  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 907.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • mike2507M Offline
    mike2507M Offline
    mike2507
    #1366
    nach langer Pause wollte ich wieder zu iqontrol zurück kehren und habe mir eine neue Ansicht erstellt.
    Jetzt wollte ich usericons hinzugefügen und musste feststellen das mir diese nicht hochgeladen werden. Ich kann auch keinen Ordner erstellen.
    Würde die Icons nur gleich so hochladen weiß aber leider nicht wohin sie gehören.
    Kann mir das vielleicht jemand sagen wohin die gehören.
    Oder vielleicht hat wer eine Lösung wie ich die wieder hochladen kann.
    Mein Iobroker läuft in einen lxc Container auf proxmox.
    mfg Michael
    mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mike2507M mike2507
      mfg Michael
      mike2507M Offline
      mike2507M Offline
      mike2507
      #1367
      @mike2507 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      mfg Michael
      Fehler selbst gefunden.
      • N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        #1368
        Moin,
        ist es möglich den ADDITIONAL_CONTROLS bedingt ausführen zu lassen. Zb erst wenn ein DP True ist, dann wird das Fenster beim betätigen des Icons eingeblendet, vorher passiert nichts. Der Hintergrund, ich wollte mir bei den Shelly Geräten, über Badge und/oder GLOW hide, anzeigen lassen wenn FW update vorhanden ist. Erst dann soll ADDITIONAL_CONTROLS aktiv sein und das Fenster mit dem Button zum FW update durchführen aktiv sein.
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        • N Nordischerjung
          Moin,
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #1369
          @nordischerjung das du nicht automatische updates machen lässt ist ja schon mal gut. :)
          du kannst dir über badge anzeigen lassen, obs ein update gibt. (einfach mal simuliert)
          7146c8c5-bd78-44c7-a619-00d48d181117-grafik.png kein update 5b4ec9ef-5ff0-4760-9d37-0a901bdb9fa1-grafik.png update
          über alias kannst du dir anzeigen lassen, was du magst.
          jetzt könntest du latürnich auf das icon den firmwareupdate button legen. somit brauchst du nichtmal additional control. kann ja nichts passieren, wenns kein update gibt.
          obs gut ist, steht auf einem anderen blatt. ich persönlich mache updates nur in der app, oder direkt am shelly. du kannst ja auch im adapter automatische updates aktivieren. naja, halt ich wenig davon.
          btw: bei dem test hab ich grad gesehn, daß es für den shelly eine neue beta gäben würde. die wird allerdings bei meiner variante nicht angezeigt.
          edith:
          was nach kurzem nachdenken kam: auf icon legt man normal den switch zum schalten. aber über addtional gehts ja auch.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            edith:
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            #1370
            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            das mache ich so schon
            es wird ein Error ins Log eingetragen, dass es keine Möglichkeit zum updaten gibt
            automatisch möchte ich nicht, aber ich würde es gerne hier drüber anstossen.
            edith:
            Ich habe es jetzt genau so, nur dachte ich es geht vielleicht iwie, dass der Switch mit dem Additional gesperrt wird, wenn kein Update vorhanden ist. über das ganze icon habe ich Schalten aktiviert, da es nur eine Steckdose ist, ohne Farbe etc. Deshalb dachte ich, ich kann den Switch bedingt schlaten lassen.
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              edith:
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #1371
              @nordischerjung sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              sorry, versteh ich nicht. warum sollte der switch gesperrt werden?
              ok, du schaltest über die kachel und nicht übers icon? ich schalte immer übers icon und die kachel macht dann halt additional an/aus. noch ein bißchen gefummelt.
              woody_iqontrol_0_devices.json
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                #1372
                @da_woody ja, bisschen falsch ausgedruckt, sorry.
                Also ich schalte die Steckdosen über die Kachel, da bisschen einfacher zu touchen. Jetzt wolte ich gerne das Additional über das Icon schalten, aber nur, wenn auch tatsächlich der Firmware DP true hat. Ansonsten sollte dort nichts passieren. Wenn es nicht geht, dann ist es auch nicht schlimm. Möchte ja nur dazu lernen, da ich jetzt keine VIS mehr benutze und nur noch Iqontrol
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #1373
                  @nordischerjung ohne scriptgefummel fällt mir da nichts ein...
                  • E Offline
                    elektrickser.de
                    #1374
                    Ich habe, statt hier zu antworten, vor ein paar Tagen ein neues Thema eröffnet.
                    Kann jemand hier eventuell helfen?
                    https://forum.iobroker.net/topic/76687/anzeige-status-garagentor
                    • E elektrickser.de
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #1375
                      @elektrickser-de ich hab deinen fred gelesen, aber mir ist jetzt gerade erst was eingefallen...
                      antwort findest du dort.
                      • WoduwolleW Offline
                        WoduwolleW Offline
                        Woduwolle
                        #1376
                        Ich bin auf der suche wie ich den vergrößerungsschalter im ADDITIONAL_CONTROLS wegbekomme.
                        Ich habe schon viele Versionen ausprobiert aber keine hat zum erfolg geführt... kann mir jemand helfen ???
                        • WoduwolleW Woduwolle
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #1377
                          @woduwolle ich denk mal, da wirst du fündig.
                          WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
                            WoduwolleW Offline
                            WoduwolleW Offline
                            Woduwolle
                            #1378
                            @da_woody Hallo da_woody,
                            diese habe ich schon gefunden allerdings bleibt der schalter nach wie vor da.
                            und es heißt ja auch zeige den Vergrößerungs-Knopf und nicht verstecke oder habe ich dennoch was übersehen ????
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #1379
                              @woduwolle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              naja, wenn nicht angehakt, dann wird versteckt.
                              bei welchem gerätetyp hast du das?
                              ich find das im moment nur bei graph:
                                WoduwolleW Offline
                                WoduwolleW Offline
                                Woduwolle
                                #1380
                                @da_woody Ich habe das beim Typ Widget !!!
                                Oder hängt das auch mit der Vorgewählten Größe zusammen ???
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #1381
                                  @woduwolle muß ich mir später anlinsen.
                                  Anscheinend hat's aber was mit dem Gerätetyp zu tun.
                                  Die Größe sollte damit nichts zu tun haben.
                                  Bei Schalter z.b. und kein vergrößern seh ich das nicht.
                                    WoduwolleW Offline
                                    WoduwolleW Offline
                                    Woduwolle
                                    #1382
                                    hast du mal Zeit gehabt um zu schauen???
                                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #1383
                                      @woduwolle sorry, nein. total vergessen...
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #1384
                                        @woduwolle so, mal auf der testseite probiert.
                                        dann wird bei mir kein vergrößern angezeigt.
                                        hängt aber sich auch mit dem gerätetyp zusammen. die sind da unterschiedlich.
                                          astrakid
                                          #1385
                                          ich nutze ausschließlich iqontrol zur (noch recht einfachen) visualisierung. der adapter ist super.
                                          zuletzt wollten aber weitere familienmitglieder zugriff auf bestimmte funktionen haben.
                                          • die kinder haben jeweils eigene steuerbare geräte in ihren zimmern - die soll nur jedes kind selbst steuern können und die eltern.
                                          • vater hat zugriff auf alles, inklusive server-relevante funktionen
                                          • mutter hat zugriff auf alles bis auf server-relevante sachen
                                          • kinder haben nur zugriff auf ihre sachen plus ein paar allgemeine sachen (einkaufsliste z.b.).
                                          jetzt ist es sehr müßig, bei 3 kindern und anpassungen von z.b. einer steuerung einer wohnzimmerlampe, die alle bedienen können sollen, alle 5 visualisierungen anzupassen. hier wäre ein rechtekonzept sehr hilfreich.
                                          gibt es bestrebungen, so etwas zu bauen?
                                          ich kann nicht programmieren, ich könnte lediglich konzeptionell unterstützen. würde das aber gerne tun.
                                          gtruß,
                                          andre
