  4. Adapter Fehlermeldung nach update - npm ist komisch
    6.6k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Würfel
    HI,
    hab vorhin am Tablet den JS Controller auf 6.0.11 aktulisiert.
    Lief Problemlos durch.
    Nur seitdem neustart werfen mehrere Adapter Fehlermeldungen.
    Zwischenzeitlich konnte ich was lesen von das Echarts für eine andere Controller Version wäre...
    Habe mit :
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    iob stop
    iob fix
    iob start
    versucht das System zu aktualisieren, was auch einige Installationen mit sich brachte aber die Fehlermeldung sind trotzdem vorhanden.
    Außer Echarts sind alle Instanzen grün aktuell.
    Gibt es eine andere Version als 6.0.11 ?
    Node.js ist 20.17.0
    Tobias
    unifi.0
    2024-09-19 00:39:37.819	error	Error site undefined: SSL/Certificate issue: certificate has expired
    tuya.0
    2024-09-19 00:39:35.929	error	Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.671	warn	adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.670	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.670	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: }
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: Require stack:
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.667	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.666	error	Caught by controller[0]: ^
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.666	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.666	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
    onvif.0
    2024-09-19 00:41:16.067	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: Error 401: HTTP 401 Unauthorized
    onvif.0
    2024-09-19 00:41:16.065	error	Failed to login to 192.168.178.162:8000 with admin:d********!
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.500	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.499	error	No shortterm trips found please disable in your settings
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.490	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.284	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.278	error	No longterm trips found please disable in your settings
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.265	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    onvif.0
    2024-09-19 00:41:15.229	error	Error Error: Wrong ONVIF SOAP response
    onvif.0
    2024-09-19 00:41:15.226	error	Failed to login to 192.168.178.101:5357 with admin:d********!
    onvif.0
    2024-09-19 00:41:15.198	error	Error Error: Wrong ONVIF SOAP response
    onvif.0
    2024-09-19 00:41:15.197	error	Failed to login to 192.168.178.161:5357 with admin:d********!
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.113	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"retry":true,"group":2}}
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.112	error	No shortterm trips found please disable in your settings
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.111	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    cameras.0
    2024-09-19 00:40:48.560	error	Cannot get image: Error: 404: Not Found
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.116	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.116	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.116	error	Caught by controller[0]: }
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.116	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.116	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.116	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.114	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.114	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.114	error	Caught by controller[0]: Require stack:
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.114	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.114	error	Caught by controller[0]: ^
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.114	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.113	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.312	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.312	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.312	error	Caught by controller[0]: }
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.312	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.310	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.310	error	Caught by controller[0]: Require stack:
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.310	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.310	error	Caught by controller[0]: ^
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.310	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.309	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
    @würfel jetzt lesen wir doch mal die Fehlermeldung richtig ;-))
    Compiled for another version of nodejs !!!
    Du hast nodejs major upgrade gemacht und das wurde erkannt und neu gebaut.
    Aber scheinbar ist dabei was schief gegangen. Am besten echarts mal deinstallieren und neu installieren.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      @apollon77
      Guten Morgen,
      deinstallation und Installation sind mit Code 0 durchgegangen.
      Allerdings tauchten diese Meldungen wieder auf:
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.460	warn	adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.459	info	system.adapter.echarts.0 will be rebuilt
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.459	info	Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.459	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: }
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.456	error	Caught by controller[0]: ^
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.456	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.PI250GBUSBC
      2024-09-19 09:22:02.456	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
      • W Würfel
        @apollon77
        Guten Morgen,
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        host.PI250GBUSBC
        @würfel sagte in JS Controller Update Fehlermeldung Adapter falsche Version:
        ist missing ... also da ist was komisch ...
        Mach mal cd /opt/iobroker und dann npm list @iobroker/adapter-core
          W Offline
          W Offline
          Würfel
          @apollon77
          pi@PI250GBUSBC:/opt/iobroker $ npm list @iobroker/adapter-core
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.admin@7.0.23
          │ ├── @iobroker/adapter-core@3.1.6 overridden
          │ └─┬ @iobroker/socket-classes@1.5.6
          │   └── @iobroker/adapter-core@3.1.6 deduped
          ├─┬ iobroker.backitup@3.0.22
          │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.6 overridden
          ├─┬ iobroker.botslab360@0.0.2
          ├─┬ iobroker.cameras@2.1.2
          ├─┬ iobroker.cloud@5.0.1
          │ └─┬ @iobroker/socket-classes@1.5.0
          ├─┬ iobroker.discovery@5.0.0
          ├─┬ iobroker.dwd@2.8.5
          ├─┬ iobroker.ecoflow@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.ecoflow.git#3280c2dc52b2c6e88a39d142c8cc3d4de5fecf2f)
          ├─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0
          ├─┬ iobroker.epson_ecotank_et_2750@0.0.12
          ├─┬ iobroker.fahrplan@1.2.3
          ├─┬ iobroker.fb-checkpresence@1.2.4
          ├─┬ iobroker.feiertage@1.2.0
          ├─┬ iobroker.flot@1.12.0
          ├─┬ iobroker.history@3.0.1
          ├─┬ iobroker.hm-rega@5.0.0
          ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.17.0
          │ └─┬ @iobroker/dm-utils@0.1.9
          ├─┬ iobroker.homeconnect@1.4.1
          ├─┬ iobroker.ical@1.15.0
          ├─┬ iobroker.influxdb@4.0.2
          ├─┬ iobroker.info@2.0.0
          ├─┬ iobroker.javascript@8.7.6
          ├─┬ iobroker.luftdaten@4.0.0
          ├─┬ iobroker.melcloud@2.0.2
          ├─┬ iobroker.meteoalarm@3.0.3
          ├─┬ iobroker.mihome@1.4.0
          ├─┬ iobroker.nina@0.0.25
          ├─┬ iobroker.onvif@1.1.4
          ├─┬ iobroker.parcel@0.0.27
          ├─┬ iobroker.reolink@1.1.1
          ├─┬ iobroker.scenes@3.2.1
          ├─┬ iobroker.shelly@7.0.0
          ├─┬ iobroker.simple-api@2.8.0
          ├─┬ iobroker.smartcontrol@2.0.1
          ├─┬ iobroker.smartthings@0.0.4
          ├─┬ iobroker.socketio@6.7.1
          ├─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
          ├─┬ iobroker.sprinklecontrol@0.2.13
          ├─┬ iobroker.tankerkoenig@3.4.0
          ├─┬ iobroker.tr-064@4.3.0
          ├─┬ iobroker.trashschedule@3.3.0
          ├─┬ iobroker.tuya@3.16.0
          ├─┬ iobroker.unifi@0.7.0
          ├─┬ iobroker.virtualpowermeter@1.4.6
          ├─┬ iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
          ├─┬ iobroker.vis-history@1.0.0
          ├─┬ iobroker.vis-icontwo@1.5.0
          ├─┬ iobroker.vis-inventwo@3.3.4
          ├─┬ iobroker.vis-metro@1.2.0
          ├─┬ iobroker.vis-plumb@1.0.2
          ├─┬ iobroker.vis@1.5.6
          ├─┬ iobroker.vw-connect@0.6.0
          ├─┬ iobroker.web@6.2.5
          │ ├─┬ iobroker.socketio@6.6.1
          │ │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.6 deduped
          │ └─┬ iobroker.ws@2.5.11
          ├─┬ iobroker.worx@3.0.2
          └─┬ iobroker.ws@2.6.2
          apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Würfel
            @apollon77
            @würfel Ok dann versuchen wir es mal ganz low level zu fixen. vir allem aber um ggf Logs zu sehen die ausgegeben werden!
            • cd /opt/iobroker
            • npm i iobroker.echarts
            • iob u echarts
            Bitte Ausgaben/Logs von allem posten
            Danach nochmal das npm list von oben bitte
            • W Würfel
              @apollon77
              @würfel
              cd /opt/iobroker
              grep -r "overrides" .
              Edit: Okay, das produziert zu viel Output. Lass das mal lieber bleiben.
                • cd /opt/iobroker
                • iob u echarts
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                @apollon77
                up to date in 14s
                411 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                pi@PI250GBUSBC:/opt/iobroker $ iob u echarts
                upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map chart/static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
                upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css static/css/main.610065eb.css text/css
                upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css.map static/css/main.610065eb.css.map application/json
                upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js static/js/main.245b61c0.js application/javascript
                upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.map static/js/main.245b61c0.js.map application/json
                upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
                upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css static/css/main.e631bfb5.css text/css
                upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css.map static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js static/js/main.2b7495c2.js application/javascript
                upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.map static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                pi@PI250GBUSBC:~ $ cd /opt/iobroker
                • W Würfel
                  @apollon77
                  up to date in 14s
                  zeig mal was in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts ist ... also ls -la oder so
                    W Offline
                    W Offline
                    Würfel
                    schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                    @apollon77 sagte in JS Controller Update Fehlermeldung Adapter falsche Version:
                    total 124
                    drwxrwxr-x+    7 iobroker iobroker  4096 Sep 19 09:21 .
                    drwxrwxr-x+ 1144 iobroker iobroker 36864 Sep 19 10:09 ..
                    drwxrwxr-x+    6 iobroker iobroker  4096 Sep 19 09:21 admin
                    drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker  4096 Sep 19 09:21 img
                    -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker     1 Sep 19 09:21 iob_npm.done
                    -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker  9237 Sep 19 09:21 io-package.json
                    -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker 11989 Sep 19 09:21 LICENSE
                    -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker 13345 Sep 19 09:21 main.js
                    -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker  2114 Sep 19 09:21 package.json
                    -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker  9492 Sep 19 09:21 README.md
                    drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker  4096 Sep 19 09:21 src-chart
                    drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker  4096 Sep 19 09:21 widgets
                    drwxrwxr-x+    4 iobroker iobroker  4096 Sep 19 09:21 www
                    • W Würfel
                      total 124
                      @würfel Jetzt starte mal ... kommt fehler immer noch?
                        W Offline
                        W Offline
                        Würfel
                        @apollon77
                        Hab iobroker gestoppt und gestartet
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.532	info	iobroker rebuild
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.531	warn	adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.529	info	system.adapter.echarts.0 will be rebuilt
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.528	info	Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.527	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.527	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.526	error	Caught by controller[0]: }
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.526	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.526	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.525	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.525	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.524	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.524	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.523	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.523	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.522	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.521	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.520	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.520	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.519	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.518	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.518	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.518	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.517	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.PI250GBUSBC
                        2024-09-19 11:16:22.516	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                        • apollon77A Offline
                          Also bei Dir hat sich npm aber mal ganz gewaltig verklemmt. AM Ende gibts zwei Optionen:
                          1.) Zurechfrickeln ... das fixt es ggf jetzt aber wird später wieder/neue issues machen
                          2.) Sauber fixen.
                          Was magst?
                            2.) Sauber fixen.
                            Was magst?
                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            @apollon77
                            Kann man die Version zurück spielen auf die alte?
                            Sauber wird wohl heißen Backup einspielen?!
                            • W Würfel
                              @apollon77
                              @würfel Kannst es versuchen aber wird fürchte ich nichts bringen weil dein npm tree komisch/kaputt ist.
                              Am Ende wenn du die versionsnummer kennst dann wie oben mit dem "npm i iobroker.echarts@x.y.z" die Verison dran hängen (cd ins richtige Dir und upload danach nicht vergessen). Würde mich aber sehr wundern wenn das einen unterschied macht.
                                W Offline
                                W Offline
                                Würfel
                                @apollon77
                                Das natürlich blöd, wenn einem das System das Update anbietet und dann so schief läuft
                                Was ist die saubere Variante?
                                • W Würfel
                                  @apollon77
                                  @würfel lso zuerst nochmal: Ich glaube hier hat sich was in deinem npm tree der gesamten Pakete verklemmt. Das ist als ein sehr lokales Problem und sehr besonders!!!!
                                  Diese ganzen "overrides" in dem npm list sind normalerweise nie so. Da müsste ein Paket ganz oben im Tree liegen und alle anderen haben "deduped" ... Also da ist was bei dir lokal strange ... Grund: unbekannt! Schwierig das auf "iobroker als System" zu schieben :-)
                                  Ok bevor wir anfangen: Wie sieht deine package.json in/opt/iobroker aus?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Würfel
                                    @apollon77
                                    da traut man sich in Zukunft aber langsam nicht mehr updates noch zu machen
                                    total 1024
                                    drwxrwxr-x+    6 iobroker iobroker   4096 Sep 19 00:53 .
                                    drwxr-xr-x     3 root     root       4096 Jul  7  2023 ..
                                    drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul  7  2023 backups
                                    -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker    445 Sep 19 00:53 INSTALLER_INFO.txt
                                    lrwxrwxrwx     1 iobroker iobroker     22 Sep 19 00:53 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                    -rwxr-xr-x+    1 iobroker iobroker    701 Sep 19 00:53 iobroker
                                    drwxrwxr-x+    7 iobroker iobroker   4096 Sep 19 11:15 iobroker-data
                                    drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Sep 19 11:30 log
                                    drwxrwxr-x+ 1144 iobroker iobroker  36864 Sep 19 10:09 node_modules
                                    -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker    155 Sep 19 00:53 .npmrc
                                    -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   2599 Sep 19 10:09 package.json
                                    -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker 968612 Sep 19 10:09 package-lock.json
                                    • W Würfel
                                      @apollon77
                                      total 1024
                                      @würfel sagte in Adapter Fehlermeldung nach update - npm ist komisch:
                                      Puhhh... Wenn Du Dir diese Angst behalten willst viel Spass dabei, ich finde Sie nicht sinnvoll um mal ganz ehrlich zu sein. Ich kann nur sagen das ich diesen Fall hier noch nie gesehen hab. Und das heisst einiges.
                                      Weiterhin kannst Du ja nicht behaupten das dir gerade niemand mit dem Problem hilft ... also wenn es Probleme gibt haben wir Die immer gelöst bekommen.
                                      Ich würde gern den Inhalt der package.json sehen :-)
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        @apollon77
                                        Das möchte ich auch nicht behaupten, nur schreckt es ja auch etwas ab.... Auch wenn der support hier super ist, geht ja für alle Seiten Zeit drauf dabei....
                                        Wie kann ich den inhalt anzeigen?
                                        • W Würfel
                                          @apollon77
                                          @würfel cat package.json
