leider noch nicht.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @negalein
                Sämtliche Tabellen werden als HTML in einen DP geschrieben, solltest du also mit jeder Visu verwenden können.
                  Kuddel
                  @david-g wie hast du gemacht mit dem Quell Ort der Verbindung?
                  • K Kuddel
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @kuddel
                    Frage ich per httpget von einer Website ab.
                    Kann man im Blockly von mir ein- und ausschalten.
                      @kuddel
                      Kuddel
                      @david-g kannst du das hier posten?
                      Würde es dann versuchen mit im Javascript einzubauen und in der HTML Tabelle anzuzeigen
                      • K Kuddel
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @kuddel
                        Im Link in meiner Signatur findest du das Blockly.
                        Da kannst du dir das rausholen.
                        In der JS Ansicht ggf den ganzen entsprechenden Bereich kopieren....
                          @kuddel
                          Kuddel
                          Die Anzeige der Werte vom Wireguard Adapter über in JSON DP funz schonmal:
                          Aktuell hänge ich noch an der whois Abfrage.
                          Die Abfrage an sich funzt, nur mein javascript wartet aktuell nicht, bis die Abfrage eine Antwort gelifert hat. Somit sind die Werte immer undefiniert
                          • K Kuddel
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @kuddel
                            So dürfte er erst nach einem Ergebnis oder 2sek weiter machen oder?
                            Das ist der Code den mit Blockly gibt.
                            httpGet('https://xxx.de', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                               console.info(response.data);
                              @kuddel
                              Kuddel
                              @david-g timeout: 2000 bedeutet doch eigentlich nur, dass die Abfrage nicht länger als 2 Sekunden dauern darf.
                              Eine Pause ist es aber nicht
                              • K Kuddel
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @kuddel
                                Das ist das Blockly was mir den Code generiert hat.
                                Alles innerhalb des httpget Baustsins wird dort erst nach einer Antwort oder 2sek ausgeführt.
                                Edit
                                Hier siehst du, dass die der Fehler schon zwischen beiden Warnungen kommt.
                                Mit einer echten Website hab ich da auch ein result stehen. Nur zu lang für einen Screenshot.
                                  @kuddel
                                  Edit
                                  Kuddel
                                  @david-g
                                  ICh bin schon einen Schritt weiter gekommen.
                                  Wenn ich alle weiteren Schritte mit in den HTTP Get Block schreibe funktioniert es.
                                  Problem ist jetzt, dass es nur für verbundene Clients geht.
                                  Morgen mache ich einen erneuten Anlauf, um das Skript für alle Clients lauffähig zu bekommen
                                  • K Kuddel
                                    @david-g
                                    Kuddel
                                    So, das Skript macht jetzt was es soll
                                    Morgen kommen dann nur noch Optimierungen
                                    • K Kuddel
                                      Kuddel
                                      Mein Script erstellt jetzt folgende zwei JSON Datein:
                                      Oben sieht man den aktuellen Zustand:
                                      Das Land und die Herkunft werden nur abgefragt, wenn sich der Client verbindet oder trennt. Habe da im Test irgednwann eine Ablehnung von der APi bekommen, weil ich zu viele Abfragen gestellt habe.
                                      Des Weiteren läuft das Skript bei Änderungen des Traffics sowie der IP erneut los.
                                      Unten sieht man eine Verbindungshistory, die nur befüllt wird, wenn sich ein Client verbindet oder wieder trennt.
                                      Wenn Interesse besteht, kann ich das Skript gern teilen :-)
                                      • K Kuddel
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ja bitte! :)
                                        Und die View auch bitte! ;)
                                          Ja bitte! :)
                                          Kuddel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                          @negalein
                                          Das Skript habe ich mit freudlicher Unterstützung von ChatGPT erstellt. Ist also nicht nur auf meinem Mist gewachsen ^^
                                          Skript:
                                          // Wireguard Infos //
                                          async function wireguard_infos(obj) {
                                             // Define lists for clients
                                             const list_of_clients = [];
                                             // Create states if they don't exist
                                             await createStateIfNotExists('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON', '[]', { name: 'Wireguard-JSON', type: 'string' });
                                             await createStateIfNotExists('0_userdata.0.wireguard-clients.Letztes_Update', '', { name: 'Letztes_Update', type: 'string' });
                                             // Check if the trigger was for *.connected
                                             let isConnectedTrigger = obj?.id && (obj.id.includes('.connected') || obj.id.includes('.endpoint'));
                                             // Get the current stored clients data from 0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON
                                             let storedClients = JSON.parse(getState('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON').val);
                                             // Iterate over each Wireguard client
                                             var cacheSelector = $('[id=wireguard.0.Wireguard-wg0.peers.*.connected]');
                                             cacheSelector.each(function(id, i) {
                                                 var client_id = getObject(id)._id;
                                                 client_id = client_id.replace(".connected", "");
                                                 // Get client name and status
                                                 var client_name = getState(client_id + ".device").val;
                                                 let client_status = getState(client_id + ".connected").val;
                                                 // Get connection time in German format
                                                 var client_connection_time = formatDateToGerman(new Date(getState(client_id + ".connected").lc));
                                                 // Prepare other client details (empty values if disconnected)
                                                 let client_ip = '';
                                                 let client_transfer_dl = '';
                                                 let client_transfer_ul = '';
                                                 if (client_status === true) {
                                                     // Get IP address and split it from the port
                                                     client_ip = getState(client_id + ".endpoint").val.split(':')[0];
                                                     // Calculate download and upload transfers in MB
                                                     client_transfer_dl = (getState(client_id + ".transferRx").val / 1048576).toFixed(2) + ' MB';
                                                     client_transfer_ul = (getState(client_id + ".transferTx").val / 1048576).toFixed(2) + ' MB';
                                                 // Format status
                                                 var client_status_formatted = client_status === false ? '🔴' : '🟢';
                                                 // Check if this client exists in the stored clients' data
                                                 let storedClient = storedClients.find(c => c.client_name === client_name);
                                                 // Initialize origin values
                                                 let client_origin = '';
                                                 let client_origin_flag = '';
                                             	// Preserve stored client origin information
                                                 if (storedClient && storedClient.client_origin && storedClient.client_origin_flag && client_status === true) {
                                                     client_origin = storedClient.client_origin;
                                                     client_origin_flag = storedClient.client_origin_flag;
                                                 // Add client details to the list
                                                 list_of_clients.push({
                                                     "client_status_formatted": client_status_formatted,
                                                     "client_connection_time": client_connection_time,
                                                     "client_name": client_name,
                                                     "client_ip": client_ip,
                                                     "client_transfer_dl": client_transfer_dl,
                                                     "client_transfer_ul": client_transfer_ul,
                                                     "client_origin_flag": client_origin_flag,
                                                     "client_origin": client_origin,
                                                     "client_status": client_status
                                             // Only fetch origin information for connected clients if the trigger was *.connected
                                             if (isConnectedTrigger) {
                                                 for (let client of list_of_clients) {
                                                     if (client.client_ip) {
                                                         // Check if the client exists in the stored data and has valid origin values
                                                         let storedClient = storedClients.find(c => c.client_name === client.client_name);
                                                         if (storedClient && storedClient.client_origin && storedClient.client_origin_flag) {
                                                             // Use the stored values if they are valid
                                                             client.client_origin = storedClient.client_origin;
                                                             client.client_origin_flag = storedClient.client_origin_flag;
                                                         } else {
                                                             // Fetch and set if not already stored
                                                             client.client_origin = await fetchClientOrigin(client.client_ip);
                                                             client.client_origin_flag = await fetchClientOriginCountryCode(client.client_ip);
                                             // Sort clients by status and name
                                             list_of_clients.sort((a, b) => {
                                                 // Compare client_status first, true should come before false
                                                 if (a.client_status === b.client_status) {
                                                     // If client_status is the same, compare client_name
                                                     return a.client_name.localeCompare(b.client_name);
                                                 } else {
                                                     // Sort true (1) before false (0)
                                                     return a.client_status === true ? -1 : 1;
                                             // Write formatted lists to states for VIS and JARVIS
                                             let dp = "0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON";
                                             if (JSON.stringify(getState(dp).val) !== JSON.stringify(list_of_clients)) {
                                                 setStateDelayed(dp, JSON.stringify(list_of_clients), 800);
                                             // Update last synchronization time
                                             dp = "0_userdata.0.wireguard-clients.Letztes_Update";
                                             let datum = new Date();
                                             let heute = datum.getDate() + "." + (datum.getMonth() + 1) + "." + datum.getFullYear() + " " + datum.getHours() + ":" + datum.getMinutes() + ":" + datum.getSeconds() + " Uhr";
                                             setStateDelayed(dp, heute, 800);
                                          // Wireguard history //
                                          async function wireguard_history(event) {
                                             // Define list for history clients
                                             // Create state for Wireguard history if not exists
                                             await createStateIfNotExists('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History', '[]', { name: 'Wireguard-JSON-History', type: 'string' });
                                             // Get client ID from event
                                             var client_id = event.id.replace(".connected", "");
                                             var client_name = getState(client_id + '.device').val;
                                             let client_status = event.state.val;
                                             let client_status_formatted = event.state.val === true ? "🟢" : "🔴";
                                             // Prepare other history client details
                                             var client_ip = getState(client_id + ".endpoint").val.split(':')[0];
                                             var client_transfer_dl, client_transfer_ul;
                                             if (client_status === false) {
                                             } else {
                                             // Add history client details to the list
                                                 "client_status": client_status_formatted,
                                                 "client_origin_flag": '',
                                                 "client_origin": ''
                                             // Fetch origin information for connected IPs
                                             // Fetch country_code for connected clients
                                             // Append history clients to existing history state
                                             var json_history = JSON.parse(getState('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History').val);
                                             json_history.unshift(...list_of_clients);
                                             setState('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History', JSON.stringify(json_history));
                                          // Triggers //
                                          // Define triggers for updating wireguard data
                                          $('wireguard.0.*.connected').on(wireguard_infos);
                                          $('wireguard.0.*.endpoint').on(wireguard_infos);
                                          $('wireguard.0.*.transferRx').on(wireguard_infos);
                                          $('wireguard.0.*.transferTx').on(wireguard_infos);
                                          // Trigger wireguard function on start
                                          wireguard_infos();
                                          // Define triggers for logging wireguard connection history
                                          $('wireguard.0.*.connected').on(wireguard_history);
                                          // Functions //
                                          // Helper function to make httpGet requests async
                                          function httpGetAsync(url) {
                                             return new Promise((resolve, reject) => {
                                                 httpGet(url, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, (err, response) => {
                                                     if (err) return reject(err);
                                                     resolve(response);
                                          // Helper function to create states asynchronously if they don't exist
                                          async function createStateIfNotExists(stateId, defaultValue, attributes) {
                                             if (!existsState(stateId)) {
                                                 await createStateAsync(stateId, defaultValue, attributes);
                                          // Helper function to format date and time into German format
                                          function formatDateToGerman(date) {
                                             const days = ["So.", "Mo.", "Di.", "Mi.", "Do.", "Fr.", "Sa."];
                                             let dayName = days[date.getDay()];
                                             let day = ('0' + date.getDate()).slice(-2);
                                             let month = ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2);
                                             let year = date.getFullYear();
                                             let hours = ('0' + date.getHours()).slice(-2);
                                             let minutes = ('0' + date.getMinutes()).slice(-2);
                                             return `${dayName} ${day}.${month}.${year} - ${hours}:${minutes} Uhr`;
                                          // Fetch client origin information using IP address
                                          async function fetchClientOrigin(ip) {
                                             if (ip.indexOf('.') > 0) {
                                                 try {
                                                     let url = `https://api.ipapi.is/?q=${ip}`;
                                                     let response = await httpGetAsync(url);
                                                     let json = JSON.parse(response.data);
                                                     // Check if the necessary properties exist before accessing them
                                                     let state = json?.location?.state || '';
                                                     let city = json?.location?.city || '';
                                                     let provider = json?.company?.name || '';
                                                     return `${state} / ${city} / ${provider}`;
                                                 } catch (error) {
                                                     console.error('Wireguard Script: Error fetching client origin:', error);
                                                     return '';
                                             return '';
                                          // Fetch client origin country code using IP address
                                          async function fetchClientOriginCountryCode(ip) {
                                                 try {
                                                     let countryCode = json?.location?.country_code || '';
                                                     return `<img src="https://flagsapi.com/${countryCode}/flat/64.png" style="width:20px;height:20px;">`;
                                                 } catch (error) {
                                                     console.error('Wireguard Script: Error fetching client origin country code:', error);
                                                     return 'Unknown';
                                             return '';
                                          View Export (VIS 1)
                                             "settings": {
                                                 "style": {
                                                     "background_class": "",
                                                     "background-color": "#303030",
                                                     "background-image": "",
                                                     "background-repeat": "",
                                                     "background-attachment": "",
                                                     "background-position": "",
                                                     "background-size": "",
                                                     "background-clip": "",
                                                     "background-origin": ""
                                                 "theme": "redmond",
                                                 "sizex": "1500",
                                                 "sizey": "2500",
                                                 "gridSize": "",
                                                 "useBackground": false,
                                                 "snapType": null,
                                                 "useAsDefault": true,
                                                 "alwaysRender": true
                                             "widgets": {
                                                 "e00001": {
                                                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Table",
                                                     "data": {
                                                         "oid": "0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON",
                                                         "g_fixed": true,
                                                         "g_visibility": false,
                                                         "g_css_font_text": false,
                                                         "g_css_background": false,
                                                         "g_css_shadow_padding": false,
                                                         "g_css_border": false,
                                                         "g_gestures": false,
                                                         "g_signals": false,
                                                         "g_last_change": false,
                                                         "countCols": "7",
                                                         "tableLayout": "standard",
                                                         "showHeader": true,
                                                         "headerTextSize": "20px",
                                                         "showColumn0": "true",
                                                         "colType0": "text",
                                                         "textAlign0": "center",
                                                         "showColumn1": "true",
                                                         "colType1": "text",
                                                         "textAlign1": "right",
                                                         "signals-cond-0": "==",
                                                         "signals-val-0": true,
                                                         "signals-icon-0": "/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png",
                                                         "signals-icon-size-0": 0,
                                                         "signals-blink-0": false,
                                                         "signals-horz-0": 0,
                                                         "signals-vert-0": 0,
                                                         "signals-hide-edit-0": false,
                                                         "signals-cond-1": "==",
                                                         "signals-val-1": true,
                                                         "signals-icon-1": "/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png",
                                                         "signals-icon-size-1": 0,
                                                         "signals-blink-1": false,
                                                         "signals-horz-1": 0,
                                                         "signals-vert-1": 0,
                                                         "signals-hide-edit-1": false,
                                                         "signals-cond-2": "==",
                                                         "signals-val-2": true,
                                                         "signals-icon-2": "/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png",
                                                         "signals-icon-size-2": 0,
                                                         "signals-blink-2": false,
                                                         "signals-horz-2": 0,
                                                         "signals-vert-2": 0,
                                                         "signals-hide-edit-2": false,
                                                         "lc-type": "last-change",
                                                         "lc-is-interval": true,
                                                         "lc-is-moment": false,
                                                         "lc-format": "",
                                                         "lc-position-vert": "top",
                                                         "lc-position-horz": "right",
                                                         "lc-offset-vert": 0,
                                                         "lc-offset-horz": 0,
                                                         "lc-font-size": "12px",
                                                         "lc-font-family": "",
                                                         "lc-font-style": "",
                                                         "lc-bkg-color": "",
                                                         "lc-color": "",
                                                         "lc-border-width": "0",
                                                         "lc-border-style": "",
                                                         "lc-border-color": "",
                                                         "lc-border-radius": 10,
                                                         "lc-zindex": 0,
                                                         "showColumn2": "true",
                                                         "colType2": "text",
                                                         "textAlign2": "center",
                                                         "showColumn3": true,
                                                         "colType3": "text",
                                                         "textAlign3": "center",
                                                         "label0": "Status",
                                                         "label2": "Client",
                                                         "label1": "Last Connection Change",
                                                         "padding_left0": "10",
                                                         "label3": "IP",
                                                         "dataJson": "",
                                                         "padding_left2": "",
                                                         "class": "tableLog",
                                                         "textSize3": "small",
                                                         "textColor2": "#8f8f8f",
                                                         "textSize2": "small",
                                                         "padding_right3": "",
                                                         "rowHeight": "25",
                                                         "textSize0": "small",
                                                         "textSize1": "small",
                                                         "padding_left1": "",
                                                         "textColor0": "#8f8f8f",
                                                         "textColor1": "#8f8f8f",
                                                         "textColor3": "#8f8f8f",
                                                         "imageSize1": "",
                                                         "prefix3": "<span style=\"word-wrap:break-all\">",
                                                         "suffix3": "</span>",
                                                         "colorHeaderRowText": "white",
                                                         "colorHeaderRowBackground": "#212121",
                                                         "colorRowBackground": "#303030",
                                                         "colorRowText": "#fff",
                                                         "dividers": "",
                                                         "colorBackground": "transparent",
                                                         "prefix2": "",
                                                         "prefix1": "",
                                                         "suffix2": "",
                                                         "suffix1": "",
                                                         "columnWidth0": "50",
                                                         "columnWidth1": "130",
                                                         "columnWidth3": "70",
                                                         "columnWidth2": "70",
                                                         "fontFamily1": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                         "fontFamily3": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                         "fontFamily2": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                         "fontFamily0": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                         "colTextSize2": "20px",
                                                         "colTextSize3": "20px",
                                                         "colTextSize1": "20px",
                                                         "colTextSize0": "20px",
                                                         "name": "Ubersicht",
                                                         "headerRowHeight": "30",
                                                         "headerFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                         "colNoWrap1": true,
                                                         "colNoWrap0": true,
                                                         "colTextColor0": "white",
                                                         "colTextColor1": "",
                                                         "colTextColor2": "lightblue",
                                                         "colTextColor3": "white",
                                                         "colNoWrap3": true,
                                                         "colNoWrap2": true,
                                                         "roundBorder": false,
                                                         "colorRowBackgroundHover": "grey",
                                                         "borderColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.table.border",
                                                         "visibility-cond": "==",
                                                         "visibility-val": 1,
                                                         "visibility-groups-action": "hide",
                                                         "fixedHeader": false,
                                                         "showColumn4": "true",
                                                         "colType4": "text",
                                                         "textAlign4": "center",
                                                         "colTextSize4": "20px",
                                                         "fontFamily4": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                         "showColumn5": "true",
                                                         "colType5": "text",
                                                         "textAlign5": "left",
                                                         "colTextSize5": "20px",
                                                         "fontFamily5": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                         "showColumn6": "true",
                                                         "colType6": "text",
                                                         "textAlign6": "center",
                                                         "colTextSize6": "20px",
                                                         "fontFamily6": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                         "showColumn7": true,
                                                         "colType7": "text",
                                                         "textAlign7": "center",
                                                         "colTextSize7": "20px",
                                                         "fontFamily7": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                         "showColumn8": true,
                                                         "colType8": "text",
                                                         "textAlign8": "center",
                                                         "colTextSize8": "20px",
                                                         "fontFamily8": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                         "columnWidth4": "60",
                                                         "label4": "DL",
                                                         "columnWidth5": "60",
                                                         "colNoWrap5": true,
                                                         "label5": "UL",
                                                         "label6": "Land",
                                                         "label7": "Origin",
                                                         "label8": "Origin",
                                                         "showColumn9": "true",
                                                         "colType9": "text",
                                                         "textAlign9": "center",
                                                         "colTextSize9": "60px",
                                                         "fontFamily9": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                         "showColumn10": "true",
                                                         "colType10": "text",
                                                         "textAlign10": "center",
                                                         "colTextSize10": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row",
                                                         "fontFamily10": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.table.row",
                                                         "label9": "Vers.",
                                                         "label10": "Temp.",
                                                         "columnWidth6": "50",
                                                         "columnWidth7": "200",
                                                         "columnWidth8": "140",
                                                         "colNoWrap6": true,
                                                         "padding_right6": "1",
                                                         "colNoWrap7": false
                                                     "style": {
                                                         "left": "0px",
                                                         "top": "0px",
                                                         "width": "1240px",
                                                         "height": "248px",
                                                         "z-index": "",
                                                         "overflow-y": ""
                                                     "widgetSet": "materialdesign"
                                                 "e00002": {
                                                     "tpl": "tplHqButton",
                                                     "data": {
                                                         "oid": "javascript.0.scriptEnabled.java.abfragen.wireguard_clients",
                                                         "min": "false",
                                                         "max": "true",
                                                         "iconName": "",
                                                         "btIconWidth": "100",
                                                         "offsetAuto": false,
                                                         "leftOffset": "0",
                                                         "topOffset": "0",
                                                         "timeAsInterval": "true",
                                                         "infoLeftFontSize": "12",
                                                         "infoFontRightSize": "12",
                                                         "caption": "",
                                                         "captionOn": "",
                                                         "iconOn": "",
                                                         "gestures-offsetX": 0,
                                                         "gestures-offsetY": 0,
                                                         "signals-val-0": "true",
                                                         "signals-icon-0": "/icons-mfd-png/control_clear.png",
                                                         "signals-icon-size-0": "50",
                                                         "signals-horz-0": "-30",
                                                         "signals-vert-0": "-30",
                                                         "signals-val-1": "false",
                                                         "signals-icon-1": "/icons-mfd-png/control_cancel.png",
                                                         "signals-icon-size-1": "50",
                                                         "signals-blink-1": true,
                                                         "signals-horz-1": "-30",
                                                         "signals-vert-1": "-30",
                                                         "pushButton": false,
                                                         "usejQueryStyle": false,
                                                         "styleActive": "hq-button-no-background",
                                                         "name": "Infos_Skript-Status_Box",
                                                         "infoLeftPaddingLeft": "15",
                                                         "infoLeftPaddingRight": "50",
                                                         "infoRightPaddingRight": "15",
                                                         "gestures-swipeLeft-limit": "-1",
                                                         "gestures-rotateLeft-limit": "2",
                                                         "styleNormal": "hq-button-no-background",
                                                         "testActive": false,
                                                         "lc-format": "",
                                                         "lc-bkg-color": "",
                                                         "lc-color": "",
                                                         "lc-zindex": 0,
                                                         "descriptionLeft": "Side brush lifetime reset",
                                                         "descriptionLeftDisabled": true,
                                                         "signals-oid-0": "javascript.0.scriptEnabled.java.abfragen.wireguard_clients",
                                                         "signals-oid-1": "javascript.0.scriptEnabled.java.abfragen.wireguard_clients"
                                                     "style": {
                                                         "left": "599px",
                                                         "top": "750px",
                                                         "width": "30px",
                                                         "height": "30px",
                                                         "border-width": "2px",
                                                         "border-style": "hidden",
                                                         "border-color": "{wert:javascript.0.scriptEnabled.java.abfragen.shelly_infos; wert==\"true\" ? \"#41f316\" : ",
                                                         "border-radius": "10px",
                                                         "z-index": "0",
                                                         "text-align": "center",
                                                         "font-size": "small",
                                                         "box-shadow": "",
                                                         "background": "#303030"
                                                     "widgetSet": "hqwidgets"
                                                 "e00003": {
                                                     "tpl": "tplValueLastchange",
                                                     "data": {
                                                         "oid": "0_userdata.0.wireguard-devices.Letztes_Update",
                                                         "g_fixed": true,
                                                         "g_css_font_text": true,
                                                         "g_signals": false,
                                                         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                         "lc-format": "",
                                                         "lc-bkg-color": "",
                                                         "lc-color": "",
                                                         "lc-zindex": 0,
                                                         "name": "Infos_Letzte_Aenderung",
                                                         "format_date": "DD.MM.YYYY -  hh:mm:ss",
                                                         "html_prepend": "Letzte Aktualisierung: ",
                                                         "html_append": " Uhr"
                                                     "style": {
                                                         "left": "10px",
                                                         "top": "750px",
                                                         "width": "410px",
                                                         "height": "30px",
                                                         "text-align": "left",
                                                         "font-weight": "bolder",
                                                         "font-size": "large",
                                                         "line-height": "30px",
                                                         "color": "white",
                                                         "z-index": ""
                                                     "widgetSet": "basic"
                                                 "e00004": {
                                                     "tpl": "tplHtml",
                                                     "data": {
                                                         "g_fixed": true,
                                                         "g_css_background": true,
                                                         "g_signals": false,
                                                         "refreshInterval": "0",
                                                         "lc-format": "",
                                                         "lc-bkg-color": "",
                                                         "lc-color": "",
                                                         "lc-zindex": 0,
                                                         "html": "Skript-Status",
                                                         "name": "Infos_Skript-Status"
                                                     "style": {
                                                         "left": "462px",
                                                         "top": "750px",
                                                         "height": "30px",
                                                         "width": "130px",
                                                         "z-index": "",
                                                         "color": "white",
                                                         "text-shadow": "",
                                                         "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                         "font-style": "",
                                                         "font-variant": "",
                                                         "background": ""
                                                 "e00005": {
                                                     "data": {
                                                         "oid": "0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History",
                                                         "g_fixed": true,
                                                         "g_signals": false,
                                                         "countCols": "7",
                                                         "showHeader": true,
                                                         "colType0": "text",
                                                         "colType1": "text",
                                                         "lc-format": "",
                                                         "lc-bkg-color": "",
                                                         "lc-color": "",
                                                         "lc-zindex": 0,
                                                         "colType2": "text",
                                                         "colType3": "text",
                                                         "label0": "Status",
                                                         "label2": "Client",
                                                         "label3": "IP",
                                                         "dataJson": "",
                                                         "rowHeight": "25",
                                                         "imageSize1": "",
                                                         "dividers": "",
                                                         "prefix2": "",
                                                         "prefix1": "",
                                                         "suffix2": "",
                                                         "suffix1": "",
                                                         "name": "History",
                                                         "colNoWrap1": true,
                                                         "colNoWrap0": true,
                                                         "colNoWrap3": true,
                                                         "colNoWrap2": true,
                                                         "colType4": "text",
                                                         "colType5": "text",
                                                         "colType6": "text",
                                                         "colType7": "text",
                                                         "colType8": "text",
                                                         "label4": "DL",
                                                         "colNoWrap5": true,
                                                         "label5": "UL",
                                                         "label6": "Land",
                                                         "label7": "Origin",
                                                         "label8": "Origin",
                                                         "colType9": "text",
                                                         "label9": "Vers.",
                                                         "label10": "Temp.",
                                                         "colNoWrap6": true,
                                                         "colNoWrap7": false
                                                     "style": {
                                                         "left": "5px",
                                                         "top": "280px",
                                                         "width": "1240px",
                                                         "height": "460px",
                                                         "z-index": "",
                                                         "overflow-y": "auto"
                                             "name": "2422_Netzwerk_Wireguard",
                                             "filterList": []
