  5. Meine Blockly-Skripte funktionieren nach Updates nicht mehr
    1.9k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tombir
    gestern habe ich eine ganze Reihe von Adaptern ein Update spendiert, z.B. javascript, zudem den Host JS auf 6.0.11 gebracht.
    Heute habe ich fest gestellt, dass meine, teilweise schon einige Jahre alten Blockly-Skripte nicht mehr laufen bzw. sinnlose Ergebnisse bringen.
    Zum Beispiel funktionieren Zeitpläne nicht mehr. Die Skripte starten zwar, sind aber dann tot oder arbeiten nur einen Teil der Schleife ab. Ich sehe das an den Debug-Infos, die ich regelmäßig eingebaut habe.
    Im Protokoll finde ich einige Error, kann damit aber nicht viel anfangen.
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.814	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.813	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.813	error	Caught by controller[0]: }
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.813	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.813	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.813	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.813	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.812	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.812	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.812	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.812	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.812	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.812	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.811	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.811	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.811	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.811	error	Caught by controller[0]: Require stack:
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.811	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.811	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.810	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.raspberrypi
    	2024-09-09 21:24:59.810	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
    Wer kann hier helfen?
    • Thomas BraunT Online
      @tombir sagte in Meine Blockly-Skripte funktionieren nach Updates nicht mehr:
      Node.js v18.20.3
      Bring das auf nodejs@20.
      iob nodejs-update
      Der Rest des Systems schaut nun wie aus?
      iob diag
      anschauen.
        Node.js v18.20.3
        iob nodejs-update
        iob diag
        anschauen.
        Tombir
        @thomas-braun said in Meine Blockly-Skripte funktionieren nach Updates nicht mehr:
        Update läuft!
        • T Tombir
          Update läuft!
          Tombir
          Update ist durch.
          Leider startet iobroker nicht mehr
          Hier das Ergebnis von iob diag
                                  v.2024-05-22
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          /usr/bin/corepack
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        163M        3.3G        8.0M        400M        3.6G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        163M        3.4G
          Active iob-Instances:   0
          ioBroker Core:          js-controller
                                  admin
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          Size of iob-Database:
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          408K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          408K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          === Mark text until here for copying ===
          Thomas BraunT HomoranH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
          • T Tombir
            Update ist durch.
                                    v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            /usr/bin/corepack
            MEMORY:
            Swap:           99M          0B         99M
                                    admin
            ioBroker Status:
            Objects:                0
            States:                 0
            buster
            Ist tot, muss durch was lebendiges ersetzt werden.
            iob nodejs-update 18
            bringt dich wieder runter.
            • T Tombir
              Update ist durch.
                                      v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              /usr/bin/corepack
              MEMORY:
              Swap:           99M          0B         99M
                                      admin
              ioBroker Status:
              Objects:                0
              States:                 0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              dieses Betriebssystem ist seit langem tot!
              • T Tombir
                Update ist durch.
                                        v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                /usr/bin/corepack
                MEMORY:
                Swap:           99M          0B         99M
                                        admin
                ioBroker Status:
                Objects:                0
                States:                 0
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @tombir
                Nodejs 20 mit Buster tut nicht. Also so machen wie @Thomas-Braun es geraten hat.
                Und dann auf ein aktuelles Bookworm umsteigen.
                Markus
                Bitte beachten:
                  buster
                  Tombir
                  Danke! Das läuft gerade.
                  Also müsste ich Buster updaten.
                  Habe mich bisher vor der Neuinstallation gefürchtet - ein Update gibt es da ja nicht, oder?
                  • T Tombir
                    Nix updaten. Raspberry OS 12 'Bookworm' von Grund auf NEUinstallieren. In der 64Bit-Lite-Version.
                    • T Tombir
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das geht nicht
                      bookwneu installieren und möglichst weit upgedatetes Backup wieder einspielen
                        das geht nicht
                        Tombir
                        @homoran said in Meine Blockly-Skripte funktionieren nach Updates nicht mehr:
                        Du meinst damit sicher ein iobroker-Backup, oder?
                        • T Tombir
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ja
                          • T Tombir
                            Ja. Den ioBroker voll durchpatchen, davon ein Backup machen und mit dem ganzen Summs dann in das neue System umziehen.
                              Tombir
                              iobroker läuft wieder!
                              allerdings auch wieder mir allen Errors.
                              Da muss ich mich wohl einmal in einer ruhigen Stunde an bookworm wagen.
                              Danke für eure Hilfe und die Tipps!
                              • T Tombir
                                @tombir
                                Und
                                iob diag
                                sagt?
                                  @tombir
                                  Und
                                  iob diag
                                  sagt?
                                  Tombir
                                  reicht wieder das summary?
                                  • T Tombir
                                    @tombir
                                    Nein, die Langfassung.
                                      @tombir
                                      Tombir
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : 32 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       22:06:13 up 21 min,  1 user,  load average: 1.62, 2.20, 1.63
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Mon 2024-09-09 22:06:13 CEST
                                                 Universal time: Mon 2024-09-09 20:06:13 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      *** Display-Server-Setup ***
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           3.8G        1.1G        1.7G        8.0M        1.0G        2.7G
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      Total:         3.9G        1.1G        1.8G
                                      Active iob-Instances:   21
                                               3838 M total memory
                                               1090 M used memory
                                                472 M active memory
                                               1496 M inactive memory
                                               1732 M free memory
                                                185 M buffer memory
                                                830 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      top - 22:06:14 up 21 min,  1 user,  load average: 1.62, 2.20, 1.63
                                      Tasks: 148 total,   1 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3838.7 total,   1732.9 free,   1090.2 used,   1015.6 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2671.4 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
                                      1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G   14G   14G  49% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                      [Mon Sep  9 21:44:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EA:20:D4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=55190a09-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      [Mon Sep  9 21:44:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Mon Sep  9 21:44:56 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Mon Sep  9 21:44:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                                      /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                                      |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1800568k,nr_inodes=84157,mode=755
                                      | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                      | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                      | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
                                      |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                                      | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                                      | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                                      | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                      | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                                      | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                      | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                      | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                      | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                                      | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                      | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                                      | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
                                      | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
                                      |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
                                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                      |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                                      | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                      | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                                      | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=393084k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                      `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1005M   /var/
                                      477M    /var/cache
                                      472M    /var/cache/apt
                                      413M    /var/cache/apt/archives
                                      346M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      1.3G    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      820M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      720M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                      /usr/bin/node           v18.20.4
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                           18.20.3-1nodesource1 1001
                                           18.20.2-1nodesource1 1001
                                           18.20.1-1nodesource1 1001
                                           18.20.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.1-1nodesource1 1001
                                           18.19.0-1nodesource1 1001
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  6.0.11
                                      admin:          7.0.23
                                      javascript:     8.7.6
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.22
                                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9220
                                        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                      Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
                                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                                      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "parser"       : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                      Objects and States
                                      Objects:        2318
                                      States:         1778
                                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                      Fetched 12.9 kB in 2s (6051 B/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14259      653/sshd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14708      365/influxd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48207      3339/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.22:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46484      3288/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46201      3089/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45213      3089/iobroker.js-co
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43798      3110/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50205      3531/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17181      365/influxd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14261      653/sshd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       46542      3306/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       46543      3306/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17077      644/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:39564           0.0.0.0:*                           108        15844      332/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15842      332/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17100      644/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::44593                :::*                                108        15845      332/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15843      332/avahi-daemon: r
                                      2024-09-09 22:05:00.028  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 3.1
                                      2024-09-09 22:05:20.013  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                      2024-09-09 22:05:20.014  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                      2024-09-09 22:05:20.015  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                      2024-09-09 22:05:20.015  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 3.3
                                      2024-09-09 22:05:40.010  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                      2024-09-09 22:05:40.011  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                      2024-09-09 22:05:40.011  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                      2024-09-09 22:05:40.011  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 0.8
                                      2024-09-09 22:06:00.009  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                      2024-09-09 22:06:00.010  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                      2024-09-09 22:06:00.010  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                      2024-09-09 22:06:00.010  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 0.6
                                      2024-09-09 22:06:20.012  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                      2024-09-09 22:06:20.012  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                      2024-09-09 22:06:20.013  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                      2024-09-09 22:06:20.013  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 1
                                      2024-09-09 22:06:40.007  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                      2024-09-09 22:06:40.008  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                      2024-09-09 22:06:40.008  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                      2024-09-09 22:06:40.009  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 2.3
                                      2024-09-09 22:07:00.027  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: WW-Merker0
                                      2024-09-09 22:07:00.028  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab AUTO 2
                                      2024-09-09 22:07:00.029  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Heizstab aus
                                      2024-09-09 22:07:00.029  - info: javascript.0 (3121) script.js.Heizstab_für_Warmwasser: Netzeispeisung kleiner 1500 Watt 0.6
                                      iob diag has finished.
