  5. Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern
    6.0k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 2 28michi05
    @paul53 Ok, werden dann in deinem Beispiel die Einschaltstufen alle 5 Minuten ausgeführt? Also 5 Minuten 2800W Überschuss schaltet Phase 1, nach weiteren 5 Minuten mit 2800W schaltet Stufe 2 und wiederum nach 5 Minuten 2800 W Einspeiseleistung wird Stufe 3 geschalten. Ich hoffe das verstehe ich so richtig mit dem delay
    @28michi05 sagte: werden dann in deinem Beispiel die Einschaltstufen alle 5 Minuten ausgeführt?
    Ja, es soll ja nicht bei jeder kleinen Wolkenlücke hochgeschaltet werden.
    • 2 28michi05
      Seit diesem Jahr bin ich stolzer Besitzer einer PV Anlage mit 12,6 kWP und einem Speicher mit 9,6 kWh. Beides von der Firma Sungrow. Der Modbus Adapter ist installiert und die Werte werden auch zuverlässig angezeigt und aktualisiert.
      Nun meine Idee:
      Speise ich genug ins Netz ein, möchte ich von einen 3-phasigen Heizstab je nach Überschuss die Phasen mit Shellys ansteuern. Der Shelly Adapter ist installiert und die Shelly´s lassen sich auch mit dem IOBroker steuern.
      Das Blockly Skript soll mir nun in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 19.00 Uhr bei einem Überschuss von 2750 W (wenn diese 20 Sekunden erbracht wird) das erste Shelly für die erste Phase des Heizstabs ansteuern. Dann das Gleiche mit Phase 2 und Phase 3.
      Ausgeschalten soll nun in umgekehrter Reihenfolge bekinnend mit Phase 3, wenn die Einspeiseleistung 30 Sekunden unter 100 W liegt.
      Die Debug Outputs habe ich nur für mich zu Info eingefügt und zur Optik als Fehler oder Warnung eingetragen.
      Beim Start des Blockly wird mir nun (aktuell keine Einspeisung) alle paar Sekunden angezeigt, Dass Phase 3 ausgeschalten wird.
      Vielleicht können mir ein paar Erfahrene mal drüberschauen und mir ein paar Tipps geben wie ich das auf die Kette bekomm, ich steh da nämlich momentan etwas auf dem Schlauch.
      Das Java habe ich mit angehängt, damit kann ich persönlich aber recht wenig anfangen :-)
      var aktuelle_Einspeisung, Leistung_Shellys, Stromverbrauch_Heizstab, timeout, timeout8, timeout3, timeout9, timeout5, timeout10;
      on({ id: 'modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power' /* Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes */, change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        // aktuelle Einspeiseleistung
        aktuelle_Einspeisung = getState('modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power').val;
        // Phase 1 einschalten
        if ((aktuelle_Einspeisung > 2750) && compareTime('10:00', null, '>') && compareTime('19:00', null, '<') && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch')) && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch')) && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch'))) {
          timeout = setTimeout(async () => {
            timeout = null;
            // Shelly Phase 1
            setState('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch' /* Shelly Phase 1 */, true);
            console.warn('Phase 1 Ein');
          }, 20000);
        // Phase 1 ausschalten
        if ((aktuelle_Einspeisung < 100) && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch') && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch')) && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch'))) {
          timeout8 = setTimeout(async () => {
            timeout8 = null;
            // Shelly Phase 1
            setState('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch' /* Shelly Phase 1 */, false);
            console.error('Phase 1 Aus');
          }, 30000);
        // Phase 2 einschalten
        if ((aktuelle_Einspeisung > 2750) && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch') && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch')) && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch'))) {
          timeout3 = setTimeout(async () => {
            timeout3 = null;
            // Shelly Phase 2
            setState('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch' /* Shelly Phase 2 */, true);
            console.warn('Phase 2 Ein');
          }, 20000);
        // Phase 2 ausschalten
        if ((aktuelle_Einspeisung < 100) && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch') && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch') && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch'))) {
          timeout9 = setTimeout(async () => {
            timeout9 = null;
            // Shelly Phase 2
            setState('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch' /* Shelly Phase 2 */, false);
            console.error('Phase 2 Aus');
          }, 30000);
        // Phase 3 einschalten
        if ((aktuelle_Einspeisung > 2750) && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch') && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch') && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch'))) {
          timeout5 = setTimeout(async () => {
            timeout5 = null;
            // Shelly Phase 3
            setState('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch' /* Shelly Phase 3 */, true);
            console.warn('Phase 3 Ein');
          }, 20000);
        // Phase 3 ausschalten
        if ((aktuelle_Einspeisung < 100) && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch') && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch') && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch')) {
          timeout10 = setTimeout(async () => {
            timeout10 = null;
            // Shelly Phase 3
            setState('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch' /* Shelly Phase 3 */, false);
            console.error('Phase 3 Aus');
          }, 30000);
      // Berechnung Gesamtleistung Heizstab
      on({ id: [].concat(['shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Power']).concat(['shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Power']).concat(['shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Power']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        Leistung_Shellys = getState('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Power').val + getState('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Power').val + getState('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Power').val;
        setState('javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.Leistung_Heizstab' /* Leistung Heizstab */, Leistung_Shellys, true);
      // Stromverbrauch Heizstab
      on({ id: [].concat(['shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Energy']).concat(['shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Energy']).concat(['shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Energy']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        Stromverbrauch_Heizstab = (getState('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Energy').val + getState('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Energy').val + getState('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Energy').val) / 1000;
        setState('javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.Verbrauchsstand_Heizstab' /* Verbrauchsstand Heizstab */, Stromverbrauch_Heizstab, true);
      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
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @28michi05 Hi
      Das Gleiche überlege ich mir auch. Welche Shelly hast du genommen? Dachte an die Shelly 1 PM, da würde man auch sehen ob der Heizstab funktioniert.
      Kannst du mal grob nen Schaltplan zeichnen?
      Danke!
      R 2 2 Antworten Letzte Antwort
      • SMSS SMS
        @28michi05 Hi
        Danke!
        reutli
        schrieb am zuletzt editiert von reutli
        @sms
        Ich habe seinerzeit Shelly 1PM Pro genommen und so geschalten:
        Heizstab-Schaltung_v2_Shelly Pro 1PM.pdf
        Edit: Funktioniert natürlich so nur mit dreiphasigen Heinzstäben. Ich habe zwei davon aund 6 Stück Shelly 1PM Pro. Diese bilden dannn 6 Heizstufen ab, die ich hochzähle oder wenn Einspeisung zurück geht wieder runterzähle. Bei z.B. Heizstufe 4 sind dann Shelly 1-4 an, damit drei Pahsen des ersten Heizstabes und eine Phase des zweiten Heizsstabes.
        Dabei hat mir seinerzeit auch @paul53 geholfen, finden nur auf die Schnelle den thread nicht.
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        • R reutli
          @sms
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @reutli Sind halt deutlich teurer! Alles mal drei:
          Shelly Pro 1 PM = €72,-
          Shelly 1 PM Gen3= €20,83 müsste ja über MQTT steuerbar sein
          Shelly Plus 1 PM = €20,11 werden da Zusatzgeräte benötigt, oder wie binde ich den in IObroker ein?
          MartinPM R 3 Antworten Letzte Antwort
          • SMSS SMS
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Hat jemand Erfahrungen mit den Shellies, wenn man sie nahe an ihrer Spezifikationsgrenze betreibt?
            Die AC Schaltleistung ist zwar bei allen Varianten mit 16 A angegeben, aber 2500 Watt sind schon gut 10 A ...
            https://www.youtube.com/watch?v=_Ur7T-tr9N8 Laut diesem Video ist alles in Ordnung ...
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              reutli
              @martinp
              Meine Heizstäbe haben 6kW (3*2kW). Die habe ich schon seit zwei Jahren an den PM1 Pro hängen, ohne Probleme.
              Die Dinger werden ordentlich warm, war aber bisher nicht das Problem.
              Mittlerweile laufen die auch mit aktueller Firmware stabil, was am Anfang nicht so war.
              • SMSS SMS
                reutli
                @sms sagte in Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern:
                Teuerer als was?
                Ich wollte eine Lösung für Hutschiene. Da gehen auch die anderen, allerdings ggf. ohne Power-Messung.
                Alle steuerbar über den Shelly-Adapter in iob.Bildschirmfoto 2024-09-18 um 17.59.53.png
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  Macht es Sinn den Shelly 1PM Gen 3 statt Shelly Plus 1 PM zu nehmen? Den einzigen Unterschied den ich sehe, ist die Datenspeicherung bei Gen 3.
                  • SMSS SMS
                    reutli
                    @sms
                    Habe keine Lust die einzelnen zu vergleichen. Dem Grunde nach ist das hinreichend wurscht, soweit die 16A können und (wenn Du es möchtest) Energiemessung.
                    • SMSS SMS
                      @28michi05 Hi
                      Danke!
                      2 Offline
                      2 Offline
                      28michi05
                      @sms Sorry für die späte Antwort. Ich hab mir die Shelly Plus 1PM bestellt. Aktuell beim großen A... für etwas über 13€.
                      Erst in der Shelly App eingerichtet, dann nach Verbindung mit dem Shelly-Adapter eigentlich umgehend angelaufen. Messungen funktionieren auch einwandfrei. Ich hab mich da einfach mal auf die angegebenen 16A verlassen. :-)
                      Einziges Manko ist, dass man im IO Broker die Bezeichnung nicht ändern kann und da immer z.B. shely18487733 steht. Aber damit kann ich leben, weil sich zumindest die Spalte mit dem Namen anpassen lies.
                      Hardware:
                      -Raspberry Pi 4 8 GB für kleinere Hausautomationen
                      -7 Zoll Touch Display zur Visualisierung
                      SMSS R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • 2 28michi05
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @28michi05 Alles klar! Danke schonmal! :-)
                        • SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          Wie habt ihr das denn in eurer vis realisiert? Habt ihr Bilder?
                          2 R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SMSS SMS
                            2 Offline
                            2 Offline
                            28michi05
                            @sms noch garnicht, dachte mir eines nach dem anderen. 😁
                            Ist dann erst der nächste Schritt, wenn alles läuft.
                            Hardware:
                            • SMSS SMS
                              reutli
                              @sms
                              Ich habe nur die Heizstufen in JARVIS. Rest soll ja automatisch laufen ;o)
                              • 2 28michi05
                                reutli
                                @28michi05 sagte in Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern:
                                Ich konnte die Namen anpassen:
                                Musst eben in den Expertenmodus schalten
                                und dann editieren
                                Zusätzlich kannst Du ja auch Aliase anlegen.
                                2 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R reutli
                                  und dann editieren
                                  2 Offline
                                  2 Offline
                                  28michi05
                                  @reutli Ja, das mit dem Namen hat geklappt, besser gefallen hätte es mir direkt vorn, aber wie gesagt, so gehts auch. Ist ja auch nur ne Kleinigkeit.
                                  Hardware:
                                  • 2 28michi05
                                    reutli
                                    @28michi05
                                    hmm, die ID lässt sich doch auch bei anderen Geräten nicht (sinnvoll) ändern? Soll ja eindeutig sein.
                                    • SMSS SMS
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Hast Du Dir mal Shelly Pro 3 angeschaut?
                                      Drei unabhängig schaltbare Relais, Hutschiene (aber keine Wechsler und keine Leistungsmessung)
                                      https://shellyparts.de/products/shelly-pro-3
                                      • MartinPM MartinP
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        @martinp Ja, habe ich mir auch angeschaut. Finde aber gerade die Leistungsmessung interessant. Da sieht man dann auch ob de Heizstab noch was tut ...
                                        • SMSS SMS
                                          reutli
                                          @sms @MartinP
                                          Das war genau der Grund warum ich mich gegen den Pro3 entschieden hatte. Sonst wäre das genau das ríchtige für dsen EInsatzzweck!
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
