  4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
    1.0k
    6.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @frankthegreat Neustart!
    iob restart
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    Auch damit leider keine Änderung. 😢
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
      bind: 192.168.181.52
      ist eigentlich auch falsch
      • frankthegreatF frankthegreat
        Hallo zusammen 🖖
        hab heute mal mein System auf den neuesten Stand gebracht.
        Läuft auch alles stabil...alle Adapter stehen auf grün. Von daher erstmal alles ok 👍
        Einen kleinen Schönheitsfehler gibt's aber:
        Auf der Übersichtsseite werden mir in den Kacheln nur noch die Ports aber keine vorangestellten IP-Adressen mehr angezeigt:
        Beim anklicken öffnet sich da auch nix mehr 😧
        Über die anderen Wege komme ich aber noch drauf und es läuft wie gesagt sonst alles ohne zu zicken.
        Kann man das wieder herstellen oder ist es ein Bug?
        Möchte ungern alles wieder rückgängig machen 😭
        Hier noch die Ausgabe von ioB diag:
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:24:17 up 7 min,  2 users,  load average: 3.41, 3.30, 1.73
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2024-09-07 18:24:17 CEST
                   Universal time: Sat 2024-09-07 16:24:17 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        3.1G        4.6G        1.2M        627M        5.1G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        3.1G        4.8G
        Active iob-Instances:   42
                 7809 M total memory
                 2909 M used memory
                 2893 M active memory
                  339 M inactive memory
                 4424 M free memory
                   83 M buffer memory
                  514 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 18:24:17 up 7 min,  2 users,  load average: 3.22, 3.26, 1.73
        Tasks: 217 total,   1 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7810.0 total,   4423.0 free,   2911.5 used,    598.7 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4898.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   16G   12G  58% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
        [Sat Sep  7 18:16:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:C0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3178b791-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Sep  7 18:16:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Sep  7 18:16:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
        /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
        |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5358
        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728384k,nr_inodes=932096,mode=755
        | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
        | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799744k,mode=755
        | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799740k,nr_inodes=199935,mode=700,uid=1000,gid=1000
        `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.5G    /var/
        864M    /var/cache
        858M    /var/cache/apt
        745M    /var/cache/apt/archives
        279M    /var/log/journal/349975166a8b40b7b970e1938e1ff2ef
        Archived and active journals take up 278.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        975M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        6.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        4.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.17.0-1nodesource1
          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.17.0-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.16.0-1nodesource1 600
             20.15.1-1nodesource1 600
             20.15.0-1nodesource1 600
             20.14.0-1nodesource1 600
             20.13.1-1nodesource1 600
             20.13.0-1nodesource1 600
             20.12.2-1nodesource1 600
             20.12.1-1nodesource1 600
             20.12.0-1nodesource1 600
             20.11.1-1nodesource1 600
             20.11.0-1nodesource1 600
             20.10.0-1nodesource1 600
             20.9.0-1nodesource1 600
             20.8.1-1nodesource1 600
             20.8.0-1nodesource1 600
             20.7.0-1nodesource1 600
             20.6.1-1nodesource1 600
             20.6.0-1nodesource1 600
             20.5.1-1nodesource1 600
             20.5.0-1nodesource1 600
             20.4.0-1nodesource1 600
             20.3.1-1nodesource1 600
             20.3.0-1nodesource1 600
             20.2.0-1nodesource1 600
             20.1.0-1nodesource1 600
             20.0.0-1nodesource1 600
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.0.23
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     2
        +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#e705fcaa6612c6db621e0510d665cbe769d37db8)
        +-- iobroker.vr200@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200.git#e55ff645b6a6d6b12e23535b15b81a0de68ee676)
        Adapter State
        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.181.52
          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.181.52
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 192.168.181.52
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.181.52
          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.2               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.181.52
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.168.181.39:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
        Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "drag-indicator": 2.2.0   , installed 2.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.0
        Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "senec"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        21242
        States:         17454
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3816       673/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.181.52:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9382       1187/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.181.52:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7622       1151/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.181.52:1880     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6494       854/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5960       665/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5955       665/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7612       1198/io.sonos.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6365       754/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8603       1222/io.web.0
        tcp6       0      0 :::1980                 :::*                    LISTEN      1001       8226       854/node-red
        tcp6       0      0 :::1981                 :::*                    LISTEN      1001       8227       854/node-red
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       935        854/node-red
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3818       673/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 192.168.181.52:41579    0.0.0.0:*                           1001       9589       967/io.knx.0
        udp        0      0 192.168.181.52:5353     0.0.0.0:*                           1001       7641       1205/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6227       533/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9424       1176/io.shelly.1
        udp        0      0 0.0.0.0:46704           0.0.0.0:*                           104        6229       533/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8231       854/node-red
        udp        0      0 192.168.181.52:39589    0.0.0.0:*                           1001       940        854/node-red
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6228       533/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::47508                :::*                                104        6230       533/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::ff07:e613:4a1:546 :::*                                0          717        613/NetworkManager
        2024-09-07 18:21:06.190  - info: cloud.0 (1507) Connection changed: connect
        2024-09-07 18:21:06.460  - info: sourceanalytix.0 (1416) Initialization of sonoff.0.Hauptzähler._counter_neg successfully
        2024-09-07 18:21:06.468  - info: sourceanalytix.0 (1416) Initialising (3 of 3) "sonoff.0.Hauptzähler._counter_pos"
        2024-09-07 18:21:06.547  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Martin" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Martin.presence" instead!
        2024-09-07 18:21:07.964  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Zigbee Gateway" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Zigbee Gateway.presence" instead!
        2024-09-07 18:21:08.974  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Frank" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Frank.presence" instead!
        2024-09-07 18:21:10.346  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Manu" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Manu.presence" instead!
        2024-09-07 18:21:11.409  - info: fb-checkpresence.0 (1537) createMemberObjects finished successfully
        2024-09-07 18:21:11.922  - info: openweathermap.0 (1126) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-09-07 18:21:13.240  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-09-07 18:21:14.895  - info: web.0 (1222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
        2024-09-07 18:21:30.598  - info: web.0 (1222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 vis.0
        2024-09-07 18:21:33.172  - info: sourceanalytix.0 (1416) Initialization of sonoff.0.Hauptzähler._counter_pos successfully
        2024-09-07 18:21:33.200  - info: sourceanalytix.0 (1416) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
        2024-09-07 18:21:46.705  - info: tankerkoenig.0 (1423) Start first request
        2024-09-07 18:21:56.093  - error: shelly.0 (1151) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro4pm-083af27d170c"
        2024-09-07 18:21:56.960  - error: shelly.0 (1151) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
        2024-09-07 18:21:56.962  - error: shelly.0 (1151) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmminig3-84fce63d4bf8"
        2024-09-07 18:23:23.771  - info: fb-checkpresence.0 (1537) createFbDeviceObjects finished successfully
        2024-09-07 18:23:23.777  - info: fb-checkpresence.0 (1537) states successfully subscribed
        2024-09-07 18:23:23.779  - info: fb-checkpresence.0 (1537) loop successfully started
        2024-09-07 18:23:57.564  - info: host.raspberrypi "system.adapter.nuki-extended.0" enabled
        2024-09-07 18:24:02.031  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 in version "2.7.0" started with pid 1680
        2024-09-07 18:24:08.022  - info: nuki-extended.0 (1680) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-09-07 18:24:08.231  - info: nuki-extended.0 (1680) Polling Nuki Web API with a frequency of 5s.
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        was ist das für eine Konstellation?
        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
          @frankthegreat
          Was sagt denn ein
          iob list hosts
          frankthegreat
          Hab jetzt mal den Admin wieder zurück auf Version 7.0.12 zurückgesetzt.
          Jetzt hab ich zwar noch Kacheln ohne IP-Adressen aber die anderen mit IP Adressen sind wieder da.
          Ich lehn mich mal ausm Fenster und sage: es könnte an der Admin Version liegen?
            frankthegreat
            @crunchip sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
            Sind 2 Instanzen vom Shelly Adapter. Ganz normal installiert.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              bind: 0.0.0.0
                Keine Ahnung. Hier läuft es aber mit admin 7.1.0.
                Und mir ist sowas auch bisher nicht untergekommen.
                  frankthegreat
                  @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                  Ich werd' mal den Admin stufenweise anheben...mal schauen bei welchem Stand er rumzickt.
                    bind: 0.0.0.0
                    frankthegreat
                    bind: 0.0.0.0
                    Hmm, naja die Shellys laufen ja...ich wüsste auch nicht wo diese Bindings einzustellen wären. Von daher....
                      bind: 0.0.0.0
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      in den jeweiligen Instanzen, dieses binding hast du auch in anderen Adaptern hinterlegt
                        frankthegreat
                        Ab der Admin Version 7.0.18 tritt der Bug auf. Bis Version 7.0.17 passt es. 😎
                          @frankthegreat
                          Dann melde das als Issue drüben bei github.
                            @frankthegreat
                            frankthegreat
                            @frankthegreat
                            Jepp, erledigt.
