  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren
    3.2k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • _ _R_A_L_F_
    Es gibt jetzt wohl ein neues Online Tool, mithilfe man eine YAML Datei samt ESP32 Firmware für den Zugriff auf die Daten es XY2500 Speichers erstellen kann (https://github.com/tomquist/esphome-b2500)
    Damit ist nicht mal der ESPHome Adapter in IOBroker nötig. An sich eine super Sache :) .
    Leider klappt das noch nicht so wirklich. Bei mir wird zwar die MQTT und die Bluetooth Verbindung lt. ESP Log aufgebaut, jedoch erhalte ich keine Werte vom Speicher.
    Im Error Log des ESP32 steht folgendes:
    Die Logs im IOBroker sehen so aus:
    Es scheint wohl so, als würden die MQTT States hier nicht richtig konfiguriert sein.
    Die Einstellungen des MQTT Adapters sehen wie folgt aus:
    Kenn hier jemand eine Lösung für das Problem. @apollon77 Soll ich hierzu ein Issue im MQTT Adapter aufmachen?
    denjo
    @_r_a_l_f_ ja habe ich schon seid 2 Wochen ca am laufen, kann deine fehler im mqtt adapter nicht nachvollziehen.
    _ Joe WestJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • _ _R_A_L_F_
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @_r_a_l_f_ sagte in ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren:
      wurden die dort erstmalig erstellt und befüllt?
      _ 1 Antwort Letzte Antwort
      • D denjo
        _ Offline
        _ Offline
        _R_A_L_F_
        @denjo said in ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren:
        Ok, und wie hast du das genau gemacht? Wie sieht deine Parametrierung im MQTT Adapter aus? Aufbau der YAML Datei? Welche Hardware (ESP Typ) nutzt du?
          @_r_a_l_f_ bitte keine Screenshots von Texten.
          diese als Text in code-tags posten.
          _ Offline
          _ Offline
          _R_A_L_F_
          @homoran said in ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren:
          Ok, Sorry ;)
            _ Offline
            _ Offline
            _R_A_L_F_
            Ich habe das ganze momentan in einer Testumgebung laufen.
            Dazu habe ich auch eine komplett neue MQTT Instanz erzeugt und entsprechend wie oben parametriert.
            Es gibt eine MQTT Topic Liste, welche eigentlich alle aufgelistet werden sollen:
            https://github.com/noone2k/hm2500pub/wiki/ESP32-MQTT-TOPICS
            Wenn ich diese mit denen bei mir vergleiche, fehlt etwas:
            Bsp. Batterie Ordner:
            Die gelb markierten fehlen:
            Zudem wird z.B. der DOD Set als String angelegt obwohl es vom Typ Number ist:
            Aber auf die Topic Erstellung habe ich ja an sich keinen Einfluss bzw. kann dies beeinflussen oder?
            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            • _ _R_A_L_F_
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @_r_a_l_f_ ich kann in dem ganzen Post die Antwort auf die Frage
              @homoran sagte in ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren:
              nicht finden.
              lässt mich das jetzt wieder vermuten
              • _ Offline
                _ Offline
                _R_A_L_F_
                schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                nicht finden.
                Was genau meinst du mit der Frage? Die Topics dachte ich, werden von dem Device angelegt oder 😳 ? Zumindest war das bei den bisherigen Geräten immer so. Oder muss ich diese manuell gemäß der Liste anlegen?
                Ich habe nur die neue Instanz angelegt um das ganze separat testen zu können.
                • _ _R_A_L_F_
                  nicht finden.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Die Topics dachte ich, werden von dem Device angelegt oder ? Zumindest war das bei den bisherigen Geräten immer so.
                  natürlich!
                  Ich möchte wissen ob die Meldungen gekommen sind als die States erstmalig angelegt wurden?
                  Wie ist unerheblich.
                    natürlich!
                    _ Offline
                    _ Offline
                    _R_A_L_F_
                    Ok, Sorry für das Verständnisproblem ;)
                    Ja genau so ist es. Die kommen beim erstmaligen anlegen.
                    Zudem habe ich das Log Level der MQTT Instanz auf "Alles" gestellt und hier mal die Log exportiert:
                    LogLevel_Alles.txt
                    • _ _R_A_L_F_
                      LogLevel_Alles.txt
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dann ist alles gut!
                      ich kann leider nichts aus den Screenshots zitieten, aber da steht auch nichts von falschem Typ drin.
                        dann ist alles gut!
                        _ Offline
                        _ Offline
                        _R_A_L_F_
                        Das ist echt ärgerlich, warum das nicht klappen mag :(
                        • D denjo
                          Joe WestJ Offline
                          Joe WestJ Offline
                          Joe West
                          @denjo kannst Du verraten mit welchen Befehl Du den Speicher steuerst. Habe den Speicher sauber im Mtqq per Esp32, aber irgenwie stehe ich auf dem Schlauch wie ich die Ausgabespannung steuern kann.
                          • Joe WestJ Joe West
                            denjo
                            @joe-west also ich habe jetzt die beta Version installiert läuft super. Aber ich habe noch nix gesteuert, für mich ist es nur wichtig die Daten in meine vis zu bekommen. Ich stelle auch eigentlich nix um, einmal per app alles eingestellt und es läuft und läuft.
                            Joe WestJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D denjo
                              Joe WestJ Offline
                              Joe WestJ Offline
                              Joe West
                              @denjo Ok, so weit bin ich auch. Würde halt gerne das der Akku den realen Verbrauch ausgibt und nicht stumpf einen fixen Wert. Komme mit der mitgelieferten Smarteinheit nicht so richtig klar. Liegt vielleicht daran das ich zwei Akkus betreibe.
                              • _ _R_A_L_F_
                                dougstar
                                @_r_a_l_f_
                                Kannst du mir sagen, wie ich den String den der Speicher zurückmeldet, in die ganzen Objekte splitten kann?
                                • D dougstar
                                  @_r_a_l_f_
                                  _ Offline
                                  _ Offline
                                  _R_A_L_F_
                                  @dougstar ich hab das damals mit Node-Red gelöst und habe hierüber den String in einzelne Objekte zerlegt. Mittlerweile nutze ich jedoch HA in Verbindung mit diesem Tool hier: https://github.com/tomquist/esphome-b2500 Hiermit kannst du den Speicher lokal via Bluetooth (ESP32 dafür notwendig) auslesen und auch ansteuern.
                                  • _JOHN__ Offline
                                    _JOHN__ Offline
                                    _JOHN_
                                    Nabend,
                                    erst einmal danke an die Vorredner für den Ganzen Input.
                                    da dieses thema ein zwei Monate alt ist möchte ich nur kurz Berichten, das es bei mir heute relativ problemlos funktioniert hat.
                                    ich bin im Grunde nur den Anweisungen der GITHUB Seite gefolgt. ist also noch "aktuell" (ich bin selbst immer ganz dankbar wenn es einen Status Quo bei solchen Themen gibt)
                                    Einzig den Generator musste ich doch 3,4 mal durchblättern bis uch alle #Optionen verstanden und eingestellt hatte.
                                    Hinweis: bei mir lief die OTA-Version der BIN, die generiert wird immer in einen Boot-Loop. die Datei die jedoch mit "Factory" benannt ist funktionierte jedoch perfekt.
                                    die werte laufen jetzt in IO per MQTT auf. ich würde nur empfehlen den Poll Intervall auf ca. 30 Sekunden zu setzen. nicht default 5 oder wie bei mir zu beginn 10.
                                    Das scheint zu Problemen zu führen. und Alle 30 Sekunden reicht aus meiner Sicht noch dicke aus.
                                    Ich habe übrigens nicht das empfohlene Board für 11 Euro verwendet sondern ein fast baugleiches von ali für ~2€
                                    evtl. kommen daher die Probleme mit OTA 😅. Ist vll für den ein oder anderen interessant.
                                    Grüße, John.
