  5. Bei Java Skript Update Zeitadapter angleichen ?
    6.5k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @balu-0 sagte in Bei Java Skript Update Zeitadapter angleichen ?:
    ich habe es nun mit professioneller linux hife geschaft den JS Controler up zu daten.
    Auf welchem Stand biste denn da nun insgesamt?
    Gib mal die Ausgabe von
    iob diag
    bekannt.
    Balu 0
    io Brocker auf v7.1.5
    Plattform: docker (official image - v9.1.2)
    RAM: 7.6 GB
    Node.js: v18.20.4(20.17.0)
    NPM: 10.8.2
    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Balu 0
      RAM: 7.6 GB
      NPM: 10.8.2
      @balu-0
      Dann solltest du das alles mal auf Stand bringen.
      Beim Docker ist v10 aktuell, der Rest ergibt sich dann.
      Übrigens ist der Screenshot nicht die angefragte Ausgabe von
      iob diag
      Und ersetzt die Angaben auch nicht.
      • B Balu 0
        RAM: 7.6 GB
        NPM: 10.8.2
        Balu 0
        @balu-0
        das schreibt der log auch noch permanennt
        host.1588c4a5e059
        2024-09-28 14:54:59.749 error cannot call visUtils: Not exists
          @balu-0
          iob diag
          Balu 0
          @thomas-braun said in Bei Java Skript Update Zeitadapter angleichen ?:
          @balu-0
          iob diag
          was ist denn iob diag ?
            @balu-0
            iob diag
            Balu 0
            @balu-0
            Ich habe leider einen Timberwulf und kann das nicht updaten.
            Werden jetz wohl langsam mal auf einen Raspberry normal umsteigen..
            zu viele Einschränkungen
            • B Balu 0
              @balu-0
              iob diag
              Ein Kommandozeilenbefehl.
              • B Balu 0
                Beim Java skript controler bekomme ich unter anfderem nun folgende Warnung:
                Check your Blockly scripts
                Some Blockly blocks have returned 0 instead of 7 for Sunday (when determining the day of the week). Please check all Blockly scripts that use the current day of the week as a numerical value. The week ranges from 1 (Monday) to 7 (Sunday), as described in the documentation.
                Ich denke es geht hier umd diesen baustein oder ?
                Ich kann aber hier gar nichts Ändern...
                Ist das nur eine algemeine Warnung ?
                Balu
                @balu-0 sagte: es geht hier umd diesen baustein oder ?
                Nein, es geht wohl um diesen Block:
                  Balu 0
                  ah ok super danke den habe ich nirgends...
                    Balu 0
                    ich habe das mal in der console von docker ausgeführt :
                    The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
                    Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
                    Do you want to continue? [yes/no]
                    Wie gesagt IO Broker läüft bei mir im docker...
                                            v.2024-08-12
                    Model           : Raspberry Pi Compute Module 4 Rev 1.0
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Docker          : v9.1.2
                    Installation:           Docker
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               CEST +0200
                    User-ID:                0
                    Display-Server:         false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                    /usr/bin/node           v18.20.4
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                    MEMORY:
                    Mem:            8.2G        2.7G        299M         56M        5.4G        5.5G
                    Swap:           3.2G        2.6M        3.2G
                    Total:           11G        2.7G        3.5G
                    Active iob-Instances:   15
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                            admin                   7.1.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 1588c4a5e059                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as:admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : 1588c4a5e059                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as:admin
                    Objects:                1658
                    States:                 1301
                    Size of iob-Database:
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Balu 0
                      ist das das richtige oder das riesige davor ?
                      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Balu 0
                        @balu-0
                        Das ist nur die Zusammfassung von 'dem riesigen davor'.
                        Bring den Docker schon mal auf Stand.
                        • B Balu 0
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Ausgaben aus Log und/oder Konsole bitte in Code-Tags packen
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            @balu-0
                            Balu 0
                            @balu-0
                            OK das heist ich muss die Maschine Tauschen mit KNX Interface usw.
                            Danke euch schonmal,
                            ich hoffe ich habe hierdurch keine Probleme bis dahin....
                            Balu
                            • B Balu 0
                              @balu-0
                              Balu
                              Keine Ahnung ob/wie das auf deinem 'Timmberwolf' funktioniert.
                                Balu 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                                werde den Timberwulf in einen Pi 5 Tauschen
                                • B Balu 0
                                  Codierknecht
                                  Dann nimm gleich den mit 8 GB.
                                  Früher oder später ärgert man sich über zu wenig Speicher, den man bei 'nem Pi nicht mal eben erweitern kann.
