    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @kerschte_de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Das Partitionierungs-Thema bei den Fehlerbehebungen würde sich darin äußern, dass sich das TFT nicht hätte flashen lassen? Oder kann es auch für das Konnektivitätsproblem sorgen?
    Es sei denn der Berry-Driver ist nicht sauber installiert...
    Da das Panel auf "Waiting for Content" steht und die Daten über den CustomSend über den BerryDriver in das Display gelangen, wäre das noch eine Option...
    Lösche nochmal "alle" Files (Feuersymbol) aus dem
    Dann in die Konsole und folgendes ausführen:
    Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; SetOption151 0;Restart 1
    Diese Option installiert den Berry automatisch.
    Kerschte_de
    schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
    #6331
    @armilar ... getan. Hier der Auszug aus der console:
    00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
    00:00:00.064 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
    00:00:00.102 CFG: Loaded from File, Count 245
    00:00:00.113 QPC: Count 1
    00:00:00.168 BRY: Berry initialized, RAM used 3904 bytes
    00:00:00.182 Project tasmota - Tasmota Version 14.1.0(release-nspanel)-3_0_0(2024-06-03T11:56:09)
    00:00:00.348 NXP: Initializing Driver
    00:00:00.351 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
    00:00:00.357 NXP: Screen Initialized
    00:00:00.468 RSL: RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    00:00:01.000 WIF: Connecting to AP1 GlasRepThiel Channel 1 BSSId 74:42:7F:B9:EC:1B in mode HT20 as NSPanel-85C180-0384...
    00:00:03.483 WIF: Connected
    00:00:03.738 HTP: Web server active on NSPanel-85C180-0384 with IP address 192.168.188.230
    17:57:39.734 MQT: Attempting connection...
    17:57:39.753 MQT: Connected
    17:57:39.755 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/LWT = Online (retained)
    17:57:39.757 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/POWER =
    17:57:39.761 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"14.1.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_85C180_fb/","GroupTopic":"RagowSmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
    17:57:39.785 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-85C180-0384","IPAddress":"192.168.188.230","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:c180%st1"}}
    17:57:39.797 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":80}}
    17:57:39.810 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    17:57:39.822 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/POWER1 = OFF
    17:57:39.823 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    17:57:39.835 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/POWER2 = OFF
    17:57:39.890 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
    17:57:39.943 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    17:57:41.139 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    17:57:42.871 QPC: Reset
    17:57:43.868 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2024-09-05T17:57:43","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":200,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    17:57:43.905 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2024-09-05T17:57:43","ANALOG":{"Temperature1":29.3},"ESP32":{"Temperature":53.9},"TempUnit":"C"}
    17:57:47.121 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    17:57:53.521 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    17:57:59.422 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    17:58:05.421 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    17:58:11.321 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    17:58:17.320 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    17:58:23.321 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    17:58:29.222 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    17:58:35.221 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    Danach reboot des Displays. Leider kreiselt es weiter.
    Mir fällt noch ein. Der Beispiel-Datensatz für das Template habe ich aufgrund der vielen Versuche noch aus der englischen Anleitung übernommen. Der weicht ja etwas ggü der deutschen Anleitung ab:
    englische Anleitung:
    {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1,"CMND":"ADCParam 2,11200,10000,3950 | Sleep 0 | BuzzerPWM 1"}
    deutsche Anleitung:
    {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
    Ist bei mir gerade "stochern im Nebel" --> tut mir leid
    • K Kerschte_de
      deutsche Anleitung:
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6332
      event,startup,53,eu
      Was passiert, wenn du in der Console
      CustomSend time~18:00
      eingibst
      • ArmilarA Armilar
        event,startup,53,eu
        eingibst
        Kerschte_de
        #6333
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Dann wird in der console so darauf reagiert:
        18:04:19.608 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
        18:04:25.508 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
        18:04:31.508 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
        18:04:35.939 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2024-09-05T18:04:35","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":526,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
        18:04:35.977 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2024-09-05T18:04:35","ANALOG":{"Temperature1":29.3},"ESP32":{"Temperature":54.4},"TempUnit":"C"}
        18:04:37.408 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
        18:04:43.408 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
        18:04:47.058 CMD: CustomSend time~18:00
        18:04:47.069 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        18:04:49.408 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
        18:04:55.308 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
        • K Kerschte_de
          @kerschte_de Ich habe das Script noch einmal gestartet und die Meldungen direkt aus dem Logging kopiert:
          5.9.2024, 17:08:51.013	[info ]: javascript.0 (3861) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1
          5.9.2024, 17:08:53.057	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: source code did not change, using cached compilation result...
          5.9.2024, 17:08:53.316	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.323	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.329	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.334	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.339	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.344	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.350	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.355	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.361	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.368	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.374	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.386	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.396	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.402	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.406	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.410	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.415	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.420	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.424	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.428	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.433	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.438	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.442	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.447	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.453	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.458	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.463	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.468	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.473	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.477	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.482	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.486	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.490	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.495	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.500	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.504	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.508	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.512	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          5.9.2024, 17:08:53.525	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
          5.9.2024, 17:08:53.544	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: weather alias for accuweather.0. already exists
          5.9.2024, 17:08:53.692	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          5.9.2024, 17:08:54.349	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          5.9.2024, 17:08:54.349	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          5.9.2024, 17:08:54.468	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Debug mode disabled
          5.9.2024, 17:08:55.595	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          5.9.2024, 17:08:55.596	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          5.9.2024, 17:08:58.016	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
          5.9.2024, 17:08:58.016	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- admin.0                   - 8081
          5.9.2024, 17:08:58.016	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- influxdb.0                - 8086
          5.9.2024, 17:08:58.017	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- mqtt-client.0             - 1883
          5.9.2024, 17:08:58.017	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- zigbee.0                  - /dev
          5.9.2024, 17:08:58.017	[warn ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Object "system.adapter.undefined" does not exist
          5.9.2024, 17:08:58.017	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
          5.9.2024, 17:09:01.783	[info ]: javascript.0 (3861) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1
          5.9.2024, 17:09:02.051	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          5.9.2024, 17:09:02.052	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          Das ist das Logging direkt im ioB Skript-Adapter (unter dem Fenster mit dem Script-Inhalt)
          --> ah, und es sei noch erwähnt, dass ich nochmal Tasmota auf dem ESP32 auf 14.1.0 geupdatet habe ... nachdem der Flash geklappt hatte (siehe gestrigen Post)
          TT-Tom
          #6334
          @kerschte_de
          Welche Daten kommen bei
          Mqtt-Client……Tele.Result an.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @kerschte_de
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #6335
            @tt-tom
            Wahrscheinlich nur
            event,startup,53,eu
            Der CustomSend funktioniert nicht. Könnte man evtl. mal vom mqtt-client.0 auf den mqtt.0 umsteigen?
            • ArmilarA Armilar
              @tt-tom
              Wahrscheinlich nur
              event,startup,53,eu
              Kerschte_de
              #6336
              @armilar genau das passiert. Die Eingabe kommt nicht an.
              • T TT-Tom
                @gregors
                zeige mal die Objektdaten vom Alias Temperaturen und die Daten vom Datenpunkt Actual
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #6337
                @tt-tom
                Hier die Daten der beiden Datenpunkte:
                0^17:00+60+120+180+240^21:00+300+360+420+480^01:00+540+600+660+720^05:00+780+840+900+960^09:00+1020+1080+1140+1200^13:00+1260+1320+1380~0:262~21:259~62:250~103:243~144:235~185:230~226:231~267:235~309:237~391:236~473:234~597:232~679:232~802:232~843:237~885:243~967:246~1008:246~1090:249~1214:252~1337:254~1419:255
                Aber die Seite müsste doch angezeigt werden, oder?
                INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                • K Kerschte_de
                  TT-Tom
                  #6338
                  @kerschte_de
                  Zeige mal bitte alle Einstellungen von der mqtt Instanz.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @kerschte_de
                    Kerschte_de
                    #6339
                    @tt-tom
                    Ich habe den Client jedoch schon gelöscht und richte gerade den Broker/Client-Adapter als Client ein. Ziel: Instanz soll mqtt.0 werden.
                    • K Kerschte_de
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #6340
                      @kerschte_de
                      Okay so läuft es bei mir auch.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • GregorSG GregorS
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #6341
                        @gregors
                        Du musst den Alias nochmal neu anlegen. Der Datenpunkt heißt ACTUAL, mehr nicht.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @kerschte_de
                          Kerschte_de
                          #6342
                          @tt-tom
                          Das Script habe ich nun angepasst und MQTT läuft wieder auf dem ioB.
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:20.888	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Icon1 else false ~17299~
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:20.887	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Entity ist kein String
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:20.887	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Icon1 else false 
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:20.886	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~65504~~29.8 °C~~~~65363~Sonne~06:24~~~~34351~Wind~6.1m/s~~~~34351~Böen~9.0m/s~~~~65535~Windr.~O~
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:20.886	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: moments.js --> Datum O valid?: false
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:20.866	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: moments.js --> Datum 2024-09-05T06:24:00+02:00 valid?: true
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:04.386	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: renderCurrentPage
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:04.151	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: HandleMessage -> sleepReached
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:04.151	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Icon1 else false ~17299~
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:04.150	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Entity ist kein String
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:04.150	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Icon1 else false 
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:04.149	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Icon1 else false ~17299~
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:04.149	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Entity ist kein String
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:31:04.147	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~65504~~29.8 °C~~~~63878~Do~15° 33°~~~~65504~Fr~14° 30°~~~~38066~Sa~17° 32°~~~~65504~So~17° 32°~
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:30:55.808	error	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/axios/lib/core/AxiosError.js:92:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/axios/lib/adapters/http.js:620:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:531:35) at ClientRequest.emit (node:domain:488:12) at emitErrorEvent (node:_http_client:108:11) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:511:5) at Socket.emit (node:events:519:28) at Axios.request (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _events: { close: undefined, error: [Function: handleRequestError], prefinish: undefined, finish: undefined, drain: undefined, response: [Function: handleResponse], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _writableState: WritableState { highWaterMark: 16384, length: 0, corked: 0, onwrite: [Function: bound onwrite], writelen: 0, bufferedIndex: 0, pendingcb: 0, [Symbol(kState)]: 17580812, [Symbol(kBufferedValue)]: null }, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _eventsCount: 3, _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: true, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 0ab3228bdcbf4434805cb5f56bb6a367-b33093e5bdb0da64\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=0ab3228bdcbf4434805cb5f56bb6a367\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: keep-alive\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout], upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookupall [as oncomplete] (node:dns:120:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' }}
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:30:54.117	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: renderCurrentPage
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:30:53.858	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: renderCurrentPage
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:30:53.231	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: online tasmota firmware version => 14.2.0
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:30:53.230	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: online tasmota firmware version => 14.2.0
                          javascript.0
                          2024-09-05 18:30:53.226	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: renderCurrentPage
                          --> Das Display ist ERWACHT !!! <--
                          • K Kerschte_de
                            @tt-tom
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            TT-Tom
                            #6343
                            @kerschte_de
                            Na dann kann es ja weiter gehen, viel Spaß noch.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @kerschte_de
                              Kerschte_de
                              #6344
                              @tt-tom @Armilar
                              HERZLICHEN DANK an euch beide, richtig großartig. Allein ist man in dieser Sache schnell "lost". Von daher Hut ab für eure Geduld und euren Fleiß. Hut ab !
                              • ArmilarA Armilar
                                @lustig29
                                Ist ganz normaler Auslieferungszustand ohne SetOption x
                                Das heißt SetOption73 und SetOption114 sind auch aus. Was Du auch in der Tasmota-Konsole eingestellt hast, mach es rückgängig und du hörst die Relais auch schalten…
                                lustig29
                                schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                #6345
                                @lustig29
                                Wie genau mache ich das rückgängig?
                                Über den userdata_Datenpunkt kann ich die Relais an und aus schalten. Per Taste am Gerät passiert aber nichts.
                                • L lustig29
                                  @lustig29
                                  TT-Tom
                                  #6346
                                  @lustig29
                                  In dem du die Option auf 0 setzt.
                                  SetOption73 0
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @lustig29
                                    SetOption73 0
                                    lustig29
                                    #6347
                                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    SetOption73 0
                                    Perfekt. Danke für die schnelle Hilfe.
                                    • L lustig29
                                      SetOption73 0
                                      TT-Tom
                                      #6348
                                      @lustig29
                                      Musst du mit allen Optionen machen, die du gesetzt hast.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #6349
                                        Wollte es alleine versuchen, aber es klappt einfach nicht.
                                        Ich habe 3 elektrische Rolläden.
                                        Dazu wollte ich eine Seite bauen, wo der Zustand der einzelnen Rolläden dargestellt wird.
                                        Die Idee war das "blinds-horizontal" Icon zu nutzen. Daneben der Stellwert der Rollade. Dazu noch 2 Pfeile "hoch" und "runter". Das Icon sollte die Farbe wechseln, Grün bei Wert <10%, Rot >75%.
                                        Als Alias habe ich 4 Werte angelegt.
                                        // Rolläden
                                        let Rolladen: PageType =
                                            'type': 'cardEntities',
                                            'heading': 'Rolläden',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': false,
                                            'items': [
                                        //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.ACTUAL', icon: 'window-shutter', name: 'Rolladen test', interpolateColor: true},
                                        //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.CLOSE', icon: "'button1Page', name: 'runter'},
                                        //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.OPEN', icon: 'button2Page', name: 'hoch'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.ACTUAL', icon: 'blinds-horizontal', name: 'Büro'},
                                        Es wird nur die leere Page mit der Überschrift angezeigt.
                                        • GregorSG GregorS
                                          // Rolläden
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'items': [
                                          TT-Tom
                                          #6350
                                          @gregors
                                          du braucht bei den Seiten nur den Channel angeben, den Rest sucht sich das Script selber.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
