  4. Puppeteer Adapter
    6.5k
Puppeteer Adapter
76 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    @oliverio
    In der Adapteransicht wird er auch nicht mehr als installiert gelistet, sieht alles sehr gut aus.
    Ich lasse es bis morgen ruhen, damit heute Nacht erst mal das Backup durchläuft.
    Dann ein neuer Versuch, ohne npm :-)
    Danke für die Hilfe und die Geduld mit mir.
    JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
    Wie versprochen werde ich jetzt alle Schritte dokumentieren, die ich unternehme um den Puppeteer Adapter wieder ins System zu bringen.
    Adapter installieren
    Eigentlich denke ich, man sollte über die Adapterseite jeden Adapter bei laufendem System installieren können. Der Versuch, den Puppeteer Adapter zu installieren gibt mir folgende Rückmeldung:
    $ iobroker add puppeteer auto --host IpsServerWB --debug
    NPM version: 10.8.2
    Installing iobroker.puppeteer@0.3.0... (System call)
    npm error code EBUSY
    npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-06T05_46_44_817Z-debug-0.log
    host.IpsServerWB Cannot install iobroker.puppeteer@0.3.0: 4294963214
    ERROR: Process exited with code 25
    Der komplette Log umfasst über 8000 Zeilen, ich hänge ihn hier als Datei ran.
    Wenn ich mir die Log Datei anschaue, dann verstehe ich meistens nur Bahnhof, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, an meinem System ist immer noch was im Argen.
    • JensenJ Jensen
      NPM version: 10.8.2
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jensen
      hm, der konkrete fehler ist der
      7083 verbose stack Error: EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-GBn0lhRQ'
      da wird versucht das verzeichnis umzubenennen. jetzt bin ich nicht firm im detailprozess der adapter installation. umgehen kannst du das, indem du den iobroker stoppst, prüfst ob iobroker wirklich beendet ist und dann von der kommandozeile aus installierst.
      ich hab mal noch das fix kommando hinzugefügt, das prüft deine installation ob die richtigen berechtigungen überall gesetzt sind.
      durch deine wilden npm befehle hast du sicherlich auch mal mit sudo gearbeitet, weil linux wegen berechtigung gemeckert hat?
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker isrun
      iobroker install iobroker.puppeteer
      iobroker start
      der adapter ist dann installiert, eine neue instanz musst du dann noch selbst von der adapterseite aus erzeugen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @jensen
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker isrun
        iobroker start
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        @oliverio
        Ist ein Windows System, nix sudo.
        Die Variante mit Anhalten des Systems habe ich ja bereits mehrmals gemacht.
        Ich würde gerne erst mal klären, warum sich der Adapter nicht mit laufendem System installieren läßt, ich denke, das ist nicht normal.
        Es sei denn, jemand kann erklären, warum das so ist.
        Ein iob fix kann ich aber morgen mal machen, mal sehen, was da so passiert.
        Und falls jemand erklären kann, ob die vielen Meldungen im npm Log so ihre Richtigkeit haben, das wäre auch eine prima Sache.
        • JensenJ Jensen
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jensen
          Im npm log wird detailliert berichtet was
          Alles bei der Installation gemacht wird.
          Von daher erstmal alles ok, bis auf die eine Fehlermeldung
          Das ebusy sagt das ein Prozess aktuell in diesem Verzeichnis läuft und daher das umbenennen der Verzeichnisses nicht funktioniert.
          Daher iobroker stoppen.
          Das sollte normalerweise schon funktionieren.
          Deine Installation hat wahrscheinlich schon einen hau.
          Besser wäre es schon alles komplett neu zu installieren.
          Die Abfolge ist um aktuell weiterzukommen
          Links im Profil
            @jensen
            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            @oliverio
            Ok, dann mal mit stoppen
            c:\ioBroker>npm install iobroker.puppeteer
            npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
            npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
            npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
            npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
            npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
            npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
            npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
            npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (github.com/visionmedia/debug/issues/797)
            npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
            npm warn deprecated phantomjs-prebuilt@2.1.16: this package is now deprecated
            npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See v8.dev/blog/math-random for details.
            npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see github.com/request/request/issues/3142
            npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
            added 64 packages, removed 2 packages, changed 1295 packages, and audited 1361 packages in 3m
            170 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            57 vulnerabilities (6 low, 30 moderate, 20 high, 1 critical)
            To address issues that do not require attention, run:
              npm audit fix
            To address all issues possible (including breaking changes), run:
              npm audit fix --force
            Some issues need review, and may require choosing
            a different dependency.
            Run `npm audit` for details.
            jetzt sieht das wieder so aus
            c:\ioBroker>npm ls puppeteer
            iobroker.inst@3.0.0 c:\ioBroker
            `-- iobroker.puppeteer@0.3.0
              `-- puppeteer@22.15.0
            Bei dem Versuch, über die Adapterseite eine Instanz zu erzeugen, kommt dann das
            node:internal/modules/cjs/loader:1225 const err = new Error(message); ^ Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\deep-clone\index.js' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27) at cjsLoader (node:internal/modules/esm/translators:346:17) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:286:7) at ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:234:25) at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:473:24) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Node.js v20.17.0
            ERROR: Process exited with code 1
            Ich glaube, das ist alles zwecklos.
            Eine Neuinstallation muß her.
            JensenJ OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • JensenJ Jensen
              @oliverio
                npm audit fix
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              Ich habe also den Puppeteer Adapter über die Console wieder deinstalliert.
              Bei der Vorbereitung einer Neuinstallation wollte ich alle Scripte exportieren, da kommt dann sowas:
              • JensenJ Jensen
                JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                iob fix
                c:\ioBroker>iob fix
                Need to install the following packages:
                @iobroker/fix@6.0.1
                Ok to proceed? (y) y
                Windows installation starting... (fixing = true)
                NPM version: 10.8.3
                No path given, using c:\ioBroker\iobroker-data
                Compressing c:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "c:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl"!
                    at JsonlDB.open (C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
                    at async compressDB (C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
                    at async main (C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
                Compressing c:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "c:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
                    at async main (C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
                No relevant JSONL files found to compress, skip
                NPM version: 10.8.3
                Write "iobroker start" to start the ioBroker
                npm install dotenv@^16.4.5 --force --loglevel error --production --save --prefix "c:/ioBroker"
                npm error syscall rename
                npm error path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
                npm error dest c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7
                npm error errno -4082
                npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7'
                npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-07T06_21_00_662Z-debug-0.log
                Error when installing dotenv Library: Error: Command failed: npm install dotenv@^16.4.5 --force --loglevel error --production --save --prefix "c:/ioBroker"
                sieht auch nicht berauschend aus
                • JensenJ Jensen
                  iob fix
                  c:\ioBroker>iob fix
                  @iobroker/fix@6.0.1
                  NPM version: 10.8.3
                  NPM version: 10.8.3
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  Und was mir noch auffällt, ich habe kein admin.0, sondern nur ein admin.1
                  Das ist doch auch nicht normal, oder?
                  • JensenJ Jensen
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    Nach Einrichten der Istanz admin.0 und Löschen von admin.1 kann ich die Skripte jetzt wieder problemlos exportieren.
                    • JensenJ Jensen
                      @oliverio
                        npm audit fix
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @jensen
                      Schon seltsam.
                      Er meckert das ein bestimmtes Modul nicht gefunden worden ist.
                      Neuinstallation macht Sinn. Es sind Zuviel kleinklein Probleme
                      Und ob das dann später noch stabil läuft ist auch keine Garantie.
                      Was für Hardware und Festplatte hast du im Einsatz?
                      Links im Profil
                        @jensen
                        Schon seltsam.
                        JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        @oliverio
                        NUC i5 mit SSD
                        • JensenJ Jensen
                          @oliverio
                          NUC i5 mit SSD
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @jensen
                          Ne dann ist es eher unwahrscheinlich das die Platte was hat
                          Links im Profil
                            @jensen
                            JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            @oliverio
                            So, ich habe den Sonntag für eine Neuinstallation genutzt.
                            ioBroker neu installiert, die Basics eingerichtet, dann ein Restore, dann hier und da ein wenig geradeziehen, alles halbwegs stressfrei.
                            Als dann alles wieder lief und ich keine Probleme mehr sehen konnte, wieder den Puppeteer Adapter installiert, direkt von der Adapterseite, alles problemlos und ohne Fehlermeldungen.
                            Insofern hat die Neuinstallation schon mal was gebracht.
                            Leider kann ich aber immer noch keine Bilder erzeugen.
                            Der Adapter liefert folgende Fehlermeldung:
                            • bei den Flot Charts
                            Could not take screenshot of "http://localhost:8082/flot/index.html?timeType=static&relativeEnd=now&range=10&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Haus.Verbrauch&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=6&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Haus.Einspeisung&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.PV.TriPower.PV-Leistung_kW&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ffc300&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bid%5D=modbus.1.inputRegisters.13350_TO_TotalDemand&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2352a0ff&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B3%5D%5Bname%5D=PV+Demand&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bid%5D=modbus.1.coils.12310_PV_Freigabe&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=-15&l%5B4%5D%5Bmax%5D=5&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B4%5D%5Bname%5D=PV+Freigabe&l%5B4%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B4%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B4%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B4%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&start=2024-09-07&start_time=06:00:00&end=2024-09-08&end_time=20:00:00&width=700&height=300&legend=nw&legColumns=5&legBgOpacity=0&timeFormat=%25H%3A%25M": net::ERR_ABORTED at http://localhost:8082/flot/index.html?timeType=static&relativeEnd=now&range=10&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Haus.Verbrauch&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=6&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Haus.Einspeisung&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.PV.TriPower.PV-Leistung_kW&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ffc300&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bid%5D=modbus.1.inputRegisters.13350_TO_TotalDemand&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2352a0ff&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B3%5D%5Bname%5D=PV+Demand&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bid%5D=modbus.1.coils.12310_PV_Freigabe&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=-15&l%5B4%5D%5Bmax%5D=5&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B4%5D%5Bname%5D=PV+Freigabe&l%5B4%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B4%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B4%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B4%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&start=2024-09-07&start_time=06:00:00&end=2024-09-08&end_time=20:00:00&width=700&height=300&legend=nw&legColumns=5&legBgOpacity=0&timeFormat=%25H%3A%25M
                            und bei meiner Wetter Seite
                            Could not take screenshot of "file:///C:/ioBroker/images/msnweather1.html": Navigation timeout of 30000 ms exceeded
                            In beiden Fällen kann ich die URL im Browser aufrufen und bekomme angezeigt, was ich erwarte.
                            Da ich nichts an meinen Scripten geändert habe, und beide Fälle für die ich den Puppeteer Adapter monatelang benutzt habe nun nicht mehr funktionieren, denke ich, das muß mit irgendeinem Update zu tun haben. Aber ich finde keinen Ansatz, wo ich nun wieder suchen könnte.
                            • JensenJ Jensen
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @jensen
                              Kannst du mir mal komplette Beispiele geben?
                              Verwendest du sendto oder die datenpunkte?
                              Ich versuche das mal nachzustellen
                              Links im Profil
                                @jensen
                                JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                @oliverio
                                Ich benutze sendto, im Groben sieht das bei mir so aus :
                                function createImage(_output, _url) {
                                    //log(_url);
                                    log('try to create : ' + _output);
                                    sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                        url: _url,
                                        path: '../../images/' + _output,
                                        viewportOptions: {
                                            width: 700,
                                            height: 300
                                        renderTime: 20000
                                    obj => {
                                      if (obj.error) {
                                        log('Error taking screenshot: ${obj.error.message}', 'error');
                                // PV heute
                                var url01 = 'http://localhost:8082/flot/ .........';
                                createImage('img01.png', url01);
                                Die Url müßtest du durch was Brauchbares auf deinem System ersetzen.
                                Ich glaube aber, das Problem steckt tiefer, entweder in der verwendeten Puppeteer Version oder eher in der darunterliegenden chrome Version.
                                Ich finde auf meinem System schon wieder so viele verschiedene Versionen von chrome, das verwirrt mich.
                                Unter C:\Windows\System32\config\systemprofile.cache\puppeteer\chrome
                                Im Benutzer Verzeichnis C:\Users\IpsJensen.cache\puppeteer\chrome
                                Wie sind da die Zusammenhänge?
                                Wer installiert was wann wo, und wo wird entschieden, was benutzt wird?
                                JensenJ OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                • JensenJ Jensen
                                  @oliverio
                                      //log(_url);
                                          url: _url,
                                          viewportOptions: {
                                              width: 700,
                                              height: 300
                                          renderTime: 20000
                                      obj => {
                                        if (obj.error) {
                                  // PV heute
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  @foxriver76
                                  Könntest Du vielleicht einem Ahnungslosen etwas weiter helfen?
                                  Ich weiß hier einfach nicht weiter.
                                  • JensenJ Jensen
                                    @oliverio
                                        //log(_url);
                                            url: _url,
                                            viewportOptions: {
                                                width: 700,
                                                height: 300
                                            renderTime: 20000
                                        obj => {
                                          if (obj.error) {
                                    // PV heute
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @jensen
                                    Der Adapter nutzt eigentlich nur das folgende package.
                                    Dies sorgt sich um das herunterladen und das richtige ansprechen des Browsers.
                                    https://www.npmjs.com/package/puppeteer
                                    Hauptanwendungszweck dieses Pakets ist automatisierter Tests von webanwendungen.
                                    Dazu wird meist die applikation in einer gekapselten virtuellen Umgebung (meist sowas wie docker) installiert, die Tests ausgeführt und am Ende die komplette Umgebung wieder weggeworfen.
                                    Andere anwendungsfälle sind webscraping oder sowas wie hier, was aber wahrscheinlich bei weitem nicht so oft in der Welt angewendet wird.
                                    Das deinstallieren von Browsern wurde erst letztes Jahr hinzugefügt
                                    https://github.com/puppeteer/puppeteer/pull/10179
                                    Ob das im Adapter berücksichtigt ist weiß ich nicht.
                                    Die Ursache deiner Fehler kann vielfältig sein.
                                    Bei flot stand im Ergebnis ein net_err drin. Das deutet darauf hin, das irgendwas mit der netzverbindung nicht passt. Aber auch hier kann es vielfältig sein. Am wahrscheinlichsten sind timeouts, aber daher wollte ich das mal für mich selbst probieren um das einzugrenzen.
                                    Bei deinem msnwetter kann es sein, das der Anbieter Begrenzungen eingebaut hat, die ein automatisiertes Abrufen verhindert. Ich selbst bin im Zusammenhang einer nieten Fragestellung letztens auch auf sowas gestoßen, das der Abruf im Browser funktioniert, mit puppeteer aber nicht. Wie die verhinderungsstrategie funktioniert weiß ich aktuell nicht.
                                    Also ichdenke nicht das der Fehler aktuell noch an puppeteer liegt
                                    Links im Profil
                                    • JensenJ Jensen
                                      @oliverio
                                          //log(_url);
                                              url: _url,
                                              viewportOptions: {
                                                  width: 700,
                                                  height: 300
                                              renderTime: 20000
                                          obj => {
                                            if (obj.error) {
                                      // PV heute
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @jensen sagte in Puppeteer Adapter:
                                      also flot funktioniert bei mir
                                      msn weather eigentlich auch, allerdings erhalte ich mit puppeteer nur die folgende seite
                                      link ist
                                      https://www.msn.com/en-us/weather/forecast/in-Frankfurt,Hesse
                                      aufgrund des net_err vermute ich, das irgendwas mit dem abruf der daten von deinem nuc nicht passt.
                                      probiere es mal direkt von dort mit curl
                                      um im script eine bessere fehlermeldung zu erhalten ändere mal die zeile zu.
                                      da waren die falschen anfürhungszeichen drin und message ist da auch nicht vorhanden.
                                      ich frage mich wie du die fehlermeldung weiter oben produzieren konntest?
                                              log(`Error taking screenshot: ${obj.error}`, 'error');
                                      wenn der timeout von puppeteer nicht reicht, dann solltest du die folgende option einbauen
                                      waitForTimeout
                                              url: _url,
                                              viewportOptions: {
                                                  width: 700,
                                                  height: 300
                                            renderTime: 20000,
                                            waitOption: {
                                              waitForTimeout: 20000,
                                      der generelle timeout ist auf 5 sekunden eingestellt, was eigentlich reichen sollte.
                                      überprüfe auch mal noch deinen bilderpfad, ob der existiert.
                                      evtl mal ohne pfad nur mit img.png eintragen, dann findest du das bild unter /opt/iobroker/ioberoker-data
                                      Links im Profil
                                      • JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        @oliverio
                                        Für msnweather brauchst du die von mir geparste Datei.
                                        msnweather1.html
                                        (Bitte nicht an den komischen Zeichen vor dem °C stören, das ist ein anderes Thema.
                                        Was ist der Unterschied bei diesen verschiedenen Apostrophen?
                                        Ich habe meine Log Zeile geändert.
                                        Die waitOption habe ich auch dazu gebaut.
                                        Ergebnis:
                                        javascript.0
                                           2024-09-09 15:48:27.524	error	script.js.test.PuppeteerSample3: Error taking screenshot: timeout
                                        javascript.0
                                           2024-09-09 15:48:07.516	info	script.js.test.PuppeteerSample3: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0
                                           2024-09-09 15:48:07.516	info	script.js.test.PuppeteerSample3: try to create : msnweather1.png
                                        javascript.0
                                           2024-09-09 15:48:07.516	info	script.js.test.PuppeteerSample3: file:///C:/ioBroker/images/msnweather1.html
                                        javascript.0
                                           2024-09-09 15:48:07.495	info	Start JavaScript script.js.test.PuppeteerSample3 (Javascript/js)
                                        Interessant ist, ich habe waitOption auf 60000, renderTime auf 30000, aber der timeout kommt nach 20000.
                                        • JensenJ Jensen
                                          @oliverio
                                          msnweather1.html
                                          Ergebnis:
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          Ohne Pfad bringt auch keine Änderung.
