  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.6k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M MikeRow
    @vmi ich steuere meine DP Beladung über den Datenpunkt ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts
    V Offline
    V Offline
    vmi
    #389
    @mikerow
    das ist der Wert der Delta Pro und nicht über das SHP.
    Setzt Du noch einen anderen Wert um das AC laden zu starten?
    Lädst Du über das SHP oder die Delta Pro direkt?
    • V vmi
      @mikerow
      MikeRow
      #390
      @vmi ich starte die DP Ladung über eine Fritz dect Steckdose und über diesen Wert steuere ich die Geschwindigkeit
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MikeRow
        V Offline
        V Offline
        vmi
        schrieb am zuletzt editiert von vmi
        #391
        @mikerow ich muss das über den Infinity Port machen, da beide Delta Pros am SHP angeschlossen sind und dann ist der 230V Standard Anschluss deaktiviert.
        • V vmi
          MikeRow
          #392
          @vmi und dafür gibt es keinen Datenpunkt?
          • V Offline
            V Offline
            vmi
            #393
            @foxthefox
            Wenn ich über die APP, das AC Laden einschalte bekomme ich im Log folgendes
            und beim Ausschalten:
            Wenn ich den Wert über den Adapter setze startet der AC Lade Vorgang am Infinity Port 1 mit 1500W wie in der APP.
            Gleichzeitig wird bei der entsprechende Delta Pro der Wert von charge Type auf den Wert BC gesetzt
            Es verhällt sich analog bei der Delta Pro am Infinity Port 2 vom SHP
            Es werden die selben Datenpunkte auch über die Automation per App gesetzt:
            Wenn beide Delta Pros über das SHP geladen werden sehen die Datenpunkte so aus
            Allerdings finde ich keine Einstellung bzw. Datenpunkt für die AC Ladeleistung
            Es wird wohl auch noch der Datenpunkt inv.cfgACEnable aktualisiert, allerdings wird der bei mir in den Objekten nicht geändert, der steht immer auf false
            Hast Du noch eine Idee wo sich der Datenpunkt für die AC Ladeleistung versteckt?
            Mir ist noch aufgefallen, dass der Datenpunkt cfg value nicht akulaisiert wird.
            Habe gerade noch folgendes im Log gefunden:
            inv.cfgFastChgWatts ist schreibgeschützt im Adapter und wird bei mir in den Objekten nicht aktualisiert?!
            F 3 Antworten Letzte Antwort
            • M MikeRow
              V Offline
              V Offline
              vmi
              #394
              @mikerow für die AC ladung mit 1500W fix ja, aber für die Regelung finde ich Ihn einfach nicht ...
              • F foxthefox
                @vmi
                Ich stelle ja nicht in Frage, dass es eine Zeitsteuerung gibt und es dazu auch Datenpakete. Nur es gibt im Adapter keine Möglichkeit solch ein formatiertes JSON einfach mal loszuschicken.
                Grundsätzlich müssen Datenpunkte geändert werden um ein Kommando zu schicken.
                Für Zeitpläne ist im Adapter nichts vorgesehen.
                Ich habe schonmal die Zeitpläne der Powerstream sichtbar (nur lesend) gemacht. Rein lesend ist evtl. auch für SHP machbar aber ist auch ne ordentliche Arbeit das verschachtelte in eine flachere Struktur zu bringen.
                Für Kommandos fehlt es an einer geeigneten Oberfläche um vernünftig mehrere involvierte Datenpunkte geeignet als ein Kommando abzusetzen. Zum anderen stellt man Zeitpläne nicht permanent neu auf, für einmalige Aktionen da was zu entwickeln, kostet nur Zeit.
                Automatisierungen sind im Allgemeinen eine Zusammensetzung von vorhanden Dingen.
                Wenn es den speziellen Datenpunkt nicht gibt, so ist die Abfolge aber bestimmt auch einzeln realisierbar.
                Bestimmt wird der Eingang in einen bestimmten Modus versetzt, dann noch die Ladeleistung und Aufladegrenze gesetzt.
                Diese 3 Aktionen sollten über Datenpunkte machbar sein.
                Oder halt auch blockly .
                Was genau steht mit der neuen FW der DPro nicht mehr zur Verfügung?
                V Offline
                V Offline
                vmi
                #395
                @foxthefox
                habe es jetzt im debug nochmals protokolliert:
                es wird der parameter chChargeWatt gesetzt, in meinem Testbeispiel mit 200 Watt für das AC laden über Infinity Port 1.
                Der Datenpunkt fehlt bei den Objekten des SHP
                hier noch der komplette JSON, nach dem Ausschalten der AC Ladung an Port 1:
                [JSON] SP10ZEW5ZEAXXXXX [get_reply] -> {"id":131281504,"operateType":"latestQuotas","code":"0","data":{"sn":"SP10ZEW5ZEAXXXXX","productType":40,"model":0,"online":1,"quotaMap":{"cfgSta":{"sta":1,"cmdSet":11,"id":8},"chUseInfo":{"cmdSet":11,"id":27,"isEnable":[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true]},"loadChInfo":{"cmdSet":11,"id":33,"info":[{"iconNum":15,"chName":[75,195,188,104,108,115,99,104,114,97,110,107,44,32,83,97,117,103,114,111,98,111,116,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":0,"chName":[87,111,104,110,122,105,109,109,101,114,32,71,101,115,99,104,105,114,114,115,112,195,188,108,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":3,"chName":[83,99,104,108,97,102,122,105,109,109,101,114,44,32,65,110,107,108,101,105,100,101,44,32,66,97,100,44,32,84,114,111,99,107,110,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":12,"chName":[66,195,188,114,111,44,32,87,67,44,32,87,97,115,99,104,109,97,115,99,104,105,110,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":12,"chName":[72,111,98,98,121,114,97,117,109,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":2,"chName":[75,195,188,99,104,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":6,"chName":[75,105,110,100,101,114,122,105,109,109,101,114,44,32,66,97,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":11,"chName":[71,97,114,97,103,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":27,"chName":[84,101,99,104,110,105,107,114,97,117,109,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":9,"chName":[84,114,101,112,112,101,110,104,97,117,115,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}]},"gridInfo":{"gridFreq":50,"cmdSet":11,"id":23,"gridVol":230},"backupChaDiscCfg":{"cmdSet":11,"discLower":5,"id":30,"forceChargeHigh":100},"heartbeat":{"backupCmdChCtrlInfos":[{"powCh":0,"ctrlSta":2,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":0,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":0}],"gridDayWatth":2158.955,"backupFullCap":394647,"errorCodes":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"workTime":26609186558,"backupBatPer":37,"backupDayWatth":2159.5146,"loadCmdChCtrlInfos":[{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":1},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":2},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":3},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":4},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":5},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":6},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":7},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":8},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":9}],"cmdSet":11,"backupChaTime":143999,"gridSta":1,"time":{"sec":15,"week":3,"min":8,"hour":12,"month":9,"year":2024,"day":25},"id":2,"energyInfos":[{"dischargeTime":10478,"mulPackNum":2,"stateBean":{"isPowerOutput":0,"isGridCharge":1,"isConnect":1,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":0,"isEnable":1},"outputPower":0,"lcdInputWatts":1015,"fullCap":80000,"chargeTime":365,"emsChgFlag":1,"type":14,"emsBatTemp":29,"ratePower":3600,"batteryPercentage":38,"oilPackNum":0},{"dischargeTime":8994,"mulPackNum":1,"stateBean":{"isPowerOutput":1,"isGridCharge":0,"isConnect":1,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":1,"isEnable":1},"outputPower":0,"lcdInputWatts":804,"fullCap":80000,"chargeTime":1884,"emsChgFlag":1,"type":14,"emsBatTemp":28,"ratePower":3600,"batteryPercentage":36,"oilPackNum":0}]},"backupLoadWatt":{"rtc":"2024-9-25","watth":[[34,50,65,65,33,29,33,35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[9,9,8,8,8,6,6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[10,10,11,10,21,17,26,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[14,14,15,15,14,13,17,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[18,22,21,18,21,24,19,19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[12,12,12,12,12,285,76,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,6,6,6,6,6,9,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[88,88,89,88,88,89,89,78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[14,13,14,14,14,14,32,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":49},"epsModeInfo":{"cmdSet":11,"eps":true,"id":25},"splitPhaseInfo":{"cfgList":[{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0}],"cmdSet":11,"id":19},"areaInfo":{"area":"Germany,Baden-Württemberg\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","cmdSet":11,"id":35},"topupLoadWatt":{"rtc":"2024-9-25","watth":[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":50},"emergencyStrategy":{"backupMode":1,"isCfg":1,"cmdSet":11,"chSta":[{"priority":0,"isEnable":1},{"priority":1,"isEnable":1},{"priority":2,"isEnable":1},{"priority":3,"isEnable":1},{"priority":4,"isEnable":1},{"priority":5,"isEnable":1},{"priority":6,"isEnable":1},{"priority":7,"isEnable":1},{"priority":8,"isEnable":1},{"priority":9,"isEnable":1}],"id":65,"overloadMode":1},"channelPower":{"cmdSet":11,"time":{"sec":11,"week":3,"min":8,"hour":12,"month":9,"year":2024,"day":25},"infoList":[{"powType":0,"chWatt":118.94815},{"powType":0,"chWatt":69.00344},{"powType":0,"chWatt":13.401885},{"powType":0,"chWatt":109.42306},{"powType":0,"chWatt":0},{"powType":0,"chWatt":12.717242},{"powType":0,"chWatt":0},{"powType":0,"chWatt":0},{"powType":0,"chWatt":78.74249},{"powType":0,"chWatt":19.777622},{"powType":2,"chWatt":315.83432},{"powType":1,"chWatt":0}],"id":96},"selfCheck":{"result":1,"flag":1,"cmdSet":11,"chErrorSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"vIn":[3.57047,2.171832,232.13345,0.6518756,3.6470098,0.29152763,4.6780877,0.29152763,232.11937,3.8233492],"id":113,"phaseType":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"vOut":[0,0,0,0.20614117,0,0.20614117,0,0,0.20614117,0]},"loadChCurInfo":{"cur":[20,30,30,30,16,16,16,16,16,16,20,20],"cmdSet":11,"id":21},"mainsLoadWatt":{"rtc":"2024-9-25","watth":[[0,0,0,0,0,0,0,0,104,107,88,74,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,9,9,85,820,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,13,14,14,14,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,17,18,18,57,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,21,21,20,18,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,12,13,13,13,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,77,77,77,117,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,47,30,18,18,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":48},"timeTask":[{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":16,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":17,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":14,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":15,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":18,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":19,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":2,"isEnable":0,"setTime":{"sec":14,"week":7,"min":38,"hour":11,"month":9,"year":2024,"day":24},"timeRange":{"isCfg":1,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":2,"min":0,"hour":0,"month":4,"year":2024,"day":11},"endTime":{"sec":59,"week":5,"min":59,"hour":23,"month":10,"year":2024,"day":31},"isEnable":1}}},"cmdSet":11,"index":0,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":3,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":4,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,-16,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":2,"isEnable":1,"setTime":{"sec":20,"week":7,"min":33,"hour":18,"month":9,"year":2024,"day":24},"timeRange":{"isCfg":1,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":4,"min":0,"hour":0,"month":6,"year":2023,"day":24},"endTime":{"sec":59,"week":1,"min":59,"hour":23,"month":1,"year":2035,"day":1},"isEnable":1}}},"cmdSet":11,"index":1,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":95,"chChargeWatt":200,"chSta":[1,0],"hightBattery":100},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":1,"isEnable":1,"setTime":{"sec":6,"week":7,"min":4,"hour":12,"month":9,"year":2024,"day":25},"timeRange":{"mode3":{"month":9,"year":2024,"day":25},"isCfg":1,"timeMode":3,"startTime":{"sec":0,"week":4,"min":0,"hour":0,"month":9,"year":2024,"day":25},"endTime":{"sec":59,"week":4,"min":59,"hour":23,"month":9,"year":2024,"day":25},"isEnable":3}}},"cmdSet":11,"index":2,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":7,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":8,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":5,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":6,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":12,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":13,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":9,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":10,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":11,"id":80}]}}}
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • V vmi
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #396
                  @vmi
                  Mal kurz zur Ladegeschwindigkeit:
                  • inv.cfgSlowChgWatts ist für Änderungen vorgesehen
                  • inv. cfgFastChgWatts ist mir bisher nicht als Befehl bekannt, deswegen nur lesend und Schreibschutz. Falls es dazu einen Begehl gibt, dann kann ich den nach Kenntnis des Strings auch implementieren
                  • das es bei old=new einen logeintrag gibt, beunruhigt mich erstmal nicht. Das kann mit der Text nach Zahlumwandlung zusammenhängen.
                  • eher interessant sind die kurz hintereinander kommenden unterschiedlichen Werte
                  Adapterüberblick: Profil Github;
                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                  Ein Aufruf: video
                  • V vmi
                    @foxthefox
                    foxthefox
                    #397
                    @vmi
                    Der cfg war mir ggf. zu wirr um da etwas heraus aufzulösen und in einen Datenpunkt zu verwandeln.
                    Übrigens findet sich die Doku zu den Datenpunkten im Readme des Adapters verlinkt
                    Oder hier direkt
                    SHP
                    https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/blob/096554f2a806f9f3692c7815476c418edd5e85a3/doc/devices/panel.md
                    Und DPro
                    https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/blob/096554f2a806f9f3692c7815476c418edd5e85a3/doc/devices/deltapro.md
                    Ein Aufruf: video
                    • V vmi
                      @foxthefox
                      foxthefox
                      #398
                      @vmi
                      Das schau ich mir am Rechner an, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
                      Ein Aufruf: video
                      • V vmi
                        @foxthefox
                        In den älteren Firmware Versionen konnte man das AC Laden über die Datenpunkte der entsprechende Delta Pro steuern.
                        Seit den Versionen:
                        SHP ab V6.0.0.28
                        Delta Pro ab V1.0.1.67
                        (so habe ich es festegestellt, da ich dafür ein Skript hatte um den PV Überschuß meiner Dachanlage in den Delta Pros zu speichern).
                        Seit suche ich eine Lösung um das wieder möglich zu machen ...
                        Das SHP müsste eigentlich zum Steuern für die AC Ladung folgende Datenpunkte habe: (zum Besipiel mit Werte)
                        "lowBattery": 95,
                        "chChargeWatt": 2000, (max. 3200)
                        "chSta": [ 1, 0 ],
                        "hightBattery": 100
                        damit müsste dann auch die AC Ladung gestartet werden können ...
                        chSta in der App, leider ohne möglichkeit die Ladeleistung zu Steuern, nach dem einschalten immer bei 1500W
                        und die Lade bzw. Entladegrenzwerte welche gegebenfalls für beide Delta Pros gelten.
                        Die Einstellung der Ladeleistung AC gibt es in der APP nur in der Automation, hier kann dann auch der Anschluss (Infinity Port 1 oder 2 oder beide) ausgewählt werden, so wie der Ladegrenzwert nochmals eingestellt werden.
                        foxthefox
                        schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                        #399
                        @vmi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                        @foxthefox
                        Seit den Versionen:
                        SHP ab V6.0.0.28
                        Sorry den Post gab ich heute erst gesehen, bin im Urlaub und nur mit Handy am Start.
                        Welche Datenpunkte hattest du im Skript benutzt?
                        Hab schön öfters die Beobachtung, dass neue FW nicht unbedingt besser ist und auch Funktionen löscht 🤮
                        Ein Aufruf: video
                        • V vmi
                          @foxthefox
                          foxthefox
                          #400
                          @foxthefox
                          Das hört sich doch schonmal gut an, wenn das mit den ctrlSta harmoniert.
                          Das ist eher komisch und für mich eher ein Frage nach dem Admin Adapter. Die Meldung kommt bei Änderung an einem Datenpunkt den man im Adapter auf Änderungen überwacht. Das mache ich nur für Datenpunkte die ein Befehl haben. Das ist eine Systemfunktion und die erste Meldung nach dem Trigger. In gleicher Art sollte bis und admin Änderungen mitbekommen.
                          ( ack= true ist eine Rückmeldung, ack=false ein Befehl )
                          Erstmal nicht. Evtl ist es ja wirklich der cfgFastChange Watt. Fast=infinity, slow=AC Eingang ???? Könnte sein, allerdings hat die DM auch den Wert, aber kein Infinity🤔
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @foxthefox
                            Seit den Versionen:
                            SHP ab V6.0.0.28
                            V Offline
                            V Offline
                            vmi
                            #401
                            @foxthefox
                            die die Steuerung der AC Ladeleistung erfolgte bis zum Firmwareupdate über cfgslowChargeWatt bei der entsprechenden Delta Pro.
                            Nach dem Update wird dieser Datenpunkt nicht mehr berüksichtig, egal welcher Wert dieser hat.
                            Nach dem Einschalten wird konstant mit ca. 1500 Watt an dem entsprechenden Infinity Port per AC geladen.
                            Habe mit meiner dritten Delta Pro mal den Test über das normale AC Kabel Stromkabel gemacht, da funktioniert mein altes Script für die Ladeleistungsteuerung mit cfgslowChargeWatt problemlos. Nur nicht über in Infinity Port ....
                            Zusammenfasend, steht für mich fest das cfgslowChargeWatt für den Kaltegrätestecker ist (Ladeleistung geht ja auch nur bis 2900 Watt) über den Infinity Ports sind ja bis 3200 Watt möglich.
                            Über ctrlSta_10 für Infinty Port 1 und ctrlSta_11 für Port 2 wird die AC Ladung eingeschaltet. Analog zur App (wie der Schieberegler) und die AC ladeleistung ist dann 1500 Watt:
                            Meine Vermutung ist, dass es mit dem Firmware Update in der API den Datenpunkt chChargeWatt beim SHP gibt für die Steuerung. Der entsprechende Datenbereich müsste von 200 bis 3200 Watt sein.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vmi
                              #402
                              @foxthefox
                              super, ich denke das ist ein neuer Datenpunkt (chChargeWatt) in der API.
                              Steht ja so auch in der orginal Doku von Ecoflow
                              https://developer-eu.ecoflow.com/us/document/shp
                              und würde in Deiner Doku fehlen ;)
                              Dir noch einen schönen Urlaub
                              • V vmi
                                @foxthefox
                                foxthefox
                                #403
                                @vmi
                                Der Datenpunkt chChargeWatts ist aber nur bei dennAufgaben drin. Also nicht direkt ansprechbar.
                                Ich bin aber immer noch der Meinung, das SHP zum Zeitpunkt ein Befehl rüberschickt an die DPro. Den müssen wir nur im log debuggen.
                                Es kann natürlich sein, das es eine direkte Kommunikation ist oder ein Topic welches noch nicht bekannt ist. Könnte auf ähnlicher Art gehen wie die smartplugs.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @vmi
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vmi
                                  #404
                                  @foxthefox
                                  Habe alle Datenpunkte der entsprechenden Delta Pro beim AC Laden noch dem Wert 200 vom testen durchgesucht, aber keinen Datenpunkt gefunden, der den Wert angenommen hat.
                                  theoretisch, müsste es ja einen Datenpunkt geben, mal unabhängig wo dieser zugeordnet ist (SHP/Delta Pro), analog zu der AC Ladesteuerung über die Kaltgerätebuchse an der Delta Pro.
                                  • R Ralf 8
                                    @foxthefox
                                    Hallo, ich benutze Deinen tollen Adapter seit 2 Monaten.
                                    Ich habe eine Powerstream und einen Delta-2-Max mit Zusatz-Akku. Sowohl am Powerstream als auch am Delta-2-Max hängen 2 Solarmoduule.
                                    Bis vor ungefähr 2 Wochen hat alles gut funktioniert. Neuerdings sendet die Delta-2-Max keine Daten mehr. Die Werte im ecoflow-mqtt aktualisieren sich erst wenn ich die Ecoflow-App auf dem Smartphone abrufe. Der Powerstream scheint aber Daten zurückzumelden
                                    Das Problem kam ungefähr unter Version 0.32, hat aber ja vielleicht gar nichts mit dem Adapter zu tun. Ein Delta-2-Max-Update gab es zwischendurch nicht, aber zahlreiche Powerstream-Updates. Ich habe ein Update des Adapter auf 1.0.2 gemacht. Auch Linux- und ioBroker ist ganz aktuell.
                                    Das Thema wurde schon einmal diskutiert. Die Werte für LatestQuotas werden deshalb anscheinend regelmäßig geändert, das nützt aber nichts. Ich habe auch mit Javascript versucht, alle 10 Minuten den ecolflow-mqtt-Adapter neu zu verbinden. Die Daten werden aber trotzdem nicht aktualisiert.
                                    Ralf 8
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ralf 8
                                    #405
                                    @ralf-8
                                    aktuell scheinen sich die Daten aus der Powerstream wieder regelmäßiger zu aktualisieren.
                                    Mehrere Wochen wurden die Daten nur aktualisisert wenn ich gerade die Ecoflow-App auf dem Smartphone aufgerufen hatte.
                                    Ich habe ein Test-Script laufen und logge gerade die Solarmodul-Daten mit
                                    getState('ecoflow-mqtt.0.HW51xyz.inverter_heartbeat.pv1InputWatts').val
                                    Exakt alle 5 Minuten ändern sich die Werte. Das ist doch mal schon ein Anfang.
                                    Die Energieabgabe lässt sich aber zeitnah ändern, aktuell teste das mit
                                    setState('ecoflow-mqtt.0.HW51xyz.inverter_heartbeat.permanentWatts', Watt);
                                    im Minutentakt und es funktioniert. Die Werte werden auch endlich in der Ecoflow-App korrekt angezeigt. Da hat Ecoflow offensichtlich nachgebessert. Oder hat foxthefox am Adapter etwas verbessert?
                                    • V vmi
                                      @foxthefox
                                      foxthefox
                                      #406
                                      @vmi
                                      Richtig, ein Datenpunkt müsste den Wert annehmen, wenn er als Befehl rüberkommt und abgespeichert wird.
                                      Allerdings reicht ein reines Suchen in den vorhandenen nicht aus.
                                      Unbekannte Datenpunkte werden nicht automatisch in die Struktur aufgenommen, da ihnen der Name, Einheit, etc. fehlt.
                                      Hierzu müsstest du im debug log schauen, ob es „not processed“ Einträge gibt. Ähnlich dem cfg von SHP.
                                      Ein Aufruf: video
                                      V 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Ralf 8
                                        @ralf-8
                                        foxthefox
                                        #407
                                        @ralf-8
                                        Ich denke die Daten kommen auch öfter rein und ich glaube immer noch, dass es etwas mit der Temperatur des WR zu tun hat.
                                        Die 5min kommen durch die zyklische Abfrage im Adapter.
                                        Siehe hier bei mir kommen die Daten quasi sekündlich:
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @vmi
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vmi
                                          #408
                                          @foxthefox
                                          Beim SHP bekomme ich folgende Infos zu not processed:
                                          [Compare] SP10ZEW5ZEAXXXX not processed heartbeat/heartbeat state: infoList value [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                                          [Compare] SP10ZEW5ZEAXXXX not processed heartbeat/heartbeat state: cfg value [object Object]
                                          Compare] SP10ZEW5ZEAXXXX not processed heartbeat/heartbeat state: watth value 0,0,0,0,0,0,0,0,53,110,113,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,9,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,14,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,41,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,20,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,62,68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,77,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,17,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                                          [Compare] SP10ZEW5ZEAXXXX not processed heartbeat/heartbeat state: selfCheck value [object Object]
                                          [Compare] SP10ZEW5ZEAXXXX not processed heartbeat/heartbeat state: heartbeat value [object Object]
                                          Nachdem Einschalten vom AC Laden an Port 1:
                                          [JSON] SP10ZEW5ZEAXXXX [set] -> key:81 {"from":"Android","id":"131781889","isMatter":0,"moduleType":0,"operateType":"TCP","params":{"cfgIndex":2,"cfg":{"chSta":[1,0],"comCfg":{"isCfg":1,"isEnable":1,"setTime":{"day":28,"hour":10,"min":59,"month":9,"sec":13,"week":39,"year":2024},"timeRange":{"endTime":{"day":28,"hour":23,"min":59,"month":9,"sec":59,"week":4,"year":2024},"isCfg":1,"isEnable":3,"mode3":{"day":28,"month":9,"year":2024},"startTime":{"day":28,"hour":0,"min":0,"month":9,"sec":0,"week":4,"year":2024},"timeMode":3},"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"type":1},"param":{"chChargeWatt":200,"chSta":[1,0],"hightBattery":100,"lowBattery":95}},"cmdSet":11,"id":81},"version":"1.1"}
                                          [JSON] SP10ZEW5ZEAXXX [set_reply] -> set w/o params{"id":131781889,"version":"1.0","operateType":"TCP","code":"0","data":{"sta":0,"cfgIndex":2,"cmdSet":11,"ack":0,"id":81}}
                                          könnte das unser Datenpunkt sein?
                                          Es werden zum Zeitpunkt des Einschaltens wohl keine Daten an die DeltaPro gesendet ... habe nichts direkt nach dem Ein bzw Ausschalten im Log gefunden
                                          SHP allgemein:
                                          JSON] SP10ZEW5ZEAXXXX [get_reply] -> {"id":122911886,"operateType":"latestQuotas","code":"0","data":{"sn":"SP10ZEW5ZEAXXXX","productType":40,"model":0,"online":1,"quotaMap":{"cfgSta":{"sta":1,"cmdSet":11,"id":8},"chUseInfo":{"cmdSet":11,"id":27,"isEnable":[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true]},"loadChInfo":{"cmdSet":11,"id":33,"info":[{"iconNum":15,"chName":[75,195,188,104,108,115,99,104,114,97,110,107,44,32,83,97,117,103,114,111,98,111,116,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":0,"chName":[87,111,104,110,122,105,109,109,101,114,32,71,101,115,99,104,105,114,114,115,112,195,188,108,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":3,"chName":[83,99,104,108,97,102,122,105,109,109,101,114,44,32,65,110,107,108,101,105,100,101,44,32,66,97,100,44,32,84,114,111,99,107,110,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":12,"chName":[66,195,188,114,111,44,32,87,67,44,32,87,97,115,99,104,109,97,115,99,104,105,110,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":12,"chName":[72,111,98,98,121,114,97,117,109,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":2,"chName":[75,195,188,99,104,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":6,"chName":[75,105,110,100,101,114,122,105,109,109,101,114,44,32,66,97,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":11,"chName":[71,97,114,97,103,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":27,"chName":[84,101,99,104,110,105,107,114,97,117,109,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":9,"chName":[84,114,101,112,112,101,110,104,97,117,115,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}]},"gridInfo":{"gridFreq":50,"cmdSet":11,"id":23,"gridVol":230},"backupChaDiscCfg":{"cmdSet":11,"discLower":5,"id":30,"forceChargeHigh":100},"heartbeat":{"backupCmdChCtrlInfos":[{"powCh":0,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":0,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":0}],"gridDayWatth":1006.8827,"backupFullCap":394647,"errorCodes":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"workTime":26864130239,"backupBatPer":25,"backupDayWatth":2260.4648,"loadCmdChCtrlInfos":[{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":1},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":2},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":3},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":4},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":5},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":6},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":7},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":8},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":9}],"cmdSet":11,"backupChaTime":143999,"gridSta":1,"time":{"sec":15,"week":6,"min":57,"hour":10,"month":9,"year":2024,"day":28},"id":2,"energyInfos":[{"dischargeTime":6234,"mulPackNum":2,"stateBean":{"isPowerOutput":0,"isGridCharge":0,"isConnect":1,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":0,"isEnable":1},"outputPower":0,"lcdInputWatts":258,"fullCap":80000,"chargeTime":711,"emsChgFlag":1,"type":14,"emsBatTemp":28,"ratePower":3600,"batteryPercentage":24,"oilPackNum":0},{"dischargeTime":6344,"mulPackNum":1,"stateBean":{"isPowerOutput":1,"isGridCharge":0,"isConnect":1,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":1,"isEnable":1},"outputPower":0,"lcdInputWatts":255,"fullCap":80000,"chargeTime":6287,"emsChgFlag":1,"type":14,"emsBatTemp":27,"ratePower":3600,"batteryPercentage":25,"oilPackNum":0}]},"backupLoadWatt":{"rtc":"2024-9-28","watth":[[38,54,61,70,120,45,37,50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,4,5,7,7,8,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[9,9,9,9,14,13,14,26,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[15,16,15,16,22,23,21,21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[19,21,18,22,21,23,22,21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[11,11,11,11,12,240,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,6,6,6,6,6,6,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,2,2,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[84,84,85,84,83,83,84,80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[12,12,12,13,14,14,17,19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":49},"epsModeInfo":{"cmdSet":11,"eps":true,"id":25},"splitPhaseInfo":{"cfgList":[{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0}],"cmdSet":11,"id":19},"areaInfo":{"area":"Germany,Baden-Württemberg\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","cmdSet":11,"id":35},"topupLoadWatt":{"rtc":"2024-9-28","watth":[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":50},"emergencyStrategy":{"backupMode":1,"isCfg":1,"cmdSet":11,"chSta":[{"priority":0,"isEnable":1},{"priority":1,"isEnable":1},{"priority":2,"isEnable":1},{"priority":3,"isEnable":1},{"priority":4,"isEnable":1},{"priority":5,"isEnable":1},{"priority":6,"isEnable":1},{"priority":7,"isEnable":1},{"priority":8,"isEnable":1},{"priority":9,"isEnable":1}],"id":65,"overloadMode":1},"channelPower":{"cmdSet":11,"time":{"sec":15,"week":6,"min":57,"hour":10,"month":9,"year":2024,"day":28},"infoList":[{"powType":0,"chWatt":124.05729},{"powType":0,"chWatt":38.322887},{"powType":0,"chWatt":11.493443},{"powType":0,"chWatt":65.68293},{"powType":0,"chWatt":23.457577},{"powType":0,"chWatt":16.927795},{"powType":0,"chWatt":0},{"powType":0,"chWatt":0},{"powType":0,"chWatt":77.46734},{"powType":0,"chWatt":18.930376},{"powType":0,"chWatt":0},{"powType":1,"chWatt":0}],"id":96},"selfCheck":{"result":1,"flag":1,"cmdSet":11,"chErrorSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"vIn":[3.57047,2.171832,232.13345,0.6518756,3.6470098,0.29152763,4.6780877,0.29152763,232.11937,3.8233492],"id":113,"phaseType":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"vOut":[0,0,0,0.20614117,0,0.20614117,0,0,0.20614117,0]},"loadChCurInfo":{"cur":[20,30,30,30,16,16,16,16,16,16,20,20],"cmdSet":11,"id":21},"mainsLoadWatt":{"rtc":"2024-9-28","watth":[[0,0,0,0,0,0,0,0,53,110,118,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,10,9,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,13,14,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,24,41,34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,21,20,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,14,62,69,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,79,77,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,48,17,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":48},"timeTask":[{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":16,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":17,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":14,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":15,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":18,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":19,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":2,"isEnable":0,"setTime":{"sec":14,"week":7,"min":38,"hour":11,"month":9,"year":2024,"day":24},"timeRange":{"isCfg":1,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":2,"min":0,"hour":0,"month":4,"year":2024,"day":11},"endTime":{"sec":59,"week":5,"min":59,"hour":23,"month":10,"year":2024,"day":31},"isEnable":1}}},"cmdSet":11,"index":0,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":3,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":4,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,-16,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":2,"isEnable":1,"setTime":{"sec":22,"week":7,"min":33,"hour":21,"month":9,"year":2024,"day":27},"timeRange":{"isCfg":1,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":4,"min":0,"hour":0,"month":6,"year":2023,"day":24},"endTime":{"sec":59,"week":1,"min":59,"hour":23,"month":1,"year":2035,"day":1},"isEnable":1}}},"cmdSet":11,"index":1,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":95,"chChargeWatt":200,"chSta":[1,0],"hightBattery":100},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":1,"isEnable":0,"setTime":{"sec":28,"week":7,"min":53,"hour":10,"month":9,"year":2024,"day":28},"timeRange":{"mode3":{"month":9,"year":2024,"day":28},"isCfg":1,"timeMode":3,"startTime":{"sec":0,"week":4,"min":0,"hour":0,"month":9,"year":2024,"day":28},"endTime":{"sec":59,"week":4,"min":59,"hour":23,"month":9,"year":2024,"day":28},"isEnable":3}}},"cmdSet":11,"index":2,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":7,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":8,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":5,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":6,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":12,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":13,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":9,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":10,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":11,"id":80}]}}}
                                          noch etwas zum Wertebereich:
                                          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.SP10ZEW5ZEAXXXX.heartbeat.backupFullCap" has value "394638" greater than max "80000"
