  4. Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab
    6.6k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @bubiman
    Was mir grad auffällt:
    @bubiman sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
    Systemuptime and Load:
    14:22:23 up 317 days, 4:57, 0 user, load average: 8.03, 7.78, 6.13
    Nicht mal auf die Idee gekommen das Teil mal zu rebooten ?
    Sollte man ja auch machen wenn man ordentlich Updates fährt :)
    bubiman
    @djmarc75 sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
    @bubiman
    Der Unraid Server läuft recht stabil, da hatte ich jetzt schon länger keine Probleme. Der iobroker wird jeden morgen um 4:00 Uhr mit dem BackItUp Adapter gesichert und neu gestartet.
    • B bubiman
      @bubiman
      @bubiman
      Was sind denn die Fehlermeldungen des Javascript-Adapters?
      Im Screenshot sieht man nicht wirklich was...
      • B bubiman
        seit 1-2 Wochen stürzt der Javascript Adapter gelegentlich ab bzw. ich habe vor ca. 2 Wochen bemerkt dass er abstürzt. In der Instanz Übersicht ist er dann rot und startet nach ein paar Minuten idR wieder selber:
        Im Protokoll Tab vom iobroker gibt es zum Javascript Adapter keinen Eintrag:
        Ich betreibe den iobroker in einem Docker auf einem Unraid Server:
        Plattform docker
        Betriebssystem linux
        Architektur x64
        CPUs 8
        Geschwindigkeit 2199 MHz
        Modell Intel(R) Atom(TM) CPU C3758 @ 2.20GHz
        RAM 31.33 GB
        System-Betriebszeit 317 T. 04:52:59
        Node.js v20.17.0 (Empfohlene Version v18.20.4)
        time 1726143477045
        timeOffset -120
        NPM 10.8.2
        Anzahl der Adapter 540
        dockerInformation [object Object]
        Datenträgergröße 60 GB
        freier Festplattenspeicher 45.07 GB
        Aktive Instanzen 34
        Pfad /opt/iobroker/
        Betriebszeit 10:07:14
        Hostname 60eb4c042417
        Adapteranfragen (530)
        In andere Beiträgen zu dem Problem wurde um das Ergebnis von iob diag gebeten. Die Ausgaben habe ich angefügt:
        iob diag 1.txt iob diag 2.txt
        Hat jemand irgendeine Ahnung warum er gelegentlich abstürzt oder was ich unternehmen könnte um der Ursache und Behebung näher zu kommen?
        Vielen Dank schon einmal
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        und zum controller?
          @bubiman
          bubiman
          @ilovegym sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
          @bubiman
          Das ist es ja, ich habe noch keine Fehlermeldung im Protokoll vom Javascript Adapter gesehen
          • B bubiman
            @bubiman
            bubiman
            schrieb am zuletzt editiert von bubiman
            Jetzt habe ich es gerade einmal "live" mitbekommen:
            Unter Protokolle gibt es keinen Eintrag vom JS Adapter und unterm Host gibt es auch nichts über den "Absturz" und Neustart.
            Ich habe mir jetzt einmal die iobroker.current.log von heute runtergeladen und auch da finde ich nichts. Den Screenshot habe ich um 19:01 gemacht, im Log sehe ich den letzten Eintrag vor 19:01 um 19:00.00 von javascript.0
            2024-09-15 19:00:00.092  - info: javascript.0 (255) script.js.common.SmartHome.LowBattery1: Innogy Sensoren:
            wenn ich dann das Log nach unten scrolle wird es komisch, um 19:03 springt es auf einmal wieder auf 19:00 mit dem JS Adapter:
            2024-09-15 19:03:16.968  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onDay: 62424
            2024-09-15 19:03:17.013  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onWeek: 532658
            2024-09-15 19:03:17.064  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onMonth: 1159441
            2024-09-15 19:03:17.117  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onQuarter: 6012823
            2024-09-15 19:03:17.162  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onYear: 21331737
            2024-09-15 19:00:51.571  - info: javascript.0 (255) script.js.common.SmartHome.LowBattery1: LowBatter : false
            2024-09-15 19:00:51.572  - info: javascript.0 (255) script.js.common.SmartHome.LowBattery1: LowBatter : false
            Ich sehe nirgends zwische 18:59 und 19:03 einen Eintrag der auf einen Absturz und Neustart des JS Adapters hindeutet.
            Hat irgendwer eine Idee was ich versuchen könnte? Ich hatte irgendwo gelesen, dass jemand einen zweiten JS Adapter erzeugt hat und Skripte aufgeteilt hat aber wenn ich das richtig verstanden habe ging es da um RAM Probleme und mein JS Adapter braucht nur 340MB zZ
            • B bubiman
              @bubiman sagte: 19:00 mit dem JS Adapter:
              Die Log-Ausgaben des Skriptes "LowBattery1" kommen zu schnell hintereinander, was nach einer Endlosschleife aussieht. Deaktiviere mal das Skript und zeige es uns.
                bubiman
                Das Skript geht einmal die Stunde durch alle Sensoren von vier Adaptern und überprüft ob eine der Batterien fast leer ist, ich weiß dass es nicht schön ist:
                CodierknechtC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bubiman
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @bubiman
                  Hast Du Dir mal den Adapter "Device-Watcher" angeschaut?
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • B bubiman
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @bubiman über wie viele Sensoren reden wir ?
                    Setz doch mal in jede Schleife ein "pause 50 ms"
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      bubiman
                      @asgothian sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
                      A.
                      Sind ca. 50 Sensoren. Ich hab das Skript jetzt mal ausgeschaltet und versuche morgen ein Auge auf die Adapter zu haben ob der weiterhin ausfällt.
                      Wenn ich wenigstens sehen könnte wann der ausfällt aber ich finde im Log nichts
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @bubiman
                        bubiman
                        @codierknecht sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
                        @bubiman
                        Bisher noch nicht aber ich möchte aktuell erstmal keine weiteren einbinden sofern ich nicht weiß was da los ist.
                        CodierknechtC B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bubiman
                          @bubiman
                          Codierknecht
                          @bubiman
                          Naja - der macht eigentlich genau das was Du suchst.
                          • B bubiman
                            @bubiman
                            bubiman
                            @bubiman
                            Ich hab ihn doch installiert
                            • B bubiman
                              @bubiman
                              bubiman
                              Leider benachrichtigt der Device Watcher nicht wenn die JS Instanz abstürzt. Ich bekomme nur eine Meldung wenn ich die JS Instanz selber beende
                              • B bubiman
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Der device watcher soll den batteriestatus überwachen - nicht den js Adapter
                                A.
                                  A.
                                  bubiman
                                  @asgothian
                                  Ich hatte aufgrund der Einstellmöglichkeiten gedacht, dass der mich auch informiert sollte die JS Instanz abgestürzt sein. Ich will dem auf dem Grund gehen weil sonst der ganze iobroker Richtung unbrauchbar tendiert
                                  • B bubiman
                                    @asgothian
                                    @bubiman
                                    stell den Javascript Adapter auf debug und schau dir in der Console mit " iob logs --watch" an, was los ist...
                                    Ansonsten halt alle Scripte abschalten, und der Reihe nach einschalten, auch bei jedem Script kann man eine Debug-Funktion einschalten..
                                      bubiman
                                      @bubiman
                                      Ich bekomme halt nur selten mit wenn die JS Instanz abgestürzt ist. IdR nur weil das Licht im Flur oder Küche nicht angeht.
                                      Wonach müsste ich denn das Log durchsuchen um da den Absturz zu finden?
                                      • B bubiman
                                        @bubiman
                                        @bubiman
                                        Alles was mit Error im JavaScript Adapter zu tun hat.
