  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.6k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @latzi
    im ersten post ist auch ein upgedates script - jetzt bräuchte ich nur deines, um das auch zu ändern
    bitte poste dein script hier - beim script kopieren und einsetzen nicht mit firefox arbeiten !! am besten mit chrome
    du kannst auch dein script kopieren, in notepad++ einfügen, speichern und diese datei hier posten - oder direct in codetags in einem spoilertag in einem post
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #246
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
    Ach lass mal, vielen Dank für die pfeilschnelle Umsetzung, ich steig auf die aktuelle Version um - es gibt keinen besseren Grund!
      @amg_666
      bitte teste mal das neue script auf github https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
      dort wird unterschieden zwischen den alten und neuen dp für uptime
      falls du irgendwelche settings im script gemacht hast - kannst du diese wieder reinkopieren (im oberen teil des scriptes)
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #247
      @liv-in-sky Das sieht jetzt sehr gut aus, Skript läuft fehlerfrei und Uptime wird korrekt ermittelt.
      • amg_666A amg_666
        manrum1
        #248
        @liv-in-sky Hallo,ich habe verstanden worum es grundsätzlich geht, allerdings fehlt mir der Einstieg und bitte darum um Hilfe:
        Was brauche ich um die Tabelle ans Laufen zu bringen? Gibt es dazu eine detailiertere Anleitung als in Github?
        Ich frage vielleicht deshalb so dumm, weil ich (bisher) VIS nicht einsetze.
        • M manrum1
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #249
          @manrum1 Hast du denn das Skript bei dir am Laufen? Wenn es nur um die Visualisierung geht, kannst du im vis Editor einfach oben rechts auf "widgets importieren" klicken und da dann diesen Text reinkopieren
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.HTMLTableVis}"},"style":{"left":"906px","top":"160px","width":"915px","height":"400px"},"widgetSet":"basic"}]
          du musst dann evtl noch den genauen Ort des Datenpunktes anpassen, bei mir ist das
          javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.HTMLTableVis und das kannst du im Widget rechts bei Eigenschaften HTML anpassen falls nötig.
          • amg_666A amg_666
            manrum1
            schrieb am zuletzt editiert von manrum1
            #250
            @amg_666 said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
            Danke für deine Antwort. Ja, das Script läuft und ich kann, wenn ich den Inhalt von "javascript.0.Tabellen@Liv.0_userdata.0.myordner.tabelle.HTMLTableVis" in eine Datei kopiere und mit dem Chrome lade, auch die Inhalte (Shellies) sehen.
            Was nicht funktioniert ist die Darstellung in VIS, hier habe ich das HTML-Widget mit dem Inhalt von "javascript.0.Tabellen@Liv.0_userdata.0.myordner.tabelle" erstellt. Das Ergebnis ist "undefined".
            Wenn es schon in VIS bei mir nicht funktioniert - was mache ich falsch?
            Wie gesagt, ich kenne mich im VIS nicht aus, sondern verwende HABPanel, Grafana. Dort kann ich auch iFrame einbinden und dazu würde ich gerne die vom Script generierte Tabelle nutzen. Was ja im Script eigentlich vorgeshen ist, gibt es hierfür eine eigene Variante?
            • M manrum1
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #251
              @manrum1 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
              du must das unter html eingeben - die klammer macht's aus
              {javascript.0.Tabellen@Liv.0_userdata.0.myordner.tabelle}
                manrum1
                #252
                @liv-in-sky Danke für die Hilfe, ich hatte einen Denkfehler und hatte das falsche Objekt verwendet. VIS läuft jetzt.
                Aber ich will eigentlich eine Tabelle in HABPanel darstellen. Hier kann ich das gleiche Objekt angeben, die styles mache ich aber selber. Soweit komme ich:
                So schaut mein HABPanle-Code aus: <div ng-bind-html="itemValue(javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS2.HTMLTableVis)"></div>
                • M manrum1
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #253
                  @manrum1
                  kenne hab-panel nicht - ich habe das script nur in chrome getestet - weiß nicht, was hab-panel nutzt, um html anzuzeigen - scheinbar funktionieren da ein paar html anweisungen nicht
                  du könntest noch das alte script testen, ob das funktioniert
                    @manrum1
                    manrum1
                    #254
                    @liv-in-sky Gäbe es die Möglichkeit nur den html-Teil (ohne styles) in ein Objekt zu schreiben? Möglichts nur die Tabellenüberschriften und Inhalte.
                    • M manrum1
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #255
                      @manrum1
                      sorry - zu großer eingriff im neuen script
                      das müßtest du dann selbst erstellen - als vorlage würde ich aber die alte version nutzen - aber eigentlich wäre es dann besser, das ganze neu zu programmieren
                        @manrum1
                        manrum1
                        #256
                        @liv-in-sky Schade, aber verstehe ich natürlich. Kennst du vielleicht ähnliche Lösungen?
                        liv-in-skyL da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M manrum1
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #257
                          @manrum1
                          Leider nicht, daher habe ich das ja gemacht
                          • M manrum1
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #258
                            @manrum1 im prinzip hast du ja html. habpanel kann halt damit nicht umgehen. mit ein grund, warum ich openHAB/habPanel nicht mehr verwende.
                            • M manrum1
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #259
                              ja, andere visus verwenden. da klappt auch das script großteils.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #260
                                @da_woody sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                weiß ich nicht wirklich - iqontrol geht nicht
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #261
                                  @liv-in-sky darum schrieb ich auch großteils
                                  grundsätzlich klappts in iQontrol, die ansicht tuts. hab ja lange damit gefummelt. inzwischen gibts halt in iQ auch listengeschichten...
