  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S searcher57
    @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    @searcher57 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    0ac6202e004b1200
    Ist das nicht zum verzweifeln?
    Frage: Hast du den Adapter händisch angehalten, 30 Sekunden gewartet, und dann wieder händisch gestartet, oder hast du bei laufendem Adapter die Datei geändert und dann auf "restart" gedrückt ?
    Der korrekte weg ist:
    • Adapter anhalten
    • Konfiguration starten, editieren, abspeichern
    • Adapter starten.
    die vom Adapter benötigten Bibliotheken brauchen teilweise etwas Zeit bis sie alle Ressourcen freigegeben haben. Mit einem einfachen "Restart" sind die dann oft noch blockiert.
    Ansonsten gilt das was @Thomas-Braun geschrieben hat - logs sagen 100%ig mehr als screenshots.
    Wichtig ist dabei auch die kompletten Logs zu posten - nicht nur die Fehlermeldungen und alles ab dem Start-Befehl aus dem Admin
    Die Log-Zeile mit der das anfängt sollte in Etwa so aussehen:
    2024-09-26 17:30:14.207  - info: zigbee.0 (4079) starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#axiosTest) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
    A.
    Ok, wieder etwas dazu gelernt. Wo soll ich denn nochmal von vorn anfangen?
    searcher57
    #180
    @searcher57 said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    0ac6202e004b1200
    • Adapter anhalten
    • Adapter starten.
    A.
    Brauchst Du das?
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:58.453	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:58.452	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:58.452	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:58.392	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:58.388	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:58.387	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:48.386	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:48.386	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:48.385	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:47.998	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:47.875	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:47.874	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:47.844	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:15.117	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:15.115	error	zigbee.0 already running
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:13.957	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:13.589	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:13.576	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 6063 vs own PID 5908
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:13.561	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:13.561	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:13.556	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:13.462	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:13.455	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:32:13.453	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5908
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:28:00.952	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:28:00.882	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:27:02.232	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:27:02.231	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:27:02.231	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:27:02.174	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:27:02.169	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:27:02.168	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:52.167	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:52.167	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:52.166	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:51.790	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:51.667	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:51.667	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:51.637	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:45.914	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:45.484	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:45.473	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:45.472	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:45.472	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:45.418	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:45.413	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:45.412	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:10.119	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:26:10.041	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:13.680	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:13.680	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:13.680	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:13.600	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:13.594	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:13.593	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:03.591	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:03.591	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:03.590	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:03.206	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:03.078	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:03.077	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:21:03.045	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:30.245	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:30.243	error	zigbee.0 already running
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:29.104	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:29.103	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:28.652	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:28.649	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 5690 vs own PID 5674
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:28.608	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:28.602	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:28.601	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5674
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:24.262	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:24.262	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:24.261	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:23.875	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:23.748	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:23.747	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:23.717	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:17.955	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:17.541	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:17.528	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:17.527	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:17.527	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:17.461	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:17.454	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:17.453	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:01.391	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
    zigbee.0
    	2024-09-26 17:20:01.334	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:32.576	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:32.576	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:32.575	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:32.518	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:32.513	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:32.512	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:22.510	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:22.510	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:22.509	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:22.127	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:22.002	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:22.001	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:58:21.967	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:57:49.189	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:57:49.188	error	zigbee.0 already running
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:57:48.104	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:57:47.674	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:57:47.671	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 5034 vs own PID 4605
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:57:47.663	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:57:47.662	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:57:47.662	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:57:47.608	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:57:47.602	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:57:47.601	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 4605
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:43:06.720	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:43:06.720	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:43:06.719	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:43:06.638	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:43:06.632	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:43:06.631	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:56.629	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:56.629	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:56.628	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:56.246	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:56.122	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:56.121	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:56.091	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:50.336	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:49.934	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:49.910	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:49.909	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:49.901	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:49.840	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:49.835	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:42:49.833	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:41:14.368	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:41:14.304	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:32:55.296	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
    zigbee.0
    	2024-09-26 16:32:55.199	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:53:31.660	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:53:31.587	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    • S searcher57
      0ac6202e004b1200
      • Adapter anhalten
      • Adapter starten.
      A.
      Brauchst Du das?
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #181
      @searcher57 Solange wie du keine wichtigen Daten selber aus den Logs parsed hat sich bei mir der Folgende Weg als der einfachste ergeben:
      • zigbee Adapter anhalten
      • log löschen
      • zigbee Adapter starten
      • 30 Sekunden warten ob er grün wird, wenn nicht: Zigbee Adapter anhalten.
      Ansonsten besteht die Konfiguration aus 4 Bestandteilen:
      • PanID
      • ExtPanID
      • Kanal
      • Transportschlüssel
      Alle 4 stehen auch im nvbackup.json. Bitte manuell vergleichen:
      "coordinator_ieee": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
      "pan_id": "xxxx",
      "extended_pan_id": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
      "nwk_update_id": 0,
      "security_level": 5,
      "channel": xx,
      "channel_mask": [
      "network_key": {
        "key": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
        "sequence_number": 0,
        "frame_counter": 75301977
      jeweils die mit X'en ausgex'ten Werte sind die die du vergleichen musst.
      Wichtig dabei:
      • pan_id ist in hex, die musst du in dezimal umrechnen um sie zu vergleichen / einzutragen
      • Anpassen der nvbackup.json ist nicht unterstützt, du musst die Konfiguration deines Adapters anpassen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        • log löschen
        • PanID
        • ExtPanID
        • Kanal
        "pan_id": "xxxx",
        "nwk_update_id": 0,
        "channel": xx,
        "channel_mask": [
        "network_key": {
        Wichtig dabei:
        A.
        searcher57
        #182
        Wichtig dabei:
        Wichtig dabei:
        Sorry, aber das übersteigt meine Fähigkeiten. Die Ausgabe von den Daten habe ich oben angegeben.
        • S searcher57
          Wichtig dabei:
          Wichtig dabei:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #183
          @searcher57 aber deine Konfiguration nicht.
          Lt. nvbackup.json ist deine PanID 025a (das sind 602 dezimal)
          alles andere kannst du 1:1 vergleichen
          A.
          S 3 Antworten Letzte Antwort
            A.
            searcher57
            #184
            A.
            Das mit der PanID habe ich geändert, alles andere bekomme ich nicht hin.
              A.
              searcher57
              #185
              A.
              Hei!!! Deine Antwort hat zum Erfolg geführt!
              Alles wieder vorhanden, incl. der Aktoren. Vielen Dank!👍 🙏 Kaum macht man es richig, schon funktioniert's!
                A.
                searcher57
                #186
                A.
                Jetzt aber noch folgendes Problem:
                Wie verbinde ich die Aktoren?
                S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • S searcher57
                  A.
                  searcher57
                  #187
                  A.
                  Nachdem ich den Schaltaktor und den 4-fach Taster gelöscht habe, bekomme ich sie nicht mehr gekoppelt. Was mache ich falsch?
                  • S searcher57
                    A.
                    searcher57
                    #188
                    A.
                    In der Konsole erscheinen die Aktoren noch:
                    pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ ls -la        insgesamt 64
                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 26. Sep 20:35 .
                    drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 26. Sep 20:21 ..
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:58 backup_2024_09_26-16_58_21.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 17:20 backup_2024_09_26-17_20_23.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 17:21 backup_2024_09_26-17_21_03.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 17:26 backup_2024_09_26-17_26_51.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1514 26. Sep 17:32 backup_2024_09_26-17_32_47.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 19:32 backup_2024_09_26-19_32_52.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 19:33 backup_2024_09_26-19_33_34.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  885 26. Sep 20:14 backup_2024_09_26-20_14_14.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  885 26. Sep 20:20 backup_2024_09_26-20_20_27.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  885 26. Sep 20:28 backup_2024_09_26-20_28_45.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  883 26. Sep 20:35 backup_2024_09_26-20_35_22.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   89 18. Sep 13:23 dev_names.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  768 18. Sep 13:23 nvbackup.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2174 26. Sep 20:34 shepherd.db
                    pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ cat dev_names.json
                      "f4b3b1fffeecb217": "4fach Taster",
                      "70b3d52b600aa8c2": "Schreibtisch Steckdosen"
                    }pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $
                      Dolphn
                      schrieb am zuletzt editiert von Dolphn
                      #189
                      Ich kann leider nicht direkt helfen, aber ich hatte das Problem ohne absichtliche Änderung (soweit ich weiß, nur Adapterupdates...) auch und habe lange gebraucht, bis ich Zigbee wieder drin hatte. Für alle, die ähnlich auf dem Schlauch stehen, vielleicht folgende Tipps:
                      • Checkt die Ports durch und ggf. die Spannungsversorgung des Geräts. Mit sudo dmesg | grep tty lässt sich das in der Tat (mithilfe von ChatGPT) etwas auskundschaften
                      • Probiert, sowohl das System, als auch die Treiber zu updaten. Bei mir hat unter Linux das schließlich zum Ziel geführt:
                      $sudo rmmod cp210x
                      $sudo modprobe cp210x
                      Gerne mal Feedback geben.
                      Corni
                      • S searcher57
                        A.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #190
                        @searcher57 garnicht.. die verbinden sich selbst.. ist aber auch egal die Karte ist nur gimmick
                        du bist zu hecktisch.. da komm ich nicht mit..
                        also was jetzt.. geht koppeln oder nicht.. wenn nicht..
                        adapter stop
                        stick raus.....wartenbis 10 zählen
                        stick wieder rein
                        adapter start....warten......
                        nochmal probieren
                        • arteckA arteck
                          adapter stop
                          stick wieder rein
                          nochmal probieren
                          searcher57
                          #191
                          @arteck said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                          adapter stop
                          stick wieder rein
                          nochmal probieren
                          du bist zu hecktisch.. da komm ich nicht mit.. ja, das ist einer meiner vielen schlechten Eigenschaften.
                          Also es funktioniert auch beim 2. Versuch nach Deiner Anweisung nicht. Es ist lediglich noch der Stick zu erkennen, aber keine Geräte. Wie o.g. erscheinen sie aber in der Konsole. Soll ich das Verzeichnis "nvbackup.json" mal löschen? Oder hast Du einen anderen Vorschlag?
                          S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dolphn
                            $sudo rmmod cp210x
                            searcher57
                            #192
                            @dolphn said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                            $sudo rmmod cp210x
                            Danke für Deine Hile! Aber das hat bei mir nichts gebracht.
                            VG Rainer
                            • S searcher57
                              adapter stop
                              stick wieder rein
                              nochmal probieren
                              searcher57
                              #193
                              adapter stop
                              stick wieder rein
                              nochmal probieren
                              Nachdem ich die Instanz gelöscht und neu konfiguriert habe, funktioniert es immer noch nicht. Vielleicht hilft dir diese Ausgabe von Touchlink und koppeln:
                              Error: Failed to touchlinkReset Error: Touchlink operation already in progress
                                  at Touchlink.lock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/touchlink.ts:20:19)
                                  at Touchlink.factoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/touchlink.ts:110:14)
                                  at Controller.touchlinkFactoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:215:31)
                                  at ZigbeeController.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:993:33)
                                  at Commands.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:199:31)
                                  at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:64:34)
                                  at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:16:48)
                                  at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                                  at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                                  at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10918:34). undefined
                              Touchlink reset started
                              • S searcher57
                                adapter stop
                                stick wieder rein
                                nochmal probieren
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #194
                                Langsam und von vorne:
                                • auf der Konsole = im Log, denke ich ?
                                • das was auf der Konsole steht ist das was in der shepherd.db / nvbackup.json drin steht
                                • wenn du die Geräte gelöscht hast (wirklich gelöscht) dann sollten sie in der Konsole auch nicht mehr auftauchen. Stellt sich die Frage wie du sie gelöscht hast.
                                • bist du sicher das du die Geräte sauber in den 'Pairing' Mode versetzt ?
                                A.
                                  A.
                                  searcher57
                                  #195
                                  A.
                                  auf der Konsole meine ich, wenn ich mich per SSH mit dem Raspi verbinde und ls -la im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ eingebe. Ich habe sie in der Instanz und anschließend auch das Verzeichnis dev_names.json mit dem Befehl sudo rm -rf gelöscht. Vielleicht war das schon wieder zu hektisch.
                                  bist du sicher das du die Geräte sauber in den 'Pairing' Mode versetzt nein leider nicht. Ich starte den Kopplungsmodus und schalte dann den Mini Smart Switch ein bzw ich starte ihn und lege dann die Batterie n den 4-fach Taster ein. Während des Kopplungsvorgangs betätige ich regelmäßig eine der Tasten.
                                  • S searcher57
                                    A.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #196
                                    A.
                                    • dev_names.json ist eine Datei, kein Verzeichnis. Sie beinhaltet eine Tabelle der Namen von bekannten Geräten - wird aber nur benutzt wenn das Gerät auch mit dem Adapter verbunden ist. Ziel der Datei ist es dem Benutzer zu erlauben seine Geräte neu zu benennen und diese Benennung nicht zu verlieren wenn er diese neu anlernen muss. Ob die Datei also da ist oder nicht macht keinen Unterschied
                                    • shepherd.db ist eine Datei in der jedes dem Adapter bekannte Gerät mit seinen Parametern aufgeführt ist. manuell etwas an dieser Datei zu ändern ist nicht empfohlen.
                                    • nvbackup.json ist eine Datei in der sich ein Backup des "non-Volatile" ram des Koordinators befindet. Auch in dieser Datei sind alle dem Adapter bekannten Geräte aufgelistet. Auch hier gilt das editieren von Hand nicht empfohlen wird.
                                    • Geräte in den Pairing Modus versetzen erfordert mehr als das einsetzen von Batterien. Die Anleitung wie das geht liegt normalerweise dem Gerät bei. Was Du also tun musst:
                                      -- Herausfinden wie du Deine Geräte in den Pairing modus bekommst
                                      -- das Netzwerk im Adapter öffnen (pairing mode aktivieren)
                                      -- Ein Gerät in den Pairing-Mode bringen und wach halten
                                      -- warten bis es im Adapter erkannt wird.
                                    A.
                                      A.
                                      A.
                                      searcher57
                                      #197
                                      A.
                                      A.
                                      Sorry,
                                      aber ich komme nur Millimeter-weise weiter. Da ich regelmäßig Backups erstelle, habe ich eine lauffähige Version von vor 4 Wochen aktualisiert. Weil ich mit allen Deinen Ratschlägen die Aktoren nicht mehr gekoppelt bekam. Sie sind zwar jetzt wieder in der Übersicht, aber nicht anzusteuern in den Objekten oder mit den Scripten. Sie sind ja auch nicht mit dem Stick verbunden. Was mache ich denn immer noch falsch?
                                      R.W.
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:37:16.144	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:29:13.221	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:26:42.664	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:26:22.641	warn	Send command to 0x70b3d52b600aa8c2 failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:26:07.499	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:26:00.046	warn	Send command to 0x70b3d52b600aa8c2 failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:25:38.394	warn	Send command to 0x70b3d52b600aa8c2 failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:45.957	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:38.193	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x70b3d52b600aa8c2 TS0001
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:16.015	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:04.211	info	debug devices set to []
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:04.203	info	Zigbee started
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:04.203	info	0x70b3d52b600aa8c2 (addr 17062): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:04.201	info	0xf4b3b1fffeecb217 (addr 28730): TS0044_1 - TuYa Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:04.193	info	Currently 2 devices are joined:
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:04.068	info	--> transmitPower : normal
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:04.058	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:04.050	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:00.666	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:00.538	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:00.537	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:24:00.507	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:57.331	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:57.330	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:56.831	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:56.830	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:56.829	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:39.558	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:31.388	info	debug devices set to []
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:31.379	info	Zigbee started
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:31.378	info	0x70b3d52b600aa8c2 (addr 17062): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:31.377	info	0xf4b3b1fffeecb217 (addr 28730): TS0044_1 - TuYa Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:31.368	info	Currently 2 devices are joined:
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:31.259	info	--> transmitPower : normal
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:31.252	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:31.245	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:30.801	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:30.683	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:30.682	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:21:30.652	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:20:57.950	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:20:57.949	error	zigbee.0 already running
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:20:52.368	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:20:52.367	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:20:51.867	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:20:51.866	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:20:51.865	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:19:08.531	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:15:38.822	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x70b3d52b600aa8c2 TS0001
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:15:09.749	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:15:02.496	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:55.024	info	debug devices set to []
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:55.007	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0044_1.png
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:55.005	info	Zigbee started
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:55.004	info	0x70b3d52b600aa8c2 (addr 17062): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:55.002	info	0xf4b3b1fffeecb217 (addr 28730): TS0044_1 - TuYa Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:54.966	info	Currently 2 devices are joined:
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:54.793	info	--> transmitPower : normal
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:54.786	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:54.779	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:54.081	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:53.868	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:53.866	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-27 21:14:53.812	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #198
                                        Du machst nicht das was wir dir sagen.
                                        Bei dem ganzen Chaos welches Du veranstaltet hast hilft nur eins - sauber neu aufsetzen.
                                        sprich:
                                        • herausfinden wie du die Geräte in den Pairing Modus bekommst
                                        • Geräte im Zigbee-Adapter löschen. Dabei den Haken bei "Löschen erzwingen" setzen, damit sie sicher gelöscht werden
                                        • Geräte einzeln neu anlernen.
                                        Alle deine Skripte etc. werden hinterher wieder gehen, da die Datenpunktstruktur Hardwareabhängig ist.
                                        A.
                                          sprich:
                                          A.
                                          searcher57
                                          #199
                                          sprich:
                                          A.
                                          Vielen Dank für Deine Belehrung. Aber glaube mir, ich habe alles mehrfach getestet. Leider ohne Erfolg. Ich habe dann meinen Raspi 4 aktiviert, neu aufgesetzt und Du glaubst es nicht, et fluppt!!!
                                          Bitte versteht doch endlich, dass die Laien etwas hektisch vorgehen. Jetzt habe ich ein neues Problem, dass die MQTT-Instanz nicht mehr startet. Aber das steht auf einem anderen Blatt und ich traue mich mittlerweile nicht mehr zu fragen. Ich versuche mich durch zu kämpfen.
