  3. Off Topic
  4. Frage zu den Basiseinstellungungen Iobroker
    2.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 576 Aufrufe 3 Beobachtet
  • matze55M Offline
    matze55M Offline
    matze55
    In den Systemeinstellungen-Basiseinstellungen ist doch der Breitengrad und Längengrad vorhanden (bei mir) wie kann ich das auslesen per ID?
    danke mfg
    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
    Tapo C210 Cam
    WLED Steuerung über lcdwiki
    • matze55M matze55
      danke mfg
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @matze55
      In den Objektdaten dieses states: system.config
      Also unter system.config
      matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @matze55
        matze55M Offline
        matze55M Offline
        matze55
        @mickym
        da muss ich aber suchen..das ist ja nicht das Problem. Aber wie kann ich ein Datenpunkt finden?
        Tapo C210 Cam
        • matze55M matze55
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @matze55 Verstehe Deine Frage nicht. Der Datenpunkt habe ich doch gepostet: Steht unter system.config
          Du musst allerdings in den Expertenmodus wechseln, um den Ordner system zu sehen.
          • mickymM mickym
            matze55M Offline
            matze55M Offline
            matze55
            schrieb am zuletzt editiert von matze55
            gefunden habe ich das schon nur leider habe ich keine Ahnung wie ich das ausfiltern kann.
            Tapo C210 Cam
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @matze55
              Wir können Dir noch immer nicht ganz folgen.
              Wo bzw. wie willst Du das denn "filtern"? Und wofür?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • matze55M matze55
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @matze55 sagte in Frage zu den Basiseinstellungungen Iobroker:
                 <variables>
                   <variable id="Z5O#lPuq0.fPl]lAFeA$">longitude</variable>
                   <variable id="_u1MHicJx`4UEg/8]^+7">latitude</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="7sHoo7L_!F;tg$-=?sPF" x="63" y="113">
                   <field name="VAR" id="Z5O#lPuq0.fPl]lAFeA$">longitude</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="get_attr" id="X1QH=!ac]8y`X2lV:cCX">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="OIz+UMJyvK$Bs+flJFeE">
                           <field name="TEXT">common.longitude</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OBJECT">
                         <shadow type="get_object" id="BAg`]*H(*^Uxd@CaOko[">
                           <field name="OID">system.config</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="IO?9YUW|{`W}Agn)Sa7C">
                       <field name="VAR" id="_u1MHicJx`4UEg/8]^+7">latitude</field>
                         <block type="get_attr" id="H)Z,^:zt_.~Hms949h;Z">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="{F[NsQq07@T-)Bt2esU%">
                               <field name="TEXT">common.latitude</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <shadow type="get_object" id="eEr43uz1H5jCb3OO1V_h">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="2ptRFlCYIJ|DzcK7)5`S">
                           <field name="Severity">info</field>
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="LDl/3!S6+ucYjHHQQ#s1">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="*usNjNz_dEWVV.LM5Ffd">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="[xZ@b#8D:N2rm=K5n^sy">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="43@*K5pW258a^X6LYa~/">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="eXHw:4(=*@3:iUv]3Hco">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Ich bin ja bekannterweise kein Blockly-Fan. Aber damit funktioniert es.
                Und wenn Du es lieber mit JS machst, dann halt so:
                const obj = getObject('system.config');
                console.log(obj.common.longitude);
                console.log(obj.common.latitude);
                du kannst auch direkt auf die Werte zugreifen ohne eine Variable zu erstellen:
                console.log(getObject('system.config').common.longitude)
                console.log(getObject('system.config').common.latitude)
                NodeRed Fan bist Du ja glaube ich nicht. ;)
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @matze55
                  matze55M Offline
                  matze55M Offline
                  matze55
                  @codierknecht ich möchte es gerne in einer vis darstellen, deshalb die Frage. Aber mit den Hinweisen hier hat es mir schon mal ein wenig geholfen
                  Tapo C210 Cam
