  4. Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab
    6.6k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @bubiman sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
    ein nicht gerade schönes Skript
    muss ja nicht unbedingt dieses EINE oder überhaupt ein Skript sein - aber der LoadAverage bei Dir ist schon mehr als bedenklich.
    Hast Du Skripte unter GLOBAL abgelegt?
    Falls ja - mach das nicht !
    bubiman
    @djmarc75 sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
    Unter Global liegt kein Skript
    • B bubiman
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bubiman
      Was mir grad auffällt:
      Systemuptime and Load:
      14:22:23 up 317 days, 4:57, 0 user, load average: 8.03, 7.78, 6.13
      Nicht mal auf die Idee gekommen das Teil mal zu rebooten ?
      Sollte man ja auch machen wenn man ordentlich Updates fährt :)
      Lehrling seit 1975 !!!
        @bubiman
        bubiman
        @bubiman
        Der Unraid Server läuft recht stabil, da hatte ich jetzt schon länger keine Probleme. Der iobroker wird jeden morgen um 4:00 Uhr mit dem BackItUp Adapter gesichert und neu gestartet.
        • B bubiman
          @bubiman
          @bubiman
          Was sind denn die Fehlermeldungen des Javascript-Adapters?
          Im Screenshot sieht man nicht wirklich was...
          • B bubiman
            seit 1-2 Wochen stürzt der Javascript Adapter gelegentlich ab bzw. ich habe vor ca. 2 Wochen bemerkt dass er abstürzt. In der Instanz Übersicht ist er dann rot und startet nach ein paar Minuten idR wieder selber:
            Im Protokoll Tab vom iobroker gibt es zum Javascript Adapter keinen Eintrag:
            Ich betreibe den iobroker in einem Docker auf einem Unraid Server:
            Plattform docker
            Betriebssystem linux
            Architektur x64
            CPUs 8
            Geschwindigkeit 2199 MHz
            Modell Intel(R) Atom(TM) CPU C3758 @ 2.20GHz
            RAM 31.33 GB
            System-Betriebszeit 317 T. 04:52:59
            Node.js v20.17.0 (Empfohlene Version v18.20.4)
            time 1726143477045
            timeOffset -120
            NPM 10.8.2
            Anzahl der Adapter 540
            dockerInformation [object Object]
            Datenträgergröße 60 GB
            freier Festplattenspeicher 45.07 GB
            Aktive Instanzen 34
            Pfad /opt/iobroker/
            Betriebszeit 10:07:14
            Hostname 60eb4c042417
            Adapteranfragen (530)
            In andere Beiträgen zu dem Problem wurde um das Ergebnis von iob diag gebeten. Die Ausgaben habe ich angefügt:
            iob diag 1.txt iob diag 2.txt
            Hat jemand irgendeine Ahnung warum er gelegentlich abstürzt oder was ich unternehmen könnte um der Ursache und Behebung näher zu kommen?
            Vielen Dank schon einmal
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            und zum controller?
              @bubiman
              bubiman
              @ilovegym sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
              @bubiman
              Das ist es ja, ich habe noch keine Fehlermeldung im Protokoll vom Javascript Adapter gesehen
              • B bubiman
                @bubiman
                bubiman
                schrieb am zuletzt editiert von bubiman
                Jetzt habe ich es gerade einmal "live" mitbekommen:
                Unter Protokolle gibt es keinen Eintrag vom JS Adapter und unterm Host gibt es auch nichts über den "Absturz" und Neustart.
                Ich habe mir jetzt einmal die iobroker.current.log von heute runtergeladen und auch da finde ich nichts. Den Screenshot habe ich um 19:01 gemacht, im Log sehe ich den letzten Eintrag vor 19:01 um 19:00.00 von javascript.0
                2024-09-15 19:00:00.092  - info: javascript.0 (255) script.js.common.SmartHome.LowBattery1: Innogy Sensoren:
                wenn ich dann das Log nach unten scrolle wird es komisch, um 19:03 springt es auf einmal wieder auf 19:00 mit dem JS Adapter:
                2024-09-15 19:03:16.968  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onDay: 62424
                2024-09-15 19:03:17.013  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onWeek: 532658
                2024-09-15 19:03:17.064  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onMonth: 1159441
                2024-09-15 19:03:17.117  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onQuarter: 6012823
                2024-09-15 19:03:17.162  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onYear: 21331737
                2024-09-15 19:00:51.571  - info: javascript.0 (255) script.js.common.SmartHome.LowBattery1: LowBatter : false
                2024-09-15 19:00:51.572  - info: javascript.0 (255) script.js.common.SmartHome.LowBattery1: LowBatter : false
                Ich sehe nirgends zwische 18:59 und 19:03 einen Eintrag der auf einen Absturz und Neustart des JS Adapters hindeutet.
                Hat irgendwer eine Idee was ich versuchen könnte? Ich hatte irgendwo gelesen, dass jemand einen zweiten JS Adapter erzeugt hat und Skripte aufgeteilt hat aber wenn ich das richtig verstanden habe ging es da um RAM Probleme und mein JS Adapter braucht nur 340MB zZ
                • B bubiman
                  @bubiman sagte: 19:00 mit dem JS Adapter:
                  Die Log-Ausgaben des Skriptes "LowBattery1" kommen zu schnell hintereinander, was nach einer Endlosschleife aussieht. Deaktiviere mal das Skript und zeige es uns.
                    bubiman
                    Das Skript geht einmal die Stunde durch alle Sensoren von vier Adaptern und überprüft ob eine der Batterien fast leer ist, ich weiß dass es nicht schön ist:
                    CodierknechtC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bubiman
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @bubiman
                      Hast Du Dir mal den Adapter "Device-Watcher" angeschaut?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • B bubiman
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @bubiman über wie viele Sensoren reden wir ?
                        Setz doch mal in jede Schleife ein "pause 50 ms"
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          bubiman
                          @asgothian sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
                          A.
                          Sind ca. 50 Sensoren. Ich hab das Skript jetzt mal ausgeschaltet und versuche morgen ein Auge auf die Adapter zu haben ob der weiterhin ausfällt.
                          Wenn ich wenigstens sehen könnte wann der ausfällt aber ich finde im Log nichts
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @bubiman
                            bubiman
                            @codierknecht sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
                            @bubiman
                            Bisher noch nicht aber ich möchte aktuell erstmal keine weiteren einbinden sofern ich nicht weiß was da los ist.
                            CodierknechtC B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bubiman
                              @bubiman
                              Codierknecht
                              @bubiman
                              Naja - der macht eigentlich genau das was Du suchst.
                              • B bubiman
                                @bubiman
                                bubiman
                                @bubiman
                                Ich hab ihn doch installiert
                                • B bubiman
                                  @bubiman
                                  bubiman
                                  Leider benachrichtigt der Device Watcher nicht wenn die JS Instanz abstürzt. Ich bekomme nur eine Meldung wenn ich die JS Instanz selber beende
                                  • B bubiman
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Der device watcher soll den batteriestatus überwachen - nicht den js Adapter
                                    A.
                                      A.
                                      bubiman
                                      @asgothian
                                      Ich hatte aufgrund der Einstellmöglichkeiten gedacht, dass der mich auch informiert sollte die JS Instanz abgestürzt sein. Ich will dem auf dem Grund gehen weil sonst der ganze iobroker Richtung unbrauchbar tendiert
                                      • B bubiman
                                        @asgothian
                                        @bubiman
                                        stell den Javascript Adapter auf debug und schau dir in der Console mit " iob logs --watch" an, was los ist...
                                        Ansonsten halt alle Scripte abschalten, und der Reihe nach einschalten, auch bei jedem Script kann man eine Debug-Funktion einschalten..
                                          bubiman
                                          @bubiman
                                          Ich bekomme halt nur selten mit wenn die JS Instanz abgestürzt ist. IdR nur weil das Licht im Flur oder Küche nicht angeht.
                                          Wonach müsste ich denn das Log durchsuchen um da den Absturz zu finden?
