  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.6k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M manrum1
    @amg_666 said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
    javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.HTMLTableVis
    Danke für deine Antwort. Ja, das Script läuft und ich kann, wenn ich den Inhalt von "javascript.0.Tabellen@Liv.0_userdata.0.myordner.tabelle.HTMLTableVis" in eine Datei kopiere und mit dem Chrome lade, auch die Inhalte (Shellies) sehen.
    Was nicht funktioniert ist die Darstellung in VIS, hier habe ich das HTML-Widget mit dem Inhalt von "javascript.0.Tabellen@Liv.0_userdata.0.myordner.tabelle" erstellt. Das Ergebnis ist "undefined".
    Wenn es schon in VIS bei mir nicht funktioniert - was mache ich falsch?
    Wie gesagt, ich kenne mich im VIS nicht aus, sondern verwende HABPanel, Grafana. Dort kann ich auch iFrame einbinden und dazu würde ich gerne die vom Script generierte Tabelle nutzen. Was ja im Script eigentlich vorgeshen ist, gibt es hierfür eine eigene Variante?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #251
    @manrum1 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
    du must das unter html eingeben - die klammer macht's aus
    {javascript.0.Tabellen@Liv.0_userdata.0.myordner.tabelle}
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      manrum1
      #252
      @liv-in-sky Danke für die Hilfe, ich hatte einen Denkfehler und hatte das falsche Objekt verwendet. VIS läuft jetzt.
      Aber ich will eigentlich eine Tabelle in HABPanel darstellen. Hier kann ich das gleiche Objekt angeben, die styles mache ich aber selber. Soweit komme ich:
      So schaut mein HABPanle-Code aus: <div ng-bind-html="itemValue(javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS2.HTMLTableVis)"></div>
      • M manrum1
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #253
        @manrum1
        kenne hab-panel nicht - ich habe das script nur in chrome getestet - weiß nicht, was hab-panel nutzt, um html anzuzeigen - scheinbar funktionieren da ein paar html anweisungen nicht
        du könntest noch das alte script testen, ob das funktioniert
          @manrum1
          manrum1
          #254
          @liv-in-sky Gäbe es die Möglichkeit nur den html-Teil (ohne styles) in ein Objekt zu schreiben? Möglichts nur die Tabellenüberschriften und Inhalte.
          • M manrum1
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #255
            @manrum1
            sorry - zu großer eingriff im neuen script
            das müßtest du dann selbst erstellen - als vorlage würde ich aber die alte version nutzen - aber eigentlich wäre es dann besser, das ganze neu zu programmieren
              @manrum1
              manrum1
              #256
              @liv-in-sky Schade, aber verstehe ich natürlich. Kennst du vielleicht ähnliche Lösungen?
              liv-in-skyL da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
              • M manrum1
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #257
                @manrum1
                Leider nicht, daher habe ich das ja gemacht
                • M manrum1
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #258
                  @manrum1 im prinzip hast du ja html. habpanel kann halt damit nicht umgehen. mit ein grund, warum ich openHAB/habPanel nicht mehr verwende.
                  • M manrum1
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #259
                    ja, andere visus verwenden. da klappt auch das script großteils.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #260
                      @da_woody sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                      weiß ich nicht wirklich - iqontrol geht nicht
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #261
                        @liv-in-sky darum schrieb ich auch großteils
                        grundsätzlich klappts in iQontrol, die ansicht tuts. hab ja lange damit gefummelt. inzwischen gibts halt in iQ auch listengeschichten...
