  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren
    1.0k
    3.2k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D denjo
    @_r_a_l_f_ ja habe ich schon seid 2 Wochen ca am laufen, kann deine fehler im mqtt adapter nicht nachvollziehen.
    _ Offline
    _ Offline
    _R_A_L_F_
    @denjo said in ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren:
    Ok, und wie hast du das genau gemacht? Wie sieht deine Parametrierung im MQTT Adapter aus? Aufbau der YAML Datei? Welche Hardware (ESP Typ) nutzt du?
      @_r_a_l_f_ bitte keine Screenshots von Texten.
      diese als Text in code-tags posten.
      _ Offline
      _ Offline
      _R_A_L_F_
      @homoran said in ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren:
      Ok, Sorry ;)
        @_r_a_l_f_ sagte in ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren:
        Es scheint wohl so, als würden die MQTT States hier nicht richtig konfiguriert sein.
        wurden die dort erstmalig erstellt und befüllt?
        _ Offline
        _ Offline
        _R_A_L_F_
        Ich habe das ganze momentan in einer Testumgebung laufen.
        Dazu habe ich auch eine komplett neue MQTT Instanz erzeugt und entsprechend wie oben parametriert.
        Es gibt eine MQTT Topic Liste, welche eigentlich alle aufgelistet werden sollen:
        https://github.com/noone2k/hm2500pub/wiki/ESP32-MQTT-TOPICS
        Wenn ich diese mit denen bei mir vergleiche, fehlt etwas:
        Bsp. Batterie Ordner:
        Die gelb markierten fehlen:
        Zudem wird z.B. der DOD Set als String angelegt obwohl es vom Typ Number ist:
        Aber auf die Topic Erstellung habe ich ja an sich keinen Einfluss bzw. kann dies beeinflussen oder?
        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
        • _ _R_A_L_F_
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @_r_a_l_f_ ich kann in dem ganzen Post die Antwort auf die Frage
          @homoran sagte in ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren:
          nicht finden.
          lässt mich das jetzt wieder vermuten
          • _ Offline
            _ Offline
            _R_A_L_F_
            schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
            nicht finden.
            Was genau meinst du mit der Frage? Die Topics dachte ich, werden von dem Device angelegt oder 😳 ? Zumindest war das bei den bisherigen Geräten immer so. Oder muss ich diese manuell gemäß der Liste anlegen?
            Ich habe nur die neue Instanz angelegt um das ganze separat testen zu können.
            • _ _R_A_L_F_
              nicht finden.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Die Topics dachte ich, werden von dem Device angelegt oder ? Zumindest war das bei den bisherigen Geräten immer so.
              natürlich!
              Ich möchte wissen ob die Meldungen gekommen sind als die States erstmalig angelegt wurden?
              Wie ist unerheblich.
              _ 1 Antwort Letzte Antwort
                natürlich!
                _ Offline
                _ Offline
                _R_A_L_F_
                Ok, Sorry für das Verständnisproblem ;)
                Ja genau so ist es. Die kommen beim erstmaligen anlegen.
                Zudem habe ich das Log Level der MQTT Instanz auf "Alles" gestellt und hier mal die Log exportiert:
                LogLevel_Alles.txt
                • _ _R_A_L_F_
                  LogLevel_Alles.txt
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  dann ist alles gut!
                  ich kann leider nichts aus den Screenshots zitieten, aber da steht auch nichts von falschem Typ drin.
                    dann ist alles gut!
                    _ Offline
                    _ Offline
                    _R_A_L_F_
                    Das ist echt ärgerlich, warum das nicht klappen mag :(
                    • D denjo
                      Joe WestJ Offline
                      Joe WestJ Offline
                      Joe West
                      @denjo kannst Du verraten mit welchen Befehl Du den Speicher steuerst. Habe den Speicher sauber im Mtqq per Esp32, aber irgenwie stehe ich auf dem Schlauch wie ich die Ausgabespannung steuern kann.
                      • Joe WestJ Joe West
                        denjo
                        @joe-west also ich habe jetzt die beta Version installiert läuft super. Aber ich habe noch nix gesteuert, für mich ist es nur wichtig die Daten in meine vis zu bekommen. Ich stelle auch eigentlich nix um, einmal per app alles eingestellt und es läuft und läuft.
                        Joe WestJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D denjo
                          Joe WestJ Offline
                          Joe WestJ Offline
                          Joe West
                          @denjo Ok, so weit bin ich auch. Würde halt gerne das der Akku den realen Verbrauch ausgibt und nicht stumpf einen fixen Wert. Komme mit der mitgelieferten Smarteinheit nicht so richtig klar. Liegt vielleicht daran das ich zwei Akkus betreibe.
                          • _ _R_A_L_F_
                            dougstar
                            @_r_a_l_f_
                            Kannst du mir sagen, wie ich den String den der Speicher zurückmeldet, in die ganzen Objekte splitten kann?
                            • D dougstar
                              @_r_a_l_f_
                              _ Offline
                              _ Offline
                              _R_A_L_F_
                              @dougstar ich hab das damals mit Node-Red gelöst und habe hierüber den String in einzelne Objekte zerlegt. Mittlerweile nutze ich jedoch HA in Verbindung mit diesem Tool hier: https://github.com/tomquist/esphome-b2500 Hiermit kannst du den Speicher lokal via Bluetooth (ESP32 dafür notwendig) auslesen und auch ansteuern.
                              • _JOHN__ Offline
                                _JOHN__ Offline
                                _JOHN_
                                Nabend,
                                erst einmal danke an die Vorredner für den Ganzen Input.
                                da dieses thema ein zwei Monate alt ist möchte ich nur kurz Berichten, das es bei mir heute relativ problemlos funktioniert hat.
                                ich bin im Grunde nur den Anweisungen der GITHUB Seite gefolgt. ist also noch "aktuell" (ich bin selbst immer ganz dankbar wenn es einen Status Quo bei solchen Themen gibt)
                                Einzig den Generator musste ich doch 3,4 mal durchblättern bis uch alle #Optionen verstanden und eingestellt hatte.
                                Hinweis: bei mir lief die OTA-Version der BIN, die generiert wird immer in einen Boot-Loop. die Datei die jedoch mit "Factory" benannt ist funktionierte jedoch perfekt.
                                die werte laufen jetzt in IO per MQTT auf. ich würde nur empfehlen den Poll Intervall auf ca. 30 Sekunden zu setzen. nicht default 5 oder wie bei mir zu beginn 10.
                                Das scheint zu Problemen zu führen. und Alle 30 Sekunden reicht aus meiner Sicht noch dicke aus.
                                Ich habe übrigens nicht das empfohlene Board für 11 Euro verwendet sondern ein fast baugleiches von ali für ~2€
                                evtl. kommen daher die Probleme mit OTA 😅. Ist vll für den ein oder anderen interessant.
                                Grüße, John.
