  5. Ich möchte Shelly Scene mit HTTP(POST) Baustein steuern
    1.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Lötauge
    Um testweise eine Shelly Scene aktiv/deaktiv zu steuern nutzte ich die Handy APP HTTP Shortcuts.
    Darin legte ich eine Post Anweisung an und trug die URL zum Shelly Server ein:
    https://shelly-XY-eu.shelly.cloud/scene/enable
    Dann trug ich unter Request Body 3 Parameter ein:
    auth_key = AABBCCDDEEFF11223344556677889900
    enabled = true/false
    id = 1231928374655 (Werte geändert)
    Nun möchte ich die Scene in Abhängigkeit eines Objektes steuern und wollte den Blockly Baustein HTTP(POST) verwenden.
    Ich muss feststellen, damit total überfahren zu sein.
    Würde gern das Bild des Editor zeigen, bekomme aber das Bild nicht hochgeladen,
    Meldung: Error Something went wrong while parsing server response erscheint.
    ![0_1727811387886_Screenshot 2024-10-01 212809.png](Uploading 100%)
    Es wurde ein "neues Objekt" mit drei Atributen ähnlich wie hier angelegt: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1710872692317-screenshot-2024-03-19-at-19.24.39.png
    hier mein Export, wo hab ich den Fehler gemacht?
      <block type="http_post" id="8rP_hk11YG~`wGJq7{M)" x="313" y="13">
        <field name="TIMEOUT">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <field name="TYPE">text</field>
        <value name="URL">
          <shadow type="text" id="$^cUbWGmlogo:}^+|?0!">
            <field name="TEXT">https://shelly-XY-eu.shelly.cloud/scene/enable</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="DATA">
          <shadow type="logic_null" id="1*l,MjTd3+(Pj]w2_x|z"></shadow>
          <block type="object_new" id="o%]9)5r;xG9yg){?NLKk">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
              <attribute id="ATTR_0" name="auth_key"></attribute>
              <attribute id="ATTR_1" name="enabled"></attribute>
              <attribute id="ATTR_2" name="id"></attribute>
            </mutation>
            <value name="ATTR_0">
              <shadow type="text" id="R+U#VASxwb,gS?a:4aHu">
                <field name="TEXT">MWYyY2V1aWQBE18F17A0077D1234567890D4272748BA697A4B479D69794212AD901B73361D50987654321001E60</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="ATTR_1">
              <shadow type="text" id="5{#9@.J:5%3]%*dbwOGA">
                <field name="TEXT">true</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="ATTR_2">
              <shadow type="text" id="+vzz:Pq:VYXy!r_`v@S6">
                <field name="TEXT">1672512314345</field>
              </shadow>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
    </xml>
    • L Offline
      Lötauge
      Vermutlich habe ich mich der Lösung genähert aber noch nicht gefunden, auch so geht es nicht.
      • L Lötauge
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @lötauge
        Hast Du das mal so versucht? (ungetestet - habe keine Shelly)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • L Offline
          Lötauge
          schrieb am zuletzt editiert von Lötauge
          so hab ich das auch mal probiert, auch das funktioniert nicht.
          Info sagt:
          script.js.common.Thermostat_Steuern: httpPost(config={"method":"post","url":"https://shelly-12-eu.shelly.cloud/scene/enable","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"},"data":"{\"auth_key\":\"MWYyY2V1aWQBE18F17A0077D66112233445566778899007A4B479D69794212AD901B73361D5311E615549001E60\",\"enabled\":false,\"id\":1672502914345}"}, data={"auth_key":"MWYyY2V1aWQBE18F17A0077D66112233445566778899007A4B479D69794212AD901B73361D5311E615549001E60","enabled":false,"id":1671234567345})
          script.js.common.Thermostat_Steuern: httpPost(url=https://shelly-12-eu.shelly.cloud/scene/enable, responseTime=1638ms)
          Formatieren war deaktiviert (anders im Bild)
          • L Lötauge
            Info sagt:
            Codierknecht
            @lötauge
            Und was kommt zurück?
            • L Offline
              Lötauge
              zurück kommt:
              script.js.common.Thermostat_Steuern: {"isok":false,"errors":{"invalid_header":"Unauthorized! Wrong authorization header provided!","invalid_token":"The login information is invalid! Please login again!"}}
              Authorisierung ist mit der HTTP Shortcuts App auch nicht von nöten, das Format wird nicht passen.?
              CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lötauge
                    <value name="URL">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="DATA">
                        </mutation>
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </xml>
                haus-automatisierungH Offline
                @lötauge sagte in Ich möchte Shelly Scene mit HTTP(POST) Baustein steuern:
                Hast Du mal ein Link zur Doku? Wo hast die Url her?
                Hier habe ich gerade nix zu Szenen gefunden:
                https://shelly-api-docs.shelly.cloud/cloud-control-api/communication
                @codierknecht sagte in Ich möchte Shelly Scene mit HTTP(POST) Baustein steuern:
                Zu JSON konvertieren ist nicht nötig und passiert eh intern.
                CodierknechtC L 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lötauge
                  zurück kommt:
                  Codierknecht
                  Offenbar schon
                    Codierknecht
                    @haus-automatisierung sagte in Ich möchte Shelly Scene mit HTTP(POST) Baustein steuern:
                    Hatte ich auch noch im Kopf. War eher der Hosenträger zum Gürtel 😀
                    • L Lötauge
                      zurück kommt:
                      Das sieht für mich erstmal alles richtig aus. Nur die Uri mit scene/enable habe ich noch nie gesehen und in der Doku nicht gefunden. Ich denke daher Du suchst am falschen Ende.
                      Blockly sah von Anfang an erstmal richtig aus.
                        Lötauge
                        @haus-automatisierung said in Ich möchte Shelly Scene mit HTTP(POST) Baustein steuern:
                        Ehrlich gesagt ist die URL aus dem ehem. Shelly Forum (Name hat sich geändert) Es wurde auf Facebook gepostet und zum Forum getragen. Könnte hier ein Link posten fals erlaubt.
                        Ein Link zu einem PDF mit beschreibung zu Devices kann ich anbieten.
                        Ziel ist, ein Fenstersensor soll den Raumthermostat, der in der ShellyApp eingerichtet wurde, aktivieren/deaktivieren.
                        Das geht mit der weiter oben genannten App ohne Authentifizierung.
                        Ich könnte also näher auf die Quellen eingehen, aber die gehen ins Smarthome-Forum.
                        Der Button der gemeint ist, den möchte ich de-/aktiviere
                        Edit: Screenshoots der HTTP Shortcuts APP
                        Screenshot_20241002_121419_HTTP Shortcuts.jpg Screenshot_20241002_121424_HTTP Shortcuts.jpg Screenshot_20241002_121434_HTTP Shortcuts.jpg
                        • L Lötauge
                          Und das funktioniert so? "Form data" ist natürlich etwas anderes als hier gezeigt (und wie die API sonst arbeitet). Dann müsstest Du den Content-Type Header auf application/x-www-form-urlencoded setzen und die Daten anders übergeben. Das geht in Blockly aktuell nicht.
                          • L Offline
                            Lötauge
                            Ja das funktioniert so mit der App, ich schalte so auch das Licht auf dem Grundstück aus dem Auto heraus ein. (device)
                            Ok, danke für die Antwort.
                            Also keine Lösung mit Blockly.
                            Die andere Bemerkung verstehe ich nicht.
                            • L Lötauge
                              @lötauge Du kannst ja mal testen, ob der Header wirklich erforderlich ist. Eventuell wird der auf der anderen Seite gar nicht ausgewertet. Dann geht es ggf. auch mit Blockly.
                              Dann die Parameter wie GET-Parameter als String im POST übergeben. Also
                              auth_key=MWYyY2V1aWQBE18F1...&enabled=true&id=16725...
                              • L Offline
                                Lötauge
                                So geht's tatsächlich :)
                                Zum Nachstellen:
                                URL: https://shelly-XY-eu.shelly.cloud/scene/enable
                                Daten im Textbaustein: & auth_key=MW....E60 & enabled=false & id=123456789012
                                Wie man die Daten bekommt:
                                Server URL und Auth-Key:
                                In der Shelly Control App
                                Einstellungen / Zugang und Berechtigung> Cloud Authorisierungs-Schlüssel > Schlüssel anfordern und notieren/kopieren
                                Shelly Cloud-Scenen auflisten:
                                https://shelly-xy-eu.shelly.cloud/scene/list?auth_key=xyz
                                im Log die ID zur Scene finden.
                                Die eine Scene abfragen (nice to have):
                                https://shelly-xy-eu.shelly.cloud/scene/get&id=xyz&auth_key=xyz
                                Scene steuern:
                                https://shelly-xy-eu.shelly.cloud/scene/enable
                                Body:
                                auth_key=ABC123...456DEF;
                                enabled=(true/false);
                                id=123...987
                                Danke Euch sehr.
