  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. (gelöst) vis.0 startet nicht nach clean install
    2.7k
    2.9k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 617 Aufrufe 4 Beobachtet
    tobic
    schrieb am zuletzt editiert von tobic
    ich habe auf einem neuen minimalen Debian per Docker iobroker installiert. Das hat auch soweit wunderbar funktioniert. Danach habe ich den Adapter vis.0 per iobroker-Oberfläche installiert. Das installiert auch, funktioniert aber nicht. Ich bekomme in den Protokollen immer folgende Fehlermeldungen:
    host.iobroker ... info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0 ... info Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0 ... info starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    Ich habe keine Idee, wie ich diesen Fehler beheben soll.
    Kann mir jemand helfen ?
    Beste Grüße aus dem Solling.
    Tobias
    mcm1957M OliverIOO Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tobic
      Tobias
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @tobic
      Ich benutze vis nicht - daher kann das abschließend wahrscheinlich nur jemand anders beantworten.
      ABER vis ist so konfiguriert, dass der Adapter nur einmalig nach der Installation startet.
      Ich gehe davon aus, dass die englische Formulierung nur etwas unglücklich ist.
      Welcher js-controller ist da im Einsatz ?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @tobic
        tobic
        @mcm1957 Danke für Deine Rückmeldung. Ich habe jetzt die Version des jscontrollers herausgefunden:
        node: v20.17.0
        • T tobic
          Tobias
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @tobic
          Was passiert wenn du vis aufrufst?
          Das geht entweder über die Kachel im iobroker overview
          Oder bei Instanzen das Pfeil nach Kasten Icon klicken
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @tobic
            tobic
            @oliverio Der Browser meldet lediglich „Seite kann nicht geöffnet werden, da Safari keine Verbindung zum Server aufbauen konnte.“
            • T tobic
              Tobias
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @tobic sagte in vis.0 startet nicht nach clean install:
              Dann wirst du wahrscheinlich den Port (standardmäßig 8082) nicht gemappt haben.
              • Marc BergM Marc Berg
                tobic
                @marc-berg Ich hätte gedacht, dass passiert automatisch ... und wieso dann die Fehlermeldungen ?
                • T tobic
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @tobic
                  das gehört zum sicherheitskonzept von docker, das programme im container nix öffnen können von innen.
                  wenn man einen container im host mode betreibt, dann wird 1:1 das netzwerkinterface des hosts verwendet. da muss man gar nix öffnen
                  du hast nun die Möglichkeit den host mode zu wählen
                  oder den port mit 8082:8082 noch hinzuzufügen.
                  Ich persönlich würde das 2. wählen.
                  daran musst du ebenfalls noch daran denken, wenn du weitere adapter installierst, die als server mit eigenem port fungieren.
                  Links im Profil
                    @tobic
                    tobic
                    @oliverio DANKE :-) Das war die richtige Idee !
                    Ich habe nun in der Datei docker-compose.yml den Port 8082 hinzugefügt und es funktioniert.
                    Vielen Dank an alle.
                      tobic
                      Mal was anderes: Wie setze ich dieses Thema auf „gelöst“ ?
                      • T tobic
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @tobic
                        tatsächlich weiß ich das nicht.
                        Aber einfach den Titel bearbeiten und vor den Titel gelöst schreiben, dürfte reichen
                        Links im Profil
