    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @armilar
    @TT-Tom
    War ein Schreibfehler 😕 "cardGrid" ist richtig.
    Ich habe mir auf einer cardGrid 3 Icons hinterlegt, die auf die entsprechenden cardLChart-Seiten
    verweisen. Der Sprung funktioniert auch, aber ich komme nicht mehr zurück, da die Pfeile auf die folgenden und vorherigen Seiten verweisen.
    Ich probiere heute mal den Tipp von armilar aus.
    Im übrigen habe ich die fehlerhaften Seiten weg bekommen, indem ich stückweise die Seiten wieder eingefügt habe.
    Nach jeder Page das Script neu gestartet, die Javascript-Engine angehalten und das Panel resetiert.
    Dann war alles gut.
    TT-Tom
    #6424
    @gregors
    okay, das hört sich gut. folge mal dem Link, den @Armilar dir gesendet hat. In der Doku ist eine Zeichnung, die die Navigation des Panel gut visualisiert. Wenn du es in einem größeren Format möchtest, melde dich noch mal.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      #6425
      @armilar
      'useColor': bringt Fehler.
      Aber es funktioniert jetzt.
      Großen Dank.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
        @armilar
        Großen Dank.
        TT-Tom
        #6426
        @gregors bei welcher Seite ??
        Fehlermeldung posten.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • GregorSG GregorS
          @armilar
          Großen Dank.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #6427
          @gregors
          Mein Fehler 😊
          Nimm die useColor Zeile raus
          • ArmilarA Armilar
            @gregors
            Mein Fehler 😊
            TT-Tom
            #6428
            @armilar Fehler im Wiki???
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #6429
              @tt-tom
              Nee, habe die cardLChart einfach mal so gestern mit useColor gepostet 😖
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6430
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Jetzt offiziell im Stable. Das Skript nutzt kein day.js mehr. Damit sollten die Fehlermeldungen bzgl. dayjs zum Skript-Start jetzt der Vergangenheit angehören.
                Das NodeJS-Modul dayjs kann, sofern nicht in anderen Skripten genutzt, aus der Instanz des JS-Adapters entfernt werden.
                Es reicht, den unteren Teil des Skriptes zu ersetzen
                Armilar
                • ArmilarA Armilar
                  Armilar
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  #6431
                  @armilar
                  Läuft ohne Probleme. Ein Fehler kommt nur noch vom Port-Check.
                  script.js.common.Displays.nspanel_4_4_0_4: Object "system.adapter.undefined" does not exist
                  Ich nutze den mqtt-client adapter, da passt der Befehl nicht ganz.
                  let instanceName: string = config.panelRecvTopic.substring(0, 6);
                  Habe ihn ersetzt durch
                  let instanceName: string = (config.panelRecvTopic).split('.')[0] + "." + (config.panelRecvTopic).split('.')[1];
                  Gibt vermutlich bessere Lösungen, aber es funktioniert.
                  • M mrjeschke
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6432
                    @mrjeschke sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Oja - den gibt es ja auch noch 🙄
                    Wir können auf beide prüfen - sehen wir mal in der nächsten Zeit vor...
                    EDIT: Was rede ich denn da? 😁 Deine Lösung geht ja schon auf beide Adapter 😶 Übernehme ich 1:1 ins DEV
                    • G Offline
                      Gre4t0ne
                      #6433
                      Wie bekommt man denn den dauernd auftretenden Error weg?
                      javascript.0
                      2024-09-20 23:16:00.008	error	script.js.NSPanel: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                      • G Gre4t0ne
                        javascript.0
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6434
                        @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        javascript.0 2024-09-20 23:16:00.008 error script.js.NSPanel: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                        in dem wir erstmal die Ursache für die fehlerhafte Konfiguration finden...
                        Steht da mehr im Log als nur eine Zeile?
                        Ansonsten den Debugmode anschalten und den kompletten Teil posten.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          Gre4t0ne
                          #6435
                          @armilar es kommen immer 4x die Errors im Protokoll.
                          Wenn ich im Skript Debug starte kommt folgende Liste:
                          javascript.0	09:42:00.007	error	script.js.NSPanel: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                          javascript.0	09:43:16.126	info	Stopping script script.js.NSPanel
                          javascript.0	09:43:17.247	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanel
                          javascript.0	09:43:18.592	info	script.js.NSPanel: source code did not change, using cached compilation result...
                          javascript.0	09:43:18.709	warn	script.js.NSPanel: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                          javascript.0	09:43:18.714	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.desiredVersion, state={"val":53,"ack":false,"ts":1726904598714,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695149197638,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.764	info	script.js.NSPanel: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                          javascript.0	09:43:18.769	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"activeBrightness"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.771	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Relay.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"Relay.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.772	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternateMRIconSize.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.775	info	script.js.NSPanel: weather alias for accuweather.0. already exists
                          javascript.0	09:43:18.777	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"weatherForecast"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.789	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371","ack":false,"ts":1726904598789,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726904598789,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.847	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1726904598847,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726904598847,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.852	info	script.js.NSPanel: registered 29 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0	09:43:18.856	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Update.activ, state={"val":0,"ack":false,"ts":1726904598856,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695155409634,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.912	info	script.js.NSPanel: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                          javascript.0	09:43:18.912	info	script.js.NSPanel: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                          javascript.0	09:43:18.913	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion, state={"val":"53 / v4.3.1","ack":false,"ts":1726904598913,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695156668895,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.919	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion, state={"val":"53 / v4.3.1","ack":false,"ts":1726904598917,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695155410092,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.921	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"ScripgtDebugStatus"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.921	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MQTT.portCheck, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"mqttPortCheck"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.922	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:18.926	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.autoUpdate, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"AutoUpdate"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0	09:43:19.185	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_locales_json, state={"val":"{\n \"lights\":{\n \"Brightness\":{\n \"en-US\":\"Brightness\",\n \"de-DE\":\"Helligkeit\",\n \"nl-NL\":\"Helderheid\",\n \"da-DK\":\"Lysstyrke\",\n \"es-ES\":\"Brillo\",\n \"fr-FR\":\"Luminosité\",\n \"it-IT\":\"Luminosità\",\n \"ru-RU\":\"Яркость\",\n \"nb-NO\":\"Lysstyrke\",\n \"nn-NO\":\"Lysstyrke\",\n \"pl-PL\":\"Jasność\",\n \"pt-PT\":\"Brilho\",\n \"af-ZA\":\"Helderheid\",\n \"ar-SY\":\"السطوع\",\n \"bg-BG\":\"Яркост\",\n \"ca-ES\":\"Brillantor\",\n \"cs-CZ\":\"Jas\",\n \"el-GR\":\"Φωτεινότητα\",\n \"et-EE\":\"Heledus\",\n \"fa-IR\":\"روشنایی\",\n \"fi-FI\":\"Kirkkaus\",\n \"he-IL\":\"בהירות\",\n \"hr-xx\":\"Svjetlina\",\n \"hu-HU\":\"Fényerő\",\n \"hy-AM\":\"Պայծառություն\",\n \"id-ID\":\"Kecerahan\",\n \"is-IS\":\"Birtustig\",\n \"lb-xx\":\"Hellegkeet\",\n \"lt-LT\":\"Ryškumas\",\n \"ro-RO\":\"Luminozitate\",\n \"sk-SK\":\"Jas\",\n \"sl-SI\":\"Svetlost\",\n \"sv-SE\":\"Ljusstyrka\",\n \"th-TH\":\"ความสว่าง\",\n \"tr-TR\":\"Parlaklık\",\n \"uk-UA\":\"Яскравість\",\n \"vi-VN\":\"Độ sáng\",\n \"zh-CN\":\"亮度\",\n \"zh-TW\":\"亮度\"\n },\n \"Temperature\":{\n \"en-US\":\"Color temperature\",\n \"de-DE\":\"Farbtemperatur\",\n \"nl-NL\":\"Kleurtemperatuur\",\n \"da-DK\":\"Farvetemperatur\",\n \"es-ES\":\"Temperatura del color\",\n \"fr-FR\":\"Température de couleur\",\n \"it-IT\":\"Temperatura colore\",\n \"ru-RU\":\"Цветовая температура\",\n \"nb-NO\":\"Fargetemperatur\",\n \"nn-NO\":\"Fargetemperatur\",\n \"pl-PL\":\"Temperatura barwy\",\n \"pt-PT\":\"Temperatura de cor\",\n \"af-ZA\":\"Kleur temperatuur\",\n \"ar-SY\":\"درجة حرارة اللون\",\n \"bg-BG\":\"Цветова температура\",\n \"ca-ES\":\"Temperatura de color\",\n \"cs-CZ\":\"Teplota barvy\",\n \"el-GR\":\"Θερμοκρασία χρώματος\",\n \"et-EE\":\"Värvustemperatuur\",\n \"fa-IR\":\"دمای رنگ\",\n \"fi-FI\":\"Värilämpötila\",\n \"he-IL\":\"טמפרטורת הצבע\",\n \"hr-xx\":\"Temperatura boje\",\n \"hu-HU\":\"Színhőmérséklet\",\n \"hy-AM\":\"Գունային ջերմաստիճան\",\n \"id-ID\":\"Temperatur warna\",\n \"is-IS\":\"Litastig\",\n \"lb-xx\":\"Faarf Temperatur\",\n \"lt-LT\":\"Spalvos temperatūra\",\n \"ro-RO\":\"Temperatură de culoare\",\n \"sk-SK\":\"Teplota farby\",\n \"sl-SI\":\"Temperatura barve\",\n \"sv-SE\":\"Färgtemperatur\",\n \"th-TH\":\"อุณหภูมิสี\",\n \"tr-TR\":\"Renk sıcaklığı\",\n \"uk-UA\":\"Кольорова температура\",\n \"vi-VN\":\"Nhiệt độ màu\",\n \"zh-CN\":\"色温\",\n \"zh-TW\":\"色溫\"\n }\n },\n \"window\":{\n \"closed\":{\n \"en-US\":\"Closed\",\n \"de-DE\":\"Geschlossen\",\n \"nl-NL\":\"Dicht\",\n \"da-DK\":\"Lukket\",\n \"es-ES\":\"Cerrada\",\n \"fr-FR\":\"Fermée\",\n \"it-IT\":\"Chiusa\",\n \"ru-RU\":\"Закрыто\",\n \"nb-NO\":\"Lukket\",\n \"nn-NO\":\"Lukka\",\n \"pl-PL\":\"zamknięte\",\n \"pt-PT\":\"Fechada\",\n \"af-ZA\":\"Toe\",\n \"ar-SY\":\"مغلق\",\n \"bg-BG\":\"Затворен\",\n \"ca-ES\":\"Tancada\",\n \"cs-CZ\":\"Zavřeno\",\n \"el-GR\":\"Κλειστό\",\n \"et-EE\":\"Suletud\",\n \"fa-IR\":\"بسته\",\n \"fi-FI\":\"Suljettu\",\n \"he-IL\":\"סגור\",\n \"hr-xx\":\"Zatvoreno\",\n \"hu-HU\":\"Zárva\",\n \"hy-AM\":\"Փակված է\",\n \"id-ID\":\"Tertutup\",\n \"is-IS\":\"Loka\",\n \"lb-xx\":\"Zou\",\n \"lt-LT\":\"Uždaryta\",\n \"ro-RO\":\"Închis\",\n \"sk-SK\":\"Zatvorené\",\n \"sl-SI\":\"Zaprto\",\n \"sv-SE\":\"Stängt\",\n \"th-TH\":\"ปิดแล้ว\",\n \"tr-TR\":\"Kapalı\",\n \"uk-UA\":\"Зачинене\",\n \"vi-VN\":\"Đóng\",\n \"zh-CN\":\"关闭\",\n \"zh-TW\":\"關閉\"\n },\n \"opened\":{\n \"en-US\":\"Open\",\n \"de-DE\":\"Offen\",\n \"nl-NL\":\"Open\",\n \"da-DK\":\"Åben\",\n \"es-ES\":\"Abierta\",\n \"fr-FR\":\"Ouverte\",\n \"it-IT\":\"Aperta\",\n \"ru-RU\":\"Открыто\",\n \"nb-NO\":\"Åpent\",\n \"nn-NO\":\"Open\",\n \"pl-PL\":\"otwarte\",\n \"pt-PT\":\"Aberta\",\n \"af-ZA\":\"Oop\",\n \"ar-SY\":\"مفتوح\",\n \"bg-BG\":\"Отворен\",\n \"ca-ES\":\"Oberta\",\n \"cs-CZ\":\"Otevřeno\",\n \"el-GR\":\"Ανοιχτό\",\n \"et-EE\":\"Avatud\",\n \"fa-IR\":\"باز\",\n \"fi-FI\":\"Auki\",\n \"he-IL\":\"פתוח\",\n \"hr-xx\":\"Otvoreno\",\n \"hu-HU\":\"Nyitva\",\n \"hy-AM\":\"Բացել\",\n \"id-ID\":\"Terbuka\",\n \"is-IS\":\"Opna\",\n \"lb-xx\":\"Op\",\n \"lt-LT\":\"Atidaryta\",\n \"ro-RO\":\"Deschis\",\n \"sk-SK\":\"Otvorené\",\n \"sl-SI\":\"Odprto\",\n \"sv-SE\":\"Öppet\",\n \"th-TH\":\"เปิด\",\n \"tr-TR\":\"Açık\",\n \"uk-UA\":\"Відчинене\",\n \"vi-VN\":\"Mở\",\n \"zh-CN\":\"开启\",\n \"zh-TW\":\"開啟\"\n }\n },\n \"door\":{\n \"closed\":{\n \"en-US\":\"Closed\",\n \"de-DE\":\"Geschlossen\",\n \"nl-NL\":\"Dicht\",\n \"da-DK\":\"Lukket\",\n \"es-ES\":\"Cerrada\",\n \"fr-FR\":\"Fermée\",\n \"it-IT\":\"Chiusa\",\n \"ru-RU\":\"Закрыта\",\n \"nb-NO\":\"Lukket\",\n \"nn-NO\":\"Lukka\",\n \"pl-PL\":\"zamknięte\",\n \"pt-PT\":\"Fechada\",\n \"af-ZA\":\"Toe\",\n \"ar-SY\":\"مغلق\",\n \"bg-BG\":\"Затворена\",\n \"ca-ES\":\"Tancada\",\n \"cs-CZ\":\"Zavřeno\",\n \"el-GR\":\"Κλειστή\",\n \"et-EE\":\"Suletud\",\n \"fa-IR\":\"بسته\",\n \"fi-FI\":\"Suljettu\",\n \"he-IL\":\"סגורה\",\n \"hr-xx\":\"Zatvoreno\",\n \"hu-HU\":\"Zárva\",\n \"hy-AM\":\"Փակված է\",\n \"id-ID\":\"Tertutup\",\n \"is-IS\":\"Lokuð\",\n \"lb-xx\":\"Zou\",\n \"lt-LT\":\"Uždaryta\",\n \"ro-RO\":\"Închis\",\n \"sk-SK\":\"Zatvorené\",\n \"sl-SI\":\"Zaprto\",\n \"sv-SE\":\"Stängd\",\n \"th-TH\":\"ปิดแล้ว\",\n \"tr-TR\":\"Kapalı\",\n \"uk-UA\":\"Зачинені\",\n \"vi-VN\":\"Đóng\",\n \"zh-CN\":\"关闭\",\n \"zh-TW\":\"已關閉\"\n },\n \"opened\":{\n \"en-US\":\"Open\",\n \"de-DE\":\"Offen\",\n \"nl-NL\":\"Open\",\n \"da-DK\":\"Åben\",\n \"es-ES\":\"Abierta\",\n \"fr-FR\":\"Ouverte\",\n \"it-IT\":\"Aperta\",\n \"ru-RU\":\"Открыта\",\n \"nb-NO\":\"Åpen\",\n \"nn-NO\":\"Open\",\n \"pl-PL\":\"otwarte\",\n \"pt-PT\":\"Aberta\",\n \"af-ZA\":\"Oop\",\n \"ar-SY\":\"مفتوح\",\n \"bg-BG\":\"Отворена\",\n \"ca-ES\":\"Oberta\",\n \"cs-CZ\":\"Otevřeno\",\n \"el-GR\":\"Ανοιχτή\",\n \"et-EE\":\"Avatud\",\n \"fa-IR\":\"باز\",\n \"fi-FI\":\"Auki\",\n \"he-IL\":\"פתוחה\",\n \"hr-xx\":\"Otvori\",\n \"hu-HU\":\"Nyitva\",\n \"hy-AM\":\"Բացել\",\n \"id-ID\":\"Terbuka\",\n \"is-IS\":\"Opin\",\n \"lb-xx\":\"Op\",\n \"lt-LT\":\"Atidaryta\",\n \"ro-RO\":\"Deschis\",\n \"sk-SK\":\"Otvorené\",\n \"sl-SI\":\"Odprto\",\n \"sv-SE\":\"Öppen\",\n \"th-TH\":\"เปิด\",\n \"tr-TR\":\"Açık\",\n \"uk-UA\":\"Відчинені\",\n \"vi-VN\":\"Mở\",\n \"zh-CN\":\"开启\",\n \"zh-TW\":\"已開啟\"\n }\n },\n \"lock\":{\n \"LOCK\":{\n \"en-US\":\"Lock\",\n \"de-DE\":\"Verriegeln\",\n \"nl-NL\":\"Vergrendelen\",\n \"da-DK\":\"Lås\",\n \"es-ES\":\"Bloquear\",\n \"fr-FR\":\"Verrouiller\",\n \"it-IT\":\"Blocca\",\n \"ru-RU\":\"Закрыть\",\n \"nb-NO\":\"Lås\",\n \"nn-NO\":\"Lås\",\n \"pl-PL\":\"Zablokuj\",\n \"pt-PT\":\"Bloquear\",\n \"af-ZA\":\"Sluit toe\",\n \"ar-SY\":\"قفل\",\n \"bg-BG\":\"Заключване\",\n \"ca-ES\":\"Bloquejar\",\n \"cs-CZ\":\"Zamknout\",\n \"el-GR\":\"Κλείδωμα\",\n \"et-EE\":\"Lukusta\",\n \"fa-IR\":\"قفل\",\n \"fi-FI\":\"Lukitse\",\n \"he-IL\":\"נעילה\",\n \"hr-xx\":\"zaključati\",\n \"hu-HU\":\"Bezár\",\n \"hy-AM\":\"Կողպեք\",\n \"id-ID\":\"Kunci\",\n \"is-IS\":\"Læsa\",\n \"lb-xx\":\"Spären\",\n \"lt-LT\":\"Užrakinti\",\n \"ro-RO\":\"Blocat\",\n \"sk-SK\":\"Zamknúť\",\n \"sl-SI\":\"Zakleni\",\n \"sv-SE\":\"Lås\",\n \"th-TH\":\"ล็อค\",\n \"tr-TR\":\"Kilitle\",\n \"uk-UA\":\"Блокувати\",\n \"vi-VN\":\"Khóa\",\n \"zh-CN\":\"锁定\",\n \"zh-TW\":\"上鎖\"\n },\n \"UNLOCK\":{\n \"en-US\":\"Unlock\",\n \"de-DE\":\"Entriegeln\",\n \"nl-NL\":\"Ontgrendelen\",\n \"da-DK\":\"Lås op\",\n \"es-ES\":\"Desbloquear\",\n \"fr-FR\":\"Déverrouiller\",\n \"it-IT\":\"Sblocca\",\n \"ru-RU\":\"Открыть\",\n \"nb-NO\":\"Lås opp\",\n \"nn-NO\":\"Lås opp\",\n \"pl-PL\":\"Odblokuj\",\n \"pt-PT\":\"Desbloquear\",\n \"af-ZA\":\"Sluit oop\",\n \"ar-SY\":\"فتح\",\n \"bg-BG\":\"Отключване\",\n \"ca-ES\":\"Desbloquejar\",\n \"cs-CZ\":\"Odemknout\",\n \"el-GR\":\"Ξεκλείδωμα\",\n \"et-EE\":\"Ava\",\n \"fa-IR\":\"باز کردن\",\n \"fi-FI\":\"Avaa lukitus\",\n \"he-IL\":\"ביטול נעילה\",\n \"hr-xx\":\"Otključati\",\n \"hu-HU\":\"Kinyit\",\n \"hy-AM\":\"Բացել\",\n \"id-ID\":\"Buka\",\n \"is-IS\":\"Aflæsa\",\n \"lb-xx\":\"Entspären\",\n \"lt-LT\":\"Atrakinti\",\n \"ro-RO\":\"Deblocare\",\n \"sk-SK\":\"Odomknúť\",\n \"sl-SI\":\"Odkleni\",\n \"sv-SE\":\"Lås upp\",\n \"th-TH\":\"ปลดล็อค\",\n \"tr-TR\":\"Kilidi aç\",\n \"uk-UA\":\"Розблокувати\",\n \"vi-VN\":\"Mở khóa\",\n \"zh-CN\":\"解锁\",\n \"zh-TW\":\"解鎖\"\n }\n },\n \"blinds\":{\n \"Position\":{\n \"en-US\":\"Position\",\n \"de-DE\":\"Position\",\n \"nl-NL\":\"Positie\",\n \"da-DK\":\"Position\",\n \"es-ES\":\"Posición\",\n \"fr-FR\":\"Position\",\n \"it-IT\":\"Apertura\",\n \"ru-RU\":\"Положение\",\n \"nb-NO\":\"Posisjon\",\n \"nn-NO\":\"Posisjon\",\n \"pl-PL\":\"Pozycja\",\n \"pt-PT\":\"Posição\",\n \"af-ZA\":\"Posisie\",\n \"ar-SY\":\"موضع\",\n \"bg-BG\":\"Позиция\",\n \"ca-ES\":\"Posició\",\n \"cs-CZ\":\"Pozice\",\n \"el-GR\":\"Θέση\",\n \"et-EE\":\"Asend\",\n \"fa-IR\":\"موقعیت\",\n \"fi-FI\":\"Sijainti\",\n \"he-IL\":\"מיקום\",\n \"hr-xx\":\"Pozicija\",\n \"hu-HU\":\"Pozíció\",\n \"hy-AM\":\"Դիրք\",\n \"id-ID\":\"Posisi\",\n \"is-IS\":\"Staðsetning\",\n \"lb-xx\":\"Positioun\",\n \"lt-LT\":\"Padėtis\",\n \"ro-RO\":\"Poziţie\",\n \"sk-SK\":\"Poloha\",\n \"sl-SI\":\"Položaj\",\n \"sv-SE\":\"Position\",\n \"th-TH\":\"ตำแหน่ง\",\n \"tr-TR\":\"Pozisyon\",\n \"uk-UA\":\"Положення\",\n \"vi-VN\":\"Vị trí\",\n \"zh-CN\":\"位置\",\n \"zh-TW\":\"位置\"\n },\n \"tilt_position\":{\n \"en-US\":\"Tilt position\",\n \"de-DE\":\"Kippstellung\",\n \"nl-NL\":\"Kantelpositie\",\n \"da-DK\":\"Vippeposition\",\n \"es-ES\":\"Posición inclinada\",\n \"fr-FR\":\"Inclinaison\",\n \"it-IT\":\"Inclinazione\",\n \"ru-RU\":\"Наклон\",\n \"nb-NO\":\"Vend posisjon\",\n \"nn-NO\":\"Tiltposisjon\",\n \"pl-PL\":\"Pochylenie\",\n \"pt-PT\":\"Posição de inclinação\",\n \"af-ZA\":\"Kantel posisie\",\n \"ar-SY\":\"وضع الإمالة\",\n \"bg-BG\":\"Наклон\",\n \"ca-ES\":\"Inclinació\",\n \"cs-CZ\":\"Náklon\",\n \"el-GR\":\"Θέση ανάκλισης\",\n \"et-EE\":\"Kalde asend\",\n \"fa-IR\":\"موقعیت شیب\",\n \"fi-FI\":\"Kallistus\",\n \"he-IL\":\"הטיה\",\n \"hr-xx\":\"Položaj nagiba\",\n \"hu-HU\":\"Döntési pozíció\",\n \"hy-AM\":\"Դիրքի թեքությունը\",\n \"id-ID\":\"Posisi kemiringan\",\n \"is-IS\":\"Hallastaða\",\n \"lb-xx\":\"Kippestellung\",\n \"lt-LT\":\"Pakreipimo padėtis\",\n \"ro-RO\":\"Poziție de înclinare\",\n \"sk-SK\":\"Poloha sklonu\",\n \"sl-SI\":\"Položaj nagiba\",\n \"sv-SE\":\"Tilt position\",\n \"th-TH\":\"ตำแหน่งการเอียง\",\n \"tr-TR\":\"Tilt pozisyonu\",\n \"uk-UA\":\"Положення нахилу\",\n \"vi-VN\":\"Nghiêng vị trí\",\n \"zh-CN\":\"倾斜位置\",\n \"zh-TW\":\"葉片位置\"\n }\n },\n \"thermostat\":{\n \"Currently\":{\n \"en-US\":\"Currently\",\n \"de-DE\":\"Aktuell\",\n \"nl-NL\":\"Momenteel\",\n \"da-DK\":\"Aktuelt\",\n \"es-ES\":\"Actualmente\",\n \"fr-FR\":\"Actuellement\",\n \"it-IT\":\"Attualmente\",\n \"ru-RU\":\"Сейчас\",\n \"nb-NO\":\"Er nå\",\n \"nn-NO\":\"Akkurat no\",\n \"pl-PL\":\"Obecnie\",\n \"pt-PT\":\"Atualmente\",\n \"af-ZA\":\"Tans\",\n \"ar-SY\":\"حاليا\",\n \"bg-BG\":\"В момента\",\n \"ca-ES\":\"Actual\",\n \"cs-CZ\":\"Aktuálně\",\n \"el-GR\":\"Αυτή τη στιγμή\",\n \"et-EE\":\"Hetkel\",\n \"fa-IR\":\"در حال حاضر\",\n \"fi-FI\":\"Tällä hetkellä\",\n \"he-IL\":\"כעת\",\n \"hr-xx\":\"Trenutno\",\n \"hu-HU\":\"Jelenleg\",\n \"hy-AM\":\"Ներկայումս\",\n \"id-ID\":\"Saat ini\",\n \"is-IS\":\"Er núna\",\n \"lb-xx\":\"Momentan\",\n \"lt-LT\":\"Šiuo metu\",\n \"ro-RO\":\"În prezent\",\n \"sk-SK\":\"Aktuálne\",\n \"sl-SI\":\"Trenutno\",\n \"sv-SE\":\"Nuvarande\",\n \"th-TH\":\"ในขณะนี้\",\n \"tr-TR\":\"Şu an\",\n \"uk-UA\":\"В даний час\",\n \"vi-VN\":\"Hiện tại\",\n \"zh-CN\":\"当前\",\n \"zh-TW\":\"目前狀態\"\n },\n \"State\":{\n \"en-US\":\"State\",\n \"de-DE\":\"Zustand\",\n \"nl-NL\":\"Toestand\",\n \"da-DK\":\"Tilstand\",\n \"es-ES\":\"Estado\",\n \"fr-FR\":\"État\",\n \"it-IT\":\"Stato\",\n \"ru-RU\":\"Состояние\",\n \"nb-NO\":\"Tilstand\",\n \"nn-NO\":\"Tilstand\",\n \"pl-PL\":\"Stan\",\n \"pt-PT\":\"Estado\",\n \"af-ZA\":\"\",\n \"ar-SY\":\"\",\n \"bg-BG\":\"\",\n \"ca-ES\":\"Estat\",\n \"cs-CZ\":\"Stav\",\n \"el-GR\":\"Κατάσταση\",\n \"et-EE\":\"Olek\",\n \"fa-IR\":\"\",\n \"fi-FI\":\"Tila\",\n \"he-IL\":\"מצב\",\n \"hr-xx\":\"\",\n \"hu-HU\":\"Állapot\",\n \"hy-AM\":\"\",\n \"id-ID\":\"Status\",\n \"is-IS\":\"Staða\",\n \"lb-xx\":\"\",\n \"lt-LT\":\"\",\n \"ro-RO\":\"\",\n \"sk-SK\":\"Stav\",\n \"sl-SI\":\"Stanje\",\n \"sv-SE\":\"Tillstånd\",\n \"th-TH\":\"สถานะ\",\n \"tr-TR\":\"Durum\",\n \"uk-UA\":\"Стан\",\n \"vi-VN\":\"\",\n \"zh-CN\":\"状态\",\n \"zh-TW\":\"狀態\"\n },\n \"Action\":{\n \"en-US\":\"Operation\",\n \"de-DE\":\"Aktion\",\n \"nl-NL\":\"Werking\",\n \"da-DK\":\"Drifttype\",\n \"es-ES\":\"Modo\",\n \"fr-FR\":\"Opération\",\n \"it-IT\":\"Operazione\",\n \"ru-RU\":\"Режим работы\",\n \"nb-NO\":\"Operasjon\",\n \"nn-NO\":\"Operasjon\",\n \"pl-PL\":\"Tryb pracy\",\n \"pt-PT\":\"Operação\",\n \"af-ZA\":\"Operasie\",\n \"ar-SY\":\"الوضع\",\n \"bg-BG\":\"Режим\",\n \"ca-ES\":\"Funcionament\",\n \"cs-CZ\":\"Provoz\",\n \"el-GR\":\"Λειτουργία\",\n \"et-EE\":\"Töörežiim\",\n \"fa-IR\":\"عملیات\",\n \"fi-FI\":\"Toiminto\",\n \"he-IL\":\"פעולה\",\n \"hr-xx\":\"operacija\",\n \"hu-HU\":\"Működés\",\n \"hy-AM\":\"Գործողություն\",\n \"id-ID\":\"Operasi\",\n \"is-IS\":\"Aðgerð\",\n \"lb-xx\":\"Aktioun\",\n \"lt-LT\":\"Operacija\",\n \"ro-RO\":\"Operație\",\n \"sk-SK\":\"Prevádzka\",\n \"sl-SI\":\"Delovanje\",\n \"sv-SE\":\"Driftläge\",\n \"th-TH\":\"การทำงาน\",\n \"tr-TR\":\"İşlem\",\n \"uk-UA\":\"Режим\",\n \"vi-VN\":\"Chế độ hoạt động\",\n \"zh-CN\":\"运行模式\",\n \"zh-TW\":\"運轉模式\"\n }\n },\n \"button\":{\n \"press\":{\n \"en-US\":\"Press\",\n \"de-DE\":\"Drücken\",\n \"nl-NL\":\"Klik\",\n \"da-DK\":\"Tryk\",\n \"es-ES\":\"Pulsa\",\n \"fr-FR\":\"Appui\",\n \"it-IT\":\"Premi\",\n \"ru-RU\":\"Нажать\",\n \"nb-NO\":\"trykk\",\n \"nn-NO\":\"\",\n \"pl-PL\":\"Naciśnij\",\n \"pt-PT\":\"Pressione\",\n \"af-ZA\":\"\",\n \"ar-SY\":\"\",\n \"bg-BG\":\"\",\n \"ca-ES\":\"Prem\",\n \"cs-CZ\":\"Stisknutí\",\n \"el-GR\":\"Πατήστε\",\n \"et-EE\":\"Vajuta nuppu\",\n \"fa-IR\":\"\",\n \"fi-FI\":\"Paina\",\n \"he-IL\":\"לחיצה\",\n \"hr-xx\":\"\",\n \"hu-HU\":\"Gombnyomás\",\n \"hy-AM\":\"\",\n \"id-ID\":\"Tekan\",\n \"is-IS\":\"Ýttu á\",\n \"lb-xx\":\"\",\n \"lt-LT\":\"\",\n \"ro-RO\":\"\",\n \"sk-SK\":\"\",\n \"sl-SI\":\"Pritisnite\",\n \"sv-SE\":\"Tryck\",\n \"th-TH\":\"กด\",\n \"tr-TR\":\"Basınız\",\n \"uk-UA\":\"Натисніть\",\n \"vi-VN\":\"\",\n \"zh-CN\":\"按下\",\n \"zh-TW\":\"按下\"\n }\n },\n \"script\":{\n \"run\":{\n \"en-US\":\"Run\",\n \"de-DE\":\"Ausführen\",\n \"nl-NL\":\"Uitvoeren\",\n \"da-DK\":\"Kør\",\n \"es-ES\":\"Ejecutar\",\n \"fr-FR\":\"Exécuter\",\n \"it-IT\":\"Esegui\",\n \"ru-RU\":\"Запустить\",\n \"nb-NO\":\"Kjør\",\n \"nn-NO\":\"Køyr\",\n \"pl-PL\":\"Uruchom\",\n \"pt-PT\":\"Executar\",\n \"af-ZA\":\"\",\n \"ar-SY\":\"تشغيل\",\n \"bg-BG\":\"Изпълни\",\n \"ca-ES\":\"Executa\",\n \"cs-CZ\":\"Spustit\",\n \"el-GR\":\"Εκτέλεση\",\n \"et-EE\":\"Käivita\",\n \"fa-IR\":\"\",\n \"fi-FI\":\"Suorita\",\n \"he-IL\":\"רוץ\",\n \"hr-xx\":\"\",\n \"hu-HU\":\"Futtatás\",\n \"hy-AM\":\"\",\n \"id-ID\":\"Jalankan\",\n \"is-IS\":\"Keyra\",\n \"lb-xx\":\"\",\n \"lt-LT\":\"\",\n \"ro-RO\":\"\",\n \"sk-SK\":\"Spustiť\",\n \"sl-SI\":\"Poženi\",\n \"sv-SE\":\"Kör\",\n \"th-TH\":\"\",\n \"tr-TR\":\"Çalıştır\",\n \"uk-UA\":\"Запустити\",\n \"vi-VN\":\"\",\n \"zh-CN\":\"运行\",\n \"zh-TW\":\"執行\"\n }\n },\n \"scene\":{\n \"activate\":{\n \"en-US\":\"Activate\",\n \"de-DE\":\"Aktivieren\",\n \"nl-NL\":\"Activeren\",\n \"da-DK\":\"Aktiver\",\n \"es-ES\":\"Activar\",\n \"fr-FR\":\"Activer\",\n \"it-IT\":\"Attiva\",\n \"ru-RU\":\"Активировать\",\n \"nb-NO\":\"Aktiver\",\n \"nn-NO\":\"Aktiver\",\n \"pl-PL\":\"Aktywuj\",\n \"pt-PT\":\"Ativar\",\n \"af-ZA\":\"Aktiveer\",\n \"ar-SY\":\"تفعيل\",\n \"bg-BG\":\"Активирай\",\n \"ca-ES\":\"Activar\",\n \"cs-CZ\":\"Aktivovat\",\n \"el-GR\":\"Ενεργοποίηση\",\n \"et-EE\":\"Aktiveeri\",\n \"fa-IR\":\"فعال سازی\",\n \"fi-FI\":\"Aktivoi\",\n \"he-IL\":\"הפעל\",\n \"hr-xx\":\"Aktivirati\",\n \"hu-HU\":\"Aktiválás\",\n \"hy-AM\":\"Ակտիվացնել\",\n \"id-ID\":\"Aktifkan\",\n \"is-IS\":\"Virkja\",\n \"lb-xx\":\"Aktivéieren\",\n \"lt-LT\":\"Suaktyvinti\",\n \"ro-RO\":\"Activați\",\n \"sk-SK\":\"Aktivovať\",\n \"sl-SI\":\"Aktiviraj\",\n \"sv-SE\":\"Aktivera\",\n \"th-TH\":\"กระตุ้น\",\n \"tr-TR\":\"Etkinleştir\",\n \"uk-UA\":\"Активувати\",\n \"vi-VN\":\"Kích hoạt\",\n \"zh-CN\":\"激活\",\n \"zh-TW\":\"啟用\"\n }\n },\n \"vacuum\":{\n \"start_cleaning\":{\n \"en-US\":\"Start cleaning\",\n \"de-DE\":\"Reinigung starten\",\n \"nl-NL\":\"Begin schoonmaak\",\n \"da-DK\":\"Start rengøring\",\n \"es-ES\":\"Empezar la limpieza\",\n \"fr-FR\":\"Commencer à nettoyer\",\n \"it-IT\":\"Inizia pulizia\",\n \"ru-RU\":\"Начать уборку\",\n \"nb-NO\":\"Start rengjøring\",\n \"nn-NO\":\"Start reingjering\",\n \"pl-PL\":\"Rozpocznij sprzątanie\",\n \"pt-PT\":\"Iniciar a limpeza\",\n \"af-ZA\":\"Begin stofsuig\",\n \"ar-SY\":\"بدء تنظيف\",\n \"bg-BG\":\"Започнете почистването\",\n \"ca-ES\":\"Comença neteja\",\n \"cs-CZ\":\"Zahájit čištění\",\n \"el-GR\":\"Έναρξη καθαρισμού\",\n \"et-EE\":\"Alusta puhastamist\",\n \"fa-IR\":\"شروع به تمیز کردن\",\n \"fi-FI\":\"Aloita imurointi\",\n \"he-IL\":\"התחל לנקות\",\n \"hr-xx\":\"Započnite čišćenje\",\n \"hu-HU\":\"Takarítás indítása\",\n \"hy-AM\":\"Սկսել մաքրում \",\n \"id-ID\":\"Mulai membersihkan\",\n \"is-IS\":\"Byrja að þrífa\",\n \"lb-xx\":\"Fänk mam botzen un\",\n \"lt-LT\":\"Pradėti valymą\",\n \"ro-RO\":\"Începe curățarea\",\n \"sk-SK\":\"Začať čistenie\",\n \"sl-SI\":\"Začni čiščenje\",\n \"sv-SE\":\"Börja städning\",\n \"th-TH\":\"เริ่มทำความสะอาด\",\n \"tr-TR\":\"Temizlemeye başla\",\n \"uk-UA\":\"Почати прибирання\",\n \"vi-VN\":\"Bắt đầu dọn dẹp\",\n \"zh-CN\":\"开始清扫\",\n \"zh-TW\":\"開始清掃\"\n },\n \"return_to_base\":{\n \"en-US\":\"Return to dock\",\n \"de-DE\":\"Zurück zur Dockingstation\",\n \"nl-NL\":\"Keer terug naar dock\",\n \"da-DK\":\"Tilbage til dock\",\n \"es-ES\":\"Volver a la base\",\n \"fr-FR\":\"Retourner à la base\",\n \"it-IT\":\"Ritorna alla base\",\n \"ru-RU\":\"Вернуть к док-станции\",\n \"nb-NO\":\"Returner til dokken\",\n \"nn-NO\":\"Gå tilbake til ladestasjonen\",\n \"pl-PL\":\"Powrót do stacji dokującej\",\n \"pt-PT\":\"Voltar à doca\",\n \"af-ZA\":\"Keer terug na die hawe\",\n \"ar-SY\":\"العودة\",\n \"bg-BG\":\"Върни се в базовата станция\",\n \"ca-ES\":\"Retorna a la base\",\n \"cs-CZ\":\"Vrátit do stanice\",\n \"el-GR\":\"Επιστροφή στο φορτιστή\",\n \"et-EE\":\"Tagasi dokki\",\n \"fa-IR\":\"بازگشت به خانه\",\n \"fi-FI\":\"Palaa telakkaan\",\n \"he-IL\":\"חוזר לתחנת עגינה\",\n \"hr-xx\":\"Povratak na dok\",\n \"hu-HU\":\"Dokkolás\",\n \"hy-AM\":\"Վերադառնալ նավահանգիստ\",\n \"id-ID\":\"Kembali ke dock\",\n \"is-IS\":\"Fara aftur í bryggju\",\n \"lb-xx\":\"Zeréck zur Statioun kommen\",\n \"lt-LT\":\"\",\n \"ro-RO\":\"Întoarcere la doc\",\n \"sk-SK\":\"Návrat do doku\",\n \"sl-SI\":\"Vrni se na postajo\",\n \"sv-SE\":\"Återgå till docka\",\n \"th-TH\":\"กลับไปจุดเชื่อมต่อ\",\n \"tr-TR\":\"Dock'a geri dönüş\",\n \"uk-UA\":\"Повернутись на док-станцію\",\n \"vi-VN\":\"Trở lại dock\",\n \"zh-CN\":\"返回底座\",\n \"zh-TW\":\"返回充電\"\n }\n },\n \"fan\":{\n \"speed\":{\n \"en-US\":\"Speed\",\n \"de-DE\":\"Geschwindigkeit\",\n \"nl-NL\":\"Snelheid\",\n \"da-DK\":\"Hastighed\",\n \"es-ES\":\"Velocidad\",\n \"fr-FR\":\"Vitesse\",\n \"it-IT\":\"Velocità\",\n \"ru-RU\":\"Скорость\",\n \"nb-NO\":\"Hastighet\",\n \"nn-NO\":\"Fart\",\n \"pl-PL\":\"Prędkość\",\n \"pt-PT\":\"Velocidade\",\n \"af-ZA\":\"Spoed\",\n \"ar-SY\":\"Snelheid\",\n \"bg-BG\":\"Скорост\",\n \"ca-ES\":\"Velocitat\",\n \"cs-CZ\":\"Rychlost\",\n \"el-GR\":\"Ταχύτητα\",\n \"et-EE\":\"Kiirus\",\n \"fa-IR\":\"سرعت\",\n \"fi-FI\":\"Nopeus\",\n \"he-IL\":\"מהירות\",\n \"hr-xx\":\"Brzina\",\n \"hu-HU\":\"Sebesség\",\n \"hy-AM\":\"Արագություն\",\n \"id-ID\":\"Kecepatan\",\n \"is-IS\":\"Hraði\",\n \"lb-xx\":\"Vitesse\",\n \"lt-LT\":\"Greitis\",\n \"ro-RO\":\"Viteză\",\n \"sk-SK\":\"Rýchlosť\",\n \"sl-SI\":\"Hitrost\",\n \"sv-SE\":\"Hastighet\",\n \"th-TH\":\"ความเร็วลม\",\n \"tr-TR\":\"Hız\",\n \"uk-UA\":\"Швидкість\",\n \"vi-VN\":\"Tốc độ\",\n \"zh-CN\":\"风速\",\n \"zh-TW\":\"風速\"\n }\n },\n \"timer\":{\n \"start\":{\n \"en-US\":\"start\",\n \"de-DE\":\"Start\",\n \"nl-NL\":\"start\",\n \"da-DK\":\"start\",\n \"es-ES\":\"Iniciar\",\n \"fr-FR\":\"démarrer\",\n \"it-IT\":\"avvia\",\n \"ru-RU\":\"Запуск\",\n \"nb-NO\":\"\",\n \"nn-NO\":\"start\",\n \"pl-PL\":\"start\",\n \"pt-PT\":\"Iniciar\",\n \"af-ZA\":\"\",\n \"ar-SY\":\"بدء\",\n \"bg-BG\":\"старт\",\n \"ca-ES\":\"inicia\",\n \"cs-CZ\":\"Spustit\",\n \"el-GR\":\"Εκκίνηση\",\n \"et-EE\":\"käivita\",\n \"fa-IR\":\"شروع\",\n \"fi-FI\":\"Aloita\",\n \"he-IL\":\"התחלה\",\n \"hr-xx\":\"početak\",\n \"hu-HU\":\"indítás\",\n \"hy-AM\":\"սկսել\",\n \"id-ID\":\"mulai\",\n \"is-IS\":\"byrja\",\n \"lb-xx\":\"Start\",\n \"lt-LT\":\"pradėti\",\n \"ro-RO\":\"Începe\",\n \"sk-SK\":\"Štart\",\n \"sl-SI\":\"Zagon\",\n \"sv-SE\":\"starta\",\n \"th-TH\":\"เริ่มต้น\",\n \"tr-TR\":\"başlat\",\n \"uk-UA\":\"Запуск\",\n \"vi-VN\":\"\",\n \"zh-CN\":\"开始\",\n \"zh-TW\":\"開始\"\n },\n \"pause\":{\n \"en-US\":\"pause\",\n \"de-DE\":\"Pause\",\n \"nl-NL\":\"pauze\",\n \"da-DK\":\"pause\",\n \"es-ES\":\"Pausar\",\n \"fr-FR\":\"pause\",\n \"it-IT\":\"pausa\",\n \"ru-RU\":\"Пауза\",\n \"nb-NO\":\"\",\n \"nn-NO\":\"pause\",\n \"pl-PL\":\"wstrzymaj\",\n \"pt-PT\":\"pausa\",\n \"af-ZA\":\"\",\n \"ar-SY\":\"إيقاف مؤقت\",\n \"bg-BG\":\"пауза\",\n \"ca-ES\":\"pausa\",\n \"cs-CZ\":\"pauza\",\n \"el-GR\":\"Παύση\",\n \"et-EE\":\"peata\",\n \"fa-IR\":\"pauza\",\n \"fi-FI\":\"tauko\",\n \"he-IL\":\"השהיה\",\n \"hr-xx\":\"pauza\",\n \"hu-HU\":\"szünet\",\n \"hy-AM\":\"ընդհատել\",\n \"id-ID\":\"jeda\",\n \"is-IS\":\"hlé\",\n \"lb-xx\":\"Pause\",\n \"lt-LT\":\"sustabdyti\",\n \"ro-RO\":\"Pauză\",\n \"sk-SK\":\"Pozastaviť\",\n \"sl-SI\":\"pavza\",\n \"sv-SE\":\"pausa\",\n \"th-TH\":\"หยุดชั่วคราว\",\n \"tr-TR\":\"duraklat\",\n \"uk-UA\":\"Пауза\",\n \"vi-VN\":\"\",\n \"zh-CN\":\"暂停\",\n \"zh-TW\":\"暫停\"\n },\n \"cancel\":{\n \"en-US\":\"cancel\",\n \"de-DE\":\"Abbrechen\",\n \"nl-NL\":\"annuleren\",\n \"da-DK\":\"annuller\",\n \"es-ES\":\"Cancelar\",\n \"fr-FR\":\"annuler\",\n \"it-IT\":\"annulla\",\n \"ru-RU\":\"Отмена\",\n \"nb-NO\":\"Avbryt\",\n \"nn-NO\":\"avbryt\",\n \"pl-PL\":\"anuluj\",\n \"pt-PT\":\"Cancelar\",\n \"af-ZA\":\"\",\n \"ar-SY\":\"إلغاء\",\n \"bg-BG\":\"прекратяване\",\n \"ca-ES\":\"cancel·la\",\n \"cs-CZ\":\"Zrušit\",\n \"el-GR\":\"Ακύρωση\",\n \"et-EE\":\"loobu\",\n \"fa-IR\":\"anuleaza\",\n \"fi-FI\":\"Peruuta\",\n \"he-IL\":\"ביטול\",\n \"hr-xx\":\"otkaži\",\n \"hu-HU\":\"mégse\",\n \"hy-AM\":\"չեղարկել\",\n \"id-ID\":\"batalkan\",\n \"is-IS\":\"hætta við\",\n \"lb-xx\":\"Ofbriechen\",\n \"lt-LT\":\"atšaukti\",\n \"ro-RO\":\"anulare\",\n \"sk-SK\":\"Zrušiť\",\n \"sl-SI\":\"Prekliči\",\n \"sv-SE\":\"avbryt\",\n \"th-TH\":\"ยกเลิก\",\n \"tr-TR\":\"iptal\",\n \"uk-UA\":\"Скасувати\",\n \"vi-VN\":\"\",\n \"zh-CN\":\"取消\",\n \"zh-TW\":\"取消\"\n },\n \"finish\":{\n \"en-US\":\"finish\",\n \"de-DE\":\"Ende\",\n \"nl-NL\":\"voltooien\",\n \"da-DK\":\"afslut\",\n \"es-ES\":\"Terminar\",\n \"fr-FR\":\"terminer\",\n \"it-IT\":\"termina\",\n \"ru-RU\":\"Готово\",\n \"nb-NO\":\"Ferdig\",\n \"nn-NO\":\"fullfør\",\n \"pl-PL\":\"koniec\",\n \"pt-PT\":\"Terminar\",\n \"af-ZA\":\"\",\n \"ar-SY\":\"إنهاء\",\n \"bg-BG\":\"финал\",\n \"ca-ES\":\"finalitza\",\n \"cs-CZ\":\"Dokončit\",\n \"el-GR\":\"Ολοκληρώθηκαν\",\n \"et-EE\":\"lõpeta\",\n \"fa-IR\":\"termina\",\n \"fi-FI\":\"Valmis\",\n \"he-IL\":\"סיום\",\n \"hr-xx\":\"Završiti\",\n \"hu-HU\":\"befejezés\",\n \"hy-AM\":\"ավարտել\",\n \"id-ID\":\"selesai\",\n \"is-IS\":\"lokið\",\n \"lb-xx\":\"Ofschléissen\",\n \"lt-LT\":\"užbaigti\",\n \"ro-RO\":\"finalizează\",\n \"sk-SK\":\"Dokončiť\",\n \"sl-SI\":\"Dokončaj\",\n \"sv-SE\":\"slutför\",\n \"th-TH\":\"เสร็จสิ้น\",\n \"tr-TR\":\"bitir\",\n \"uk-UA\":\"Готово\",\n \"vi-VN\":\"\",\n \"zh-CN\":\"完成\",\n \"zh-TW\":\"完成\"\n },\n \"active\":{\n \"en-US\":\"Active\",\n \"de-DE\":\"aktiv\",\n \"nl-NL\":\"Actief\",\n \"da-DK\":\"aktiv\",\n \"es-ES\":\"activo\",\n \"fr-FR\":\"actif\",\n \"it-IT\":\"attivo\",\n \"ru-RU\":\"Отсчёт\",\n \"nb-NO\":\"aktiv\",\n \"nn-NO\":\"aktiv\",\n \"pl-PL\":\"aktywny\",\n \"pt-PT\":\"ativo\",\n \"af-ZA\":\"aktief\",\n \"ar-SY\":\"مفعل\",\n \"bg-BG\":\"активен\",\n \"ca-ES\":\"Actiu\",\n \"cs-CZ\":\"aktivní\",\n \"el-GR\":\"ενεργό\",\n \"et-EE\":\"aktiivne\",\n \"fa-IR\":\"فعال\",\n \"fi-FI\":\"aktiivinen\",\n \"he-IL\":\"פעיל\",\n \"hr-xx\":\"aktivan\",\n \"hu-HU\":\"Aktív\",\n \"hy-AM\":\"ակտիվ\",\n \"id-ID\":\"Aktif\",\n \"is-IS\":\"virkur\",\n \"lb-xx\":\"Aktiv\",\n \"lt-LT\":\"aktyvus\",\n \"ro-RO\":\"activ\",\n \"sk-SK\":\"aktívny\",\n \"sl-SI\":\"aktiven\",\n \"sv-SE\":\"aktiv\",\n \"th-TH\":\"ใช้งานอยู่\",\n \"tr-TR\":\"Aktif\",\n \"uk-UA\":\"активний\",\n \"vi-VN\":\"hoạt động\",\n \"zh-CN\":\"激活\",\n \"zh-TW\":\"啟用\"\n },\n \"idle\":{\n \"en-US\":\"Idle\",\n \"de-DE\":\"Leerlauf\",\n \"nl-NL\":\"Inactief\",\n \"da-DK\":\"inaktiv\",\n \"es-ES\":\"inactivo\",\n \"fr-FR\":\"en veille\",\n \"it-IT\":\"inattivo\",\n \"ru-RU\":\"Ожидание\",\n \"nb-NO\":\"inaktiv\",\n \"nn-NO\":\"tomgang\",\n \"pl-PL\":\"nieaktywny\",\n \"pt-PT\":\"Em espera\",\n \"af-ZA\":\"onaktief\",\n \"ar-SY\":\"خامل\",\n \"bg-BG\":\"неработещ\",\n \"ca-ES\":\"inactiu\",\n \"cs-CZ\":\"nečinné\",\n \"el-GR\":\"Σε αδράνεια\",\n \"et-EE\":\"ootel\",\n \"fa-IR\":\"بیکار \",\n \"fi-FI\":\"Lepotilassa\",\n \"he-IL\":\"לא פעיל\",\n \"hr-xx\":\"neaktivan\",\n \"hu-HU\":\"Tétlen\",\n \"hy-AM\":\"պարապ\",\n \"id-ID\":\"Siaga\",\n \"is-IS\":\"aðgerðalaus\",\n \"lb-xx\":\"Waart\",\n \"lt-LT\":\"\",\n \"ro-RO\":\"inactiv\",\n \"sk-SK\":\"nečinný\",\n \"sl-SI\":\"V pripravljenosti\",\n \"sv-SE\":\"inaktiv\",\n \"th-TH\":\"ไม่ได้ใช้งาน\",\n \"tr-TR\":\"Boşta\",\n \"uk-UA\":\"очікування\",\n \"vi-VN\":\"nhàn rỗi\",\n \"zh-CN\":\"空闲\",\n \"zh-TW\":\"暫停\"\n },\n \"on\":{\n \"en-US\":\"On\",\n \"de-DE\":\"Ein\"\n }, \n \"off\":{\n \"en-US\":\"Off\",\n \"de-DE\":\"Aus\"\n },\n \"paused\":{\n \"en-US\":\"Paused\",\n \"de-DE\":\"pausiert\",\n \"nl-NL\":\"Gepauzeerd\",\n \"da-DK\":\"pause\",\n \"es-ES\":\"pausado\",\n \"fr-FR\":\"en pause\",\n \"it-IT\":\"in pausa\",\n \"ru-RU\":\"Пауза\",\n \"nb-NO\":\"pauset\",\n \"nn-NO\":\"pausa\",\n \"pl-PL\":\"wstrzymany\",\n \"pt-PT\":\"Em pausa\",\n \"af-ZA\":\"Onderbreek\",\n \"ar-SY\":\"موقّف مؤقتا\",\n \"bg-BG\":\"в пауза\",\n \"ca-ES\":\"Pausat\",\n \"cs-CZ\":\"pozastaveno\",\n \"el-GR\":\"σε παύση\",\n \"et-EE\":\"peatatud\",\n \"fa-IR\":\"متوقف شد\",\n \"fi-FI\":\"Pysäytetty\",\n \"he-IL\":\"מושהה\",\n \"hr-xx\":\"pauzirano\",\n \"hu-HU\":\"Szünetel\",\n \"hy-AM\":\"դադար \",\n \"id-ID\":\"Jeda\",\n \"is-IS\":\"í bið\",\n \"lb-xx\":\"Pauseiert\",\n \"lt-LT\":\"pristabdytas\",\n \"ro-RO\":\"În pauză\",\n \"sk-SK\":\"pozastavený\",\n \"sl-SI\":\"Na pavzi\",\n \"sv-SE\":\"pausad\",\n \"th-TH\":\"หยุดชั่วคราว\",\n \"tr-TR\":\"Durduruldu\",\n \"uk-UA\":\"на паузі\",\n \"vi-VN\":\"tạm dừng\",\n \"zh-CN\":\"暂停\",\n \"zh-TW\":\"暫停\"\n }\n },\n \"alarm_control_panel\":{\n \"armed\":{\n \"en-US\":\"Armed\",\n \"de-DE\":\"Aktiv\",\n \"nl-NL\":\"Actief\",\n \"da-DK\":\"Tilkoblet\",\n \"es-ES\":\"Armada\",\n \"fr-FR\":\"Activé\",\n \"it-IT\":\"Attivo\",\n \"ru-RU\":\"Охрана\",\n \"nb-NO\":\"Aktivert\",\n \"nn-NO\":\"Påslått\",\n \"pl-PL\":\"uzbr\",\n \"pt-PT\":\"Armado\",\n \"af-ZA\":\"Gewapen\",\n \"ar-SY\":\"مفعل\",\n \"bg-BG\":\"Охрана\",\n \"ca-ES\":\"Activad.\",\n \"cs-CZ\":\"Zabezpečeno\",\n \"el-GR\":\"Οπλισμένος\",\n \"et-EE\":\"Valves\",\n \"fa-IR\":\"مصلح شده\",\n \"fi-FI\":\"Viritetty\",\n \"he-IL\":\"דרוך\",\n \"hr-xx\":\"Aktivirano\",\n \"hu-HU\":\"Élesítve\",\n \"hy-AM\":\"Զինված\",\n \"id-ID\":\"Diaktifkan\",\n \"is-IS\":\"Ekki á verði\",\n \"lb-xx\":\"Aktivéiert\",\n \"lt-LT\":\"Užrakinta\",\n \"ro-RO\":\"Armat\",\n \"sk-SK\":\"Zakód\",\n \"sl-SI\":\"Aktiven\",\n \"sv-SE\":\"Larmat\",\n \"th-TH\":\"เปิดการป้องกัน\",\n \"tr-TR\":\"Aktif\",\n \"uk-UA\":\"Охороняється\",\n \"vi-VN\":\"VT\",\n \"zh-CN\":\"警戒中\",\n \"zh-TW\":\"已警戒\"\n },\n \"armed_away\":{\n \"en-US\":\"Armed\",\n \"de-DE\":\"Aktiv\",\n \"nl-NL\":\"Actief\",\n \"da-DK\":\"Tilkoblet\",\n \"es-ES\":\"Armada\",\n \"fr-FR\":\"Activé\",\n \"it-IT\":\"Attivo\",\n \"ru-RU\":\"Охрана\",\n \"nb-NO\":\"Aktivert\",\n \"nn-NO\":\"Påslått\",\n \"pl-PL\":\"uzbr\",\n \"pt-PT\":\"Armado\",\n \"af-ZA\":\"Aktief\",\n \"ar-SY\":\"مفعل\",\n \"bg-BG\":\"Охрана\",\n \"ca-ES\":\"Activad.\",\n \"cs-CZ\":\"Zabezpečeno\",\n \"el-GR\":\"Οπλισμένος\",\n \"et-EE\":\"Valves\",\n \"fa-IR\":\"تجهیزات بیرون\",\n \"fi-FI\":\"Viritetty\",\n \"he-IL\":\"דרוך\",\n \"hr-xx\":\"Aktivirano\",\n \"hu-HU\":\"Élesítve\",\n \"hy-AM\":\"Զինված\",\n \"id-ID\":\"Diaktifkan\",\n \"is-IS\":\"Á verði\",\n \"lb-xx\":\"Aktivéiert\",\n \"lt-LT\":\"Užrakinta\",\n \"ro-RO\":\"Armat\",\n \"sk-SK\":\"Zakód\",\n \"sl-SI\":\"Aktiven\",\n \"sv-SE\":\"Larmat\",\n \"th-TH\":\"เปิดการป้องกัน\",\n \"tr-TR\":\"Aktif\",\n \"uk-UA\":\"Охороняється\",\n \"vi-VN\":\"VT\",\n \"zh-CN\":\"警戒中
                          • G Offline
                            Gre4t0ne
                            #6436
                            und der 2. Teil davon:
                            .......ES\":\"Pendent\",\n \"cs-CZ\":\"Čeká\",\n \"el-GR\":\"Εκκρεμής\",\n \"et-EE\":\"Ootel\",\n \"fa-IR\":\"در انتظار\",\n \"fi-FI\":\"Odot\",\n \"he-IL\":\"ממתין\",\n \"hr-xx\":\"U tijeku\",\n \"hu-HU\":\"Függő\",\n \"hy-AM\":\"Պենդ\",\n \"id-ID\":\"Tunda\",\n \"is-IS\":\"Í bið\",\n \"lb-xx\":\"Ustoend\",\n \"lt-LT\":\"Vykdoma\",\n \"ro-RO\":\"În curs\",\n \"sk-SK\":\"Čaká\",\n \"sl-SI\":\"V teku\",\n \"sv-SE\":\"Väntar\",\n \"th-TH\":\"ค้างอยู่\",\n \"tr-TR\":\"Askıda\",\n \"uk-UA\":\"Очікування\",\n \"vi-VN\":\"Chờ\",\n \"zh-CN\":\"挂起\",\n \"zh-TW\":\"等待中\"\n },\n \"triggered\":{\n \"en-US\":\"Trig\",\n \"de-DE\":\"Ausgel.\",\n \"nl-NL\":\"Gaat af\",\n \"da-DK\":\"Udløst\",\n \"es-ES\":\"Activada\",\n \"fr-FR\":\"Déclenchée\",\n \"it-IT\":\"Attiv.\",\n \"ru-RU\":\"Тревога\",\n \"nb-NO\":\"Utløs\",\n \"nn-NO\":\"Utløys\",\n \"pl-PL\":\"wyzw\",\n \"pt-PT\":\"Desp\",\n \"af-ZA\":\"Lui\",\n \"ar-SY\":\"تشغيل\",\n \"bg-BG\":\"Задействана\",\n \"ca-ES\":\"Dispara.\",\n \"cs-CZ\":\"Spuštěn\",\n \"el-GR\":\"Ενεργ\",\n \"et-EE\":\"Häire\",\n \"fa-IR\":\"راه انداخته شده\",\n \"fi-FI\":\"Lauennut\",\n \"he-IL\":\"מופעל\",\n \"hr-xx\":\"Okinut\",\n \"hu-HU\":\"Riaszt\",\n \"hy-AM\":\"թրիգ\",\n \"id-ID\":\"Picu\",\n \"is-IS\":\"Kveik\",\n \"lb-xx\":\"Ausgeléist\",\n \"lt-LT\":\"Paleidiklis\",\n \"ro-RO\":\"Decl\",\n \"sk-SK\":\"Alarm\",\n \"sl-SI\":\"Sprožen\",\n \"sv-SE\":\"Utlöst\",\n \"th-TH\":\"ถูกกระตุ้น\",\n \"tr-TR\":\"Tetiklendi\",\n \"uk-UA\":\"Тривога\",\n \"vi-VN\":\"Kích hoạt\",\n \"zh-CN\":\"触发\",\n \"zh-TW\":\"觸發\"\n },\n \"arm_away\":{\n \"en-US\":\"Arm away\",\n \"de-DE\":\"Aktivieren - Unterwegs\",\n \"nl-NL\":\"Inschakelen voor vertrek\",\n \"da-DK\":\"Tilkobl ude\",\n \"es-ES\":\"Armar ausente\",\n \"fr-FR\":\"Armer (absent)\",\n \"it-IT\":\"Attiva fuori casa\",\n \"ru-RU\":\"Охрана (не дома)\",\n \"nb-NO\":\"Aktiver borte\",\n \"nn-NO\":\"Bortemodus\",\n \"pl-PL\":\"Uzbrój (poza domem)\",\n \"pt-PT\":\"Armado ausente\",\n \"af-ZA\":\"Bewapen weg\",\n \"ar-SY\":\"تفعيل خارج المنزل\",\n \"bg-BG\":\"Под охрана\",\n \"ca-ES\":\"Activar, fora\",\n \"cs-CZ\":\"Aktivovat režim nepřítomnost\",\n \"el-GR\":\"Οπλισμός εκτός\",\n \"et-EE\":\"Valvesta eemal\",\n \"fa-IR\":\"حفاظت بیرون\",\n \"fi-FI\":\"Viritä (poissa)\",\n \"he-IL\":\"דרוך לא בבית\",\n \"hr-xx\":\"Aktiviran odsutno\",\n \"hu-HU\":\"Élesít (távozás)\",\n \"hy-AM\":\"Ձեռք բերեք\",\n \"id-ID\":\"Aktifkan utk keluar\",\n \"is-IS\":\"Vörður úti\",\n \"lb-xx\":\"Aktivéiert Ënnerwee\",\n \"lt-LT\":\"Išvykęs\",\n \"ro-RO\":\"Armat plecat\",\n \"sk-SK\":\"Zakódovať odchod\",\n \"sl-SI\":\"Vklopi odsoten\",\n \"sv-SE\":\"Larma bortaläge\",\n \"th-TH\":\"ล็อคแบบออกข้างนอก\",\n \"tr-TR\":\"Dışarıda\",\n \"uk-UA\":\"ARM AWAY\",\n \"vi-VN\":\"Đi vắng\",\n \"zh-CN\":\"离家警戒\",\n \"zh-TW\":\"離家警戒\"\n },\n \"arm_custom_bypass\":{\n \"en-US\":\"Custom bypass\",\n \"de-DE\":\"Benutzerdefinierter Bypass\",\n \"nl-NL\":\"Inschakelen met overbrugging\",\n \"da-DK\":\"Brugerdefineret bypass\",\n \"es-ES\":\"Bypass personalizada\",\n \"fr-FR\":\"Bypass personnalisé\",\n \"it-IT\":\"Bypass personalizzato\",\n \"ru-RU\":\"Охрана с исключениями\",\n \"nb-NO\":\"Tilpasset bypass\",\n \"nn-NO\":\"Tilpassa bypass\",\n \"pl-PL\":\"Niestandardowy bypass\",\n \"pt-PT\":\"Desvio personalizado\",\n \"af-ZA\":\"Pasgemaakte omseil\",\n \"ar-SY\":\"تجاوز مخصص\",\n \"bg-BG\":\"Потребителски байпас\",\n \"ca-ES\":\"Bypass personalitzat\",\n \"cs-CZ\":\"Vlastní obejítí\",\n \"el-GR\":\"Προσαρμοσμένη παράκαμψη\",\n \"et-EE\":\"Eranditega\",\n \"fa-IR\":\"بایگانی سفارشی\",\n \"fi-FI\":\"Mukautettu ohitus\",\n \"he-IL\":\"מעקף מותאם אישית\",\n \"hr-xx\":\"Prilagođena premosnica\",\n \"hu-HU\":\"Egyéni áthidalás\",\n \"hy-AM\":\"Պատվերով շրջանցիկ\",\n \"id-ID\":\"Diaktifkan khusus\",\n \"is-IS\":\"Sérsniðin hjáleið\",\n \"lb-xx\":\"Personaliséierte Bypass\",\n \"lt-LT\":\"Individualizuotas apėjimas\",\n \"ro-RO\":\"Bypass personalizat\",\n \"sk-SK\":\"Prispôsobené vylúčenie\",\n \"sl-SI\":\"Izjeme po meri\",\n \"sv-SE\":\"Larm förbikopplat\",\n \"th-TH\":\"ปล่อยผ่านตามที่กำหนด\",\n \"tr-TR\":\"Özel atlatma\",\n \"uk-UA\":\"Охорона з винятками\",\n \"vi-VN\":\"Bỏ qua tùy chỉnh\",\n \"zh-CN\":\"自定义略过条件\",\n \"zh-TW\":\"警戒模式狀態\"\n },\n \"arm_home\":{\n \"en-US\":\"Arm home\",\n \"de-DE\":\"Aktivieren - Zuhause\",\n \"nl-NL\":\"Inschakelen voor thuis\",\n \"da-DK\":\"Tilkobl hjemme\",\n \"es-ES\":\"Armar en casa\",\n \"fr-FR\":\"Armer (présent)\",\n \"it-IT\":\"Attiva in casa\",\n \"ru-RU\":\"Охрана (дома)\",\n \"nb-NO\":\"Aktiver hjemme\",\n \"nn-NO\":\"Heimemodus\",\n \"pl-PL\":\"Uzbrój (w domu)\",\n \"pt-PT\":\"Armado casa\",\n \"af-ZA\":\"Bewapen Huis\",\n \"ar-SY\":\"تفعيل في المنزل\",\n \"bg-BG\":\"Под охрана - вкъщи\",\n \"ca-ES\":\"Activar, a casa\",\n \"cs-CZ\":\"Aktivovat režim domov\",\n \"el-GR\":\"Οπλισμός εντός\",\n \"et-EE\":\"Valvesta kodus\",\n \"fa-IR\":\"حفاظت خانه\",\n \"fi-FI\":\"Viritä (kotona)\",\n \"he-IL\":\"דרוך בבית\",\n \"hr-xx\":\"Aktiviran doma\",\n \"hu-HU\":\"Élesít (otthon)\",\n \"hy-AM\":\"Arm տուն\",\n \"id-ID\":\"Aktifkan utk di rumah\",\n \"is-IS\":\"Vörður heima\",\n \"lb-xx\":\"Aktivéiert Doheem\",\n \"lt-LT\":\"Namų apsauga\",\n \"ro-RO\":\"Armat acasă\",\n \"sk-SK\":\"Zakódovať doma\",\n \"sl-SI\":\"Vklopi doma\",\n \"sv-SE\":\"Larma hemmaläge\",\n \"th-TH\":\"ล็อคแบบอยู่บ้าน\",\n \"tr-TR\":\"Evde\",\n \"uk-UA\":\"ARM HOME\",\n \"vi-VN\":\"Ở nhà\",\n \"zh-CN\":\"在家警戒\",\n \"zh-TW\":\"在家警戒\"\n },\n \"arm_night\":{\n \"en-US\":\"Arm night\",\n \"de-DE\":\"Aktivieren - Nacht\",\n \"nl-NL\":\"Inschakelen voor 's nachts\",\n \"da-DK\":\"Tilkoblet nat\",\n \"es-ES\":\"Armar noche\",\n \"fr-FR\":\"Armer nuit\",\n \"it-IT\":\"Attiva notte\",\n \"ru-RU\":\"Охрана (ночь)\",\n \"nb-NO\":\"Aktiver natt\",\n \"nn-NO\":\"Aktiver natt\",\n \"pl-PL\":\"Uzbrój (noc)\",\n \"pt-PT\":\"Armado noite\",\n \"af-ZA\":\"Nag alarm\",\n \"ar-SY\":\"تفعيل بالليل\",\n \"bg-BG\":\"Под охрана - нощ\",\n \"ca-ES\":\"Activar, nocturn\",\n \"cs-CZ\":\"Aktivovat noční režim\",\n \"el-GR\":\"Οπλισμός νυκτός\",\n \"et-EE\":\"Valvesta öine\",\n \"fa-IR\":\"نوبت شب\",\n \"fi-FI\":\"Viritä yöksi\",\n \"he-IL\":\"דריכה לילית\",\n \"hr-xx\":\"Aktiviran nočni\",\n \"hu-HU\":\"Élesít (éjszakai)\",\n \"hy-AM\":\"Զինել - Գիշերային ռեժիմ\",\n \"id-ID\":\"Aktifkan utk malam\",\n \"is-IS\":\"Vörður nótt\",\n \"lb-xx\":\"Aktivéiert Nuecht\",\n \"lt-LT\":\"Naktinė apsauga\",\n \"ro-RO\":\"Armat noaptea\",\n \"sk-SK\":\"Zakódovať na noc\",\n \"sl-SI\":\"Vklopi nočni način\",\n \"sv-SE\":\"Larma nattläge\",\n \"th-TH\":\"เฝ้ายามกลางคืน\",\n \"tr-TR\":\"Geceyi etkinleştir\",\n \"uk-UA\":\"ARM NIGHT\",\n \"vi-VN\":\"An ninh ban đêm\",\n \"zh-CN\":\"夜间警戒\",\n \"zh-TW\":\"夜間警戒\"\n },\n \"arm_vacation\":{\n \"en-US\":\"Arm vacation\",\n \"de-DE\":\"Aktiviere Urlaub\",\n \"nl-NL\":\"Inschakelen voor vakantie\",\n \"da-DK\":\"Tilkobl ferie\",\n \"es-ES\":\"Armar por vacaciones\",\n \"fr-FR\":\"Armer vacances\",\n \"it-IT\":\"Attiva in vacanza\",\n \"ru-RU\":\"Охрана (отпуск)\",\n \"nb-NO\":\"Aktiver ferie\",\n \"nn-NO\":\"Armert feriemodus\",\n \"pl-PL\":\"Uzbrój (tryb wakacyjny)\",\n \"pt-PT\":\"\",\n \"af-ZA\":\"\",\n \"ar-SY\":\"\",\n \"bg-BG\":\"Под охрана - ваканция\",\n \"ca-ES\":\"Activa en mode vacances\",\n \"cs-CZ\":\"Aktivovat režim dovolená\",\n \"el-GR\":\"Οπλισμός διακοπών\",\n \"et-EE\":\"Valvesta puhkuse režiimis\",\n \"fa-IR\":\"\",\n \"fi-FI\":\"Aktivoi lomatila\",\n \"he-IL\":\"דריכה - חופשה\",\n \"hr-xx\":\"\",\n \"hu-HU\":\"Élesítés (vakáció)\",\n \"hy-AM\":\"\",\n \"id-ID\":\"Aktifkan utk liburan\",\n \"is-IS\":\"Vörður frí\",\n \"lb-xx\":\"\",\n \"lt-LT\":\"\",\n \"ro-RO\":\"Armat vacanță\",\n \"sk-SK\":\"Zakódovať dovolenku\",\n \"sl-SI\":\"\",\n \"sv-SE\":\"Larma semesterläge\",\n \"th-TH\":\"\",\n \"tr-TR\":\"Dışarıda\",\n \"uk-UA\":\"\",\n \"vi-VN\":\"\",\n \"zh-CN\":\"度假警戒\",\n \"zh-TW\":\"度假警戒\"\n },\n \"clear_code\":{\n \"en-US\":\"Clear\",\n \"de-DE\":\"Löschen\",\n \"nl-NL\":\"Wis\",\n \"da-DK\":\"Ryd\",\n \"es-ES\":\"Limpiar\",\n \"fr-FR\":\"Effacer\",\n \"it-IT\":\"Canc\",\n \"ru-RU\":\"Сброс\",\n \"nb-NO\":\"Tøm\",\n \"nn-NO\":\"Slett alt\",\n \"pl-PL\":\"Wyczyść\",\n \"pt-PT\":\"Apagar\",\n \"af-ZA\":\"Maak skoon\",\n \"ar-SY\":\"مسح\",\n \"bg-BG\":\"Изчистване\",\n \"ca-ES\":\"Borrar\",\n \"cs-CZ\":\"Zrušit\",\n \"el-GR\":\"Καθαρισμός\",\n \"et-EE\":\"Puhasta\",\n \"fa-IR\":\"پاک کردن\",\n \"fi-FI\":\"Tyhjennä\",\n \"he-IL\":\"נקה\",\n \"hr-xx\":\"Vedro\",\n \"hu-HU\":\"Törlés\",\n \"hy-AM\":\"Մաքրել\",\n \"id-ID\":\"Hapus\",\n \"is-IS\":\"Hreinsa\",\n \"lb-xx\":\"Kloer\",\n \"lt-LT\":\"Išvalyti\",\n \"ro-RO\":\"Şterge\",\n \"sk-SK\":\"Zrušiť\",\n \"sl-SI\":\"Počisti\",\n \"sv-SE\":\"Rensa\",\n \"th-TH\":\"ล้าง\",\n \"tr-TR\":\"Temizle\",\n \"uk-UA\":\"CLEAR\",\n \"vi-VN\":\"Xóa\",\n \"zh-CN\":\"清除\",\n \"zh-TW\":\"清除\"\n },\n \"code\":{\n \"en-US\":\"Code\",\n \"de-DE\":\"Code\",\n \"nl-NL\":\"Code\",\n \"da-DK\":\"Kode\",\n \"es-ES\":\"Código\",\n \"fr-FR\":\"Code\",\n \"it-IT\":\"Codice\",\n \"ru-RU\":\"Код\",\n \"nb-NO\":\"Kode\",\n \"nn-NO\":\"Kode\",\n \"pl-PL\":\"Kod\",\n \"pt-PT\":\"Código\",\n \"af-ZA\":\"Kode\",\n \"ar-SY\":\"الرمز\",\n \"bg-BG\":\"Код\",\n \"ca-ES\":\"Codi\",\n \"cs-CZ\":\"Kód\",\n \"el-GR\":\"Κωδικός\",\n \"et-EE\":\"Kood\",\n \"fa-IR\":\"کد\",\n \"fi-FI\":\"Koodi\",\n \"he-IL\":\"קוד\",\n \"hr-xx\":\"Kod\",\n \"hu-HU\":\"Kód\",\n \"hy-AM\":\"Կոդ\",\n \"id-ID\":\"Kode\",\n \"is-IS\":\"Kóði\",\n \"lb-xx\":\"Code\",\n \"lt-LT\":\"Kodas\",\n \"ro-RO\":\"Cod\",\n \"sk-SK\":\"Kód\",\n \"sl-SI\":\"Koda\",\n \"sv-SE\":\"Kod\",\n \"th-TH\":\"รหัส\",\n \"tr-TR\":\"Kod\",\n \"uk-UA\":\"Код\",\n \"vi-VN\":\"Mã số\",\n \"zh-CN\":\"密码\",\n \"zh-TW\":\"密碼\"\n },\n \"disarm\":{\n \"en-US\":\"Disarm\",\n \"de-DE\":\"Deaktivieren\",\n \"nl-NL\":\"Uitschakelen\",\n \"da-DK\":\"Frakobl\",\n \"es-ES\":\"Desarmar\",\n \"fr-FR\":\"Désarmer\",\n \"it-IT\":\"Disattiva\",\n \"ru-RU\":\"Снять с охраны\",\n \"nb-NO\":\"Deaktivere\",\n \"nn-NO\":\"Skru av\",\n \"pl-PL\":\"Rozbrój\",\n \"pt-PT\":\"Desarmar\",\n \"af-ZA\":\"Skakel Af\",\n \"ar-SY\":\"تعطيل\",\n \"bg-BG\":\"Деактивирaне\",\n \"ca-ES\":\"Desactivar\",\n \"cs-CZ\":\"Odbezpečit\",\n \"el-GR\":\"Αφοπλισμός\",\n \"et-EE\":\"Valvest maha\",\n \"fa-IR\":\"دزدگیر خاموش\",\n \"fi-FI\":\"Poista hälytys\",\n \"he-IL\":\"לא דרוך\",\n \"hr-xx\":\"Deaktiviraj\",\n \"hu-HU\":\"Hatástalanít\",\n \"hy-AM\":\"Զինաթափել\",\n \"id-ID\":\"Nonaktifkan\",\n \"is-IS\":\"Taka af verði\",\n \"lb-xx\":\"Desaktivéieren\",\n \"lt-LT\":\"Atrakinti\",\n \"ro-RO\":\"Dezarmat\",\n \"sk-SK\":\"Odkódovať\",\n \"sl-SI\":\"Izklopi\",\n \"sv-SE\":\"Larma från\",\n \"th-TH\":\"ปิดระบบสัญญาณกันขโมย\",\n \"tr-TR\":\"Etkisiz hale getir\",\n \"uk-UA\":\"DISARM\",\n \"vi-VN\":\"Vô hiệu hoá\",\n \"zh-CN\":\"解除警戒\",\n \"zh-TW\":\"解除警戒\"\n }\n },\n \"hvac_action\":{\n \"cooling\":{\n \"en-US\":\"Cooling\",\n \"de-DE\":\"Kühlung\",\n \"nl-NL\":\"Koelen\",\n \"da-DK\":\"Køling\",\n \"es-ES\":\"Enfriando\",\n \"fr-FR\":\"Refroidissement\",\n \"it-IT\":\"Raffreddamento\",\n \"ru-RU\":\"Охлаждение\",\n \"nb-NO\":\"Kjøling\",\n \"nn-NO\":\"Nedkjøling\",\n \"pl-PL\":\"chłodzenie\",\n \"pt-PT\":\"Resfriar\",\n \"af-ZA\":\"Koel Af\",\n \"ar-SY\":\"تبريد\",\n \"bg-BG\":\"Охлаждане\",\n \"ca-ES\":\"Refredant\",\n \"cs-CZ\":\"Chlazení\",\n \"el-GR\":\"Ψύξη\",\n \"et-EE\":\"Jahutamine\",\n \"fa-IR\":\"خنک کننده\",\n \"fi-FI\":\"Jäähdytys\",\n \"he-IL\":\"קירור\",\n \"hr-xx\":\"Hlađenje\",\n \"hu-HU\":\"Hűtés\",\n \"hy-AM\":\"հովացում\",\n \"id-ID\":\"Mendinginkan\",\n \"is-IS\":\"Kæling\",\n \"lb-xx\":\"Ofkillen\",\n \"lt-LT\":\"Aušinimas\",\n \"ro-RO\":\"Racește\",\n \"sk-SK\":\"Chladenie\",\n \"sl-SI\":\"Hlajenje\",\n \"sv-SE\":\"Kyler\",\n \"th-TH\":\"โหมดเย็น\",\n \"tr-TR\":\"Soğutma\",\n \"uk-UA\":\"Охолодження\",\n \"vi-VN\":\"Làm mát\",\n \"zh-CN\":\"制冷\",\n \"zh-TW\":\"冷氣\"\n },\n \"drying\":{\n \"en-US\":\"Drying\",\n \"de-DE\":\"Trocknen\",\n \"nl-NL\":\"Ontvochtigen\",\n \"da-DK\":\"Tørring\",\n \"es-ES\":\"Secando\",\n \"fr-FR\":\"Séchage\",\n \"it-IT\":\"Deumidificazione\",\n \"ru-RU\":\"Осушение\",\n \"nb-NO\":\"Tørking\",\n \"nn-NO\":\"Tørkar\",\n \"pl-PL\":\"osuszanie\",\n \"pt-PT\":\"Secagem\",\n \"af-ZA\":\"Droog Uit\",\n \"ar-SY\":\"تجفيف\",\n \"bg-BG\":\"Изсушаване\",\n \"ca-ES\":\"Assecant\",\n \"cs-CZ\":\"Sušení\",\n \"el-GR\":\"Αφύγρανση\",\n \"et-EE\":\"Kuivatamine\",\n \"fa-IR\":\"خشك كردن\",\n \"fi-FI\":\"Kuivaus\",\n \"he-IL\":\"מייבש\",\n \"hr-xx\":\"Sušenje\",\n \"hu-HU\":\"Párátlanítás\",\n \"hy-AM\":\"Չորացում\",\n \"id-ID\":\"Mengeringkan\",\n \"is-IS\":\"Þurrkun\",\n \"lb-xx\":\"Dréchnen\",\n \"lt-LT\":\"Džiovinimas\",\n \"ro-RO\":\"Usucă\",\n \"sk-SK\":\"Sušenie\",\n \"sl-SI\":\"Sušenje\",\n \"sv-SE\":\"Avfuktar\",\n \"th-TH\":\"โหมดแห้ง\",\n \"tr-TR\":\"Kurutma\",\n \"uk-UA\":\"Осушення\",\n \"vi-VN\":\"Làm khô\",\n \"zh-CN\":\"除湿\",\n \"zh-TW\":\"除濕\"\n },\n \"fan\":{\n \"en-US\":\"Fan\",\n \"de-DE\":\"Ventilator\",\n \"nl-NL\":\"Ventilator\",\n \"da-DK\":\"Blæser\",\n \"es-ES\":\"Ventilador\",\n \"fr-FR\":\"Ventilateur\",\n \"it-IT\":\"Ventilatore\",\n \"ru-RU\":\"Вентиляция\",\n \"nb-NO\":\"Vifte\",\n \"nn-NO\":\"Vifte\",\n \"pl-PL\":\"wentylator\",\n \"pt-PT\":\"Ventoinha\",\n \"af-ZA\":\"Waaier\",\n \"ar-SY\":\"مروحة\",\n \"bg-BG\":\"Вентилатор\",\n \"ca-ES\":\"Ventilació\",\n \"cs-CZ\":\"Ventilátor\",\n \"el-GR\":\"Ανεμιστήρας\",\n \"et-EE\":\"Ventilaator\",\n \"fa-IR\":\"فن\",\n \"fi-FI\":\"Tuuletin\",\n \"he-IL\":\"מאוורר\",\n \"hr-xx\":\"Ventilator\",\n \"hu-HU\":\"Ventilátor\",\n \"hy-AM\":\"Երկրպագու\",\n \"id-ID\":\"Kipas\",\n \"is-IS\":\"Vifta\",\n \"lb-xx\":\"Ventilator\",\n \"lt-LT\":\"Ventiliatorius\",\n \"ro-RO\":\"Ventilator\",\n \"sk-SK\":\"Ventilátor\",\n \"sl-SI\":\"Ventilator\",\n \"sv-SE\":\"Fläkt\",\n \"th-TH\":\"พัดลม\",\n \"tr-TR\":\"Fan\",\n \"uk-UA\":\"Вентилятор\",\n \"vi-VN\":\"Quạt\",\n \"zh-CN\":\"送风\",\n \"zh-TW\":\"風速\"\n },\n \"heating\":{\n \"en-US\":\"Heating\",\n \"de-DE\":\"Heizung\",\n \"nl-NL\":\"Verwarmen\",\n \"da-DK\":\"Opvarmning\",\n \"es-ES\":\"Calentando\",\n \"fr-FR\":\"En chauffe\",\n \"it-IT\":\"Riscaldamento\",\n \"ru-RU\":\"Обогрев\",\n \"nb-NO\":\"Oppvarming\",\n \"nn-NO\":\"Oppvarming\",\n \"pl-PL\":\"grzanie\",\n \"pt-PT\":\"Aquecimento\",\n \"af-ZA\":\"Verhit\",\n \"ar-SY\":\"تدفئة\",\n \"bg-BG\":\"Отопление\",\n \"ca-ES\":\"Escalfant\",\n \"cs-CZ\":\"Topení\",\n \"el-GR\":\"Θέρμανση\",\n \"et-EE\":\"Küte\",\n \"fa-IR\":\"گرمایش\",\n \"fi-FI\":\"Lämmitys\",\n \"he-IL\":\"חימום\",\n \"hr-xx\":\"Grijanje\",\n \"hu-HU\":\"Fűtés\",\n \"hy-AM\":\"Տաքացում\",\n \"id-ID\":\"Memanaskan\",\n \"is-IS\":\"Kynding\",\n \"lb-xx\":\"Hëtzen\",\n \"lt-LT\":\"Šildymas\",\n \"ro-RO\":\"Încălzește\",\n \"sk-SK\":\"Kúrenie\",\n \"sl-SI\":\"Ogrevanje\",\n \"sv-SE\":\"Värmer\",\n \"th-TH\":\"โหมดอบอุ่น\",\n \"tr-TR\":\"Isıtma\",\n \"uk-UA\":\"Нагрівання\",\n \"vi-VN\":\"Làm ấm\",\n \"zh-CN\":\"制热\",\n \"zh-TW\":\"暖氣\"\n },\n \"idle\":{\n \"en-US\":\"Idle\",\n \"de-DE\":\"Leerlauf\",\n \"nl-NL\":\"Inactief\",\n \"da-DK\":\"Inaktiv\",\n \"es-ES\":\"Inactivo\",\n \"fr-FR\":\"Inactif\",\n \"it-IT\":\"Inattivo\",\n \"ru-RU\":\"Бездействие\",\n \"nb-NO\":\"Inaktiv\",\n \"nn-NO\":\"Tomgang\",\n \"pl-PL\":\"nieaktywny\",\n \"pt-PT\":\"Em espera\",\n \"af-ZA\":\"Onaktief\",\n \"ar-SY\":\"خامل\",\n \"bg-BG\":\"Неработещ\",\n \"ca-ES\":\"Inactiu\",\n \"cs-CZ\":\"Nečinný\",\n \"el-GR\":\"Σε αδράνεια\",\n \"et-EE\":\"Ootel\",\n \"fa-IR\":\"بیکار\",\n \"fi-FI\":\"Lepotilassa\",\n \"he-IL\":\"כבוי\",\n \"hr-xx\":\"Neaktivan\",\n \"hu-HU\":\"Tétlen\",\n \"hy-AM\":\"Պարապ\",\n \"id-ID\":\"Diam\",\n \"is-IS\":\"Aðgerðalaus\",\n \"lb-xx\":\"Waart\",\n \"lt-LT\":\"Laukimo režimas\",\n \"ro-RO\":\"Inactiv\",\n \"sk-SK\":\"Nečinný\",\n \"sl-SI\":\"V pripravljenosti\",\n \"sv-SE\":\"Inaktiv\",\n \"th-TH\":\"ไม่ได้ใช้งาน\",\n \"tr-TR\":\"Boşta\",\n \"uk-UA\":\"Очікування\",\n \"vi-VN\":\"Nhàn rỗi\",\n \"zh-CN\":\"空闲\",\n \"zh-TW\":\"閒置\"\n },\n \"off\":{\n \"en-US\":\"Off\",\n \"de-DE\":\"Aus\",\n \"nl-NL\":\"Uit\",\n \"da-DK\":\"Fra\",\n \"es-ES\":\"Apagado\",\n \"fr-FR\":\"Éteint\",\n \"it-IT\":\"Spento\",\n \"ru-RU\":\"Выключено\",\n \"nb-NO\":\"Av\",\n \"nn-NO\":\"Av\",\n \"pl-PL\":\"wył.\",\n \"pt-PT\":\"Desligado\",\n \"af-ZA\":\"Af\",\n \"ar-SY\":\"متوقف\",\n \"bg-BG\":\"Изключен\",\n \"ca-ES\":\"Apagat\",\n \"cs-CZ\":\"Vypnuto\",\n \"el-GR\":\"Κλειστό\",\n \"et-EE\":\"Väljas\",\n \"fa-IR\":\"خاموش\",\n \"fi-FI\":\"Sammutettu\",\n \"he-IL\":\"כבוי\",\n \"hr-xx\":\"Isključen\",\n \"hu-HU\":\"Ki\",\n \"hy-AM\":\"Անջատած\",\n \"id-ID\":\"Mati\",\n \"is-IS\":\"Slökkt\",\n \"lb-xx\":\"Aus\",\n \"lt-LT\":\"Išjungta\",\n \"ro-RO\":\"Oprit\",\n \"sk-SK\":\"Vypnutý\",\n \"sl-SI\":\"Izključen\",\n \"sv-SE\":\"Av\",\n \"th-TH\":\"ปิด\",\n \"tr-TR\":\"Kapalı\",\n \"uk-UA\":\"Вимкнено\",\n \"vi-VN\":\"Tắt\",\n \"zh-CN\":\"关闭\",\n \"zh-TW\":\"關閉\"\n }\n },\n \"climate\":{\n \"off\":{\n \"en-US\":\"Off\",\n \"de-DE\":\"Aus\",\n \"nl-NL\":\"Uit\",\n \"da-DK\":\"Fra\",\n \"es-ES\":\"Apagado\",\n \"fr-FR\":\"Inactif\",\n \"it-IT\":\"Spento\",\n \"ru-RU\":\"Выключено\",\n \"nb-NO\":\"Av\",\n \"nn-NO\":\"Av\",\n \"pl-PL\":\"wyłączony\",\n \"pt-PT\":\"Desligado\",\n \"af-ZA\":\"Af\",\n \"ar-SY\":\"إيقاف\",\n \"bg-BG\":\"Изключен\",\n \"ca-ES\":\"Apagat\",\n \"cs-CZ\":\"Neaktivní\",\n \"el-GR\":\"Ανενεργό\",\n \"et-EE\":\"Väljas\",\n \"fa-IR\":\"خاموش\",\n \"fi-FI\":\"Pois\",\n \"he-IL\":\"כבוי\",\n \"hr-xx\":\"Isključen\",\n \"hu-HU\":\"Ki\",\n \"hy-AM\":\"Անջատված\",\n \"id-ID\":\"Off\",\n \"is-IS\":\"Slökkt\",\n \"lb-xx\":\"Aus\",\n \"lt-LT\":\"Išjungta\",\n \"ro-RO\":\"Oprit\",\n \"sk-SK\":\"Vypnuté\",\n \"sl-SI\":\"Izključen\",\n \"sv-SE\":\"Av\",\n \"th-TH\":\"ปิด\",\n \"tr-TR\":\"Kapalı\",\n \"uk-UA\":\"Вимкнено\",\n \"vi-VN\":\"Tắt\",\n \"zh-CN\":\"关\",\n \"zh-TW\":\"關閉\"\n },\n \"heat\":{\n \"en-US\":\"Heat\",\n \"de-DE\":\"Heizen\",\n \"nl-NL\":\"Verwarmen\",\n \"da-DK\":\"Varme\",\n \"es-ES\":\"Calor\",\n \"fr-FR\":\"Chauffe\",\n \"it-IT\":\"Caldo\",\n \"ru-RU\":\"Обогрев\",\n \"nb-NO\":\"Varme\",\n \"nn-NO\":\"Varme\",\n \"pl-PL\":\"grzanie\",\n \"pt-PT\":\"Quente\",\n \"af-ZA\":\"Hitte\",\n \"ar-SY\":\"تدفئة\",\n \"bg-BG\":\"Отопление\",\n \"ca-ES\":\"Escalfar\",\n \"cs-CZ\":\"Topení\",\n \"el-GR\":\"Θερμό\",\n \"et-EE\":\"Soojenda\",\n \"fa-IR\":\"حرارت\",\n \"fi-FI\":\"Lämmitys\",\n \"he-IL\":\"חימום\",\n \"hr-xx\":\"Grijanje\",\n \"hu-HU\":\"Fűtés\",\n \"hy-AM\":\"Ջերմություն\",\n \"id-ID\":\"Panas\",\n \"is-IS\":\"Hitun\",\n \"lb-xx\":\"Heizen\",\n \"lt-LT\":\"\",\n \"ro-RO\":\"Căldură\",\n \"sk-SK\":\"Kúrenie\",\n \"sl-SI\":\"Toplo\",\n \"sv-SE\":\"Värme\",\n \"th-TH\":\"ร้อน\",\n \"tr-TR\":\"Sıcak\",\n \"uk-UA\":\"Обігрівання\",\n \"vi-VN\":\"Nhiệt\",\n \"zh-CN\":\"制热\",\n \"zh-TW\":\"暖氣\"\n },\n \"cool\":{\n \"en-US\":\"Cool\",\n \"de-DE\":\"Kühlen\",\n \"nl-NL\":\"Koelen\",\n \"da-DK\":\"Køl\",\n \"es-ES\":\"Frío\",\n \"fr-FR\":\"Frais\",\n \"it-IT\":\"Freddo\",\n \"ru-RU\":\"Охлаждение\",\n \"nb-NO\":\"Kjøling\",\n \"nn-NO\":\"Kjøle\",\n \"pl-PL\":\"chłodzenie\",\n \"pt-PT\":\"Frio\",\n \"af-ZA\":\"Koel\",\n \"ar-SY\":\"تبريد\",\n \"bg-BG\":\"Охлаждане\",\n \"ca-ES\":\"Refredar\",\n \"cs-CZ\":\"Chlazení\",\n \"el-GR\":\"Δροσερό\",\n \"et-EE\":\"Jahuta\",\n \"fa-IR\":\"خنک\",\n \"fi-FI\":\"Jäähdytys\",\n \"he-IL\":\"קרור\",\n \"hr-xx\":\"Hlađenje\",\n \"hu-HU\":\"Hűtés\",\n \"hy-AM\":\"Հովացում\",\n \"id-ID\":\"Sejuk\",\n \"is-IS\":\"Kæling\",\n \"lb-xx\":\"Kill\",\n \"lt-LT\":\"\",\n \"ro-RO\":\"Rece\",\n \"sk-SK\":\"Chladenie\",\n \"sl-SI\":\"Mrzlo\",\n \"sv-SE\":\"Kyla\",\n \"th-TH\":\"เย็น\",\n \"tr-TR\":\"Serin\",\n \"uk-UA\":\"Охолодження\",\n \"vi-VN\":\"Mát mẻ\",\n \"zh-CN\":\"制冷\",\n \"zh-TW\":\"冷氣\"\n },\n \"heat_cool\":{\n \"en-US\":\"Heat/Cool\",\n \"de-DE\":\"Heizen/Kühlen\",\n \"nl-NL\":\"Verwarmen/Koelen\",\n \"da-DK\":\"Opvarm/køl\",\n \"es-ES\":\"Calor/Frío\",\n \"fr-FR\":\"Chaud/Froid\",\n \"it-IT\":\"Caldo/Freddo\",\n \"ru-RU\":\"Обогрев / Охлаждение\",\n \"nb-NO\":\"Varme/kjøling\",\n \"nn-NO\":\"Oppvarming/Nedkjøling\",\n \"pl-PL\":\"grzanie/chłodzenie\",\n \"pt-PT\":\"Calor / Frio\",\n \"af-ZA\":\"Verhit/Verkoel\",\n \"ar-SY\":\"\",\n \"bg-BG\":\"Отопление/Охлаждане\",\n \"ca-ES\":\"Escalfar/Refredar\",\n \"cs-CZ\":\"Vytápění/Chlazení\",\n \"el-GR\":\"Θέρμανση / Ψύξη\",\n \"et-EE\":\"Küta/jahuta\",\n \"fa-IR\":\"\",\n \"fi-FI\":\"Lämmitys/jäähdytys\",\n \"he-IL\":\"חימום/קירור\",\n \"hr-xx\":\"Grijanje/Hlađenje\",\n \"hu-HU\":\"Fűtés/Hűtés\",\n \"hy-AM\":\"Ջեռուցում/Հովացում\",\n \"id-ID\":\"Panas/Dingin\",\n \"is-IS\":\"Hita/Kæla\",\n \"lb-xx\":\"Hëtzen/Ofkillen\",\n \"lt-LT\":\"\",\n \"ro-RO\":\"Încălzire / Răcire\",\n \"sk-SK\":\"Vykurovanie / Chladenie\",\n \"sl-SI\":\"Gretje/Hlajenje\",\n \"sv-SE\":\"Värme/Kyla\",\n \"th-TH\":\"ร้อน/เย็น\",\n \"tr-TR\":\"Isıtma / Soğutma\",\n \"uk-UA\":\"Опалення/Охолодження\",\n \"vi-VN\":\"Nóng/Lạnh\",\n \"zh-CN\":\"制热/制冷\",\n \"zh-TW\":\"暖氣/冷氣\"\n },\n \"auto\":{\n \"en-US\":\"Auto\",\n \"de-DE\":\"Automatisch\",\n \"nl-NL\":\"Auto\",\n \"da-DK\":\"Auto\",\n \"es-ES\":\"Automático\",\n \"fr-FR\":\"Auto\",\n \"it-IT\":\"Auto\",\n \"ru-RU\":\"Авто\",\n \"nb-NO\":\"Auto\",\n \"nn-NO\":\"Auto\",\n \"pl-PL\":\"automatyczny\",\n \"pt-PT\":\"Auto\",\n \"af-ZA\":\"Outo\",\n \"ar-SY\":\"تلقائي\",\n \"bg-BG\":\"Автоматичен\",\n \"ca-ES\":\"Automàtic\",\n \"cs-CZ\":\"Automatika\",\n \"el-GR\":\"Αυτόματο\",\n \"et-EE\":\"Automaatne\",\n \"fa-IR\":\"خودکار\",\n \"fi-FI\":\"Automaatilla\",\n \"he-IL\":\"אוטומטי\",\n \"hr-xx\":\"Auto\",\n \"hu-HU\":\"Automatikus\",\n \"hy-AM\":\"Ավտոմատ\",\n \"id-ID\":\"Auto\",\n \"is-IS\":\"Sjálfvirkt\",\n \"lb-xx\":\"Auto\",\n \"lt-LT\":\"\",\n \"ro-RO\":\"Auto\",\n \"sk-SK\":\"Automatika\",\n \"sl-SI\":\"Samodejno\",\n \"sv-SE\":\"Automatisk\",\n \"th-TH\":\"อัตโนมัติ\",\n \"tr-TR\":\"Otomatik\",\n \"uk-UA\":\"Автоматичний\",\n \"vi-VN\":\"Tự động\",\n \"zh-CN\":\"自动\",\n \"zh-TW\":\"自動\"\n },\n \"dry\":{\n \"en-US\":\"Dry\",\n \"de-DE\":\"Entfeuchten\",\n \"nl-NL\":\"Droog\",\n \"da-DK\":\"Tør\",\n \"es-ES\":\"Seco\",\n \"fr-FR\":\"Sec\",\n \"it-IT\":\"Secco\",\n \"ru-RU\":\"Осушение\",\n \"nb-NO\":\"Tørr\",\n \"nn-NO\":\"Tørr\",\n \"pl-PL\":\"osuszanie\",\n \"pt-PT\":\"Desumidificar\",\n \"af-ZA\":\"Droog\",\n \"ar-SY\":\"جاف\",\n \"bg-BG\":\"Сух\",\n \"ca-ES\":\"Assecar\",\n \"cs-CZ\":\"Vysoušení\",\n \"el-GR\":\"Ξηρό\",\n \"et-EE\":\"Kuiv\",\n \"fa-IR\":\"خشک\",\n \"fi-FI\":\"Kuivaus\",\n \"he-IL\":\"יבש\",\n \"hr-xx\":\"Suho\",\n \"hu-HU\":\"Száraz\",\n \"hy-AM\":\"Չոր\",\n \"id-ID\":\"Kering\",\n \"is-IS\":\"Þurrt\",\n \"lb-xx\":\"Dréchen\",\n \"lt-LT\":\"\",\n \"ro-RO\":\"Uscat\",\n \"sk-SK\":\"Sušenie\",\n \"sl-SI\":\"Suho\",\n \"sv-SE\":\"Avfuktning\",\n \"th-TH\":\"แห้ง\",\n \"tr-TR\":\"Kuru\",\n \"uk-UA\":\"Осушення\",\n \"vi-VN\":\"Khô\",\n \"zh-CN\":\"除湿\",\n \"zh-TW\":\"除濕模式\"\n },\n \"fan_only\":{\n \"en-US\":\"Fan only\",\n \"de-DE\":\"Nur Ventilator\",\n \"nl-NL\":\"Alleen ventilatie\",\n \"da-DK\":\"Kun blæser\",\n \"es-ES\":\"Sólo ventilador\",\n \"fr-FR\":\"Ventilateur seul\",\n \"it-IT\":\"Solo ventilatore\",\n \"ru-RU\":\"Вентиляция\",\n \"nb-NO\":\"Kun vifte\",\n \"nn-NO\":\"Berre vifte\",\n \"pl-PL\":\"tylko wentylator\",\n \"pt-PT\":\"Apenas ventilar\",\n \"af-ZA\":\"Slegs waaier\",\n \"ar-SY\":\"المروحة فقط\",\n \"bg-BG\":\"Само вентилатор\",\n \"ca-ES\":\"Només ventilador\",\n \"cs-CZ\":\"Pouze ventilátor\",\n \"el-GR\":\"Ανεμιστήρας μόνο\",\n \"et-EE\":\"Ainult ventilaator\",\n \"fa-IR\":\"فقط پنکه\",\n \"fi-FI\":\"Tuuletus\",\n \"he-IL\":\"מאוורר בלבד\",\n \"hr-xx\":\"Samo ventilator\",\n \"hu-HU\":\"Csak ventilátor\",\n \"hy-AM\":\"Օդափոխիչ\",\n \"id-ID\":\"Hanya kipas\",\n \"is-IS\":\"Vifta eingöngu\",\n \"lb-xx\":\"Nëmme Ventilator\",\n \"lt-LT\":\"\",\n \"ro-RO\":\"Numai ventilator\",\n \"sk-SK\":\"Iba ventilátor\",\n \"sl-SI\":\"Samo ventilator\",\n \"sv-SE\":\"Endast fläkt\",\n \"th-TH\":\"เฉพาะพัดลม\",\n \"tr-TR\":\"Sadece fan\",\n \"uk-UA\":\"Лише вентилятор\",\n \"vi-VN\":\"Chỉ có quạt\",\n \"zh-CN\":\"仅送风\",\n \"zh-TW\":\"僅送風\"\n }\n },\n \"qr\":{\n \"ssid\":{\n \"en-US\":\"SSID\",\n \"de-DE\":\"SSID\",\n \"nl-NL\":\"SSID\",\n \"da-DK\":\"SSID\",\n \"es-ES\":\"SSID\",\n \"fr-FR\":\"SSID\",\n \"it-IT\":\"SSID\",\n \"ru-RU\":\"SSID\",\n \"nb-NO\":\"SSID\",\n \"nn-NO\":\"SSID\",\n \"pl-PL\":\"SSID\",\n \"pt-PT\":\"SSID\",\n \"af-ZA\":\"SSID\",\n \"ar-SY\":\"SSID\",\n \"bg-BG\":\"SSID\",\n \"ca-ES\":\"SSID\",\n \"cs-CZ\":\"SSID\",\n \"el-GR\":\"SSID\",\n \"et-EE\":\"SSID\",\n \"fa-IR\":\"SSID\",\n \"fi-FI\":\"SSID\",\n \"he-IL\":\"SSID\",\n \"hr-xx\":\"SSID\",\n \"hu-HU\":\"SSID\",\n \"hy-AM\":\"SSID\",\n \"id-ID\":\"SSID\",\n \"is-IS\":\"SSID\",\n \"lb-xx\":\"SSID\",\n \"lt-LT\":\"SSID\",\n \"ro-RO\":\"SSID\",\n \"sk-SK\":\"SSID\",\n \"sl-SI\":\"SSID\",\n \"sv-SE\":\"SSID\",\n \"th-TH\":\"SSID\",\n \"tr-TR\":\"SSID\",\n \"uk-UA\":\"SSID\",\n \"vi-VN\":\"SSID\",\n \"zh-CN\":\"SSID\",\n \"zh-TW\":\"SSID\"\n },\n \"password\":{\n \"en-US\":\"Password\",\n \"de-DE\":\"Passwort\",\n \"nl-NL\":\"Wachtwoord\",\n \"da-DK\":\"Adgangskode\",\n \"es-ES\":\"Contraseña\",\n \"fr-FR\":\"Mot de passe\",\n \"it-IT\":\"Parola d'ordine\",\n \"ru-RU\":\"Пароль\",\n \"nb-NO\":\"Passord\",\n \"nn-NO\":\"Passord\",\n \"pl-PL\":\"Hasło\",\n \"pt-PT\":\"Senha\",\n \"af-ZA\":\"Wagwoord\",\n \"ar-SY\":\"كلمة المرور\",\n \"bg-BG\":\"Парола\",\n \"ca-ES\":\"Contrasenya\",\n \"cs-CZ\":\"Heslo\",\n \"el-GR\":\"Κωδικός πρόσβασης\",\n \"et-EE\":\"Parool\",\n \"fa-IR\":\"کلمه عبور\",\n \"fi-FI\":\"Salasana\",\n \"he-IL\":\"סיסמה\",\n \"hr-xx\":\"Lozinka\",\n \"hu-HU\":\"Jelszó\",\n \"hy-AM\":\"Գաղտնաբառ\",\n \"id-ID\":\"Kata sandi\",\n \"is-IS\":\"Lykilorð\",\n \"lb-xx\":\"Passwuert\",\n \"lt-LT\":\"Slaptažodis\",\n \"ro-RO\":\"Parola\",\n \"sk-SK\":\"heslo\",\n \"sl-SI\":\"Geslo\",\n \"sv-SE\":\"Lösenord\",\n \"th-TH\":\"รหัสผ่าน\",\n \"tr-TR\":\"Şifre\",\n \"uk-UA\":\"Пароль\",\n \"vi-VN\":\"Mật khẩu\",\n \"zh-CN\":\"密码\",\n \"zh-TW\":\"密碼\"\n },\n \"Wlan enabled\":{\n \"en-US\":\"Wlan enabled\",\n \"de-DE\":\"Wlan aktiviert\"\n },\n \"Wlan disabled\":{\n \"en-US\":\"Wlan disabled\",\n \"de-DE\":\"Wlan deaktiviert\"\n }\n },\n \"media\":{\n \"no_music_to_control\":{\n \"en-US\":\"No music to control\",\n \"de-DE\":\"Keine Musik zum Steuern\",\n \"nl-NL\":\"Geen muziek om te bedienen\",\n \"da-DK\":\"Ingen musik at styre\",\n \"es-ES\":\"Sin música para controlar\",\n \"fr-FR\":\"Pas de musique à contrôler\",\n \"it-IT\":\"Nessuna musica da controllare\",\n \"ru-RU\":\"Нет музыки для управления\",\n \"nb-NO\":\"Ingen musikk å kontrollere\",\n \"nn-NO\":\"Ingen musikk å kontrollere\",\n \"pl-PL\":\"Brak muzyki do kontrolowania\",\n \"pt-PT\":\"Sem música para controlar\",\n \"af-ZA\":\"Geen musiek om te beheer nie\",\n \"ar-SY\":\"لا توجد موسيقى للتحكم\",\n \"bg-BG\":\"Няма музика за контрол\",\n \"ca-ES\":\"No hi ha música per controlar\",\n \"cs-CZ\":\"Žádná hudba k ovládání\",\n \"el-GR\":\"Δεν υπάρχει μουσική για έλεγχο\",\n \"et-EE\":\"Pole muusikat, mida juhtida\",\n \"fa-IR\":\"موسیقی برای کنترل وجود ندارد\",\n \"fi-FI\":\"Ei ohjattavaa musiikkia\",\n \"he-IL\":\"אין מוזיקה לשליטה\",\n \"hr-xx\":\"Nema glazbe za kontrolu\",\n \"hu-HU\":\"Nincs irányítható zene\",\n \"hy-AM\":\"Կառավարելու երաժշտություն չկա\",\n \"id-ID\":\"Tidak ada musik yang bisa dikontrol\",\n \"is-IS\":\"Engin tónlist til að stjórna\",\n \"lb-xx\":\"Keng Musek ze kontrolléieren\",\n \"lt-LT\":\"Nėra muzikos, kurią būtų galima valdyti\",\n \"ro-RO\":\"Fără muzică de controlat\",\n \"sk-SK\":\"Žiadna hudba na ovládanie\",\n \"sl-SI\":\"Ni glasbe za nadzor\",\n \"sv-SE\":\"Ingen musik att kontrollera\",\n \"th-TH\":\"ไม่มีเพลงที่จะควบคุม\",\n \"tr-TR\":\"Kontrol edilecek müzik yok\",\n \"uk-UA\":\"Немає музики для керування\",\n \"vi-VN\":\"Không có âm nhạc để kiểm soát\",\n \"zh-CN\":\"没有音乐可以控制\",\n \"zh-TW\":\"沒有音樂可以控制\"\n },\n \"on\":{\n \"en-US\":\"On\",\n \"de-DE\":\"An\"\n }, \n \"off\":{\n \"en-US\":\"Off\",\n \"de-DE\":\"Aus\"\n },\n \"seek\":{\n \"en-US\":\"Seek\",\n \"de-DE\":\"Suchen\"\n },\n \"crossfade\":{\n \"en-US\":\"Crossfade\",\n \"de-DE\":\"Überblenden\"\n }, \n \"speaker\":{\n \"en-US\":\"Speakerlist\",\n \"de-DE\":\"Wiedergabegeräte\",\n \"nl-NL\":\"Afspeelapparaten\",\n \"da-DK\":\"Afspilningsenheder\",\n \"es-ES\":\"Dispositivos de reproducción\",\n \"fr-FR\":\"Lecteurs de musique\",\n \"it-IT\":\"Appareils à playback\",\n \"ru-RU\":\"Устройства воспроизведения\",\n \"nb-NO\":\"Avspillingsenheter\",\n \"nn-NO\":\"Avspillingsenheter\",\n \"pl-PL\":\"Urządzenia do odtwarzania\",\n \"pt-PT\":\"Dispositivos de reprodução\",\n \"af-ZA\":\"Afspeel toestelle\",\n \"ar-SY\":\"تشغيل الأجهزة\",\n \"bg-BG\":\"Устройства за възпроизвеждане\",\n \"ca-ES\":\"Dispositius de reproducció\",\n \"cs-CZ\":\"Přehrávací zařízení\",\n \"el-GR\":\"Συσκευές αναπαραγωγής\",\n \"et-EE\":\"Taasesitusseadmed\",\n \"fa-IR\":\"دستگاه های پخش\",\n \"fi-FI\":\"Toistolaitteet\",\n \"he-IL\":\"מכשירי השמעה\",\n \"hr-xx\":\"Uređaji za reprodukciju\",\n \"hu-HU\":\"Lejátszó eszközök\",\n \"hy-AM\":\"Նվագարկման սարքեր\",\n \"id-ID\":\"Perangkat pemutaran\",\n \"is-IS\":\"Spilunartæki\",\n \"lb-xx\":\"Playback Apparater\",\n \"lt-LT\":\"Atkūrimo įrenginiai\",\n \"ro-RO\":\"Dispozitive de redare\",\n \"sk-SK\":\"Prehrávacie zariadenia\",\n \"sl-SI\":\"Naprave za predvajanje\",\n \"sv-SE\":\"Uppspelningsenheter\",\n \"th-TH\":\"อุปกรณ์การเล่น\",\n \"tr-TR\":\"Oynatma aygıtları\",\n \"uk-UA\":\"Пристрої відтворення\",\n \"vi-VN\":\"Thiết bị phát lại\",\n \"zh-CN\":\"播放设备\",\n \"zh-TW\":\"播放設備\"\n },\n \"playlist\":{\n \"en-US\":\"Playlist\",\n \"de-DE\":\"Wiedergabeliste\",\n \"nl-NL\":\"afspeellijst\",\n \"da-DK\":\"afspilningsliste\",\n \"es-ES\":\"Lista de reproducción\",\n \"fr-FR\":\"Playlist\",\n \"it-IT\":\"elenco di riproduzione\",\n \"ru-RU\":\"Плейлист\",\n \"nb-NO\":\"Spilleliste\",\n \"nn-NO\":\"Spilleliste\",\n \"pl-PL\":\"Lista odtwarzania\",\n \"pt-PT\":\"Lista de reprodução\",\n \"af-ZA\":\"Snitlys\",\n \"ar-SY\":\"قائمة التشغيل\",\n \"bg-BG\":\"Плейлист\",\n \"ca-ES\":\"Llista de reproducció\",\n \"cs-CZ\":\"Seznam skladeb\",\n \"el-GR\":\"Λίστα αναπαραγωγής\",\n \"et-EE\":\"Esitusloend\",\n \"fa-IR\":\"لیست پخش\",\n \"fi-FI\":\"Soittolista\",\n \"he-IL\":\"רשימת השמעה\",\n \"hr-xx\":\"Popis pjesama\",\n \"hu-HU\":\"lejátszási lista\",\n \"hy-AM\":\"Երգացանկ\",\n \"id-ID\":\"Daftar putar\",\n \"is-IS\":\"Lagalisti\",\n \"lb-xx\":\"Playlist\",\n \"lt-LT\":\"Grojaraštis\",\n \"ro-RO\":\"Lista de redare\",\n \"sk-SK\":\"Zoznam skladieb\",\n \"sl-SI\":\"Seznam predvajanja\",\n \"sv-SE\":\"Spellista\",\n \"th-TH\":\"เพลย์ลิสต์\",\n \"tr-TR\":\"Çalma listesi\",\n \"uk-UA\":\"Список відтворення\",\n \"vi-VN\":\"Danh sách phát\",\n \"zh-CN\":\"播放列表\",\n \"zh-TW\":\"播放清單\"\n },\n \"tracklist\":{\n \"en-US\":\"Tracklist\",\n \"de-DE\":\"Titelliste\",\n \"nl-NL\":\"Tracklijst\",\n \"da-DK\":\"Sporliste\",\n \"es-ES\":\"Lista de pistas\",\n \"fr-FR\":\"Liste des pistes\",\n \"it-IT\":\"Elenco dei brani\",\n \"ru-RU\":\"Список треков\",\n \"nb-NO\":\"Sporliste\",\n \"nn-NO\":\"Sporliste\",\n \"pl-PL\":\"Lista utworów\",\n \"pt-PT\":\"Tracklist\",\n \"af-ZA\":\"Snitlys\",\n \"ar-SY\":\"قائمة المسار\",\n \"bg-BG\":\"Списък с песни\",\n \"ca-ES\":\"Llista de pistes\",\n \"cs-CZ\":\"Seznam skladeb\",\n \"el-GR\":\"Λίστα κομματιών\",\n \"et-EE\":\"Lugude loend\",\n \"fa-IR\":\"لیست آهنگ\",\n \"fi-FI\":\"Kappaleluettelo\",\n \"he-IL\":\"רשימת רצועות\",\n \"hr-xx\":\"Popis pjesama\",\n \"hu-HU\":\"Számlista\",\n \"hy-AM\":\"Հետևողների ցուցակ\",\n \"id-ID\":\"Daftar lagu\",\n \"is-IS\":\"Lagalisti\",\n \"lb-xx\":\"Streck Lëscht\",\n \"lt-LT\":\"Kūrinių sąrašas\",\n \"ro-RO\":\"Lista de urmărire\",\n \"sk-SK\":\"Zoznam skladieb\",\n \"sl-SI\":\"Seznam skladb\",\n \"sv-SE\":\"Spårlista\",\n \"th-TH\":\"รายการเพลง\",\n \"tr-TR\":\"Parça listesi\",\n \"uk-UA\":\"Список треків\",\n \"vi-VN\":\"Danh sách theo dõi\",\n \"zh-CN\":\"曲目列表\",\n \"zh-TW\":\"曲目表\"\n },\n \"equalizer\":{\n \"en-US\":\"Equalizer\",\n \"de-DE\":\"Equalizer\",\n \"nl-NL\":\"Equalizer\",\n \"da-DK\":\"Equalizer\",\n \"es-ES\":\"Igualada\",\n \"fr-FR\":\"Égaliseur\",\n \"it-IT\":\"Equalizzatore\",\n \"ru-RU\":\"Эквалайзер\",\n \"nb-NO\":\"Equalizer\",\n \"nn-NO\":\"Equalizer\",\n \"pl-PL\":\"Wyrównywacz\",\n \"pt-PT\":\"Equalizador\",\n \"af-ZA\":\"Equalizer\",\n \"ar-SY\":\"المعادل\",\n \"bg-BG\":\"Еквалайзер\",\n \"ca-ES\":\"Equalitzador\",\n \"cs-CZ\":\"Ekvalizér\",\n \"el-GR\":\"Εξισωτής\",\n \"et-EE\":\"Ekvalaiser\",\n \"fa-IR\":\"اکولایزر\",\n \"fi-FI\":\"Taajuuskorjain\",\n \"he-IL\":\"שַׁויָן\",\n \"hr-xx\":\"Ekvilajzer\",\n \"hu-HU\":\"Kiegyenlítő\",\n \"hy-AM\":\"Հավասարիչ\",\n \"id-ID\":\"Ekualiser\",\n \"is-IS\":\"Tónjafnari\",\n \"lb-xx\":\"Equalizer\",\n \"lt-LT\":\"Ekvalaizeris\",\n \"ro-RO\":\"Egalizator\",\n \"sk-SK\":\"Ekvalizér\",\n \"sl-SI\":\"Izenačevalnik\",\n \"sv-SE\":\"Utjämnare\",\n \"th-TH\":\"อีควอไลเซอร์\",\n \"tr-TR\":\"Ekolayzer\",\n \"uk-UA\":\"Еквалайзер\",\n \"vi-VN\":\"Bộ chỉnh âm\",\n \"zh-CN\":\"均衡器\",\n \"zh-TW\":\"均衡器\"\n },\n \"favorites\":{\n \"en-US\":\"Favorites\",\n \"de-DE\":\"Favoriten\",\n \"nl-NL\":\"Favorieten\",\n \"da-DK\":\"Favoritter\",\n \"es-ES\":\"Favoritos\",\n \"fr-FR\":\"Favoris\",\n \"it-IT\":\"Preferiti\",\n \"ru-RU\":\"Избранное\",\n \"nb-NO\":\"Favoritter\",\n \"nn-NO\":\"Favoritter\",\n \"pl-PL\":\"Ulubione\",\n \"pt-PT\":\"Favoritos\",\n \"af-ZA\":\"Gunstelinge\",\n \"ar-SY\":\"المفضلة\",\n \"bg-BG\":\"Любими\",\n \"ca-ES\":\"Preferits\",\n \"cs-CZ\":\"Oblíbené\",\n \"el-GR\":\"Αγαπημένα\",\n \"et-EE\":\"Lemmikud\",\n \"fa-IR\":\"موارد دلخواه\",\n \"fi-FI\":\"Suosikit\",\n \"he-IL\":\"מועדפים\",\n \"hr-xx\":\"Favoriti\",\n \"hu-HU\":\"Kedvencek\",\n \"hy-AM\":\"Ֆավորիտներ\",\n \"id-ID\":\"Favorit\",\n \"is-IS\":\"Uppáhalds\",\n \"lb-xx\":\"Favoritten\",\n \"lt-LT\":\"Mėgstamiausi\",\n \"ro-RO\":\"Favorite\",\n \"sk-SK\":\"Obľúbené\",\n \"sl-SI\":\"Priljubljene\",\n \"sv-SE\":\"Favoriter\",\n \"th-TH\":\"รายการโปรด\",\n \"tr-TR\":\"Favoriler\",\n \"uk-UA\":\"Вибране\",\n \"vi-VN\":\"Yêu thích\",\n \"zh-CN\":\"收藏夹\",\n \"zh-TW\":\"收藏夾\"\n },\n \"no_speaker_found\":{\n \"en-US\":\"No Speaker found\",\n \"de-DE\":\"Kein Lautsprecher gefunden\",\n \"nl-NL\":\"Geen luidspreker gevonden\",\n \"da-DK\":\"Ingen højttaler fundet\",\n \"es-ES\":\"No se encontró ningún orador\",\n \"fr-FR\":\"Aucun haut-parleur trouvé\",\n \"it-IT\":\"Nessun altoparlante trovato\",\n \"ru-RU\":\"Динамик не найден\",\n \"nb-NO\":\"Ingen høyttaler funnet\",\n \"nn-NO\":\"Ingen høyttaler funnet\",\n \"pl-PL\":\"Nie znaleziono głośnika\",\n \"pt-PT\":\"Nenhum alto-falante encontrado\",\n \"af-ZA\":\"Geen spreker gevind nie\",\n \"ar-SY\":\"لم يتم العثور على مكبر صوت\",\n \"bg-BG\":\"Няма намерен високоговорител\",\n \"ca-ES\":\"No s'ha trobat cap altaveu\",\n \"cs-CZ\":\"Nebyl nalezen žádný reproduktor\",\n \"el-GR\":\"Δεν βρέθηκε ηχείο\",\n \"et-EE\":\"Kõlarit ei leitud\",\n \"fa-IR\":\"بلندگو پیدا نشد\",\n \"fi-FI\":\"Kaiutinta ei löytynyt\",\n \"he-IL\":\"לא נמצא רמקול\",\n \"hr-xx\":\"Govornik nije pronađen\",\n \"hu-HU\":\"Nem található hangszóró\",\n \"hy-AM\":\"Բարձրախոս չի գտնվել\",\n \"id-ID\":\"Tidak ada pembicara yang ditemukan\",\n \"is-IS\":\"Enginn hátalari fannst\",\n \"lb-xx\":\"Kee Spriecher fonnt\",\n \"lt-LT\":\"Garsiakalbis nerastas\",\n \"ro-RO\":\"Nu a fost găsit niciun difuzor\",\n \"sk-SK\":\"Nu a fost găsit niciun difuzor\",\n \"sl-SI\":\"Ni zvočnika\",\n \"sv-SE\":\"Ingen högtalare hittades\",\n \"th-TH\":\"ไม่พบลำโพง\",\n \"tr-TR\":\"Hoparlör bulunamadı\",\n \"uk-UA\":\"Динамік не знайдено\",\n \"vi-VN\":\"Không tìm thấy loa\",\n \"zh-CN\":\"未找到扬声器\",\n \"zh-TW\":\"未找到揚聲器\"\n }\n }\n}\n","ack":true,"ts":1726904599183,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1703552061960,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.214	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Relay.2, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"Relay.2"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.216	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternateMRIconSize.2"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.220	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"weatherForecastTimer"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.240	info	script.js.NSPanel: Debugmodus deaktiviert
                            javascript.0	09:43:19.243	warn	script.js.NSPanel: Command iob l i --port --enabled was not executed, while debug mode is active
                            javascript.0	09:43:19.252	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"ScreensaverAdvanced"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.253	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress, state={"val":"192.168.178.70","ack":true,"ts":1726904599252,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053556518,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.255	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ipAddress, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"ipAddress"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.267	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion, state={"val":"14.2.0","ack":true,"ts":1726904599267,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723984878935,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.269	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Uptime, state={"val":"5T19:10:20","ack":true,"ts":1726904599269,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726904599269,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.271	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Version, state={"val":"14.2.0(release-tasmota32)","ack":true,"ts":1726904599271,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723984878942,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.281	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Hardware, state={"val":"ESP32-D0WD-V3\r\nv3.0","ack":true,"ts":1726904599281,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697813125495,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.284	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.AP, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726904599284,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053557151,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.290	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.SSId, state={"val":"my_Crib","ack":true,"ts":1726904599290,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053557155,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.292	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.BSSId, state={"val":"2C:91:AB:15:C7:62","ack":true,"ts":1726904599292,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726480800398,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.301	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Channel, state={"val":11,"ack":true,"ts":1726904599301,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726308000368,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.304	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Mode, state={"val":"HT20","ack":true,"ts":1726904599304,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1715965320115,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.305	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.RSSI, state={"val":92,"ack":true,"ts":1726904599305,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726904599305,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.311	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Signal, state={"val":-54,"ack":true,"ts":1726904599311,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726904599311,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.313	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Product, state={"val":"SONOFF NSPanel","ack":true,"ts":1726904599313,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695149200537,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.315	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Uptime, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Uptime"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.315	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Version, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.316	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Hardware, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Hardware"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.316	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.AP, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"AP"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.316	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.SSId, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"SSId"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.317	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.BSSId, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"BSSId"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.317	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Channel, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Channel"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.317	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Mode, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Mode"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.317	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.RSSI, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"RSSI"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.317	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Signal, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Signal"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.318	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Product, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Product"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.508	warn	at script.js.NSPanel:3068:46
                            javascript.0	09:43:19.508	warn	at step (script.js.NSPanel:33:23)
                            javascript.0	09:43:19.508	warn	at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                            javascript.0	09:43:19.508	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel:5:58)
                            javascript.0	09:43:19.508	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":"9","ack":true,"ts":1726904599508,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695149202275,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.515	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Berry Driver"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.532	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"entityChangeTime"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.537	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.589	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.612	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.onlineVersion, state={"val":"53","ack":true,"ts":1726904599612,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1694865600261,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.647	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":"9","ack":true,"ts":1726904599647,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695149200088,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.685	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.TFT_Firmware.onlineVersion, state={"val":"4.4.0","ack":true,"ts":1726904599685,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1711879200389,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.685	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"timeoutScreensaver"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.806	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.824	warn	script.js.NSPanel: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"screenSaverDoubleClick"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:43:19.842	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"14.2.0","ack":true,"ts":1726904599842,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723716000728,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0	09:44:00.031	warn	script.js.NSPanel: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"time~09:44","ack":false,"ts":1726904640031,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726904640031,"c":"script.js.NSPanel"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            • G Gre4t0ne
                              TT-Tom
                              #6437
                              @gre4t0ne
                              Hast du den Debug Modus von Adapter eingeschaltet oder vom Script.
                              Wir brauchen den vom Script.
                              Welche Script Version nutzt du. Ich sehe im log noch die request Warnung.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #6438
                                @tt-tom
                                dürfte eine 4.3.1.X sein und damit ca. etwas über 1 Jahr alt.
                                • G Offline
                                  Gre4t0ne
                                  #6439
                                  ist vom Skript und ja whs. vor 1 Jahr mal das Skript upgedatet...v4.3.1.1
                                  • G Gre4t0ne
                                    TT-Tom
                                    #6440
                                    @gre4t0ne
                                    Dann musst du unbedingt auf die aktuelle Version gehen. Es hat sich in der Zwischenzeit vieles geändert. Liess dir dazu das Changelog im Wiki durch, dort sind alle wichtigen Versionsänderungen verlinkt mit den Forumbeiträgen.
                                    Es gibt auch eine Anleitung zum Update des Script. Link Text
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • G Offline
                                      Gre4t0ne
                                      #6441
                                      Danke!
                                      Das hat schon mal die Errors eliminiert - habe auch diese Syntax Änderungen durchgeführt...
                                      ein paar Warnings habe ich noch:
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.906	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.906	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel_v4_4_0_5:5:58)
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.906	warn	at Object.next (script.js.NSPanel_v4_4_0_5:14:53)
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.905	warn	at step (script.js.NSPanel_v4_4_0_5:33:23)
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.905	warn	at script.js.NSPanel_v4_4_0_5:4106:50
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.904	warn	at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20)
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.903	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.903	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.902	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.896	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.895	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel_v4_4_0_5:5:58)
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.895	warn	at Object.next (script.js.NSPanel_v4_4_0_5:14:53)
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.895	warn	at step (script.js.NSPanel_v4_4_0_5:33:23)
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.894	warn	at script.js.NSPanel_v4_4_0_5:4106:50
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.894	warn	at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20)
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.894	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.893	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17
                                      javascript.0
                                      2024-09-21 12:58:59.891	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      • G Gre4t0ne
                                        Danke!
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        TT-Tom
                                        #6442
                                        @gre4t0ne
                                        Das kann an den alten Ordnereigenschaften liegen. Lösche mal den Ordner Berry….. wird automatisch neu wieder angelegt.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @gre4t0ne
                                          Gre4t0ne
                                          #6443
                                          @tt-tom über die Admin Seite?
                                          Ist das der Berry_Driver folder (wo currentversion & online Version drinnen ist) und der bei 0_userdata liegt?
