  3. Einsteigerfragen
  4. 'Nacht' zuverlässig feststellen
    1.5k
    2.3k
32 Beiträge 10 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E Offline
    EasyTJ
    Hi Leute,
    ich benötige eure Hilfe. Und zwar möchte ich zuverlässig berechnen, wann Nacht ist, bzw wann es 'dunkel' ist. Ich steuere damit Licht und auch die Rollläden. Derzeit sind die Rollläden per astro-Zeit von rademacher gesteuert. Aber vom Gefühl her ist es manchmal draußen total dunkel und die Rollläden sind noch offen, einen Abend später gehen sie runter wenn es noch richtig schön hell ist.
    Zunächst ein Mal die Frage, ob sich hierfür ein Hue outdoor Bewegungsmelder eignet. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Melder nur bei Bewegungserkennung ein Update der Luxzahl übermittelt - in anderen Quellen steht was von 5 Minuten und wiederum andere Quellen mixen die beiden Angaben.
    Übermittelt der Sensor alle 5 Minuten die Helligkeit? Das würde mir reichen.
    Nun möchte ich meine Logik vorstellen und fragen, ob ich etwas nicht bedenke.
    Ich prüfe, ob der Luxwert des Sensors gesunken ist. Dann soll geprüft werden, ob es in der Sonnenuntergangszeit (+- 1 Stunde oder so) ist, da sich ja auch mal ne Wolke vor die Sonne schieben kann. Nun wird geprüft, ob der Wert unter einem noch festzulegenden Wert liegt. Dann setzt er eine Variable "Dunkel" auf true.
    Das oben genannte Makro soll nur ablaufen, wenn "Dunkel" auf False liegt.
    Passt das so?
    Ein weiteres Problem gibt es allerdings noch:
    Der Melder ist so aufgebaut, dass er natürlich auch zwei Lampen im Außenbereich steuert.
    Entsprechend geht immer mal Licht an und aus - auch der Nachbar hat in dem Bereich Lampen. Wie kann ich das in das Makro einbeziehen? Habt ihr Ideen?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar. Auch gänzlich andere Ansätze nehme ich gerne :)
    Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • E EasyTJ
      Hi Leute,
      Passt das so?
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @easytj
      Das liefert der javascript Adapter frei Haus:
      Nacht ist, wenn nicht Tag.
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @easytj
        EasyTJ
        schrieb am zuletzt editiert von EasyTJ
        @meister-mopper
        Und wie stellt der Adapter das fest? Das ist doch eine stumpfe Berechnung und ohne Sensorik oder? Also im Prinzip das, was in meinem Fall Rademacher auch schon macht?
        W Meister MopperM da_WoodyD Samson71S 4 Antworten Letzte Antwort
        • E EasyTJ
          @meister-mopper
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @easytj
          Aber das reicht für solche Szenarien doch vollkommen aus. Machen doch 1000e andere nicht anders. Willst bei schlechtem Wetter etwa ständig die Rollläden hin und her fahren?
          • E EasyTJ
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            @easytj
            Ja klar, das sind Astrozeiten.
            Wenn du es genau haben willst, musst du einen Sensor einsetzen. Ich habe einen von Homematic, der läuft zuverlässig.
            • E EasyTJ
              @meister-mopper
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @easytj für Astrozeiten brauchst keine Sensorik. Einfach mal danach googlen. Da hab ich das gefunden: https://service.rademacher.de/hc/de-at/articles/4405884028306-Erklärung-der-Astrozeiten-Abweichung-vom-Sonnenuntergang-Sonnenaufgang
              In entsprechenden Adaptern kannst du damit arbeiten für Rollos und Licht.
              • da_WoodyD da_Woody
                EasyTJ
                Ich danke euch für eure Beiträge, ich möchte aber dennoch auf meinen ersten Absatz hindeuten. Die Astrozeiten nutze ich bereits für die Rollläden, ABER es kommt wirklich fast täglich vor, dass die nicht mit der Realität vor der Haustür im Einklang stehen: Mal ist es noch richtig schön hell und man sitzt am Abendbrottisch und die Rollläden gehen runter, mal sitzt man am Abendbrottisch und fühlt sich extrem beobachtet, weil es draußen gefühlt sehr dunkel ist aber die Rollläden nicht unten sind.
                Und wie setzt du das mit dem Homematic Sensor um? So wie ich geschrieben habe oder gibt es sonst noch etwas zu beachten?
                Was ist mit meiner ersten Frage?
                • W warp735
                  @easytj
                  EasyTJ
                  @warp735
                  Nein eben nicht... Das soll in dem Makro ja bedacht werden. Siehe meinen Beitrag #1
                  • E EasyTJ
                    @meister-mopper
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    @easytj sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
                    "Sensorik" wie Du sie Dir vorstellst, insbesondere die Helligkeitsmessung eines BWM (völlig egal welcher), taugt dafür IMHO nicht. Viel zu ungenau. Wenn dann (wie zuvor schon geschrieben) einen echten Helligkeitssensor, der dafür auch gemacht ist. Selbst da müsste man aber vermutlich mit Verzögerung oder Hysterese arbeiten um das exakt so zu erreichen wie Du Dir das vorstellst.
                    Es gibt auch Skriptansätze im Netz zur Ermittlung der verschiedenen Dämmerungen. Es gibt ja noch neben dem Klassiker die "gefühlten" Dämmerungen. Man spricht da glaube ich z.B. von bürgerlicher oder nautischer Dämmerung. Ich habe da mal vor zig Jahren was zu gelesen, wg. der Komplexität aber wieder verworfen. Ich denke dass Dein Problem in die Richtung geht.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    sigi234S E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Samson71S Samson71
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @samson71 sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
                      Jupp, so was:
                      Samson71S E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Jupp, so was:
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Global Moderator
                        @sigi234 sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
                        Jupp, so was:
                        Genau sowas meinte ich. Man kann auch den Tag noch weiter individuell und verfeinert in Zeitabschnitte aufteilen, wenn man den Aufwand unbedingt betreiben möchte und die auch noch mit einbeziehen.
                        Das geht z.B. auch per HM-Tageszeiten-Script:
                        ! Tageszeiten
                        ! Tagesbeginn - 2 Nacht
                        ! Tagesbeginn - 2 Tagesbeginn - 1 Frühmorgens
                        ! Tagesbeginn - 1 Tagesbeginn Morgengrauen
                        ! Tagesbeginn Mittag - 1 Vormittag
                        ! Mittag - 1 Mittag + 1 Mittag
                        ! Mittag + 1 Tagesende Nachmittag
                        ! Tagesende Tagesende + 1 Dämmerung
                        ! Tagesende + 1 Tagesende + 2 Abend
                        ! Tagesende + 2 Nacht
                        real c_zeit = (0.01 * system.Date("%M").ToInteger()) + system.Date("%H").ToInteger();
                        real c_tagesbeginn = (0.01 * system.SunriseTime("%M").ToInteger()) + system.SunriseTime("%H").ToInteger();
                        real c_tagesende = (0.01 * system.SunsetTime("%M").ToInteger()) + system.SunsetTime("%H").ToInteger();
                        real c_mittag = 13.00; ! Mittagszeit
                        integer v_tageszeit = 0; ! Nacht
                        if (c_zeit < c_tagesende + 2) {
                        v_tageszeit = 7; ! Abend
                        if (c_zeit < c_tagesende + 1) {
                        v_tageszeit = 6; ! Dämmerung
                        if (c_zeit < c_tagesende) {
                        v_tageszeit = 5; ! Nachmittag
                        if (c_zeit < c_mittag + 1) {
                        v_tageszeit = 4; ! Mittag
                        if (c_zeit < c_mittag - 1) {
                        v_tageszeit = 3; ! Vormittag
                        if (c_zeit < c_tagesbeginn) {
                        v_tageszeit = 2; ! Morgengrauen
                        if (c_zeit < c_tagesbeginn - 1) {
                        v_tageszeit = 1; ! Frühmorgens;
                        if (c_zeit < c_tagesbeginn - 2) {
                        dom.GetObject("Tageszeit").State(v_tageszeit);
                        Die ermittelten Ergebnisse werden dann mittels Werteliste in eine Variable geschrieben:
                        Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend
                        Alles eine Frage des Aufwands, den man zu treiben bereit ist. Uns reicht es die 3 Fenster zur Straße ggf. per Sprachbefehl früher laufen zu lassen oder aber (rechtzeitig) vorher zu stoppen. Für das parallele Runterfahren aller 3 Fenster per Sprachbefehl habe ich einen virtuellen Rollladen Aktor angelegt, den ich per Alexa steuern kann und auf den die Aktoren der 3 Fenster dann reagieren. Für das Verhindern eines vermeintlich zu frühen Herunterfahrens kann ich per Sprachbefehl eine Verzögerungsvariable setzen, die beim Auslösen geprüft wird. Dann wird das Herunterfahren z.B. um 30 Minuten verschoben und die Variable um kurz vor Mitternacht wieder zurückgesetzt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          EasyTJ
                          @samson71
                          Ok das wirkt so als wenn das meinem Problem tatsächlich entspricht. Leider nicht die von mir erhoffte Lösung aber "das ist so nicht lösbar" ist doch auch eine wichtige Erkenntnis - Danke :)
                          • sigi234S sigi234
                            Jupp, so was:
                            EasyTJ
                            @sigi234
                            Das sieht mir so aus wie die Datensätze, die der javascript-Adapter bereits auswirft.
                            Ok ernüchternd, aber dann werde ich das Vorhaben wohl aufgeben und anstatt Rademachers Script zu verwenden mal das aus dem Javascript-Adapter testen. Vielleicht liegt das ja näher an dem gefühlten "dunkelsein"
                            • E EasyTJ
                              @sigi234
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @easytj hast du eigentlich den Link zur Rademacher Seite gelesen?
                              Astrozeiten sind eigentlich auf deinen Wohnort zugeschnitten. Daran gibt's nichts zu rütteln. Da kann es nicht passieren, ein Tag so, am nächsten so.
                              • E EasyTJ
                                Hi Leute,
                                Passt das so?
                                @easytj sagte: Habt ihr Ideen?
                                Unter der Voraussetzung, dass ein "echter" Helligkeitssensor vorhanden ist, bietet sich der Beginn der "goldenen Stunde" am Abend und das Ende der "goldenen Stunde" am Morgen an.
                                Blockly-Beispiel:
                                @da_woody sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
                                Die Bewölkung hat starken Einfluss darauf, wie dunkel es ist.
                                da_WoodyD E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Blockly-Beispiel:
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @paul53 sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
                                  ja, aber eben nicht mit astrozeiten! ;) da brauchts keinen sensor.
                                  wie du ja selbst schreibst, da gibts jede menge. (golden, sunset, u.s.w.)
                                  wird ja auch in einigen adaptern verwendet, ohne script.
                                  • P Offline
                                    peterfido
                                    @da_woody
                                    Der HMIP SLO hat vier Werte. Diese lassen gut erkennen, wann es dämmert, oder nur temporär schwankt.
                                    Der "Rest" ist dann Gehirnschmalz. Oder, man nimmt einfach nur den Durchschnittwswert.
                                    Peterfido
                                    • H Offline
                                      hahne
                                      Nutze auch den HMIP SLO den @peterfido erwähnt hat. Funktioniert tadellos. Ich nehme einfach den Durchschnittswert um daran zu erkennen ob's dunkel ist oder nicht.
                                      Der HMIP SLO funktioniert dann auch wunderbar im Zusammenhang mit dem Adapter "Shuttlecontrol" und den dort angegeben Astro Zeiten um Vorhänge/ Rollos Automatisiert zu schließen/öffnen.
                                        Blockly-Beispiel:
                                        EasyTJ
                                        Sehr cool... Schaue ich mir an. So viele helligkeitssensoren gibt es ja nicht. Von aqara gibt es den T1 (ist der outdoor-geeignet?finde dazu nichts)
                                        Im homematic Universum bin ich nicht und nur dafür eine ccu zu kaufen wollte ich eher nicht. Zigbee wäre mir am liebsten.
                                        Der hue outdoor-bewegungsmelder scheint ja nicht sinnhaft zu sein
                                        • E EasyTJ
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @easytj Unterschied BWM und Helligkeitssensor?
                                          83.2k
