  4. VIS 1 Startet plötzlich nicht mehr [gelöst]
    5.9k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 813 Aufrufe 3 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Guten Morgen flosehner, nur mit diesen Infos wird man dir nicht helfen können, lies mal diesen Beitrag:
    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge?_=1726899343639
    flosehnerF 1 Antwort Letzte Antwort
    • flosehnerF flosehner
      Meine vis Umgebung startet plötzlich nicht mehr. Ich komme weder in den Editor noch auf die Darstellung.
      Was mich wundert ist, dass vor der Instanz kein grünes Quadrat ist. Siehe Screenshot.
      Die vis-2 startet ohne Probleme.
      Phänomen trat vorgestern plötzlich auf.
      Kann mir bitte jemand helfen.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @flosehner sagte in VIS 1 Startet plötzlich nicht mehr:
      Bin mir nicht ganz sicher (und kann auch gerade nicht nachschauen), aber ich meine vis1 hatte das generell nicht.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @samson71 sagte in VIS 1 Startet plötzlich nicht mehr:
        Richtig
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @flosehner
          Was kommt in der Konsole bei F12 ?
          • WinniW Winni
            flosehnerF Offline
            flosehnerF Offline
            flosehner
            @winni vielen dank. Das mache ich. War mein erster eintrag.
            • sigi234S sigi234
              @flosehner
              flosehnerF Offline
              flosehnerF Offline
              flosehner
              @sigi234 Das ist der Consolen inhalt. Meinst du das?
              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. markup.js:250:53
              GET
              http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css
              [HTTP/1.1 404 Not Found 160ms]
              GET
              http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css
              GET
              http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js
              [HTTP/1.1 404 Not Found 163ms]
              Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
              window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18479
              Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
              GET
              [HTTP/1.1 404 Not Found 111ms]
              Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js". edit.html:4175:64
              Version vis-map: 1.0.3 edit.html:6443:25
              Version material: 0.1.3 material.js:29:21
              Version trashschedule: 2.3.0 trashschedule.js:176:21
              Das Hinzufügen eines Listeners für DOMNodeInserted ist veraltet und wird bald entfernt werden. Verwenden Sie anstelle eines MutationEvent einen MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver analyser.js:485:18
              Cookie-Warnungen 5
              2024-09-21T07:09:02.640Z Connected => authenticate conn.js:322:25
              2024-09-21T07:09:02.787Z Authenticated: true conn.js:343:33
              Uncaught TypeError: views[view].widgets[vgroup] is undefined
                  getUsedObjectIDs http://192.168.0.35:8082/vis/js/visUtils.js:479
                  getUsedObjectIDs http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:525
                  loadRemote http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:2061
                  readFile http://192.168.0.35:8082/vis/js/conn.js:593
                  setTimeout handler*readFile/< http://192.168.0.35:8082/vis/js/conn.js:592
                  onack http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
                  onpacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
                  exports http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
                  emit http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  ondecoded http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  add http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  ondata http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  onPacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  setTransport http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  onPacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  onData http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  onmessage http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
                  addEventListeners http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
                  doOpen http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
                  open http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  probe http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  onOpen http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  onHandshake http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  decodePayload http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  doPoll http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  onLoad http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  onreadystatechange http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  create http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  i http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  request http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  poll http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  doOpen http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                  open http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  r http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  connect http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                  init http://192.168.0.35:8082/vis/js/conn.js:283
                  main http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:3713
                  <anonymous> http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:3999
                  jQuery 11
              visUtils.js:479:69
              Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js
              Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                GET
                GET
                GET
                GET
                Cookie-Warnungen 5
                    jQuery 11
                visUtils.js:479:69
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ja aber in Code Tags !
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610733944752-forum_editor.png
                Punkt 6
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @flosehner
                  Hast du Widgets gruppiert?
                  • sigi234S sigi234
                    Punkt 6
                    flosehnerF Offline
                    flosehnerF Offline
                    flosehner
                    @sigi234 Das finde ich leider nicht. Bei mir sieht das so aus. 0092b521-a803-4eba-a1ae-e4565299dea8-grafik.png
                    • sigi234S sigi234
                      @flosehner
                      flosehnerF Offline
                      flosehnerF Offline
                      flosehner
                      @sigi234 ja ziemlich viele. Bis vor zwei Tagen lief das auch alles. Habe nichts am Grundsätzlichen aufbau verändert.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        https://forum.iobroker.net/topic/58729/vis-startet-nicht-mehr/3?_=1726903766898
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @flosehner
                          Dort wo code-text steht deinen Code reinkopieren
                          • sigi234S sigi234
                            @flosehner
                            flosehnerF Offline
                            flosehnerF Offline
                            flosehner
                            GET
                            GET
                            GET
                            GET
                            Cookie-Warnungen 5
                                jQuery 11
                            visUtils.js:479:69
                              GET
                              GET
                              GET
                              GET
                              Cookie-Warnungen 5
                                  jQuery 11
                              visUtils.js:479:69
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @flosehner
                              Das hier
                              sieht nach nem Gruppierungsproblem aus. Passt also zur Vermutung von @sigi234
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @flosehner
                                Das hier
                                flosehnerF Offline
                                flosehnerF Offline
                                flosehner
                                @samson71 alles klar danke. Dann versuche ich das mal anhand des von dir genannten Artikels zu lösen. Die Info upload all habe ich allerdings eben schon gemacht und das funktionierte nicht. Lese jetzt mal weiter und melde mich ggf. Noch mal. Vielen Dank schon mal für deine Hilfe.
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @flosehner
                                  Bedank Dich bei @sigi234 . Der war zuerst auf der richtigen Spur. ;)
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • flosehnerF Offline
                                    flosehnerF Offline
                                    flosehner
                                    @samson71, da hast du absolut recht. Vielen Dank auch an @sigi234!
                                    Ich habe eben versucht, die Anleitung im Forum
                                    (https://forum.iobroker.net/topic/58729/vis-startet-nicht-mehr/3?_=1726903766898) anzuwenden.
                                    Leider komme ich nicht weiter. Mir fehlen wohl zu viele Skills. Könnt ihr mir da noch einmal Support geben, oder soll ich in dem erwähnten Post einen neuen Kommentar anlegen, da es dort ja hingehört?
                                    Vielen Dank und beste Grüße,
                                    Flo
                                      Flo
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @flosehner
                                      Hast du ein Backup?
                                      Wurden deine Projekte oder die Views mal exportiert?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @flosehner
                                        Hast du ein Backup?
                                        flosehnerF Offline
                                        flosehnerF Offline
                                        flosehner
                                        @sigi234 Guten Morgen, sorry für die späte Antwort. Ja ich habe die mal exportiert. habe ich auch noch vorliegen.
