  4. Asterisk lässt sich nicht installieren
    2.8k
    2.9k
16 Beiträge 9 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    martin
    Hallo zusammen!
    Nach einem Umzug des iobroker auf debian12 muss ich Asterisk neu installieren.
    Dazu gehe ich nach folgender Anleitung vor: Asterisk Anleitung
    Beim Befehl "sudo apt-get install asterisk" erhalten ich den Fehler: "Für Paket <asterisk> existiert kein Installationskandidat.
    Wer kann mir hier weiterhelfen?
    haus-automatisierungH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martin
      Hallo zusammen!
      haus-automatisierungH Offline
      @martin sagte in Asterisk lässt sich nicht installieren:
      https://packages.debian.org/search?suite=bookworm&searchon=names&keywords=asterisk
      Die Anleitung im Adapter ist also nicht mehr aktuell.
      https://community.asterisk.org/t/status-and-perspectives-of-asterisk-package-on-debian-bookworm/97087
      Hier gibt es eine Anleitung:
      https://docs.asterisk.org/Getting-Started/Installing-Asterisk/Installing-Asterisk-From-Source/What-to-Download/
      • M martin
        Hallo zusammen!
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @martin
        Siehe hier:
        https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/issues/33
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          @martin
          Siehe hier:
          V Offline
          V Offline
          varg
          schrieb am zuletzt editiert von varg
          @marc-berg
          Klinke mich hier mal ein, nach mehrfachem rumprobieren erfolgt zwar der Anruf, aber eben nur Pieptöne.
          Ich poste hier mal die logs der asterisk installation und die debug logs vom Adapter
          Scheinbar wird die Audio Datei erzeugt, aber egal was ich an der Config rumfrickel es piept nur ^^. Anruf selbst ist ja schonmal nicht schlecht, aber irgendwie halt doch nur halb fertig.
          Das Fix Skript läuft auch
          on({id: 'asterisk.0.dialout.call'}, function (obj) {
              let msg = getState('asterisk.0.dialout.text').val;
              let tnr = getState('asterisk.0.dialout.telnr').val;
              let cid = getState('asterisk.0.dialout.callerid').val;
              exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                      /* wav erstellt */
                                      exec('sox /tmp/ttsdatei.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                          /* gsm erstellt */
                                          exec('rm /tmp/ttsdatei.wav', function (error, stdout, stderr) {
                                              /* wav gelöscht, sonst wurde beim folgenden Anruf ggf. die falsche Datei aufgerufen... */
                                                  sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: tnr , callerid: cid, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                                                      console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                                      exec('cp /tmp/ttsdatei.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                                          /* Die asterisk_dtmf.gsm wird für Dial-In Anrufe verwendet... Hier wird dann einfach der letzte Anruf nochmal wiedergegeben */
                                                          /* Das folgende Löschen führte bei mir zu Problemen, also bleibt die Datei liegen.. wird ja eh überschrieben */
                                                          /* exec('rm /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) { console.log('Telefonalamierung: gsm gelöscht'); }); */
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:46.039	debug	stateChange asterisk.0.dialout.text {"val":"Hallo Test","ack":false,"ts":1725863686036,"q":0,"c":"script.js.common.smarthome.telefonie.asterisk","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1725788494351}
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:41.202	debug	Calling callback function: (res, err) => { adapter.sendTo(msg.from, msg.command, { result: res, error: err }, msg.callback); }
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:41.201	info	Dialing completed. Result: {"parameter":{"telnr":"xxxxxx","callerid":"0","audiofile":"/tmp/ttsdatei","extension":"123456789"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/xxxxxxxx","context":"ael-ansage","exten":"xxxxxx","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsdatei","del":""},"callerid":"0"},"guid":"28dd3821-1b9b-af82-11a6-0445ac61994c","result":{"response":"Success","actionid":"28dd3821-1b9b-af82-11a6-0445ac61994c","message":"Originate successfully queued"}}
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:36.134	error	Error while dialing (2). Error: {}
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:36.025	info	Start dialing
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:36.025	debug	Got GSM audio file /tmp/ttsdatei.gsm
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:36.025	debug	Parameter: {"telnr":"xxxxxx","callerid":"0","audiofile":"/tmp/ttsdatei","extension":"123456789"}
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:36.024	debug	Dial Command
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:36.024	debug	Message: {"telnr":"xxxxx","callerid":"0","audiofile":"/tmp/ttsdatei.gsm"}
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:36.024	debug	Connected to Asterisk
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:36.011	debug	Start converting text message (Hallo Test) to GSM audio ‚file /opt/iobroker/asterisk/audio_1725863674003
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:36.011	debug	Parameter: {"callerid":"0","telnr":"xxxxx","text":"Hallo Test","extension":"123456789","audiofile":"/opt/iobroker/asterisk/audio_1725863674003","delete":"delete"}
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:36.011	debug	Dial Command
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:36.010	debug	Message: {"callerid":"0","telnr":"xxxxx","text":"Hallo Test"}
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:36.005	debug	stateChange asterisk.0.dialout.call {"val":true,"ack":false,"ts":1725863676003,"q":0,"c":"script.js.common.smarthome.telefonie.asterisk","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1725785392666}
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:34.009	debug	stateChange asterisk.0.dialout.callerid {"val":"0","ack":false,"ts":1725863674003,"q":0,"c":"script.js.common.smarthome.telefonie.asterisk","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1725785390666}
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:34.008	debug	stateChange asterisk.0.dialout.telnr {"val":"xxxxx","ack":false,"ts":1725863674003,"q":0,"c":"script.js.common.smarthome.telefonie.asterisk","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1725785390666}
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:34.006	debug	stateChange asterisk.0.dialout.text {"val":"Hallo Test","ack":false,"ts":1725863674003,"q":0,"c":"script.js.common.smarthome.telefonie.asterisk","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1725788494351}
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:22.670	error	Error while Converting File: {}
          asterisk.0
          2024-09-09 08:34:22.466	info	Connected to Asterisk Manager
          Connected to Asterisk 16.30.1 currently running on iobroker (pid = 108053)
            == Using SIP RTP CoS mark 5
          [Sep  9 08:10:20] WARNING[108829][C-00000002]: file.c:824 ast_openstream_full:
          File /tmp/ttsdatei does not exist in any format
          [Sep  9 08:10:20] WARNING[108829][C-00000002]: file.c:1303 ast_streamfile: Unable to open /tmp/ttsdatei (format (ulaw)): No such file or directory
          **usw meldet mehrfach /tmp/ttsdatei nicht vorhanden**
          Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • V varg
            @marc-berg
                                        /* wav erstellt */
                                            /* gsm erstellt */
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @varg sagte in Asterisk lässt sich nicht installieren:
            Kann ich nicht helfen, habe das Thema nicht weiter verfolgt.
              martin
              schrieb am zuletzt editiert von martin
              Ich erhalte folgenden Fehler:
              	Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"c9ca79a8-e9fe-b612-65de-208b2f73ff46","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"callerid":"08XXX","telnr":"01XX","text":"XXX","extension":"123456789","audiofile":"/tmp/audio_1725868293079","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017691446200","context":"ael-ansage","exten":"017691446200","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1725868293079","del":"delete"},"callerid":"084217088960"},"guid":"c9ca79a8-e9fe-b612-65de-208b2f73ff46","result":{"response":"Error","actionid":"c9ca79a8-e9fe-b612-65de-208b2f73ff46","message":"Originate failed"}}
              Log beim Adapter-Neustart:
              asterisk.0
              2024-09-09 09:53:48.936	info	Connected to Asterisk Manager
              asterisk.0
              2024-09-09 09:53:48.931	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
              asterisk.0
              2024-09-09 09:53:48.913	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              asterisk.0
              2024-09-09 09:53:44.048	info	terminating
              asterisk.0
              2024-09-09 09:53:43.547	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              asterisk.0
              2024-09-09 09:53:43.547	info	terminating
              asterisk.0
              2024-09-09 09:53:43.546	info	Closing Asterisk Adapter
              asterisk.0
              2024-09-09 09:53:43.545	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • M martin
                asterisk.0
                asterisk.0
                asterisk.0
                asterisk.0
                asterisk.0
                asterisk.0
                asterisk.0
                asterisk.0
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Der Adapter asteriks dürfte nicht mehr wirklich gewartet werden. Ich habe diesbezüglich ein Issue erstellt: https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/issues/37. Da die notwendige Basissoftware anscheinend nicht mehr trivial installierbar ist, sehe ich für den Adapter nur mehr ein Nischendasein.
                Sollte jemand den Adapter warten wollen bitte melden. Sollte sich der originale Dev nicht melden dann schaun wir mal was möglich ist. Ohne Maintainer wird der Adapter zumindest aus dem stable Repository verschwinden.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • V varg
                  @marc-berg
                                              /* wav erstellt */
                                                  /* gsm erstellt */
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  asterisk.0
                  @varg
                  in der Fehlermeldung findet er die tmp/ttsdatei nicht, hast du ffmpeg installiert, damit er das convertieren kann?
                  • mcm1957M mcm1957
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @mcm1957 sagte in Asterisk lässt sich nicht installieren:
                    asterix müsste im debian unstable repo vorhanden sein.
                    das muss extra zu den sources für dpkg hinzugefügt werden.
                    dann kann asterix wie bisher installiert werden.
                    wenn sich die asterix leute da nicht ranhalten, werden sie auch nicht im stable trixie sein.
                    aber da gibt es gerade uneins wer da für was zuständig ist-
                    der status des adapters ist natürlich unabhängig davon zu sehen.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @oliverio
                      Schaut im Moment für stable und testing mau aus.
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        ja, asterix wird nicht mehr in stable bookworm aufgenommen.
                        die streiten sich, wer die von debian geforderten 3 jahre rückwärts security fixes gewährleistet.
                        das asterix projekt hat wohl selbst nie die pakete angefertigt. das hat wohl jemand aus dem debian team gemacht.
                        die asterix leute wollen halt keine backports unterstützen sondern lieber eine neue aktuelle version raushauen.
                        meiner meinung nach wäre es das beste, wenn die ein eigenes repo für asterix anbieten, so wie es node und influx bspw macht.
                        was in den debian repos drin ist ist halt schon ein wenig alt, was für jemand der stabilität will wichtiger ist, als die letzten bleeding edge features.
                        https://tracker.debian.org/pkg/asterisk
                        Links im Profil
                          @oliverio
                          Ja, ist der übliche Debian-Ansatz da nur gut abgehangenes Zeug in einem stable release drin zu haben. Und in der Lebenszeit des Releases kommen auch keine aktuelleren Versionen mehr dazu, höchstens noch Backports.
                            @varg
                            V Offline
                            V Offline
                            varg
                            @ilovegym thank You !!! 👌Mein Gott ich Trottel. Hab alles nach der Anleitung für Debian 12 reingehauen aber das dann geskipt. Läuft 👍
                            • V varg
                              @varg
                              Super, freut mich!
                              FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                @varg
                                Super, freut mich!
                                FriedhofsblondF Offline
                                Friedhofsblond
                                Moin,
                                (wollte nicht wegen einer Frage extra ein Thema eröffnen)
                                Bin gerade dabei Asterisk auf Debian13 manuell zu installieren.
                                Nun bin ich im Configmenü wo die einzelnen Pakete/Dateien auszuwählen sind.
                                Sollen aber alle anderen Punkte dann abgewählt werden?
                                z.B.:
                                • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                  Moin,
                                  z.B.:
                                  Friedhofsblond
                                  schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                  @friedhofsblond
                                  Update,
                                  Asterisk 16 läuft wohl auf Deb13 nicht mehr .....
                                  Ich versuche mal Version 20 - aber da denke ich passt der Adapter nicht mehr drauf ....
