  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @karl-heinz1 sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
    was muss in dem Screenshot eingestellt werden
    die Kommunikationsparameter von deiner Wallbox.
    und wie fragt man ein Register ab ??
    indem man erst einmal ein Registr aus der Registerbeschreibung deiner Wallbox in die entsprechende Tabelke in den anderen Reitern einträgt.
    Die notwendigen Informationen müsste in der Anleitung deiner Wallbox zu finden sein
    Karl-Heinz1
    Habe ich nichts gefunden, ich werde die anfordern, ich glaube die Liefern die nicht serienmäßig dazu.
    • K Karl-Heinz1
      Heisst alle Adapter updaten ?
      Selbstverständlich. Und nodejs und das Betriebssystem auch.
        Karl-Heinz1
        OK habe ich gemacht.
        Betriebssystem Update ?
        sudo apt-get upgrade
        sudo apt-get dist-upgrade
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        wäre das OK ?
        • K Karl-Heinz1
          sudo reboot
          wäre das OK ?
          @karl-heinz1
          Das kommt auf die Basis an.
          Schau dir
          iob diag
          an, da kann man das alles auslesen
          • K Karl-Heinz1
            Karl-Heinz1
            Ich bin Monatsende im Urlaub und komme dann auf meine Sache wegen der Heidelberg Wallbox zurück.
            Bis dahin.
              @karl-heinz1
              Schau dir
              iob diag
              Karl-Heinz1
              Ich bin jetzt wieder da und würde gerne weitermachen.
              Updates habe ich ja alle gemacht. Mein Modbusadapter ist aber nicht grün, was kann ich jetzt machen.
              • K Karl-Heinz1
                @karl-heinz1
                Bei modbus hab ich keine Aktien. Aber wie sieht denn aktuell dein Setup aus?
                iob diag
                (in der Langfassung) bekannt geben.
                  @karl-heinz1
                  iob diag
                  Karl-Heinz1
                  ```bash
                  			v.2024-08-12
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		64 bit
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 		1000
                  Display-Server: 	false
                  Boot Target: 		multi-user.target
                  Pending OS-Updates: 	32
                  Pending iob updates: 	8
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                  /usr/bin/node 		v20.17.0
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  /usr/bin/corepack 	0.29.3
                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        1.8G        493M        1.0M        1.5G        1.9G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.8G        593M
                  Active iob-Instances: 	19
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                  			admin 			7.0.25
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		4024
                  States: 		3655
                  Size of iob-Database:
                  26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  • K Karl-Heinz1
                    ```bash
                    			v.2024-08-12
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		64 bit
                    User-ID: 		1000
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                    			admin 			7.0.25
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		4024
                    States: 		3655
                    @karl-heinz1
                    Das ist nicht die Langfassung...
                    Aber da besteht ein Update-Stau:
                    Beides auf einen aktuellen Stand bringen.
                      @karl-heinz1
                      Karl-Heinz1
                      muss ich dafür die Adapter updaten oder was muss eingeben werden.
                      Ich bin da zu unwissend.
                      • K Karl-Heinz1
                        @karl-heinz1
                        Betriebssystem:
                        iob stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        iob update
                        iob upgrade all
                        Sollten aber für den Betrieb des ioBroker absolute Grundlagen sein...
                          @karl-heinz1
                          Betriebssystem:
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          iob update
                          iob upgrade all
                          Karl-Heinz1
                          habe ich gemacht, danach kommt das:
                          Ich habe sudo systemctl start iobroker versucht und iobroker start.
                          Beides mit dem Ergebnis oben, es dreht nur das Intro.
                          • K Karl-Heinz1
                            @karl-heinz1
                            iob diag
                            sagt?
                              @karl-heinz1
                              iob diag
                              sagt?
                              Karl-Heinz1
                              ```bash
                              			v.2024-08-12
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              User-ID: 		1000
                              Pending OS-Updates: 	0
                              /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                              /usr/bin/node 		v20.18.0
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        1.6G        1.4G        1.0M        857M        2.1G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.6G        1.5G
                              Active iob-Instances: 	20
                              			admin 			7.2.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		4023
                              States: 		3665
                              44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • K Karl-Heinz1
                                ```bash
                                			v.2024-08-12
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		64 bit
                                User-ID: 		1000
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                			admin 			7.2.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		4023
                                States: 		3665
                                Updaten...
                                  Updaten...
                                  Karl-Heinz1
                                  Was kann ich jetzt noch machen ?
                                  • K Karl-Heinz1
                                    @karl-heinz1
                                    Die Adapter hast du jetzt auf Stand?
                                      @karl-heinz1
                                      Karl-Heinz1
                                      Ich kann den IOBroker nicht mehr starten, hatte ich weiter oben doch gemeldet,
                                      da kommt nur Name und Passwert nur das drehende Intro.
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @karl-heinz1
                                        iob update
                                        iob upgrade
                                        iob stop
                                        iob start
                                        Wenn es nicht läuft,
                                        iob diag
                                          @karl-heinz1
                                          iob update
                                          iob upgrade
                                          iob stop
                                          iob start
                                          iob diag
                                          Karl-Heinz1
                                          das ist das Ergebnis:
                                          Copy text starting here:
                                          ```bash
                                          			v.2024-08-12
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		64 bit
                                          User-ID: 		1000
                                          Pending iob updates: 	1
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.8G        1.4G        518M        1.0M        1.9G        2.3G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        1.4G        618M
                                          			admin 			7.2.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		4025
                                          States: 		3682
                                          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
