  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 907.3k Aufrufe 122 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @nordischerjung das du nicht automatische updates machen lässt ist ja schon mal gut. :)
    du kannst dir über badge anzeigen lassen, obs ein update gibt. (einfach mal simuliert)
    das mache ich so schon
    jetzt könntest du latürnich auf das icon den firmwareupdate button legen. somit brauchst du nichtmal additional control. kann ja nichts passieren, wenns kein update gibt.
    es wird ein Error ins Log eingetragen, dass es keine Möglichkeit zum updaten gibt
    obs gut ist, steht auf einem anderen blatt. ich persönlich mache updates nur in der app, oder direkt am shelly. du kannst ja auch im adapter automatische updates aktivieren. naja, halt ich wenig davon.
    automatisch möchte ich nicht, aber ich würde es gerne hier drüber anstossen.
    edith:
    was nach kurzem nachdenken kam: auf icon legt man normal den switch zum schalten. aber über addtional gehts ja auch.
    Ich habe es jetzt genau so, nur dachte ich es geht vielleicht iwie, dass der Switch mit dem Additional gesperrt wird, wenn kein Update vorhanden ist. über das ganze icon habe ich Schalten aktiviert, da es nur eine Steckdose ist, ohne Farbe etc. Deshalb dachte ich, ich kann den Switch bedingt schlaten lassen.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #1371
    @nordischerjung sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    sorry, versteh ich nicht. warum sollte der switch gesperrt werden?
    ok, du schaltest über die kachel und nicht übers icon? ich schalte immer übers icon und die kachel macht dann halt additional an/aus. noch ein bißchen gefummelt.
    woody_iqontrol_0_devices.json
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      #1372
      @da_woody ja, bisschen falsch ausgedruckt, sorry.
      Also ich schalte die Steckdosen über die Kachel, da bisschen einfacher zu touchen. Jetzt wolte ich gerne das Additional über das Icon schalten, aber nur, wenn auch tatsächlich der Firmware DP true hat. Ansonsten sollte dort nichts passieren. Wenn es nicht geht, dann ist es auch nicht schlimm. Möchte ja nur dazu lernen, da ich jetzt keine VIS mehr benutze und nur noch Iqontrol
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1373
        @nordischerjung ohne scriptgefummel fällt mir da nichts ein...
        • E Offline
          elektrickser.de
          #1374
          Ich habe, statt hier zu antworten, vor ein paar Tagen ein neues Thema eröffnet.
          Kann jemand hier eventuell helfen?
          https://forum.iobroker.net/topic/76687/anzeige-status-garagentor
          • E elektrickser.de
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #1375
            @elektrickser-de ich hab deinen fred gelesen, aber mir ist jetzt gerade erst was eingefallen...
            antwort findest du dort.
            • WoduwolleW Offline
              WoduwolleW Offline
              Woduwolle
              #1376
              Ich bin auf der suche wie ich den vergrößerungsschalter im ADDITIONAL_CONTROLS wegbekomme.
              Ich habe schon viele Versionen ausprobiert aber keine hat zum erfolg geführt... kann mir jemand helfen ???
              • WoduwolleW Woduwolle
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #1377
                @woduwolle ich denk mal, da wirst du fündig.
                WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
                  WoduwolleW Offline
                  WoduwolleW Offline
                  Woduwolle
                  #1378
                  @da_woody Hallo da_woody,
                  diese habe ich schon gefunden allerdings bleibt der schalter nach wie vor da.
                  und es heißt ja auch zeige den Vergrößerungs-Knopf und nicht verstecke oder habe ich dennoch was übersehen ????
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #1379
                    @woduwolle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    naja, wenn nicht angehakt, dann wird versteckt.
                    bei welchem gerätetyp hast du das?
                    ich find das im moment nur bei graph:
                      WoduwolleW Offline
                      WoduwolleW Offline
                      Woduwolle
                      #1380
                      @da_woody Ich habe das beim Typ Widget !!!
                      Oder hängt das auch mit der Vorgewählten Größe zusammen ???
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #1381
                        @woduwolle muß ich mir später anlinsen.
                        Anscheinend hat's aber was mit dem Gerätetyp zu tun.
                        Die Größe sollte damit nichts zu tun haben.
                        Bei Schalter z.b. und kein vergrößern seh ich das nicht.
                          WoduwolleW Offline
                          WoduwolleW Offline
                          Woduwolle
                          #1382
                          hast du mal Zeit gehabt um zu schauen???
                          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1383
                            @woduwolle sorry, nein. total vergessen...
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #1384
                              @woduwolle so, mal auf der testseite probiert.
                              dann wird bei mir kein vergrößern angezeigt.
                              hängt aber sich auch mit dem gerätetyp zusammen. die sind da unterschiedlich.
                                astrakid
                                #1385
                                ich nutze ausschließlich iqontrol zur (noch recht einfachen) visualisierung. der adapter ist super.
                                zuletzt wollten aber weitere familienmitglieder zugriff auf bestimmte funktionen haben.
                                • die kinder haben jeweils eigene steuerbare geräte in ihren zimmern - die soll nur jedes kind selbst steuern können und die eltern.
                                • vater hat zugriff auf alles, inklusive server-relevante funktionen
                                • mutter hat zugriff auf alles bis auf server-relevante sachen
                                • kinder haben nur zugriff auf ihre sachen plus ein paar allgemeine sachen (einkaufsliste z.b.).
                                jetzt ist es sehr müßig, bei 3 kindern und anpassungen von z.b. einer steuerung einer wohnzimmerlampe, die alle bedienen können sollen, alle 5 visualisierungen anzupassen. hier wäre ein rechtekonzept sehr hilfreich.
                                gibt es bestrebungen, so etwas zu bauen?
                                ich kann nicht programmieren, ich könnte lediglich konzeptionell unterstützen. würde das aber gerne tun.
                                gtruß,
                                andre
                                • A astrakid
                                  gtruß,
                                  andre
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #1386
                                  @astrakid nachdem der adapter erst kürzlich an die community übergeben wurde, glaub ich nicht an eine zeitnahe lösung...
                                  ein ansatz wäre: 5 instanzen. deine ist die .0. du sicherst alles. (backup sollte sowieso immer da sein)
                                  stellst über wiederherstellen in den anderen instanzen alles mal rein. einige ansichten kannst du nach deinen vorstellungen dann löschen. (z.b. servereinstellungen. sollen geräte nicht bedient werden können, einfach auf readonly stellen. du kannst ja auch den PINcode probieren. hab ich noch nie getestet...
                                  sollte irgendwas dazukommen, änderung in deiner, das gerät exportieren, in den anderen an richtiger stelle importieren.
                                  ja, ist beim ersten erstellen ein bißchen mühsam, aber du wirst ja nicht täglich rumschrauben... ;)
                                    astrakid
                                    #1387
                                    @da_woody danke. mach ich im prinzip derzeit so, nur dass ich die einzelnen geräte dann nur importiere. aber schön ist das nicht.
                                    ist ja etwas prinzipielles. da halte ich es für sinnvoll, dass mal einzuplanen (ohne zu erwarten, WER es dann macht). ;)
                                    ich mach einfach mal einen feature request auf. ;)
                                    gruß und schönen abend.
                                    • G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      #1388
                                      @da_woody
                                      Ist total schade, dass Sebastian hier nicht weiter macht.
                                      • G Gonzokalle
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #1389
                                        @gonzokalle da hast du recht, er hat ja alle adapter abgegeben. gründe sind mir nicht bekannt...
                                          astrakid
                                          #1390
                                          dieser adapter von @s-bormann ist jedenfalls grandios. ich hoffe, dass es keine schlimmen gründe sind, die ihn dazu bewegt haben.
