  4. Adapter Fehlermeldung nach update - npm ist komisch
    3.0k
    3.0k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Würfel
    HI,
    hab vorhin am Tablet den JS Controller auf 6.0.11 aktulisiert.
    Lief Problemlos durch.
    Nur seitdem neustart werfen mehrere Adapter Fehlermeldungen.
    Zwischenzeitlich konnte ich was lesen von das Echarts für eine andere Controller Version wäre...
    Habe mit :
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    iob stop
    iob fix
    iob start
    versucht das System zu aktualisieren, was auch einige Installationen mit sich brachte aber die Fehlermeldung sind trotzdem vorhanden.
    Außer Echarts sind alle Instanzen grün aktuell.
    Gibt es eine andere Version als 6.0.11 ?
    Node.js ist 20.17.0
    Tobias
    unifi.0
    2024-09-19 00:39:37.819	error	Error site undefined: SSL/Certificate issue: certificate has expired
    tuya.0
    2024-09-19 00:39:35.929	error	Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.671	warn	adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.670	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.670	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: }
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.669	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.668	error	Caught by controller[0]: Require stack:
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.667	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.666	error	Caught by controller[0]: ^
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.666	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:39:35.666	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
    onvif.0
    2024-09-19 00:41:16.067	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: Error 401: HTTP 401 Unauthorized
    onvif.0
    2024-09-19 00:41:16.065	error	Failed to login to 192.168.178.162:8000 with admin:d********!
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.500	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.499	error	No shortterm trips found please disable in your settings
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.490	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.284	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.278	error	No longterm trips found please disable in your settings
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.265	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    onvif.0
    2024-09-19 00:41:15.229	error	Error Error: Wrong ONVIF SOAP response
    onvif.0
    2024-09-19 00:41:15.226	error	Failed to login to 192.168.178.101:5357 with admin:d********!
    onvif.0
    2024-09-19 00:41:15.198	error	Error Error: Wrong ONVIF SOAP response
    onvif.0
    2024-09-19 00:41:15.197	error	Failed to login to 192.168.178.161:5357 with admin:d********!
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.113	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"retry":true,"group":2}}
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.112	error	No shortterm trips found please disable in your settings
    vw-connect.0
    2024-09-19 00:41:15.111	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    cameras.0
    2024-09-19 00:40:48.560	error	Cannot get image: Error: 404: Not Found
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.116	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.116	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.116	error	Caught by controller[0]: }
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.116	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.116	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.116	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.115	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.114	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.114	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.114	error	Caught by controller[0]: Require stack:
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.114	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.114	error	Caught by controller[0]: ^
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.114	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:44:44.113	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.312	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.312	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.312	error	Caught by controller[0]: }
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.312	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.311	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.310	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.310	error	Caught by controller[0]: Require stack:
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.310	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.310	error	Caught by controller[0]: ^
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.310	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.PI250GBUSBC
    2024-09-19 00:42:56.309	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Würfel
      HI,
      Habe mit :
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Node.js ist 20.17.0
      Tobias
      unifi.0
      tuya.0
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      onvif.0
      onvif.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      cameras.0
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      host.PI250GBUSBC
      @würfel
      Gib mal die Langfassung von
      iob diag
      bekannt.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @würfel
        iob diag
        bekannt.
        W Offline
        W Offline
        Würfel
        @thomas-braun sagte in JS Controller Update Fehlermeldung Adapter falsche Version:
        iob diag
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: PI250GBUSBC
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         01:09:07 up 31 min,  1 user,  load average: 5.47, 3.41, 2.64
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2024-09-19 01:09:08 CEST
                   Universal time: Wed 2024-09-18 23:09:08 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne                   tdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        2.4G        4.3G        1.0M        1.1G        5.3G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        2.4G        4.4G
        Active iob-Instances:   30
                 7811 M total memory
                 2384 M used memory
                 2454 M active memory
                  706 M inactive memory
                 4296 M free memory
                  190 M buffer memory
                  938 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        top - 01:09:08 up 31 min,  1 user,  load average: 5.47, 3.41, 2.64
        Tasks: 194 total,   9 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 72.6 us, 12.3 sy,  0.0 ni, 12.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.7 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7811.3 total,   4296.0 free,   2385.3 used,   1130.0 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5303.2 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      230G   13G  208G   6% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Thu Sep 19 00:38:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0                    snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena                   ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:55:80 vc_mem.                   mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty                   1 root=PARTUUID=92a571b1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Thu Sep 19 00:38:05 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data                    mode. Quota mode: none.
        [Thu Sep 19 00:38:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic                   e 8:2.
        [Thu Sep 19 00:38:07 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
        /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
        |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=3735168k,nr_                   inodes=933792,mode=755
        | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
        | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid                   =5,mode=620,ptmxmode=000
        | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relati                   me
        |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,time                   out=0,minproto=5,maxproto=5,direct
        |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relati                   me
        | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relati                   me
        | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relati                   me,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relati                   me
        | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relati                   me,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relati                   me
        | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relati                   me
        | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relati                   me
        | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relati                   me
        |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599760k                   ,nr_inodes=819200,mode=755
        | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relati                   me,size=5120k
        | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
        | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size                   =799876k,nr_inodes=199969,mode=700,uid=1000,gid=1000
        `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=                   0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.2G    /var/
        595M    /var/log
        593M    /var/log/journal/d5faf0801e8d4ba786f273ea1a69c1fb
        336M    /var/cache
        Archived and active journals take up 592.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.                   js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                   ap
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                   ays prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.17.0-1nodesource1
          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar                   m64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.0.23
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     2
        +-- iobroker.ecoflow@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.ecoflow.git#                   3280c2dc52b2c6e88a39d142c8cc3d4de5fecf2f)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.                   sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI250GBUSBC                                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                   n
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
        + system.adapter.cameras.0                : cameras               : PI250GBUSBC                                                 -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : PI250GBUSBC                                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : PI250GBUSBC                                                 - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                                                 - disabled, port: 0
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: PI2                   50GBUSBC                              - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PI2                   50GBUSBC                              - disabled
          system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PI250GBUSBC                                                 - disabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : PI250GBUSBC                                                 - disabled
        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : PI250GBUSBC                                                 -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.144
          system.adapter.nina.0                   : nina                  : PI250GBUSBC                                                 - disabled
        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : PI250GBUSBC                                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          system.adapter.parcel.0                 : parcel                : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.reolink.0                : reolink               : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.reolink.1                : reolink               : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : PI250GBUSBC                                                 - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PI250GBUSBC                                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : PI250GBUSBC                                                 - disabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : PI250GBUSBC                                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admi                   n
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : PI250GBUSBC                                                 - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : PI250GBUSBC                                                 - disabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PI250GBUSBC                                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : PI250GBUSBC                                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
          system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : PI250GBUSBC                                                 - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : PI250GBUSBC                                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.144, run                    as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : PI250GBUSBC                                                 -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.144, run                    as: admin
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : PI250GBUSBC                                                 -  enabled
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : PI250GBUSBC                                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admi                   n
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name     │ url                                                     │                    auto upgrade │
        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │                    false        │
        │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                    false        │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
        Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
        Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "melcloud"     : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "reolink"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Objects and States
        Objects:        22092
        States:         18668
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                          User       Inode      PID/Program name
        tcp        0      0 192.168.178.144:8083    0.0.0.0:*               LISTEN                         1001       48487      13216/io.web.1
        tcp        0      0 192.168.178.144:8082    0.0.0.0:*               LISTEN                         1001       45856      13112/io.web.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN                         0          14430      525/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN                         1001       46798      13285/io.cameras.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN                         1001       44123      12141/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN                         1001       44128      12141/iobroker.js-c
        tcp        0      0 192.168.178.144:2001    0.0.0.0:*               LISTEN                         1001       41979      12305/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.144:2010    0.0.0.0:*               LISTEN                         1001       42899      12356/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.178.144:8701    0.0.0.0:*               LISTEN                         1001       44532      12327/io.hm-rpc.1
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN                         0          14432      525/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN                         1001       42705      12159/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN                         1001       45413      12586/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN                         1001       47637      13131/io.ws.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                                              1001       42956      12420/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                                              1001       44573      12405/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                                              1001       45164      12435/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                                              1001       45165      12435/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                                              0          3845       719/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:45415           0.0.0.0:*                                              108        3781       390/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                                              108        3779       390/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::32779                :::*                                                   108        3782       390/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                                   0          25514      719/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                                   108        3780       390/avahi-daemon: r
        2024-09-19 01:09:46.866  - error: sourceanalytix.0 (12602) Troubleshoot Data jav                   ascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen custom Data : {                   "common":{"name":"HausVerbrauchHomematicGemessen","desc":"Manuell erzeugt","role                   ":"number","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"custom":{"sourceana                   lytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":false,"t                   hreshold":10,"start_day":39655,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,                   "start_year":0,"costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"selectedPrice":                   "ElectricityDay","valueAtDeviceReset":80601,"valueAtDeviceInit":620,"cumulativeV                   alue":39655},"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTim                   e":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBel                   owNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":63072000,"customRete                   ntionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},"type                   ":"state","native":{},"_id":"javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchH                   omematicGemessen","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.                   user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.ad                   min.0","user":"system.user.admin","ts":1704521528524}
        2024-09-19 01:09:46.868  - error: sourceanalytix.0 (12602) Cannot handle calcula                   tions for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen, c                   heck log messages and adjust settings!
        2024-09-19 01:09:46.877  - error: sourceanalytix.0 (12602) Initialization of jav                   ascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen failed, check w                   arn messages !
        2024-09-19 01:09:46.878  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialising (7 of 17)                    "javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen"
        2024-09-19 01:09:46.945  - error: sourceanalytix.0 (12602) Check settings for ja                   vascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen ! Known valueAtDe                   viceReset : (533449.6799999988) > known cumulative value (533432.9299999988) can                   not proceed
        2024-09-19 01:09:46.947  - error: sourceanalytix.0 (12602) Troubleshoot Data jav                   ascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen custom Data : {"co                   mmon":{"name":"HausVerbrauchShellyGemessen","desc":"Manuell erzeugt","role":"num                   ber","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"custom":{"sourceanalytix.                   0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":false,"thresho                   ld":10,"start_day":330899.8399999997,"start_week":0,"start_month":0,"start_quart                   er":0,"start_year":0,"costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"selectedP                   rice":"ElectricityDay","valueAtDeviceReset":533449.6799999988,"valueAtDeviceInit                   ":741.21,"cumulativeValue":330899.8399999997},"history.0":{"enabled":true,"alias                   Id":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval"                   :0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false                   ,"retention":63072000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebug                   Logs":false,"debounce":0}}},"type":"state","native":{},"_id":"javascript.0.scrip                   tEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen","acl":{"object":1636,"state":163                   6,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrat                   or"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":17045215071                   17}
        2024-09-19 01:09:46.947  - error: sourceanalytix.0 (12602) Cannot handle calcula                   tions for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen, chec                   k log messages and adjust settings!
        2024-09-19 01:09:46.948  - error: sourceanalytix.0 (12602) Initialization of jav                   ascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen failed, check warn                    messages !
        2024-09-19 01:09:46.949  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialising (8 of 17)                    "javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung"
        2024-09-19 01:09:47.013  - error: sourceanalytix.0 (12602) Check settings for ja                   vascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung ! Known valueAtDeviceRese                   t : (716492.4000000004) > known cumulative value (716461.4100000004) cannot proc                   eed
        2024-09-19 01:09:47.014  - error: sourceanalytix.0 (12602) Troubleshoot Data jav                   ascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung custom Data : {"common":{"                   name":"SolarGesamtLeistung","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"numb                   er","read":true,"write":true,"def":0,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":tru                   e,"selectedUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":10,"start_day                   ":648227.5300000001,"start_week":194367.27000000002,"start_month":520466.6400000                   003,"start_quarter":0,"start_year":0,"consumption":true,"costs":true,"selectedPr                   ice":"ElectricityDelivery","valueAtDeviceReset":716492.4000000004,"valueAtDevice                   Init":421.33,"cumulativeValue":648227.5300000001},"history.0":{"enabled":true,"a                   liasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInter                   val":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":f                   alse,"retention":63072000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableD                   ebugLogs":false,"debounce":0}}},"type":"state","native":{},"_id":"javascript.0.s                   criptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung","from":"system.adapter.sourceanalyti                   x.0","user":"system.user.admin","ts":1677933144922,"acl":{"object":1636,"state":                   1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administ                   rator"}}
        2024-09-19 01:09:47.015  - error: sourceanalytix.0 (12602) Cannot handle calcula                   tions for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung, check log me                   ssages and adjust settings!
        2024-09-19 01:09:47.015  - error: sourceanalytix.0 (12602) Initialization of jav                   ascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung failed, check warn message                   s !
        2024-09-19 01:09:47.016  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialising (9 of 17)                    "javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt"
        2024-09-19 01:09:52.326  - info: tuya.0 (12435) bfdae4316cf037be0djzdk: Error on                    Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.55:6668
        2024-09-19 01:09:55.439  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialization of java                   script.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt successfully
        2024-09-19 01:09:55.449  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialising (10 of 17                   ) "shelly.0.SHEM-3#485519D79FCA#1.Emeter0.Power"
        2024-09-19 01:09:59.485  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialization of shel                   ly.0.SHEM-3#485519D79FCA#1.Emeter0.Power successfully
        2024-09-19 01:09:59.486  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialising (11 of 17                   ) "shelly.0.SHEM-3#485519D79FCA#1.Emeter1.Power"
        2024-09-19 01:10:04.576  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialization of shel                   ly.0.SHEM-3#485519D79FCA#1.Emeter1.Power successfully
        2024-09-19 01:10:04.577  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialising (12 of 17                   ) "shelly.0.SHEM-3#485519D79FCA#1.Emeter2.Power"
        2024-09-19 01:10:08.757  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialization of shel                   ly.0.SHEM-3#485519D79FCA#1.Emeter2.Power successfully
        2024-09-19 01:10:08.757  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialising (13 of 17                   ) "shelly.0.SHEM-3#485519D79FCA#1.Total.InstantPower"
        2024-09-19 01:10:13.111  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialization of shel                   ly.0.SHEM-3#485519D79FCA#1.Total.InstantPower successfully
        2024-09-19 01:10:13.113  - info: sourceanalytix.0 (12602) Initialising (14 of 17                   ) "shelly.0.SHEM-3#485519D79FCA#1.Total.Total_Returned"
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        • W Würfel
          HI,
          Habe mit :
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          iob stop
          iob fix
          iob start
          Node.js ist 20.17.0
          Tobias
          unifi.0
          tuya.0
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          onvif.0
          onvif.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          onvif.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          cameras.0
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          host.PI250GBUSBC
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @würfel jetzt lesen wir doch mal die Fehlermeldung richtig ;-))
          Compiled for another version of nodejs !!!
          Du hast nodejs major upgrade gemacht und das wurde erkannt und neu gebaut.
          Aber scheinbar ist dabei was schief gegangen. Am besten echarts mal deinstallieren und neu installieren.
          • apollon77A apollon77
            W Offline
            W Offline
            Würfel
            @apollon77
            Guten Morgen,
            deinstallation und Installation sind mit Code 0 durchgegangen.
            Allerdings tauchten diese Meldungen wieder auf:
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.460	warn	adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.459	info	system.adapter.echarts.0 will be rebuilt
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.459	info	Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.459	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: }
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.458	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: Require stack:
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.457	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.456	error	Caught by controller[0]: ^
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.456	error	Caught by controller[0]: throw err;
            host.PI250GBUSBC
            2024-09-19 09:22:02.456	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
            • W Würfel
              @apollon77
              Guten Morgen,
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              host.PI250GBUSBC
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @würfel sagte in JS Controller Update Fehlermeldung Adapter falsche Version:
              ist missing ... also da ist was komisch ...
              Mach mal cd /opt/iobroker und dann npm list @iobroker/adapter-core
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                @apollon77
                pi@PI250GBUSBC:/opt/iobroker $ npm list @iobroker/adapter-core
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.admin@7.0.23
                │ ├── @iobroker/adapter-core@3.1.6 overridden
                │ └─┬ @iobroker/socket-classes@1.5.6
                │   └── @iobroker/adapter-core@3.1.6 deduped
                ├─┬ iobroker.backitup@3.0.22
                │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.6 overridden
                ├─┬ iobroker.botslab360@0.0.2
                ├─┬ iobroker.cameras@2.1.2
                ├─┬ iobroker.cloud@5.0.1
                │ └─┬ @iobroker/socket-classes@1.5.0
                ├─┬ iobroker.discovery@5.0.0
                ├─┬ iobroker.dwd@2.8.5
                ├─┬ iobroker.ecoflow@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.ecoflow.git#3280c2dc52b2c6e88a39d142c8cc3d4de5fecf2f)
                ├─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0
                ├─┬ iobroker.epson_ecotank_et_2750@0.0.12
                ├─┬ iobroker.fahrplan@1.2.3
                ├─┬ iobroker.fb-checkpresence@1.2.4
                ├─┬ iobroker.feiertage@1.2.0
                ├─┬ iobroker.flot@1.12.0
                ├─┬ iobroker.history@3.0.1
                ├─┬ iobroker.hm-rega@5.0.0
                ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.17.0
                │ └─┬ @iobroker/dm-utils@0.1.9
                ├─┬ iobroker.homeconnect@1.4.1
                ├─┬ iobroker.ical@1.15.0
                ├─┬ iobroker.influxdb@4.0.2
                ├─┬ iobroker.info@2.0.0
                ├─┬ iobroker.javascript@8.7.6
                ├─┬ iobroker.luftdaten@4.0.0
                ├─┬ iobroker.melcloud@2.0.2
                ├─┬ iobroker.meteoalarm@3.0.3
                ├─┬ iobroker.mihome@1.4.0
                ├─┬ iobroker.nina@0.0.25
                ├─┬ iobroker.onvif@1.1.4
                ├─┬ iobroker.parcel@0.0.27
                ├─┬ iobroker.reolink@1.1.1
                ├─┬ iobroker.scenes@3.2.1
                ├─┬ iobroker.shelly@7.0.0
                ├─┬ iobroker.simple-api@2.8.0
                ├─┬ iobroker.smartcontrol@2.0.1
                ├─┬ iobroker.smartthings@0.0.4
                ├─┬ iobroker.socketio@6.7.1
                ├─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                ├─┬ iobroker.sprinklecontrol@0.2.13
                ├─┬ iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                ├─┬ iobroker.tr-064@4.3.0
                ├─┬ iobroker.trashschedule@3.3.0
                ├─┬ iobroker.tuya@3.16.0
                ├─┬ iobroker.unifi@0.7.0
                ├─┬ iobroker.virtualpowermeter@1.4.6
                ├─┬ iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                ├─┬ iobroker.vis-history@1.0.0
                ├─┬ iobroker.vis-icontwo@1.5.0
                ├─┬ iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                ├─┬ iobroker.vis-metro@1.2.0
                ├─┬ iobroker.vis-plumb@1.0.2
                ├─┬ iobroker.vis@1.5.6
                ├─┬ iobroker.vw-connect@0.6.0
                ├─┬ iobroker.web@6.2.5
                │ ├─┬ iobroker.socketio@6.6.1
                │ │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.6 deduped
                │ └─┬ iobroker.ws@2.5.11
                ├─┬ iobroker.worx@3.0.2
                └─┬ iobroker.ws@2.6.2
                apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Würfel
                  @apollon77
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @würfel Ok dann versuchen wir es mal ganz low level zu fixen. vir allem aber um ggf Logs zu sehen die ausgegeben werden!
                  • cd /opt/iobroker
                  • npm i iobroker.echarts
                  • iob u echarts
                  Bitte Ausgaben/Logs von allem posten
                  Danach nochmal das npm list von oben bitte
                  • W Würfel
                    @apollon77
                    @würfel
                    cd /opt/iobroker
                    grep -r "overrides" .
                    Edit: Okay, das produziert zu viel Output. Lass das mal lieber bleiben.
                      • cd /opt/iobroker
                      • iob u echarts
                      W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      @apollon77
                      up to date in 14s
                      411 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      pi@PI250GBUSBC:/opt/iobroker $ iob u echarts
                      upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map chart/static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                      upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                      upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                      upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
                      upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                      upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                      upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                      upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                      upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                      upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css static/css/main.610065eb.css text/css
                      upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css.map static/css/main.610065eb.css.map application/json
                      upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js static/js/main.245b61c0.js application/javascript
                      upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.map static/js/main.245b61c0.js.map application/json
                      upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                      upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                      upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                      upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                      upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                      upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
                      upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                      upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                      upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                      upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                      upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                      upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css static/css/main.e631bfb5.css text/css
                      upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css.map static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                      upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js static/js/main.2b7495c2.js application/javascript
                      upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.map static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                      pi@PI250GBUSBC:~ $ cd /opt/iobroker
                      • W Würfel
                        @apollon77
                        up to date in 14s
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        zeig mal was in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts ist ... also ls -la oder so
                          W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                          @apollon77 sagte in JS Controller Update Fehlermeldung Adapter falsche Version:
                          total 124
                          drwxrwxr-x+    7 iobroker iobroker  4096 Sep 19 09:21 .
                          drwxrwxr-x+ 1144 iobroker iobroker 36864 Sep 19 10:09 ..
                          drwxrwxr-x+    6 iobroker iobroker  4096 Sep 19 09:21 admin
                          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker  4096 Sep 19 09:21 img
                          -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker     1 Sep 19 09:21 iob_npm.done
                          -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker  9237 Sep 19 09:21 io-package.json
                          -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker 11989 Sep 19 09:21 LICENSE
                          -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker 13345 Sep 19 09:21 main.js
                          -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker  2114 Sep 19 09:21 package.json
                          -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker  9492 Sep 19 09:21 README.md
                          drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker  4096 Sep 19 09:21 src-chart
                          drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker  4096 Sep 19 09:21 widgets
                          drwxrwxr-x+    4 iobroker iobroker  4096 Sep 19 09:21 www
                          • W Würfel
                            total 124
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @würfel Jetzt starte mal ... kommt fehler immer noch?
                              W Offline
                              W Offline
                              Würfel
                              @apollon77
                              Hab iobroker gestoppt und gestartet
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.532	info	iobroker rebuild
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.531	warn	adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.529	info	system.adapter.echarts.0 will be rebuilt
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.528	info	Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.527	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.527	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.526	error	Caught by controller[0]: }
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.526	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.526	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.525	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.525	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.524	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.524	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.523	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.523	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.522	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.521	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.520	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.520	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.519	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.518	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.518	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.518	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.517	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.PI250GBUSBC
                              2024-09-19 11:16:22.516	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                Also bei Dir hat sich npm aber mal ganz gewaltig verklemmt. AM Ende gibts zwei Optionen:
                                1.) Zurechfrickeln ... das fixt es ggf jetzt aber wird später wieder/neue issues machen
                                2.) Sauber fixen.
                                Was magst?
                                  2.) Sauber fixen.
                                  Was magst?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Würfel
                                  @apollon77
                                  Kann man die Version zurück spielen auf die alte?
                                  Sauber wird wohl heißen Backup einspielen?!
                                  • W Würfel
                                    @apollon77
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @würfel Kannst es versuchen aber wird fürchte ich nichts bringen weil dein npm tree komisch/kaputt ist.
                                    Am Ende wenn du die versionsnummer kennst dann wie oben mit dem "npm i iobroker.echarts@x.y.z" die Verison dran hängen (cd ins richtige Dir und upload danach nicht vergessen). Würde mich aber sehr wundern wenn das einen unterschied macht.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      @apollon77
                                      Das natürlich blöd, wenn einem das System das Update anbietet und dann so schief läuft
                                      Was ist die saubere Variante?
                                      • W Würfel
                                        @apollon77
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @würfel lso zuerst nochmal: Ich glaube hier hat sich was in deinem npm tree der gesamten Pakete verklemmt. Das ist als ein sehr lokales Problem und sehr besonders!!!!
                                        Diese ganzen "overrides" in dem npm list sind normalerweise nie so. Da müsste ein Paket ganz oben im Tree liegen und alle anderen haben "deduped" ... Also da ist was bei dir lokal strange ... Grund: unbekannt! Schwierig das auf "iobroker als System" zu schieben :-)
                                        Ok bevor wir anfangen: Wie sieht deine package.json in/opt/iobroker aus?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Würfel
                                          @apollon77
                                          da traut man sich in Zukunft aber langsam nicht mehr updates noch zu machen
                                          total 1024
                                          drwxrwxr-x+    6 iobroker iobroker   4096 Sep 19 00:53 .
                                          drwxr-xr-x     3 root     root       4096 Jul  7  2023 ..
                                          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul  7  2023 backups
                                          -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker    445 Sep 19 00:53 INSTALLER_INFO.txt
                                          lrwxrwxrwx     1 iobroker iobroker     22 Sep 19 00:53 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                          -rwxr-xr-x+    1 iobroker iobroker    701 Sep 19 00:53 iobroker
                                          drwxrwxr-x+    7 iobroker iobroker   4096 Sep 19 11:15 iobroker-data
                                          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Sep 19 11:30 log
                                          drwxrwxr-x+ 1144 iobroker iobroker  36864 Sep 19 10:09 node_modules
                                          -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker    155 Sep 19 00:53 .npmrc
                                          -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   2599 Sep 19 10:09 package.json
                                          -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker 968612 Sep 19 10:09 package-lock.json
