  4. VIS 1 Startet plötzlich nicht mehr [gelöst]
    5.9k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 813 Aufrufe 3 Beobachtet
  • flosehnerF Offline
    flosehnerF Offline
    flosehner
    schrieb am zuletzt editiert von flosehner
    Meine vis Umgebung startet plötzlich nicht mehr. Ich komme weder in den Editor noch auf die Darstellung.
    Was mich wundert ist, dass vor der Instanz kein grünes Quadrat ist. Siehe Screenshot.
    Die vis-2 startet ohne Probleme.
    Phänomen trat vorgestern plötzlich auf.
    Kann mir bitte jemand helfen.
    Samson71S sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Guten Morgen flosehner, nur mit diesen Infos wird man dir nicht helfen können, lies mal diesen Beitrag:
      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge?_=1726899343639
      flosehnerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • flosehnerF flosehner
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @flosehner sagte in VIS 1 Startet plötzlich nicht mehr:
        Bin mir nicht ganz sicher (und kann auch gerade nicht nachschauen), aber ich meine vis1 hatte das generell nicht.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @samson71 sagte in VIS 1 Startet plötzlich nicht mehr:
          Richtig
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @flosehner
            Was kommt in der Konsole bei F12 ?
            • WinniW Winni
              flosehnerF Offline
              flosehnerF Offline
              flosehner
              @winni vielen dank. Das mache ich. War mein erster eintrag.
              • sigi234S sigi234
                @flosehner
                flosehnerF Offline
                flosehnerF Offline
                flosehner
                @sigi234 Das ist der Consolen inhalt. Meinst du das?
                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. markup.js:250:53
                GET
                http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css
                [HTTP/1.1 404 Not Found 160ms]
                GET
                http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css
                GET
                http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js
                [HTTP/1.1 404 Not Found 163ms]
                Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18479
                Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
                GET
                [HTTP/1.1 404 Not Found 111ms]
                Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.35:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js". edit.html:4175:64
                Version vis-map: 1.0.3 edit.html:6443:25
                Version material: 0.1.3 material.js:29:21
                Version trashschedule: 2.3.0 trashschedule.js:176:21
                Das Hinzufügen eines Listeners für DOMNodeInserted ist veraltet und wird bald entfernt werden. Verwenden Sie anstelle eines MutationEvent einen MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver analyser.js:485:18
                Cookie-Warnungen 5
                2024-09-21T07:09:02.640Z Connected => authenticate conn.js:322:25
                2024-09-21T07:09:02.787Z Authenticated: true conn.js:343:33
                Uncaught TypeError: views[view].widgets[vgroup] is undefined
                    getUsedObjectIDs http://192.168.0.35:8082/vis/js/visUtils.js:479
                    getUsedObjectIDs http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:525
                    loadRemote http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:2061
                    readFile http://192.168.0.35:8082/vis/js/conn.js:593
                    setTimeout handler*readFile/< http://192.168.0.35:8082/vis/js/conn.js:592
                    onack http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    onpacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    exports http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    emit http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    ondecoded http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    add http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    ondata http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    onPacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    setTransport http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    onPacket http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    onData http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    onmessage http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    addEventListeners http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    doOpen http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    open http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    probe http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    onOpen http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    onHandshake http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    decodePayload http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    doPoll http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    onLoad http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    onreadystatechange http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    create http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    i http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    request http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    poll http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    doOpen http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    open http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    r http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    connect http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    init http://192.168.0.35:8082/vis/js/conn.js:283
                    main http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:3713
                    <anonymous> http://192.168.0.35:8082/vis/js/vis.js:3999
                    jQuery 11
                visUtils.js:479:69
                Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.35:8082/lib/js/socket.io.js
                Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                  GET
                  GET
                  GET
                  GET
                  Cookie-Warnungen 5
                      jQuery 11
                  visUtils.js:479:69
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ja aber in Code Tags !
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610733944752-forum_editor.png
                  Punkt 6
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @flosehner
                    Hast du Widgets gruppiert?
                    • sigi234S sigi234
                      Punkt 6
                      flosehnerF Offline
                      flosehnerF Offline
                      flosehner
                      @sigi234 Das finde ich leider nicht. Bei mir sieht das so aus. 0092b521-a803-4eba-a1ae-e4565299dea8-grafik.png
                      • sigi234S sigi234
                        @flosehner
                        flosehnerF Offline
                        flosehnerF Offline
                        flosehner
                        @sigi234 ja ziemlich viele. Bis vor zwei Tagen lief das auch alles. Habe nichts am Grundsätzlichen aufbau verändert.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          https://forum.iobroker.net/topic/58729/vis-startet-nicht-mehr/3?_=1726903766898
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @flosehner
                            Dort wo code-text steht deinen Code reinkopieren
                            • sigi234S sigi234
                              @flosehner
                              flosehnerF Offline
                              flosehnerF Offline
                              flosehner
                              GET
                              GET
                              GET
                              GET
                              Cookie-Warnungen 5
                                  jQuery 11
                              visUtils.js:479:69
                                GET
                                GET
                                GET
                                GET
                                Cookie-Warnungen 5
                                    jQuery 11
                                visUtils.js:479:69
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @flosehner
                                Das hier
                                sieht nach nem Gruppierungsproblem aus. Passt also zur Vermutung von @sigi234
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @flosehner
                                  Das hier
                                  flosehnerF Offline
                                  flosehnerF Offline
                                  flosehner
                                  @samson71 alles klar danke. Dann versuche ich das mal anhand des von dir genannten Artikels zu lösen. Die Info upload all habe ich allerdings eben schon gemacht und das funktionierte nicht. Lese jetzt mal weiter und melde mich ggf. Noch mal. Vielen Dank schon mal für deine Hilfe.
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @flosehner
                                    Bedank Dich bei @sigi234 . Der war zuerst auf der richtigen Spur. ;)
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      flosehnerF Offline
                                      flosehner
                                      @samson71, da hast du absolut recht. Vielen Dank auch an @sigi234!
                                      Ich habe eben versucht, die Anleitung im Forum
                                      (https://forum.iobroker.net/topic/58729/vis-startet-nicht-mehr/3?_=1726903766898) anzuwenden.
                                      Leider komme ich nicht weiter. Mir fehlen wohl zu viele Skills. Könnt ihr mir da noch einmal Support geben, oder soll ich in dem erwähnten Post einen neuen Kommentar anlegen, da es dort ja hingehört?
                                      Vielen Dank und beste Grüße,
                                      Flo
                                        Flo
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @flosehner
                                        Hast du ein Backup?
                                        Wurden deine Projekte oder die Views mal exportiert?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @flosehner
                                          Hast du ein Backup?
                                          flosehnerF Offline
                                          flosehnerF Offline
                                          flosehner
                                          @sigi234 Guten Morgen, sorry für die späte Antwort. Ja ich habe die mal exportiert. habe ich auch noch vorliegen.
