  3. Cloud Dienste
  4. [GELÖST]2 versch. Installationen, 2x IOT ,1 Amazon Konto
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Mahlzeit,
    ich habe aktuell einen Parallelbetrieb.
    Iobroker auf der Synology und auf nem DeskPC mit Unraid.
    Auf Unraid möchte ich einen anderen Anwendungsfall ausüben und habe dort einen Zigbeestick.
    Nun möchte ich auch von dem System meine Geräte mit dem IOT steuern.
    Gebe ich meine IOT Daten von der Synology ein, dann wird der IOT dort rot und auf Unraid grün und umgekehrt.
    Ich weiss, dass ich den Skill nur 1 mal aktivieren kann.
    Selbst einen neuen Amazon Account anlegen nützt ja nichts, weil dort kein Amazon Gerät von mir registriert wäre.
    Wie also kann man das Dilemma lösen?!
    2 Installationen , 1 Amazon Account, aber alle Geräte von beiden Installationen steuern.
    @apollon77
    crunchipC ? apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      Mahlzeit,
      @apollon77
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @haselchen ggf mittels simple-api die Daten senden
      haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        Mahlzeit,
        @apollon77
        @haselchen
        mach einen iobroker zum master, den anderen zum slave, so hast du alle Devices in beiden iobroker drin..
        Einziger "nachteil" - es muessen beide auf die gleiche Datenbank (jsonl, redis) zugreifen koennen.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @crunchip
          Ich wollte / will beide Systeme getrennt halten.
          Eventuell irgendwann umswitchen, weil die Synology so langsam an ihre Grenzen kommt. Aber wie gesagt , irgendwann.
          Ist das Szenario denn so außergewöhnlich?
          Hier haben doch bestimmt einige mehrere Produktivsysteme laufen 🤔
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @ilovegym
            Die Synology hat schon einen Raspi als Slave und kommt so langsam an ihre Grenzen. Ich möchte das alles getrennt lassen.
              @ilovegym
              @haselchen
              kenn das, bin in den letzten Jahren ein paarmal mit dem iobroker umgezogen, von NUC auf Syno, auf HPDL Server, von Proxmox VM / LXC auf Docker.. und zum schluss wieder auf Docker auf der Syno (RS1619xs Xeon dual core )..
              Dabei auch mit Host/Slave gespielt und versucht, 2 getrennte Systeme zu haben.. war alles im Endeffekt nicht zufriedenstellend..
              Es gibt leider kein iobroker-sync-Adapter, der nur bestimmte Datenpunkte auf verschiedenen iobrokern darstellt..
              nur die Host/Slave Variante, die aber den Nachteil hat, dass man eine gemeinsame Datenbank braucht.. wenn man das mag/kann (aus techn.Gruenden), dann wirds doof..
              Wenn du nicht gar soviele Datenpunkte brauchst, dann gehts mit http-Requests und dem Rest-Api-Adapter, ein Blockly mit einem http-get an den anderen iobroker mit dem Rest-api-Adapter.. und du kannst von einem auf den anderen etwas schalten.. rumgedreht genauso, musst dir nur beides anlegen..
              Oder halt ne gute Hardware raussuchen.. je mehr man hat, umso mehr Ressourcen braucht man.. oder lagerst Influx, Grafana, usw auf andere Hardware aus.. das ist einfacher..
                Mahlzeit,
                @apollon77
                @haselchen Aktuell nicht lösbar. Sorry ... Warten bis Matter Adapter da ist :-))
                • apollon77A apollon77
                  @apollon77
                  auf DEN bin ich ja mal gespannt, wobei ich glaube, dass sich viele Hersteller nicht so drum scheren..
                  Wenn 2060 mal alles Matter unterstützt, gibts nur noch den einen Adapter und alles ist ganz einfach..
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @ilovegym
                    Vielen Dank für Dein Feedback.
                    Wenn ich da jetzt nen Denkfehler habe, dann korrigier mich bitte.
                    Ich möchte ja nichts per Blockly schalten , sondern über die Alexa Geräte per Sprache.
                      @ilovegym
                      @haselchen ja, das hab ich verstanden, aber auf dem iobroker, auf dem iot Adapter ist, und du deine Objekte hast, die geschaltet werden, erstellst du dir ein Blockly, das auf dem anderen iobroker, auf dem du das Device erreichen kannst, per http Request ueber den rest-api-adapter dort schaltest..
                      kompliziert, aber das geht..
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @ilovegym
                        Okay . Okay.
                        Nächste Überlegung . Würde ein triggern auf die Summary funktionieren?
                        Ich habe auf beiden Installationen den Alexa Adapter.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @crunchip sagte in 2 versch. Installationen, 2x IOT ,1 Amazon Konto:
                          @haselchen
                          würde diese nicht reichen ?
                          Mache ich so mit dem Handy.
                          Sendet Werte vom Handy an mein Master-System zu Hause.
                          Müsste doch mit einem 2. System genau so gehen
                          1. System:
                            SimpleApi als white System einrichten in der cloud.
                          Auf dem 2. System
                          Wenn sich etwas ändert, dann per JS die Änderung per simpleApi über die pro cloud an das System 1 schicken.
                          Fazit:
                          Einfach, funktioniert.
                          Danke.
                          haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @haselchen
                            1. System:
                            Auf dem 2. System
                            Fazit:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bahnuhr
                            Danke für den Input .
                            Ich sammle alles , was ich von euch kriegen kann 😁
                            Was ist mit der Trigger Idee oben?
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @haselchen
                              1. System:
                              Auf dem 2. System
                              Fazit:
                              MartinPM Abwesend
                              MartinPM Abwesend
                              MartinP
                              "Strippen" zwischen zwei Iobrokern könnte man auch per MQTT ziehen ...
                                @ilovegym
                                Okay . Okay.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @haselchen sagte in 2 versch. Installationen, 2x IOT ,1 Amazon Konto:
                                Was ist damit gemeint ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @bahnuhr
                                  Wenn ich zu Alexa Geräten spreche, erscheint dieses ja im Summary Datenpunkt. Und wenn ich auf diesen Satz triggere , kann ich dann ja etwas ausführen (lassen)?!
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @haselchen der Nachfolger zu simple-api
                                    https://forum.iobroker.net/topic/54232/test-adapter-rest-api
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @crunchip
                                      @bahnuhr
                                      Hab mir Rest-Api gerade mal angesehen.
                                      Da seid ihr mir Lichtjahre voraus.
                                      Das ist nicht meine Welt.
                                      Ich bin der Klick-Heini.
                                      URLs zusammenschustern sind für mich die berühmten Böhmischen Dörfer.
                                      Da muss ich mir was anderes einfallen lassen.
                                      Edit:
                                      @MartinP
                                      Das war der entscheidende Hinweis.
                                      Server auf der Syno
                                      Client auf Unraid
                                      So funktioniert es .
                                      Top und Danke.
