  5. Fehlermeldung beim ansteuern der Torsteuerung
    5.9k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Balu 0
    also ich verstehe es so das das zweite skript es möglich macht das das tor aus allen möglichen Positionen auf die Teilöffnung fährt.
    Wenn beispielsweise das Tor ganz offen steht würde es zu fahren.
    Es soll aber nicht nach unten fahren sondern nur nach oben.
    Wenn 55 die sollposition ist...
    und es in einer position von 0 bis 44 ist soll es hoch fahren.
    bei einer Position von 56 bis 100 soll es nicht runterfahren.
    @balu-0 sagte: bei einer Position von 56 bis 100 soll es nicht runterfahren.
    Dann lasse den Teil einfach weg.
      Balu 0
      OK Habe es verstanden
      trotzdem läufts irgendwie nicht.
      kannst du mal drüber schauen ?
      • B Balu 0
        @balu-0 sagte in Fehlermeldung beim ansteuern der Torsteuerung:
        und irgendwie wie läufts?
          Balu 0
          schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
          HÄ ? :-)
          es fährt jedenfalls nicht
          • B Balu 0
            HÄ ? :-)
            @balu-0 sagte: es fährt jedenfalls nicht
            Ohne Steuerung des Datenpunktes für "Auf" kann es auch nicht fahren.
              Balu 0
              Hab ich irgendwie ausgeblendet :-)
              Jetzt Läufts ,
              es bleibt immer exakt bei 59% stehen.
              Am Montag bin ich vor ort und kann schauen ob das die richtige Position ist .
              An welche zahl müsste ich jetzt schrauben um die Position zu ändern
              die 160 oder die 50 ?
              • B Balu 0
                Jetzt Läufts ,
                @balu-0 sagte: An welche zahl müsste ich jetzt schrauben um die Position zu ändern
                Die 50 ist die Sollposition. Die 160 enthält die Laufzeit in ms/%.
                Wenn die Sollposition 55 % sein soll, dann ändere 50 in 55 und 160 in 136.
                  Balu 0
                  Morgen !
                  Ich bin jetzt vor Ort und hätte Fragen :-)
                  Das Tor war ein Stück zu niedrig.
                  wenn ich wie du geschrieben 55% 136 gewählt habe ist es noch weiter unten stehen geblieben.
                  Ich habe rumprobiert und es steht Richtig ( Gewünschte Höhe ) bei 50% .. 160
                  Position ist immer des Datenpunkts für % ist jetzt immer 66 %
                  Weiter ist folgendes Phänomen zu beobachten:
                  Je höher das tor schon richtung teil Position steht desto "falsch" tiefer bleibt es stehen.
                  Beispiel Fahrt von 2 % biss 66 % Teilposition ist fast bei 66%
                  Fart von 44% bis 66 % Teilposition bleibt schon ca bei 50 % stehen.
                  • B Balu 0
                    Morgen !
                    @balu-0 sagte: Je höher das tor schon richtung teil Position steht desto "falsch" tiefer bleibt es stehen.
                    Dann ist die Geschwindigkeit nicht konstant oder die Zeitkonstante (160 ms/%) zu lang. Sollposition im Skript ist 66 %?
                    Abhilfe: Erhöhe die Sollposition im Skript (> 66) und verringere die Zeitkonstante (ausprobieren).
                      Balu 0
                      Hab nicht so angetastet wie du gesagt hast.
                      jetzt läufst perfekt !!
                      Vielen Dank für das Skript und die Hilfe.
                      Ich bin so glücklich !!
