  4. Ikea Dimmer RODRET E2201
    6.3k
70 Beiträge 18 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • J Jack01
    Habe mir auch mal den Rodret zugelegt und in den Zigbee Adapter eingebunden. Leider werden keine Tastensignale übertragen.
    Muß da evtl. noch was konfiguriert werden? Die LED hat nur beim Initialisieren und Koppeln geleuchtet. Bei einem Tastendruck bleibt sie aus. Ist das richtig?
    Rakete01
    @jack01
    die LED leuchtet tatsächlich nur bei der Einrichtung, nicht bei Tastendruck.
    Und mit dem Phoscon-Stick und Deconz mit der neuesten Software läuft der Schalter perfekt.
    Gruß Rakete01
    • R Rakete01
      @jack01
      Gruß Rakete01
      Jack01
      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
      So, ich habe jetzt nochmal hin- und herprobiert. Ich bekomme aber nach wie vor keine Signale von den Tasten in den Objekten angezeigt. Allerdings konnte ich den Taster und eine Leuchte über den Button "Binding" verbinden und damit die Leuchte schalten und dimmen.
      Kann es sein, dass mein Coordinator hier Probleme macht? Es ist ein CC2531.
      Hans-Jürgen
      Edit: Habe mal die aktuelle Software auf den Stick geflasht. Leider immer noch kein Erfolg. Ich besorge mir jetzt einmal einen CC2652 und probiere es dann damit.
      Proxmox LXC
      Node.js: V22.22.2
      NPM: 10.9.7
      JS-controller: 7.0.7
      • J Jack01
        Hans-Jürgen
        bluefish
        @jack01 Versuche es mal mit der Zigbee Adapter Version 1.10.4 (aus Github). Damit funktioniert es bei mir.
        Nur blöd ist bei dem Rodret Schalter, dass es nicht wie beim Tradfri Switch einen state Datenpunkt gibt mit true/false. Beim Rodret gibt es nur einen on und einen off Datenpunkt, der jeweils kurz mit true getriggert wird und anschließend wieder zurück auf false fällt. Man muss also hier jeweils on und off auf true überwachen, um andere Geräte zu steuern...
        • B bluefish
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bluefish sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
          Nein..
          Trigger bei solchen Datenpunkten sollten immer auf "ist grösser als vorher" (steigende Flanke) oder "ist kleiner als vorher" gesetzt werden. Ein Trägern auf "ist wahr" oder "ist falsch" birgt deutlich zu viele Risiken von doppel-Auslösung.
          A.
          p.s. Fun fact: In JS gilt: Wahr > Falsch
          • R Rakete01
            @klementuel
            Danke für die Antwort.
            Ich habe Rodret inzwischen eingebunden, läuft problemlos mit Deconz und dem Deconz-Adapter in ioBroker:
            objects - iobroker1 2024-02-10 12-19-24.jpg Phoscon App 2024-02-10 12-20-09.jpg
            Auch der lange Druck wird erkannt. Ich habe aktuell nur einen Rodret-Schalter im Zigbee.
            Rakete01
            Daniel81
            @rakete01 Ich bin heute auf deinen Beitrag gestoßen. Darf ich fragen, wie genau du den Schalter eingebunden hast? Bei mir wird er zwar in Phoscon (Version 2.26.3) erkannt, aber ich kann damit keine Aktionen auslösen, weder in Phoscon selbst noch in IoBroker.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Daniel81
              Rakete01
              schrieb am zuletzt editiert von Rakete01
              @daniel81 Hi, ich habe auch Phoscon 2.26.3, habe den Rodret wie andere Ikea-Geräte mit Phoscon verbunden.
              Danach wurde er im ioBroker unter Deconz / Sensors angezeigt, und über den Buttonevent kann ich schalten:
              • R Offline
                RoccoNaut
                habe den Rodret nun auch hier. Habe den Sonoff Stick und bekomme ihn eingebunden. Es wird aber kein Tatendruck erkannt.
                Hat den inzwischen jemand ans laufen bekommen?
                R M 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RoccoNaut
                  Rakete01
                  @rocconaut ja, mit Deconz (siehe oben)
                  • R RoccoNaut
                    marta72
                    @rocconaut Also ich habe ebenfalls zwei RODRET eingebunden. Funktionieren auch ganz gut. Deswegen habe ich mir heute nochmal zwie bei Ikea gekauft. Nun stehe ich aber vor dem gleichen Problem. die neuen werden zwar erkannt, aber ebenfalls keine Reaktion bei Tastendruck.
                    4951a521-baab-499b-b973-c9b486f44b03-image.png 3a14d055-4f44-4403-9f49-94240b2a91e0-image.png
                    Als Coordinator verwend ich einen CC2652P2 TCP ZigBee Coordinator V0.2 von cd.m
                    Hier habe ich aber kürzlich die neue firmware drauf gemacht.
                    • M marta72
                      Rakete01
                      @marta72 Hi, gibt es evtl. verschiedene Firmware-Versionen in den Rodret-Schaltern?
                      Meine Schaltern haben die Firmware 1.0.47; ich habe 2 Stück, beide laufen perfekt.
                      • R Rakete01
                        marta72
                        @rakete01 Der Taster 1 und 2 funktionieren2459e527-fafb-4e4d-932e-fbb373dcf394-image.png
                        Dieser und der andere neue geht nicht. Kann aber eigentlich keinen Unterschied feststellen.
                        • R Offline
                          RoccoNaut
                          schrieb am zuletzt editiert von RoccoNaut
                          So, habe News.
                          Ich habe Rodret angelernt in Zigbee (4x schnell drücken der Taste). Kein Tastendruck wird erkannt und auch keine Batterieanzeige.
                          Habe die Fernbedienung an eine Ikea Glühbirne gehalten und die Taste 10 Sekunden gedrückt. Nun werden die Tastendrücke in ioBroker erkannt! ABER die Birne wird immer geschaltet. Ist also direkt verbunden.
                          Und jetzt weiß ich nicht weiter. Das ist ja so nicht der Sinn der Sache.
                          Versuche das "dran halten" mal an meinem Kontroller, mal sehen ob das was bringt. Ich bezweifle es aber.
                          • R RoccoNaut
                            So, habe News.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @rocconaut sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                            das ist nicht die Lösung - aber die betroffene Ikea Birne nah an den Controller halten und einen Touchlink reset auslösen sollte die Bindung Birne -> Fernbedienung lösen. Wenn die FB während dessen schläft kriegt sie das nicht mit.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              RoccoNaut
                              @asgothian wie wird der ausgelöst?
                              • R RoccoNaut
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                  spoeh-man
                                  Habe jetzt leider auch einen da der sich zwar Pairen lässt aber dass war es dann leider
                                  • S spoeh-man
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    Adapter v1.10.3
                                    Ich habe mir auch mal einen zukommen lassen.
                                    Das Pairing war erfolgreich, eine Schaltreaktion findet jedoch nicht statt.
                                    In den Objekten wird ebenfalls das Batterie-Level nicht angezeigt.
                                    Koordinator ist dieser:
                                    Gibt es Denkansätze, wie man das Teil zum Schalten bringen kann? Ich stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
                                    Ergänzung:
                                    Das Info-Symbol fehlt.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Adapter v1.10.3
                                      Ergänzung:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @meister-mopper als erstes solltest du mal fffe1471c5 in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen
                                      Danach bitte über das Icon mit den 2 gebogenen runden Pfeilen ein "reconfigure" durchführen, dabei die Fernbedienung wach halten (alle 2 Sekunden einmal drücken) und beobachten was es an Meldungen im Log gibt.
                                      A.
                                      Finn G.F Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        A.
                                        Finn G.F Offline
                                        Finn G.F Offline
                                        Finn G.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Finn G.
                                        @asgothian Hallo =)
                                        Ich hab gerade das gleiche Problem. (Und sogar eine Beitrag deswegen eröffnet)
                                        Wenn ich wüsste wie du das mit dem Datenpunkt meinst, dann würde ich das machen. Auch kann ich anbieten, dass du über Discord ( oder ähnliches ) auf mein Rechner schauen könntest. Eventuell schaffen wir das gemeinsam und könnten dann allen hier eine Lösung geben. =)
                                        EDIT: Ich hab hier jemanden gefunden der von einer höheren Version schreibt. Eventuell geht es damit.
                                          A.
                                          Meister Mopper
                                          @asgothian sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                                          A.
                                          Habe ich getan, hier das Ergebnis:
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:45.494	debug	Publish {"linkquality":45} to "84fd27fffe68bd25"
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:45.481	debug	DeviceAvailability:Successfully pinged 0x84fd27fffe68bd25 TRADFRI Signal Repeater
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:45.480	debug	Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":32,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096,64636],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","zclVersion":3,"appVersion":33}}},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400,"repChange":0,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x84fd27fffe68bd25","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725478,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":58371,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification","category":"config","values":["identify"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI signal repeater"],"model":"E1746","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI signal repeater","options":["[Circular]"]},"name":"0x84fd27fffe68bd25"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":32,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096,64636],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","zclVersion":3,"appVersion":33}}},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400,"repChange":0,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x84fd27fffe68bd25","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725478,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":58371,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:45.479	debug	Received Zigbee message from '0x84fd27fffe68bd25', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":3}' from endpoint 1 with groupID 0
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:45.478	debug	handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":32,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096,64636],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","zclVersion":3,"appVersion":33}}},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400,"repChange":0,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x84fd27fffe68bd25","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725478,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":58371,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:45.286	debug	Publish {"linkquality":45} to "680ae2fffe8fe668"
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:45.260	debug	DeviceAvailability:Successfully pinged 0x680ae2fffe8fe668 TRADFRI Signal Repeater
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:45.258	debug	Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190311","swBuildId":"2.3.086"}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe8fe668","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725253,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":29969,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification","category":"config","values":["identify"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI signal repeater"],"model":"E1746","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI signal repeater","options":["[Circular]"]},"name":"0x680ae2fffe8fe668"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190311","swBuildId":"2.3.086"}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe8fe668","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725253,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":29969,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":4,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:45.257	debug	Received Zigbee message from '0x680ae2fffe8fe668', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":3}' from endpoint 1 with groupID 0
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:45.255	debug	handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190311","swBuildId":"2.3.086"}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe8fe668","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725253,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":29969,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":4,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.404	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x3410f4fffe00c2fa SmokeSensor-EF-3.0 was last seen '3468.659' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.403	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000808f139 lumi.vibration.aq1 was last seen '1208.262' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.403	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000635e0c0 lumi.sensor_ht was last seen '2026.607' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.402	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd591 lumi.sensor_ht was last seen '2867.359' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.401	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00062fa735 lumi.sensor_ht was last seen '43.758' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.398	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd5c5 lumi.sensor_ht was last seen '926.6' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.396	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd438 lumi.sensor_ht was last seen '1780.321' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.395	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd87c lumi.sensor_ht was last seen '2669.849' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.394	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd766 lumi.sensor_ht was last seen '863.474' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.393	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00041167ab lumi.sensor_smoke was last seen '3190.478' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.392	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1384a96934e75 TS0207 was last seen '13077.197' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.390	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0006334186 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2928.068' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.390	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00058a66c9 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2731.059' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.389	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00058a6b4a lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '1326.003' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.386	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00053e9520 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2086.295' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.385	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00052d5464 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '240.419' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.384	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00053e7aae lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2984.727' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.384	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004608f09 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '108.188' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.383	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00045f3dd8 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '8.954' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.382	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000451c798 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '1909.479' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.380	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00045f3d70 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '251.724' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.379	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000406c2b6 lumi.sensor_ht was last seen '1868.334' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.379	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044fcd65 lumi.sensor_ht was last seen '937.868' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.378	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd6e7 lumi.sensor_ht was last seen '104.486' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.377	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044fc6cf lumi.sensor_ht was last seen '2183.747' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.375	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004089a2a lumi.sensor_ht was last seen '292.699' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.374	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044fc616 lumi.sensor_ht was last seen '887.265' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.373	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044fc9a3 lumi.sensor_ht was last seen '2282.841' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:44.372	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004067099 lumi.sensor_ht was last seen '2108.677' seconds ago.
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:35.514	debug	Publish {"occupancy":true} to "00158d00045f3dd8"
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:35.503	debug	Publish {"occupancy":true,"illuminance":1,"illuminance_lux":1} to "00158d00045f3dd8"
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:35.437	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715429,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","access":2,"type":"numeric","property":"occupancy_timeout","description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds).","value_min":0},{"name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","access":2,"type":"list","property":"no_occupancy_since","description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds.","item_type":{"name":"time","label":"Time","access":3,"type":"numeric"}}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":1,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"device_temperature","label":"Device temperature","access":1,"type":"numeric","property":"device_temperature","description":"Temperature of the device","category":"diagnostic","unit":"°C"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Voltage of the battery in millivolts","category":"diagnostic","unit":"mV"},{"name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","access":1,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"illuminance","label":"Illuminance","access":1,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"power_outage_count","label":"Power outage count","access":1,"type":"numeric","property":"power_outage_count","description":"Number of power outages","category":"diagnostic"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Aqara","description":"Motion sensor","options":[{"name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"device_temperature_calibration","description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_lux_calibration","description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_calibration","description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045f3dd8"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715429,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":194,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:35.435	debug	Received Zigbee message from '0x00158d00045f3dd8', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:35.431	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715429,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":194,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:35.423	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715417,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","access":2,"type":"numeric","property":"occupancy_timeout","description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds).","value_min":0},{"name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","access":2,"type":"list","property":"no_occupancy_since","description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds.","item_type":{"name":"time","label":"Time","access":3,"type":"numeric"}}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":1,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"device_temperature","label":"Device temperature","access":1,"type":"numeric","property":"device_temperature","description":"Temperature of the device","category":"diagnostic","unit":"°C"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Voltage of the battery in millivolts","category":"diagnostic","unit":"mV"},{"name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","access":1,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"illuminance","label":"Illuminance","access":1,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"power_outage_count","label":"Power outage count","access":1,"type":"numeric","property":"power_outage_count","description":"Number of power outages","category":"diagnostic"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Aqara","description":"Motion sensor","options":[{"name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"device_temperature_calibration","description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_lux_calibration","description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_calibration","description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045f3dd8"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715417,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":193,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:35.420	debug	Received Zigbee message from '0x00158d00045f3dd8', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:35.418	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715417,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":193,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:00.658	debug	Publish {"temperature":31.77} to "00158d00062fa735"
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:00.645	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":29,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20160516","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":3177}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":3236}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3065,"4":17320,"5":45508,"6":[0,150994955],"10":0,"100":3148,"101":3347},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001","modelId":"lumi.sensor_ht"}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"profileID":260,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}}],"_hardwareVersion":30,"_ieeeAddr":"0x00158d00062fa735","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531680643,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_ht","_networkAddress":40332,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":159,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Voltage of the battery in millivolts","category":"diagnostic","unit":"mV"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"zigbeeModel":["lumi.sens","lumi.sensor_ht"],"model":"WSDCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","whiteLabel":[{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4042GL"},{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4007CN"},{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4018CN"}],"description":"Mi temperature and humidity sensor","options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0}]},"name":"0x00158d00062fa735"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":29,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20160516","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":3177}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":3236}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3065,"4":17320,"5":45508,"6":[0,150994955],"10":0,"100":3148,"101":3347},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001","modelId":"lumi.sensor_ht"}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"profileID":260,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}}],"_hardwareVersion":30,"_ieeeAddr":"0x00158d00062fa735","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531680643,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_ht","_networkAddress":40332,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":159,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":3177},"linkquality":159,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":37,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:00.644	debug	Received Zigbee message from '0x00158d00062fa735', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":3177}' from endpoint 1 with groupID 0
                                          zigbee.0
                                             2024-10-21 19:28:00.643	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":29,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20160516","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":3177}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":3236}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3065,"4":17320,"5":45508,"6":[0,150994955],"10":0,"100":3148,"101":3347},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001","modelId":"lumi.sensor_ht"}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"profileID":260,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}}],"_hardwareVersion":30,"_ieeeAddr":"0x00158d00062fa735","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531680643,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_ht","_networkAddress":40332,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":159,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":3177},"linkquality":159,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":37,"manufacturerCode":null,"frameControl":
                                          Proxmox und HA ...
