  5. Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern
    6.0k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Hat jemand Erfahrungen mit den Shellies, wenn man sie nahe an ihrer Spezifikationsgrenze betreibt?
    Die AC Schaltleistung ist zwar bei allen Varianten mit 16 A angegeben, aber 2500 Watt sind schon gut 10 A ...
    https://www.youtube.com/watch?v=_Ur7T-tr9N8 Laut diesem Video ist alles in Ordnung ...
    reutli
    @martinp
    Meine Heizstäbe haben 6kW (3*2kW). Die habe ich schon seit zwei Jahren an den PM1 Pro hängen, ohne Probleme.
    Die Dinger werden ordentlich warm, war aber bisher nicht das Problem.
    Mittlerweile laufen die auch mit aktueller Firmware stabil, was am Anfang nicht so war.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • SMSS SMS
      @reutli Sind halt deutlich teurer! Alles mal drei:
      Shelly Pro 1 PM = €72,-
      Shelly 1 PM Gen3= €20,83 müsste ja über MQTT steuerbar sein
      Shelly Plus 1 PM = €20,11 werden da Zusatzgeräte benötigt, oder wie binde ich den in IObroker ein?
      reutli
      schrieb am zuletzt editiert von reutli
      @sms sagte in Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern:
      Teuerer als was?
      Ich wollte eine Lösung für Hutschiene. Da gehen auch die anderen, allerdings ggf. ohne Power-Messung.
      Alle steuerbar über den Shelly-Adapter in iob.Bildschirmfoto 2024-09-18 um 17.59.53.png
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        Macht es Sinn den Shelly 1PM Gen 3 statt Shelly Plus 1 PM zu nehmen? Den einzigen Unterschied den ich sehe, ist die Datenspeicherung bei Gen 3.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • SMSS SMS
          reutli
          @sms
          Habe keine Lust die einzelnen zu vergleichen. Dem Grunde nach ist das hinreichend wurscht, soweit die 16A können und (wenn Du es möchtest) Energiemessung.
          • SMSS SMS
            @28michi05 Hi
            Das Gleiche überlege ich mir auch. Welche Shelly hast du genommen? Dachte an die Shelly 1 PM, da würde man auch sehen ob der Heizstab funktioniert.
            Kannst du mal grob nen Schaltplan zeichnen?
            Danke!
            2 Offline
            2 Offline
            28michi05
            @sms Sorry für die späte Antwort. Ich hab mir die Shelly Plus 1PM bestellt. Aktuell beim großen A... für etwas über 13€.
            Erst in der Shelly App eingerichtet, dann nach Verbindung mit dem Shelly-Adapter eigentlich umgehend angelaufen. Messungen funktionieren auch einwandfrei. Ich hab mich da einfach mal auf die angegebenen 16A verlassen. :-)
            Einziges Manko ist, dass man im IO Broker die Bezeichnung nicht ändern kann und da immer z.B. shely18487733 steht. Aber damit kann ich leben, weil sich zumindest die Spalte mit dem Namen anpassen lies.
            Hardware:
            -Raspberry Pi 4 8 GB für kleinere Hausautomationen
            -7 Zoll Touch Display zur Visualisierung
            SMSS R 2 Antworten Letzte Antwort
            • 2 28michi05
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @28michi05 Alles klar! Danke schonmal! :-)
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                Wie habt ihr das denn in eurer vis realisiert? Habt ihr Bilder?
                2 R 2 Antworten Letzte Antwort
                • SMSS SMS
                  2 Offline
                  2 Offline
                  28michi05
                  @sms noch garnicht, dachte mir eines nach dem anderen. 😁
                  Ist dann erst der nächste Schritt, wenn alles läuft.
                  Hardware:
                  • SMSS SMS
                    reutli
                    @sms
                    Ich habe nur die Heizstufen in JARVIS. Rest soll ja automatisch laufen ;o)
                    • 2 28michi05
                      reutli
                      @28michi05 sagte in Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern:
                      Ich konnte die Namen anpassen:
                      Musst eben in den Expertenmodus schalten
                      und dann editieren
                      Zusätzlich kannst Du ja auch Aliase anlegen.
                      2 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R reutli
                        und dann editieren
                        2 Offline
                        2 Offline
                        28michi05
                        @reutli Ja, das mit dem Namen hat geklappt, besser gefallen hätte es mir direkt vorn, aber wie gesagt, so gehts auch. Ist ja auch nur ne Kleinigkeit.
                        Hardware:
                        • 2 28michi05
                          reutli
                          @28michi05
                          hmm, die ID lässt sich doch auch bei anderen Geräten nicht (sinnvoll) ändern? Soll ja eindeutig sein.
                          • SMSS SMS
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Hast Du Dir mal Shelly Pro 3 angeschaut?
                            Drei unabhängig schaltbare Relais, Hutschiene (aber keine Wechsler und keine Leistungsmessung)
                            https://shellyparts.de/products/shelly-pro-3
                            SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @martinp Ja, habe ich mir auch angeschaut. Finde aber gerade die Leistungsmessung interessant. Da sieht man dann auch ob de Heizstab noch was tut ...
                              • SMSS SMS
                                reutli
                                @sms @MartinP
                                Das war genau der Grund warum ich mich gegen den Pro3 entschieden hatte. Sonst wäre das genau das ríchtige für dsen EInsatzzweck!
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R reutli
                                  @sms @MartinP
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  orfix
                                  schrieb am zuletzt editiert von orfix
                                  Servus kannst du mal eine grafig einstellen wie z.B wenn die Frau büglt wie die Relais schalten?
                                  Mach das gleitend mit PWM, sehr interessant wenn die Frau bügelt, wie sauber es hier regelt.
                                  Nur Raspi, sonoff, PWM und 2 kw heizstab,
                                  im anhag grafig von gestern
                                  mfg
                                  orfix
                                  • O orfix
                                    mfg
                                    orfix
                                    reutli
                                    @orfix
                                    Zwei Probleme:
                                    1. meine Frau (und wir alle) bügeln nicht
                                    2. Ich habe das in Grafana glaube ich gar nicht richtig drin
                                    • R reutli
                                      @orfix
                                      Zwei Probleme:
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      orfix
                                      @reutli
                                      dann kann ich apfelstrudel backen und waschen noch empfehlen.
                                      mfg
                                      orfix
