  4. Iobroker.s7 v0.3.0 testen bitte
95 Beiträge 9 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    Hallo Vumer,
    die 8er sind mit FS4 und die 7er sind mit ES4 unterwegs. Lediglich die eine 7er mit denen ich zum Schuss zusätzlich getestet habe ist eine Standard. Ist aber offensichtlich unerheblich, bei beiden 7er Typen kann ich keinen S7-Datenverkehr mit Wireshark erkennen.
    Gruß Steff
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • SteffS Offline
      SteffS Offline
      Steff
      bin nicht sicher ob das hier "genau" zum Thema passt, da ja die Version mittlerweile bei V1.0.6 angelangt ist.
      Habe in einer meiner 8er Logo´s eine Astronomische Uhr, diese berechnet den Sonnenauf- und Untergang am Standort. Zusätzlich kann ein Zeitversatz (Offset) für beide Zeiten angegeben werden. Beide Werte können im Bereich von -59 bis +59 Minuten verändert werden. Die Logo schreibt beide Werte jeweils in ein Datenwort. In LogoControl kann ich beide Werte ohne Probleme verändern. In ioBroker kommen aber keine negativen Zahlen an. Beide Werte sind im S7-Adapter als Typ WORD mit der Rolle value angelegt und als veränderbar gekennzeichnet. Im Objektbaum werden positive Werte richtig angezeigt, negative jedoch nicht. Es erscheint bei einem Offset (in LogoControl eingegeben) von -1 die Zahl 65535, bei einem Offset von -2 die Zahl 65534 usw. "Rückwärts" geht das allerdings auch, d.h. wenn ich in ioBroker 65526 eingeben entspricht das einem Offset von -10 Minuten. Irgendwie passt da was nicht mit der Darstellung von negativen Zahlen.
      Kann das jemand bestätigen?
      Gruß Steff
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        Hallo Steff,
        versuch mal im S7 Adapter anstatt word dem int zu nehmen
        Schöne Grüße
        • SteffS Offline
          SteffS Offline
          Steff
          Hallo Vumer,
          das hatte ich im Laufe des Tages schon einmal versucht allerdings ohne Erfolg.
          Habe aber gerade nochmal auf Int umgestellt und jetzt geht es :?
          Ich glaube ich muss öfter mal eine Pause einlegen :D
          Gruß Steff
          • SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            Hallo Vumer,
            habe heute mal mit der 7er Logo weiterexperimentiert. Es gibt auf der Snap7 Homepage diverse Demoprogramme um Snap7 zu testen. Und siehe da, mit dem Demo Programm kann ich auf die 7er Logo zugreifen. Wobei ich im Prinzip nur eine Verbindung herstellen kann und mir Datenbausteine anzeigen lassen kann. Aber immerhin, die Datenbausteine erhalten die Werte, die ich erwartet habe (in diesem Fall ein Zählerstand und zwei Zeiten). Die Logo lief als Server, das Demoprogramm als Client. Es scheint also zumindest Snap7 mit Logo 7 zu gehen.
            Bin weiter am testen….
            Gruß Steff
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              Hallo Steff,
              hab was anderes festgestellt. Ich hate in der 8er beim Hochladen eine S7 Verbindung hinzuzufügen vergessen aber die Kommunikation steht. Danach habe ich im Adepter S7 LOGO!: das Häkchen rausgenommen, Kommunikation steht.
              Schöne Grüße
              • SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                Hi Vumer,
                das wird ja immer interessanter :D
                Es gab übrigens ein S7 Adapter Update. Jetzt ist die Version 1.1.0 am Start. Ändert aber leider nichts am Problem.
                Gruß Steff
                  BlackAlpha
                  Hi @all,
                  nur mal am Rande: Es MUSS an der Implementierung der Snap7 im ioBroker-Adapter liegen. Ich habe mit dem Entwickler des openHAB-Logo-Bindings gesprochen und der Connect ist in der Snap7-Lib für eine 0BA7 und 0BA8 identisch - er unterscheidet sich jedoch generell vom Connect zu einer S7. Der Betrag von Vumer macht mich da viel mehr stutzig: Es wirkt für mich so (wenn ich das lese), als würde die 0BA8 nur deshalb funktionieren, weil sie wie eine S7 angesprochen wird und der Haken im Adapter keine Auswirkungen hat. Ich habe aktuell nicht auf dem Schirm, wo da die Unterschiede zwischen 0BA7 und 0BA8 liegen.
                  Grüße,
                  BlackAlpha
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    @ LOGO!7 Nutzer
                    macht doch im Github einen Ticket (Issues) auf
                    Schöne Grüße
                    • apollon77A Offline
                      Auch wenn ich kein s7 Nutzer bin habe ich heute mal Bissl gegoogelt.
                      http://snap7.sourceforge.net/logo.html
                      Der Adapter blendet bei Wahl von s7 Logo andere Felder ein die gefüllt werden müssen. Die konfig passt bei euch und ihr tragt dort was ein ?! ( Sorry für vllt dumme fragen aber ich versuche auszuschließen)
                      • SteffS Offline
                        SteffS Offline
                        Steff
                        Hallo apollon77,
                        habe beide Logo´s bei mir im Einsatz. Die 0BA8 geht (problemlos) allerdings braucht dazu nicht einmal die S7 LOGO im Adapter ausgewählt werden, somit spielen auch die TSAP´s keine Rolle! Die 0BA7 geht gar nicht. Die Einstellungen (TSAP etc.) sind korrekt. Ich habe irgendwo auf Seite zwei dieses Threads auch einmal einen Wireshark Mitschnitt gestartet, bei dem mir aufgefallen ist, das die 8er einen regelmässigen Datenverkehr erzeugen, bei den 7er allerdings bleibt es nur bei den Reconnect-Versuchen. Im Log taucht dann die Meldung "Connection failed. Code #655470" auf.
                        Github Issue Eintrag ist von mir ;)
                        Gruß Steff
                          Hm … dann muss es irgendwo in der node-snap7 Lib liegen oder sogar noch weiter "Unten", also in der snap7 lib. Lass uns mal auf Github weitermachen
                          • SteffS Offline
                            SteffS Offline
                            Steff
                            Oops…
                            was heißt das?? Bin diesbezüglich total grün hinter den Ohren :oops:
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              bin live dabei :lol:
                              und läuft?
                                Sooooooooooo … Mit Super Unterstützung von Steff haben wir den Grund gefunden. War doch einfacher als vermutet. Es gab einen Schreibfehler (Gross/Kleinschreibung auch noch "nur") im Adapter wodurch die LOGO-Einstellungen aus der Adapter-Konfig nie wirklich verwendet wurden :-((
                                Auf Github gibt es die 1.1.1 vom Adapter. Bitte testen!!!
                                @BlackAlpha: vllt gibst Du ioBroker ja doch noch ne Chance :-)
                                  @Vumer:
                                  und läuft? `
                                  Steff war echt "Live" dabei … Github-Kommunikation im 3 Minuten-Takt :-)
                                  War super produktiv und konstruktiv und lösung gefunden!
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    hatte ne Hoffnung das Eingänge, Ausgänge und Merker auch funktionieren aber leider nein
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:25.255 error try reconnection
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:25.255 warn Poll error count: 6 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:25.250 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:24.234 warn Poll error count: 5 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:24.229 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:23.233 warn Poll error count: 4 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:23.231 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:22.217 warn Poll error count: 3 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:22.214 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:21.189 warn Poll error count: 2 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:21.187 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.222 warn Poll error count: 1 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.221 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.220 info Connected in LOGO! mode
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.219 info Connect in LOGO! mode to 768 / 512
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.217 info LOG localTSAP=768 / remoteTSAP=512
                                    ! s7.0 2018-01-05 19:22:19.829 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v6.12.2
                                    ! iobroker 2018-01-05 19:17:11.190 info Local
                                    na gut, bleibe bei DB1 ;)
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      Hallo Vumer,
                                      hast du LogoControl im Hintergrund laufen?
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        nein, nicht mehr
                                        wiso?
                                        • SteffS Offline
                                          SteffS Offline
                                          Steff
                                          #66
                                          Das war bei mir das Problem, sobald ich einen DB oder einen Eingang etc. angelegt hatte bekam ich die gleichen Log-Einträge wie du. Nachdem ich LC beendet habe war Ruhe. Bei mir geht seit da alles (DB / Eingänge / Ausgänge / Merker)
