  4. Bayrol Webportal
    apollon77A
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Q qwertz
    @oliverio Perfekt ! Danke ! Habe meine TXT weiter oben gelöscht und auf github verwiesen.
    H
    H
    hab83
    schrieb am zuletzt editiert von hab83
    #82
    ich habe das Problem, dass Nachts nach Zwangstrennung meines Providers das Script einen Fehler ausgibt und danach nicht mehr läuft. Muss dann händisch das Script einmal stoppen und starten.
    Kann man irgendwie diesen Fehler abfangen, damit das Script weiterläuft?
    Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
    javascript.0	2024-07-13 15:41:06.119	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    javascript.0	2024-07-13 15:41:06.118	error	at getData (script.js.Bayrol:102:13)
    javascript.0	2024-07-13 15:41:06.118	error	at extractValues (script.js.Bayrol:129:26)
    javascript.0	2024-07-13 15:41:06.118	error	script.js.Bayrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
    Edit:
    Habe es jetzt mit einer try-catch Anweisung in der Funktion extractValues gelöst
    • H hab83
      Edit:
      M
      M
      mameier1234
      #83
      @hab83
      Bei mir war aktuell auch diese Meldung und seit gestern hat das Script gar keine Daten mehr abgerufen.
      Dann habe ich in einem Browser mal die URL aus dem Script https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php direkt aufgerufen.. Da war ein Hinweis für Portugal und Frankreich, dass es ein Update gibt. Einmal die Checkbox "nicht mehr Anzeigen" bestätigt.. seitdem kommen wieder daten.
      Grüße,
      Martin
      • M mameier1234
        @hab83
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #84
        @mameier1234
        Ja, das ist das problematische beim scrapen.
        Sobald sich der bildschirmaufbau nur minimal änder ist das Risiko da das es nicht mehr funktioniert
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • S
          S
          SegaPro
          #85
          danke für die tolle Arbeit. Ich habe das Script nun ein paar Tage eingesetzt und war sehr zufrieden.
          Ich hatte nur das Problem, dass manchmal einfach keine Daten mehr kamen und ich das Script ca. 1 x am Tag neu starten musste. Am Internet kann es nicht liegen, denn ich habe keine Zwangstrennungen.
          Ich hatte dann noch die Idee, dass es ja irgendwie sinnvoll wäre, wenn man die Abfrage ein bisschen an die Pumpenlaufzeit anpasst. Wenn diese nämlich nicht läuft, dann sind die Werte ja ohnehin verfälscht.
          Daher jetzt eine Anpassung des Scripts, welches das Abfrageintervall nach dem Status der Filterpumpe richtet - zudem hoffe ich, dass damit auch die "Hänger" besser werden.
          Und da ich ein ehrlicher Mensch bin: Ich kann nur sehr wenig JavaScript - das Script habe nicht ich gemacht, sondern es ist ein Produkt einer KI. Ich habe das originale Script verwendet und der KI halt noch mitgeteilt, was meine Probleme sind und wie ich es gerne hätte.
          Ohne die tolle Vorarbeit hier wäre das nicht möglich gewesen, weil ich der KI sonst niemals hätte sagen können, was ich eigentlich will. Dafür ein großes Dankeschön!!!
          In Zeile "91" müsst ihr noch den Datenpunkt zur Abfrage des Zustandes der Pumpe eintragen. Bei mir ist es ein openknx-Pfad. Zur besseren Auffindbarkeit, habe ich "openknx.blabla" geschrieben. Und natürlich oben eure Logindaten nicht vergessen.
          const fetch = require('node-fetch');
          let user = "USERNAME (Mailadresse)";
          let password = "PASSWORT";
          let dpPH = "0_userdata.0.bayrol.ph";
          let dpMV = "0_userdata.0.bayrol.mv";
          let dpCC = "0_userdata.0.bayrol.cc";
          let requesttimeRunning = 30 * 1000; // 30 Sekunden
          let requesttimeIdle = 15 * 60 * 1000; // 15 Minuten
          const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
          let intervalID;
          async function main() {
              console.log('Starte das Bayrol-Datenabfrage-Skript...');
              let sessionid = await getSession();
              let cid = await login(user, password, sessionid);
              if (cid) {
                  console.log('Prüfe den Status der Filterpumpe...');
                  checkFilterPumpStatus(sessionid, cid);
          async function getSession() {
              try {
                  const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php", {
                      headers: {
                          "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                          "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                          "cache-control": "no-cache",
                          "pragma": "no-cache",
                          "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                          "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                          "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                          "sec-fetch-dest": "document",
                          "sec-fetch-mode": "navigate",
                          "sec-fetch-site": "none",
                          "sec-fetch-user": "?1",
                          "upgrade-insecure-requests": "1",
                          "User-Agent": useragent
                      method: "GET"
                  let headers = await response.headers;
                  console.log(`Session-ID erhalten: ${getSessionId(headers.get("set-cookie"))}`);
                  return getSessionId(headers.get("set-cookie"));
              } catch (error) {
                  console.error(`Fehler beim Abrufen der Session-ID: ${error.message}`);
          async function login(user, password, sessionid) {
              try {
                  let body = `username=${encodeURIComponent(user)}&password=${encodeURIComponent(password)}&login=Anmelden`;
                  const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php?r=reg", {
                      headers: {
                          "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                          "sec-fetch-site": "same-origin",
                          "cookie": `PHPSESSID=${sessionid}`,
                          "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php",
                          "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin",
                      body: body,
                      method: "POST"
                  let text = await response.text();
                  console.log(`CID erhalten: ${getCID(text)}`);
                  return getCID(text);
              } catch (error) {
                  console.error(`Fehler beim Login: ${error.message}`);
          async function checkFilterPumpStatus(sessionid, cid) {
              try {
                  // Hier prüfen wir den Status der Filterpumpe
                  const filterPumpStatus = getState('openknx.blabla').val;
                  console.log(`Status der Filterpumpe: ${filterPumpStatus}`);
                  if (filterPumpStatus) {
                      console.log('Filterpumpe läuft. Abfrageintervall auf 30 Sekunden gesetzt.');
                      if (intervalID) clearInterval(intervalID);
                      intervalID = setInterval(() => getData(sessionid, cid), requesttimeRunning);
                  } else {
                      console.log('Filterpumpe nicht aktiv. Abfrageintervall auf 15 Minuten gesetzt.');
                      intervalID = setInterval(() => {
                          checkFilterPumpStatus(sessionid, cid); // Erneut den Status prüfen
                      }, requesttimeIdle);
              } catch (error) {
                  console.error(`Fehler beim Prüfen des Filterpumpenstatus: ${error.message}`);
          async function getData(sessionid, cid) {
              try {
                  const response = await fetch(`https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/getdata.php?cid=${cid}`, {
                      headers: {
                          "accept": "*/*",
                          "sec-fetch-dest": "empty",
                          "sec-fetch-mode": "cors",
                          "x-requested-with": "XMLHttpRequest",
                          "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/plants.php",
                      method: "GET"
                  let data = extractValues(text);
                  writeData(data);
                  console.log(`Daten erfolgreich abgerufen: ${JSON.stringify(data)}`);
              } catch (error) {
                  console.error(`Fehler beim Abrufen der Daten: ${error.message}`);
          function writeData(obj) {
              try {
                  setState(dpCC, parseFloat(obj.CC));
                  setState(dpMV, parseFloat(obj.MV));
                  setState(dpPH, parseFloat(obj.PH));
              } catch (error) {
                  console.error(`Fehler beim Schreiben der Daten: ${error.message}`);
          function extractValues(text) {
              const regexPH = /\[pH\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
              const regexMV = /\[mV\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
              const regexCC = /\[°C\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
              let data = {
                  PH: (regexPH.exec(text) || [])[1] || 0,
                  MV: (regexMV.exec(text) || [])[1] || 0,
                  CC: (regexCC.exec(text) || [])[1] || 0,
              return data;
          function getSessionId(setcookie) {
              const match = setcookie.match(/PHPSESSID=([^;]+)/);
              return match ? match[1] : '';
          function getCID(html) {
              const match = html.match(/var clients = \[(\d+)\];/);
              return match ? match[1] : null;
          // Start des Scripts
          main();
          Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen. :)
          • S SegaPro
            let intervalID;
                if (cid) {
                try {
                        headers: {
                        method: "GET"
                } catch (error) {
                try {
                        headers: {
                        body: body,
                        method: "POST"
                } catch (error) {
                try {
                    } else {
                } catch (error) {
                try {
                        headers: {
                            "accept": "*/*",
                        method: "GET"
                    writeData(data);
                } catch (error) {
                try {
                } catch (error) {
                let data = {
                return data;
            main();
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #86
            @segapro
            in zeile 174 siehst du main()
            das ruft die eigentliche funktion auf.
            wenn du sonst nix machst, führt das skript alles genau einmal aus
            und ist dann beendet.
            um es nur zu bestimmten zeiten oder rythmus auszuführen
            musst du das main innerhalb einer schedule funktion aufrufen
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#schedule
            mit schedule kannst du dann als pattern die zeitpunkte definieren.
            wenn dann noch ein pumpenstatus dazukommt, dann da mit if auch noch den datenpunk abfragen und mit dem gewünschten status abgleichen.
            im link siehst du ein einfaches beispiel.
            wenn du nicht weiterkommst, dann kannst du hier nochmal fragen
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @segapro
              S
              S
              SegaPro
              #87
              @oliverio
              Das wundert mich jetzt ein bisschen, denn ich habe es nun seit einigen Stunden erfolgreich laufen.
              Also ich zweifele keinesfalls deine Einwände an - du bist mir um Welten überlegen - und Dein Einwand ist sogar duch mich nachvollziehbar.
              Allerdings läuft das Script:
              javascript.0	18:11:14.976	info	script.js.Pool.Bayrol: Daten erfolgreich abgerufen: {"PH":"7.4","MV":"732","CC":"50.0"}
              javascript.0	18:11:44.974	info	script.js.Pool.Bayrol: Daten erfolgreich abgerufen: {"PH":"7.4","MV":"732","CC":"50.0"}
              javascript.0	18:12:14.975	info	script.js.Pool.Bayrol: Daten erfolgreich abgerufen: {"PH":"7.4","MV":"730","CC":"50.0"}
              javascript.0	18:12:44.976	info	script.js.Pool.Bayrol: Daten erfolgreich abgerufen: {"PH":"7.4","MV":"730","CC":"50.0"}
              javascript.0	18:13:15.091	info	script.js.Pool.Bayrol: Daten erfolgreich abgerufen: {"PH":"7.4","MV":"730","CC":"50.0"}
              Pünktlich alle 30 Sekunden wird abgerufen.
              Einen Temperaturfühler habe ich nicht - daher stehen da 50°C
              Viele Grüße
              • S SegaPro
                @oliverio
                Viele Grüße
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #88
                @segapro
                ja,
                da in der Mitte ist ja ein Intervall
                Die Zeiten sind eigentlich okay. Wenn das Gerät nicht immer antwortet, könntest du die Zeiten mal etwas vergrößern.
                ansonsten sieht doch alles gut aus?
                Links im Profil
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @segapro
                  ja,
                  H
                  H
                  Habedere
                  #89
                  hat jemand schon mal die Abfrage lokal über die iP versucht?
                  Versuche auch meine Bayrol Relax Power (ohne Umwege) in iObroker zu bekommen.
                  Mfg
                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Habedere
                    Mfg
                    Q
                    Q
                    qwertz
                    #90
                    @habedere Ich habe die Bayrol automatic ph/cl. Ich wüsste nicht, dass die eine lokale API hat. Deine Bayrol Relax Power ist jedoch ein gänzlich anderes Gerät.
                    • Q qwertz
                      H
                      H
                      Habedere
                      #91
                      @qwertz
                      Wusste ich auch nicht - klappt aber…
                      • H Habedere
                        @qwertz
                        Q
                        Q
                        qwertz
                        #92
                        @habedere wie ist denn die url dieser seite ?
                        OliverIOO Q H 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Q qwertz
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #93
                          @qwertz
                          Links im Profil
                          • Q qwertz
                            Q
                            Q
                            qwertz
                            #94
                            @qwertz Ich bezog mich auf die lokale API, die Habedere als Screenshot gezeigt hat.
                            • Q qwertz
                              H
                              H
                              Habedere
                              #95
                              @qwertz
                              Einfach nur die IP im Heimnetz eingeben
                              • H Habedere
                                @qwertz
                                H
                                H
                                Habedere
                                #96
                                @habedere
                                Zur Info - hab die Werte jetzt mit dem Parser ausgelesen.
                                • H Habedere
                                  @habedere
                                  J
                                  J
                                  james4711
                                  #97
                                  @habedere
                                  Hast du das als Alternative für das WebPortal-Skript verwendet?
                                  Für meine Automatic Salt 7 bekomme ich immer Zugriffsfehler:
                                  2025-04-23 17:18:17.820 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
                                  2025-04-23 17:18:17.821 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
                                  2025-04-23 17:18:20.855 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
                                  2025-04-23 17:18:20.856 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
                                  2025-04-23 17:18:23.930 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
                                  2025-04-23 17:18:23.931 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
                                  2025-04-23 17:18:26.797 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
                                  2025-04-23 17:18:26.798 - info: parser.0 (11135) Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/": Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:80
                                  • J james4711
                                    @habedere
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #98
                                    @james4711
                                    lässt sich die seite im browser aufrufen?
                                    muss man sich dort zuvor einloggen(am besten mal im inkognito modus prüfen)?
                                    der parser adapter hat nur beschränkte möglichkeiten sich wo einzuloggen
                                    die fehlermeldung bedeutet das er die verbindung abgelehnt hat. die adresse ist zwar generell erreichbar, aber entweder stimmt was mit dem port oder der anfrage art nicht
                                    Links im Profil
                                      @james4711
                                      M
                                      M
                                      mameier1234
                                      #99
                                      Falls sich jemand wundert... aktuell kommen keine Daten. Ist bei Bayrol bekannt und sie arbeiten an einer Lösung.
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • M mameier1234
                                        M
                                        M
                                        mameier1234
                                        #100
                                        Wenn man sich auf der Bayrol-poolaccess Seite anmeldet, dann kommt ein Hinweise, dass es aktuell zu Kommunikationsproblemen kommt.
                                        Wenn man dies mit "nicht mehr anzeigen" quitiert, dann geht auch das Script wieder :-)
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • R
                                          R
                                          radi71
                                          #101
                                          Also ich habe mal ein lauffähiges javascript für den iobroker erstellt.
                                          Was ich ausgeklammert habe ist die Temp, da ich keinen Sensor dran habe, aber PH + Redox wird zuverlässig ausgelesen.
                                          User + PW eintragen und die cid rausfinden (im Browser einmal anmelden dann F12 und dann steht da in der Konsole die cid
                                          ich lese nur zwischen 9 und 21 Uhr aus, alle 10 Min, da sonst meine Umwälzpumpe eh nicht läuft.
                                          Um keine falschen Werte anzuzeigen setze ich sie auf null wenn die Pumpe nicht läuft, aber das ist noch nicht 100%.
                                          Also hier das Script:
                                          const https = require('https');
                                          const { URL } = require('url');
                                          // ioBroker JavaScript-Adapter-Instanz
                                          const JS_INSTANCE = 'javascript.0';
                                          // Zugangsdaten
                                          const USER = 'xxx';
                                          const PASS = 'xxx';
                                          // Bayrol Controller-ID
                                          const CID = 'xxxxx';
                                          const BASE = 'https://www.bayrol-poolaccess.de/webview';
                                          const LOGIN_URL = `${BASE}/m/login.php`;
                                          const PLANTS_M_URL = `${BASE}/m/plants.php`;
                                          const DATA_URL = `${BASE}/getdata.php?cid=${CID}`;
                                          // ioBroker States
                                          const STATE_PH = `${JS_INSTANCE}.bayrol.ph`;
                                          const STATE_REDOX = `${JS_INSTANCE}.bayrol.redox`;
                                          const STATE_LAST_UPDATE = `${JS_INSTANCE}.bayrol.lastUpdate`;
                                          const STATE_CONNECTED = `${JS_INSTANCE}.bayrol.connected`;
                                          const STATE_PUMP_RUNNING = `${JS_INSTANCE}.bayrol.pumpRunning`;
                                          const STATE_VALUES_VALID = `${JS_INSTANCE}.bayrol.valuesValid`;
                                          let cookies = {};
                                          let loggedIn = false;
                                          let pollRunning = false;
                                          function ensureObjects() {
                                              setObject(STATE_PH, {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value.ph',
                                                      unit: 'pH',
                                                      read: true,
                                                      write: false
                                                  native: {}
                                              setObject(STATE_REDOX, {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      unit: 'mV',
                                                      read: true,
                                                      write: false
                                                  native: {}
                                              setObject(STATE_LAST_UPDATE, {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      name: 'Bayrol letzte Aktualisierung',
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'date',
                                                      read: true,
                                                      write: false
                                                  native: {}
                                              setObject(STATE_CONNECTED, {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      name: 'Bayrol verbunden',
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator.connected',
                                                      read: true,
                                                      write: false
                                                  native: {}
                                              setObject(STATE_PUMP_RUNNING, {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      name: 'Bayrol Umwälzpumpe läuft',
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false
                                                  native: {}
                                              setObject(STATE_VALUES_VALID, {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      name: 'Bayrol Messwerte gültig',
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false
                                                  native: {}
                                          function saveCookies(setCookieHeaders) {
                                              if (!setCookieHeaders) return;
                                              if (!Array.isArray(setCookieHeaders)) {
                                                  setCookieHeaders = [setCookieHeaders];
                                              setCookieHeaders.forEach(cookie => {
                                                  const firstPart = cookie.split(';')[0];
                                                  const eq = firstPart.indexOf('=');
                                                  if (eq > 0) {
                                                      const name = firstPart.substring(0, eq).trim();
                                                      const value = firstPart.substring(eq + 1).trim();
                                                      cookies[name] = value;
                                          function getCookieHeader() {
                                              return Object.entries(cookies)
                                                  .map(([name, value]) => `${name}=${value}`)
                                                  .join('; ');
                                          function getAttr(tag, attrName) {
                                              const regex = new RegExp(attrName + '\\s*=\\s*["\\\']([^"\\\']*)["\\\']', 'i');
                                              const match = tag.match(regex);
                                          function request(method, url, body, extraHeaders = {}) {
                                              return new Promise((resolve, reject) => {
                                                  const u = new URL(url);
                                                  const headers = {
                                                      'User-Agent': 'Mozilla/5.0',
                                                      'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
                                                      'Accept-Language': 'de-DE,de;q=0.9,en;q=0.8',
                                                      ...extraHeaders
                                                  const cookieHeader = getCookieHeader();
                                                  if (cookieHeader) {
                                                      headers['Cookie'] = cookieHeader;
                                                  let payload = null;
                                                  if (body !== undefined && body !== null) {
                                                      payload = String(body);
                                                      headers['Content-Length'] = Buffer.byteLength(payload);
                                                  const options = {
                                                      protocol: u.protocol,
                                                      hostname: u.hostname,
                                                      port: u.port || 443,
                                                      path: u.pathname + u.search,
                                                      method,
                                                      headers
                                                  const req = https.request(options, res => {
                                                      const chunks = [];
                                                      saveCookies(res.headers['set-cookie']);
                                                      res.on('data', chunk => chunks.push(chunk));
                                                      res.on('end', () => {
                                                          resolve({
                                                              statusCode: res.statusCode,
                                                              headers: res.headers,
                                                              body: Buffer.concat(chunks).toString('utf8')
                                                  req.on('error', reject);
                                                  req.setTimeout(15000, () => {
                                                      req.destroy(new Error('Timeout'));
                                                  if (payload) {
                                                      req.write(payload);
                                                  req.end();
                                          async function requestFollow(method, url, body, headers = {}) {
                                              let currentMethod = method;
                                              let currentUrl = url;
                                              let currentBody = body;
                                              let currentHeaders = headers;
                                              for (let i = 0; i < 5; i++) {
                                                  const res = await request(currentMethod, currentUrl, currentBody, currentHeaders);
                                                  if (![301, 302, 303, 307, 308].includes(res.statusCode) || !res.headers.location) {
                                                      return res;
                                                  const oldUrl = currentUrl;
                                                  const nextUrl = new URL(res.headers.location, currentUrl).toString();
                                                  if (res.statusCode === 307 || res.statusCode === 308) {
                                                      currentUrl = nextUrl;
                                                  } else {
                                                      currentMethod = 'GET';
                                                      currentBody = null;
                                                      currentHeaders = {
                                                          'Referer': oldUrl
                                              throw new Error('Zu viele Redirects');
                                          function parseLoginForm(html) {
                                              const form = {};
                                              const inputTags = html.match(/<input\b[^>]*>/gi) || [];
                                              let usernameSet = false;
                                              let passwordSet = false;
                                              inputTags.forEach(tag => {
                                                  const name = getAttr(tag, 'name');
                                                  const type = (getAttr(tag, 'type') || 'text').toLowerCase();
                                                  const value = getAttr(tag, 'value');
                                                  if (!name) return;
                                                  form[name] = value || '';
                                                  if (!usernameSet && (
                                                      type === 'email' ||
                                                      type === 'text' ||
                                                      /user|mail|email|login|benutzer/i.test(name)
                                                      form[name] = USER;
                                                      usernameSet = true;
                                                  if (!passwordSet && (
                                                      type === 'password' ||
                                                      /pass|pwd|kennwort/i.test(name)
                                                      form[name] = PASS;
                                                      passwordSet = true;
                                              if (!usernameSet) {
                                                  form.username = USER;
                                              if (!passwordSet) {
                                                  form.password = PASS;
                                              if (form.autologin !== undefined) {
                                                  form.autologin = 'on';
                                              const formMatch = html.match(/<form\b[^>]*action\s*=\s*["']([^"']+)["']/i);
                                              const action = formMatch
                                                  ? new URL(formMatch[1], LOGIN_URL).toString()
                                                  : `${BASE}/m/login.php?r=reg`;
                                              return {
                                                  action,
                                                  form
                                          function formEncode(obj) {
                                              return Object.entries(obj)
                                                  .map(([k, v]) => `${encodeURIComponent(k)}=${encodeURIComponent(v)}`)
                                                  .join('&');
                                          function cleanHtmlText(value) {
                                              return String(value || '')
                                                  .replace(/<script[\s\S]*?<\/script>/gi, '')
                                                  .replace(/<style[\s\S]*?<\/style>/gi, '')
                                                  .replace(/<[^>]*>/g, '')
                                                  .replace(/&nbsp;/g, ' ')
                                                  .replace(/&#160;/g, ' ')
                                                  .replace(/&deg;/g, '°')
                                                  .replace(/&auml;/g, 'ä')
                                                  .replace(/&ouml;/g, 'ö')
                                                  .replace(/&uuml;/g, 'ü')
                                                  .replace(/&Auml;/g, 'Ä')
                                                  .replace(/&Ouml;/g, 'Ö')
                                                  .replace(/&Uuml;/g, 'Ü')
                                                  .replace(/&szlig;/g, 'ß')
                                                  .replace(/&amp;/g, '&')
                                                  .replace(/\s+/g, ' ')
                                                  .trim();
                                          function parseNumber(value) {
                                              const text = cleanHtmlText(value)
                                                  .replace(',', '.')
                                                  .replace(/[^\d.+-]/g, '');
                                              const number = parseFloat(text);
                                              return Number.isFinite(number) ? number : null;
                                          function labelToKey(label) {
                                              const l = cleanHtmlText(label)
                                                  .replace(/\[[^\]]*\]/g, '')
                                                  .replace(/\./g, '')
                                                  .trim()
                                                  .toLowerCase();
                                              if (l === 'ph' || l.includes('ph')) {
                                                  return 'ph';
                                              if (l.includes('redox') || l.includes('orp') || l.includes('mv')) {
                                                  return 'redox';
                                              return null;
                                          function hasCssClass(html, className) {
                                              const regex = new RegExp('class\\s*=\\s*["\\\'][^"\\\']*\\b' + className + '\\b[^"\\\']*["\\\']', 'i');
                                              return regex.test(String(html || ''));
                                          function parsePumpRunning(html) {
                                              const source = String(html || '');
                                              if (hasCssClass(source, 'gstat_ok')) {
                                                  return true;
                                              if (
                                                  hasCssClass(source, 'gstat_nok') ||
                                                  hasCssClass(source, 'gstat_error') ||
                                                  hasCssClass(source, 'gstat_err') ||
                                                  hasCssClass(source, 'gstat_alarm') ||
                                                  hasCssClass(source, 'gstat_off')
                                                  return false;
                                              const match = source.match(/class\s*=\s*["'][^"']*\bgstat_[^"']*["']/i);
                                              if (match) {
                                                  log('Bayrol: Unbekannte Statusklasse gefunden: ' + match[0], 'warn');
                                              } else {
                                                  log('Bayrol: Keine gstat-Statusklasse gefunden', 'warn');
                                              return false;
                                          function parseValues(html) {
                                              const values = {};
                                              const boxRegex = /<div\b[^>]*class\s*=\s*["'][^"']*tab_box[^"']*["'][^>]*>([\s\S]*?)(?=<div\b[^>]*class\s*=\s*["'][^"']*tab_box|<div\b[^>]*class\s*=\s*["'][^"']*gapp_ase|<\/body>|$)/gi;
                                              let boxMatch;
                                              while ((boxMatch = boxRegex.exec(source)) !== null) {
                                                  const boxHtml = boxMatch[1];
                                                  const spanMatch = boxHtml.match(/<span\b[^>]*>([\s\S]*?)<\/span>/i);
                                                  const h1Match = boxHtml.match(/<h1\b[^>]*>([\s\S]*?)<\/h1>/i);
                                                  if (!spanMatch || !h1Match) {
                                                      continue;
                                                  const label = cleanHtmlText(spanMatch[1]);
                                                  const number = parseNumber(h1Match[1]);
                                                  const key = labelToKey(label);
                                                  if (key && number !== null) {
                                                      values[key] = Number(number);
                                              const spanH1Regex = /<span\b[^>]*>([\s\S]*?)<\/span>[\s\S]{0,400}?<h1\b[^>]*>([\s\S]*?)<\/h1>/gi;
                                              let spanH1Match;
                                              while ((spanH1Match = spanH1Regex.exec(source)) !== null) {
                                                  const label = cleanHtmlText(spanH1Match[1]);
                                                  const number = parseNumber(spanH1Match[2]);
                                              if (values.ph === undefined) {
                                                  const phFallback = source.match(/pH\s*(?:\[[^\]]*\])?[\s\S]{0,500}?<h1[^>]*>\s*([0-9]+(?:[.,][0-9]+)?)\s*<\/h1>/i);
                                                  if (phFallback) {
                                                      values.ph = Number(parseFloat(phFallback[1].replace(',', '.')));
                                              if (values.redox === undefined) {
                                                  const redoxFallback = source.match(/Redox\s*(?:\[[^\]]*\])?[\s\S]{0,500}?<h1[^>]*>\s*([0-9]+(?:[.,][0-9]+)?)\s*<\/h1>/i);
                                                  if (redoxFallback) {
                                                      values.redox = Number(parseFloat(redoxFallback[1].replace(',', '.')));
                                              if (values.redox !== undefined && values.redox < 100) {
                                                  log('Bayrol: Redox-Wert unplausibel verworfen: ' + values.redox, 'warn');
                                                  delete values.redox;
                                              return values;
                                          async function login() {
                                              cookies = {};
                                              log('Bayrol: Loginseite abrufen ...');
                                              const loginPage = await requestFollow('GET', LOGIN_URL, null);
                                              const parsed = parseLoginForm(loginPage.body);
                                              log(`Bayrol: Login-Action: ${parsed.action}`);
                                              const loginBody = formEncode(parsed.form);
                                              const loginRes = await requestFollow('POST', parsed.action, loginBody, {
                                                  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                                                  'Referer': LOGIN_URL
                                              const body = String(loginRes.body);
                                              if (
                                                  body.includes('Fehler') ||
                                                  body.includes('Zeit abgelaufen') ||
                                                  body.includes('Captcha')
                                                  throw new Error('Bayrol Login fehlgeschlagen');
                                              loggedIn = true;
                                              log('Bayrol: Login erfolgreich');
                                          async function pollBayrol() {
                                              if (pollRunning) {
                                                  log('Bayrol: Abruf läuft noch, überspringe diesen Durchlauf', 'warn');
                                                  return;
                                              pollRunning = true;
                                              try {
                                                  if (!loggedIn) {
                                                      await login();
                                                  const res = await requestFollow('GET', DATA_URL, null, {
                                                      'Referer': PLANTS_M_URL
                                                  const html = String(res.body);
                                                  if (html.includes('Anmeldung') && html.includes('Passwort')) {
                                                      loggedIn = false;
                                                      throw new Error('Session abgelaufen, Login wird beim nächsten Lauf erneuert');
                                                  const pumpRunning = parsePumpRunning(html);
                                                  const values = parseValues(html);
                                                  setState(STATE_CONNECTED, true, true);
                                                  setState(STATE_PUMP_RUNNING, pumpRunning, true);
                                                  setState(STATE_LAST_UPDATE, new Date().toISOString(), true);
                                                  log(`Bayrol: Antwort Status ${res.statusCode}, Länge ${html.length}, Pumpe ${pumpRunning}, Werte ${JSON.stringify(values)}`);
                                                  if (!pumpRunning) {
                                                      setState(STATE_PH, null, true);
                                                      setState(STATE_REDOX, null, true);
                                                      setState(STATE_VALUES_VALID, false, true);
                                                      log('Bayrol: Pumpe läuft nicht. pH und Redox wurden auf null gesetzt.', 'warn');
                                                      return;
                                                  if (values.ph === undefined && values.redox === undefined) {
                                                      loggedIn = false;
                                                      setState(STATE_CONNECTED, false, true);
                                                      log('Bayrol: Keine pH-/Redox-Werte gefunden. Werte wurden auf null gesetzt. HTML-Auszug: ' + html.substring(0, 1500), 'warn');
                                                      return;
                                                  if (values.ph !== undefined) {
                                                      setState(STATE_PH, Number(values.ph), true);
                                                  } else {
                                                  if (values.redox !== undefined) {
                                                      setState(STATE_REDOX, Number(values.redox), true);
                                                  } else {
                                                  setState(STATE_VALUES_VALID, true, true);
                                                  log('Bayrol: Werte aktualisiert: ' + JSON.stringify(values));
                                              } catch (err) {
                                                  loggedIn = false;
                                                  log('Bayrol Fehler: ' + err.message, 'warn');
                                              } finally {
                                          function isWithinPollWindow() {
                                              const now = new Date();
                                              const hour = now.getHours();
                                              const minute = now.getMinutes();
                                              // 09:00 bis 21:00 inklusive
                                              if (hour < 9) return false;
                                              if (hour > 21) return false;
                                              if (hour === 21 && minute > 0) return false;
                                              return true;
                                          function pollBayrolIfInWindow() {
                                              if (!isWithinPollWindow()) {
                                                  log('Bayrol: Außerhalb des Abfragezeitraums 09:00–21:00, kein Abruf.');
                                                  return;
                                              pollBayrol();
                                          // Objekte sauber definieren
                                          ensureObjects();
                                          // Beim Skriptstart nur abrufen, wenn innerhalb des Zeitfensters
                                          setTimeout(pollBayrolIfInWindow, 3000);
                                          // alle 10 Minuten von 09:00 bis 20:50
                                          schedule('*/10 9-20 * * *', pollBayrol);
                                          // zusätzlich exakt um 21:00
                                          schedule('0 21 * * *', pollBayrol);
                                          83.9k
