  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.7k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T tombox
    @dirkhe Mit welchem Dreame hast du getestet.
    Ja ich versuche immer generisch da ich nicht die Zeit habe den Adapter jede Woche anzupassen.
    Leider sind die Datenpunkte vom L10 verfügbar
    dirkhe
    @tombox ich habe den l20
    • D dirkhe
      tombox
      @dirkhe hast du das genaue Modell
      dreame.0.XXXXXXXXX.general.model
      @Markus-6
      dreame.0.XXXXXXXX.remote.start-clean
      "piid": 1,
      "value": 25
      "piid": 10,
      "value": "32"
      und short cuts ist 32 oder 33 oder 34..
      Liste:
      dreame.0.XXXXX.status.4-48
      D M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        @Markus-6
        "piid": 1,
        "value": 25
        "piid": 10,
        "value": "32"
        Liste:
        dirkhe
        @tombox general habe ich nicht, nur remote und status. Darin habe ich auch kein modell entdeckt. In der app finde ich auch keine modellbezeichnung
        • T tombox
          @Markus-6
          "piid": 1,
          "value": 25
          "piid": 10,
          "value": "32"
          Liste:
          Markus 6
          @tombox Super! Danke es funktioniert. Dann brauch ich nicht mehr den Umweg über HomeAssistant gehen. Danke nochmals!
          • H Offline
            hahne
            Super das sich wer gefunden hat um einen Adapter zu entwickeln.
            Ist geplant oder möglich NUR spezielle Räume reinigen zu lassen?
            Vielen Dank
            • H hahne
              Vielen Dank
              tombox
              @hahne habe ich mal in Beitrag 1 und readme eingefügt
              • H Offline
                hahne
                Super, toll das das auch klappt.
                Ist geplant das der Adapter noch ein wenig "Eleganter" wird?
                Sprich das man States mit true/false oder mit Sring Werten schalten kann, ohne diese JSON werte? Wäre glaube für viele (inklusive mir 😆 ) einfacher zu handhaben.
                Oder gibt es eine Übersicht was z.B. piid, value zu bedeuten hat bzw. wo diese Werte herkommen?
                Danke nochmal für den Adapter
                • H hahne
                  tombox
                  @hahne Ist von meiner Seite nicht geplant aber kann von jedem hinzugefügt werden
                  • H Offline
                    hahne
                    Gibt es eine Möglichkeit zwischen den einzelnen Reinigungsmodi zu wechseln also Saugen, Wischen und Saugen + wischen?
                    • H Offline
                      Heinz2100
                      Hallo. Danke für den tollen Adapter. Funktioniert soweit via Shortcuts auch perfekt. Habe nur eine Frage: Wie kann man denn die verschiedenen Karten/Stockwerke via Remote Befehl wechseln, weil die Shortcuts anscheinend (schlauerweise) dieselben Nummern haben und in jedem Stockwerk wieder neu bei 32 beginnen. Dankeschön
                      • H Heinz2100
                        SmartiSmart
                        schrieb am zuletzt editiert von SmartiSmart
                        Kann jemand kurz erklären, wie es gemacht wird? Der Adapter läuft und auch die ganzen Objekte für meine beiden Sauger sind vorhanden.
                        Ich stehe aber total auf dem Schlauch, was ich jetzt machen muss, damit der Sauger über IOBroker gestartet wird.
                        Bislang habe ich alles mit Blockly gemacht, aber ich vermute, dass wird hier ja nicht ausreichen.
                        Danke schonmal für die Hilfe.
                        wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SmartiSmart
                          wawyoW Offline
                          wawyoW Offline
                          wawyo
                          ich habe mich intensiv mit dem Adapter beschäftigt, da mich der "dreame.0..status.map-data" Objekt interessiert hat. Dabei konnte ich den Adapter so anpassen, dass ich neue Baum-Objekte hinzufügen konnte (dreame.0..map) . Dies ermöglichte es mir, eine Fülle von Daten über die Position des Saugroboters (L20) zu sammeln. Es scheint, als ob noch viele weitere Daten vorhanden sind. Unter "Clean Set" sind alle Räume mit den entsprechenden Einstellungen vorhanden.
                          Um das Ziel zu erreichen, den Saugroboter in Echtzeit zu verfolgen, benötige ich nun Unterstützung von weiteren Personen. Unten finden Sie den modifizierten Code für eine detaillierte Ansicht.
                          'use strict';
                           * Created with @iobroker/create-adapter v2.6.3
                          // The adapter-core module gives you access to the core ioBroker functions
                          // you need to create an adapter
                          const utils = require('@iobroker/adapter-core');
                          const axios = require('axios').default;
                          const Json2iob = require('json2iob');
                          const crypto = require('crypto');
                          const mqtt = require('mqtt');
                          const zlib = require("node:zlib");
                          class Dreame extends utils.Adapter {
                             * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
                            constructor(options) {
                              super({
                                ...options,
                              this.on('ready', this.onReady.bind(this));
                              this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));
                              this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
                              this.deviceArray = [];
                              this.states = {};
                              this.json2iob = new Json2iob(this);
                              this.requestClient = axios.create({
                                withCredentials: true,
                                timeout: 3 * 60 * 1000, //3min client timeout
                              this.remoteCommands = {};
                              this.specStatusDict = {};
                              this.specPropsToIdDict = {};
                              this.specActiosnToIdDict = {};
                             * Is called when databases are connected and adapter received configuration.
                            async onReady() {
                              this.setState('info.connection', false, true);
                              if (this.config.interval < 0.5) {
                                this.log.info('Set interval to minimum 0.5');
                                this.config.interval = 0.5;
                              if (this.config.interval > 2147483647) {
                                this.log.info('Set interval to maximum 2147483647');
                                this.config.interval = 2147483647;
                              if (!this.config.username || !this.config.password) {
                                this.log.error('Please set username and password in the instance settings');
                                return;
                              this.updateInterval = null;
                              this.reLoginTimeout = null;
                              this.refreshTokenTimeout = null;
                              this.session = {};
                              this.subscribeStates('*.remote.*');
                              this.log.info('Login to Dreame Cloud...');
                              await this.login();
                              if (this.session.access_token) {
                                await this.getDeviceList();
                                await this.fetchSpecs();
                                await this.createRemotes();
                                await this.updateDevicesViaSpec();
                                await this.connectMqtt();
                                this.updateInterval = setInterval(
                                  async () => {
                                  this.config.interval * 60 * 1000,
                                this.refreshTokenInterval = setInterval(
                                  async () => {
                                    await this.refreshToken();
                                  (this.session.expires_in - 100 || 3500) * 1000,
                            async login() {
                              await this.requestClient({
                                method: 'post',
                                url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-auth/oauth/token',
                                headers: {
                                  'user-agent': 'Dart/3.2 (dart:io)',
                                  'dreame-meta': 'cv=i_829',
                                  'dreame-rlc': '1a9bb36e6b22617cf465363ba7c232fb131899d593e8d1a1-1',
                                  'tenant-id': '000000',
                                  host: 'eu.iot.dreame.tech:13267',
                                  authorization: 'Basic ZHJlYW1lX2FwcHYxOkFQXmR2QHpAU1FZVnhOODg=',
                                  'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                                  'dreame-auth': 'bearer',
                                data: {
                                  grant_type: 'password',
                                  scope: 'all',
                                  platform: 'IOS',
                                  type: 'account',
                                  username: this.config.username,
                                  password: crypto
                                    .createHash('md5')
                                    .update(this.config.password + 'RAylYC%fmSKp7%Tq')
                                    .digest('hex'),
                                  country: 'DE',
                                  lang: 'de',
                                .then((response) => {
                                  this.log.debug('Login response: ' + JSON.stringify(response.data));
                                  this.session = response.data;
                                  this.setState('info.connection', true, true);
                                .catch((error) => {
                                  this.log.error('Login error: ' + error);
                                  error.response && this.log.error('Login error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                            async getDeviceList() {
                                method: 'post',
                                maxBodyLength: Infinity,
                                url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotuserbind/device/listV2',
                                headers: {
                                  'content-type': 'application/json',
                                  'dreame-auth': 'bearer ' + this.session.access_token,
                                data: {
                                  sharedStatus: 1,
                                  current: 1,
                                  lang: 'de',
                                  timestamp: Date.now(),
                                .then(async (response) => {
                                  example response:
                              "code": 0,
                              "success": true,
                              "data": {
                                  "page": {
                                      "records": [
                                              "id": "xxx",
                                              "did": "xxxx",
                                              "model": "dreame.vacuum.r2449k",
                                              "ver": "4.3.9_1252",
                                              "customName": "",
                                              "property": "{\"iotId\":\"xxxxxxxx\",\"lwt\":1,\"mac\":\"\"}",
                                              "mac": "7",
                                              "vendor": "ali",
                                              "master": true,
                                              "masterUid": "",
                                              "masterUid2UUID": null,
                                              "masterName": null,
                                              "permissions": "",
                                              "bindDomain": "10000.mt.eu.iot.dreame.tech:19973",
                                              "sharedTimes": 0,
                                              "sharedStatus": 1,
                                              "calltag": null,
                                              "updateTime": "2024-06-07 12:03:09",
                                              "lang": null,
                                              "deviceInfo": {
                                                  "productId": "10279",
                                                  "categoryPath": "/lifeapps/vacuum",
                                                  "remark": "",
                                                  "feature": "video_ali,fastCommand",
                                                  "videoDynamicVendor": true,
                                                  "defaultVendors": [
                                                      "ali"
                                                  "scType": "WIFI",
                                                  "extendScType": [
                                                      "QR_CODE"
                                                  "status": "Live",
                                                  "mainImage": {
                                                      "as": "1",
                                                      "caption": "1",
                                                      "height": 0,
                                                      "width": 0,
                                                      "imageUrl": "https://oss.iot.dreame.tech/pub/pic/000000/ali_dreame/dreame.vacuum.r2449k/9acf24adb5ca3d15341fd869f2aa985f20240311084500.png",
                                                      "smallImageUrl": ""
                                                  "popup": {
                                                      "as": "1",
                                                      "caption": "1",
                                                      "height": 0,
                                                      "width": 0,
                                                      "smallImageUrl": ""
                                                  "icon": {
                                                      "as": "1",
                                                      "caption": "1",
                                                      "height": 0,
                                                      "width": 0,
                                                      "smallImageUrl": ""
                                                  "overlook": {
                                                      "as": "1",
                                                      "caption": "1",
                                                      "height": 0,
                                                      "width": 0,
                                                      "smallImageUrl": ""
                                                  "images": [],
                                                  "extensionId": "1228",
                                                  "updatedAt": "1711721850712",
                                                  "createdAt": "1705565151025",
                                                  "releaseAt": "1710848634605",
                                                  "quickConnectStatus": -1,
                                                  "quickConnects": {},
                                                  "permit": "video",
                                                  "firmwareDevelopType": "SINGLE_PLATFORM",
                                                  "bindType": "",
                                                  "displayName": "X40 Ultra Complete",
                                                  "liveKeyDefine": {},
                                                  "qaKeyDefine": {}
                                              "online": true,
                                              "latestStatus": 21,
                                              "battery": 100,
                                              "videoStatus": "{\"operType\":\"end\",\"operation\":\"monitor\",\"result\":0,\"status\":0}",
                                              "region": null,
                                              "featureCode": -1,
                                              "featureCode2": 31,
                                              "keyDefine": {
                                                  "ver": 1,
                                                  "url": "https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/000000-public/file/54587b0364cdd763deba93a974ef5aa05cbe7dcc_dreame.vacuum.r2449k_iotKeyValue_translate_1.json"
                                      "total": "1",
                                      "size": "100",
                                      "current": "1",
                                      "orders": [],
                                      "optimizeCountSql": true,
                                      "hitCount": false,
                                      "searchCount": true,
                                      "pages": "1"
                              "msg": "操作成功"
                                  this.log.debug('Device list response: ' + JSON.stringify(response.data));
                                  if (
                                    response.data.code == '0' &&
                                    response.data &&
                                    response.data.data &&
                                    response.data.data.page &&
                                    response.data.data.page.records
                                    this.deviceArray = response.data.data.page.records;
                                    for (const device of this.deviceArray) {
                                      await this.extendObject(device.did, {
                                        type: 'device',
                                        common: {
                                          name: device.customName || device.deviceInfo.displayName || device.model,
                                        native: {},
                                      if (device.keyDefine) {
                                        const iotKeyValue = await this.requestClient({
                                          method: 'get',
                                          url: device.keyDefine.url,
                                            this.log.debug('iotKeyValue response: ' + JSON.stringify(response.data));
                                            return response.data;
                                          .catch((error) => {
                                            this.log.error('iotKeyValue error: ' + error);
                                            error.response &&
                                              this.log.error('iotKeyValue error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                                      "keyDefine": {
                                        "2.1": {
                                          "de": {
                                            "1": "Reinigung"}},
                                      "ver": 1,
                                      "hash": "54587b0364cdd763deba93a974ef5aa05cbe7dcc"
                                        if (iotKeyValue && iotKeyValue.keyDefine) {
                                          //replace dot in id with - and select en language
                                          for (const key in iotKeyValue.keyDefine) {
                                            if (Object.hasOwnProperty.call(iotKeyValue.keyDefine, key)) {
                                              const element = iotKeyValue.keyDefine[key];
                                              if (element['en'] && element['en'] !== 'null') {
                                                this.states[device.did][key.replace(/\./g, '-')] = element['en'];
                                      this.json2iob.parse(device.did + '.general', device, {
                                        states: { latestStatus: this.states[device.did] },
                                        channelName: 'General Updated at Start',
                                  } else {
                                    this.log.error('No Devices found: ' + JSON.stringify(response.data));
                                .catch((error) => {
                                  this.log.error('Device list error: ' + error);
                                  error.response && this.log.error('Device list error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                            async fetchSpecs() {
                              this.log.info('Fetching Specs');
                              const allDevices = await this.requestClient({
                                url: 'https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instances?status=all',
                              }).catch((error) => {
                                this.log.error('failing to get all devices');
                                this.log.error(error);
                                error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
                              const specs = [];
                                const type = allDevices.data.instances
                                  .filter((obj) => {
                                    return obj.model === device.model && obj.status === 'released';
                                  .map((obj) => {
                                    return obj.type;
                                if (type.length === 0) {
                                  this.log.info(`No spec found for ${device.model} set to default spec type`);
                                  type[0] = 'urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:dreame-r2320:1';
                                device.spec_type = type[0];
                                specs.push(type[0]);
                                method: 'post',
                                url: 'https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance',
                                data: {
                                  urns: specs,
                                .then(async (res) => {
                                  this.specs = res.data;
                                .catch((error) => {
                            async createRemotes() {
                                if (this.specs[device.spec_type]) {
                                  this.log.debug(JSON.stringify(this.specs[device.spec_type]));
                                  await this.extractRemotesFromSpec(device);
                                const remoteArray = this.remoteCommands[device.model] || [];
                                for (const remote of remoteArray) {
                                  await this.extendObject(device.did + '.remotePlugins', {
                                    type: 'channel',
                                    common: {
                                      name: 'Remote Controls extracted from Plugin definition',
                                      desc: 'Not so reliable alternative remotes',
                                    native: {},
                                  this.setObjectNotExists(device.did + '.remotePlugins.customCommand', {
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                      name: 'Send Custom command via Plugin',
                                      type: 'mixed',
                                      role: 'state',
                                      def: 'set_level_favorite,16',
                                      write: true,
                                      read: true,
                                    native: {},
                                  let name = remote;
                                  let params = '';
                                  if (typeof remote === 'object') {
                                    name = remote.type;
                                    params = remote.params;
                                  try {
                                    this.setObjectNotExists(device.did + '.remotePlugins.' + name, {
                                      type: 'state',
                                      common: {
                                        name: name + ' ' + params || '',
                                        type: 'mixed',
                                        role: 'state',
                                        def: false,
                                        write: true,
                                        read: true,
                                      native: {},
                                  } catch (error) {
                            async extractRemotesFromSpec(device) {
                              const spec = this.specs[device.spec_type];
                              this.log.info(`Extracting remotes from spec for ${device.model} ${spec.description}`);
                              this.log.info(
                                'You can detailed information about status and remotes here: http://www.merdok.org/miotspec/?model=' +
                                  device.model,
                              let siid = 0;
                              this.specStatusDict[device.did] = [];
                              this.specActiosnToIdDict[device.did] = {};
                              this.specPropsToIdDict[device.did] = {};
                              for (const service of spec.services) {
                                if (service.iid) {
                                  siid = service.iid;
                                } else {
                                  siid++;
                                const typeArray = service.type.split(':');
                                if (typeArray[3] === 'device-information') {
                                  continue;
                                if (!service.properties) {
                                  this.log.warn(`No properties for ${device.model} ${service.description} cannot extract information`);
                                  continue;
                                try {
                                  let piid = 0;
                                  for (const property of service.properties) {
                                    if (property.iid) {
                                      piid = property.iid;
                                    } else {
                                      piid++;
                                    const remote = {
                                      siid: siid,
                                      piid: piid,
                                      did: device.did,
                                      model: device.model,
                                      name: service.description + ' ' + property.description + ' ' + service.iid + '-' + property.iid,
                                      type: property.type,
                                      access: property.access,
                                    const typeName = property.type.split(':')[3];
                                    let path = 'status';
                                    let write = false;
                                    if (property.access.includes('write')) {
                                      path = 'remote';
                                      write = true;
                                    const [type, role] = this.getRole(property.format, write, property['value-range']);
                                    this.log.debug(`Found remote for ${device.model} ${service.description} ${property.description}`);
                                    await this.extendObject(device.did + '.' + path, {
                                      type: 'channel',
                                      common: {
                                        name: path + ' extracted from Spec definition',
                                      native: {},
                                    if (path === 'remote') {
                                      await this.extendObject(device.did + '.' + path + '.customCommand', {
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                          name: 'Send Custom command via Spec',
                                          type: 'string',
                                          role: 'json',
                                          def: `{
                                      "aiid": 9,
                                      "in": [
                                              "order": 4,
                                              "region": [
                                              "type": "order"
                                      "siid": 5
                                          write: true,
                                          read: true,
                                        native: {},
                                    const states = {};
                                    if (property['value-list']) {
                                      for (const value of property['value-list']) {
                                        states[value.value] = value.description;
                                    let unit;
                                    if (property.unit && property.unit !== 'none') {
                                      unit = property.unit;
                                    await this.extendObject(device.did + '.' + path + '.' + typeName, {
                                      type: 'state',
                                      common: {
                                        name: remote.name || '',
                                        type: type,
                                        role: role,
                                        unit: unit,
                                        min: property['value-range'] ? property['value-range'][0] : undefined,
                                        max: property['value-range'] ? property['value-range'][1] : undefined,
                                        states: property['value-list'] ? states : undefined,
                                        write: write,
                                        read: true,
                                      native: {
                                        siid: siid,
                                        piid: piid,
                                        did: device.did,
                                        name: service.description + ' ' + property.description,
                                    if (property.access.includes('notify')) {
                                      this.specStatusDict[device.did].push({
                                        did: device.did,
                                        siid: remote.siid,
                                        code: 0,
                                        piid: remote.piid,
                                        updateTime: 0,
                                    this.specPropsToIdDict[device.did][remote.siid + '-' + remote.piid] =
                                      device.did + '.' + path + '.' + typeName;
                                  //extract actions
                                  let aiid = 0;
                                  if (service.actions) {
                                    for (const action of service.actions) {
                                      if (action.iid) {
                                        aiid = action.iid;
                                      } else {
                                        aiid++;
                                      const remote = {
                                        siid: siid,
                                        aiid: aiid,
                                        did: device.did,
                                        name: service.description + ' ' + action.description + ' ' + service.iid + '-' + action.iid,
                                        type: action.type,
                                        access: action.access,
                                      const typeName = action.type.split(':')[3];
                                      const path = 'remote';
                                      const write = true;
                                      let [type, role] = this.getRole(action.format, write, action['value-range']);
                                      this.log.debug(`Found actions for ${device.model} ${service.description} ${action.description}`);
                                        type: 'channel',
                                        common: {
                                          name: 'Remote Controls extracted from Spec definition',
                                        native: {},
                                      const states = {};
                                      if (action['value-list']) {
                                        for (const value of action['value-list']) {
                                      let def = '[]';
                                      if (action.in.length) {
                                        remote.name = remote.name + ' in[';
                                        for (const inParam of action.in) {
                                          type = 'string';
                                          role = 'text';
                                          def = JSON.stringify(action.in);
                                          const prop = service.properties.filter((obj) => {
                                            return obj.iid === inParam;
                                          if (prop.length > 0) {
                                            remote.name = remote.name + prop[0].description + '';
                                          if (action.in.indexOf(inParam) !== action.in.length - 1) {
                                            remote.name = remote.name + ',';
                                        remote.name = remote.name + ']';
                                      if (action.out.length) {
                                        remote.name = remote.name + ' out[';
                                        for (const outParam of action.out) {
                                            return obj.iid === outParam;
                                            remote.name = remote.name + prop[0].description;
                                          if (action.out.indexOf(outParam) !== action.out.length - 1) {
                                      let unit;
                                      if (action.unit && action.unit !== 'none') {
                                        unit = action.unit;
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                          type: type,
                                          role: role,
                                          unit: unit,
                                          min: action['value-range'] ? action['value-range'][0] : undefined,
                                          max: action['value-range'] ? action['value-range'][1] : undefined,
                                          states: action['value-list'] ? states : undefined,
                                          write: write,
                                          read: true,
                                          def: def != null ? def : undefined,
                                        native: {
                                          siid: siid,
                                          aiid: aiid,
                                          did: device.did,
                                          in: action.in,
                                          out: action.out,
                                          name: service.description + ' ' + action.description,
                                          type: action.type,
                                      this.specActiosnToIdDict[device.did][service.iid + '-' + action.iid] =
                                } catch (error) {
                                  this.log.error('Error while extracting spec for ' + device.model);
                                  this.log.error(error.stack);
                                  this.log.info(JSON.stringify(service));
                            async updateDevicesViaSpec() {
                                if (this.specStatusDict[device.did]) {
                                  //split array in chunks of 50
                                  const chunkSize = 50;
                                  for (let i = 0; i < this.specStatusDict[device.did].length; i += chunkSize) {
                                    const chunk = this.specStatusDict[device.did].slice(i, i + chunkSize);
                                    const requestId = Math.floor(Math.random() * 9000) + 1000;
                                    const data = {
                                      did: device.did,
                                      data: {
                                        did: device.did,
                                        method: 'get_properties',
                                        params: chunk,
                                      method: 'post',
                                      url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand',
                                      headers: {
                                      data: data,
                                        if (res.data.code !== 0) {
                                          if (res.data.code === -8) {
                                            this.log.debug(
                                              `Error getting spec update for ${device.name} (${device.did}) with ${JSON.stringify(data)}`,
                                            this.log.debug(JSON.stringify(res.data));
                                            return;
                                          this.log.info(
                                          return;
                                        for (const element of res.data.data.result) {
                                          const path = this.specPropsToIdDict[device.did][element.siid + '-' + element.piid];
                          				  this.log.info(' Update: ' + path);
                                          if (path) {
                                            this.log.debug(`Set ${path} to ${element.value}`);
                                            if (element.value != null) {
                                              this.setState(path, element.value, true);
                                      .catch((error) => {
                                        if (error.response) {
                                          if (error.response.status === 401) {
                                            error.response && this.log.debug(JSON.stringify(error.response.data));
                                            this.log.info(' receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds');
                                            this.refreshTokenTimeout && clearTimeout(this.refreshTokenTimeout);
                                            this.refreshTokenTimeout = setTimeout(() => {
                                            }, 1000 * 60);
                                            return;
                                          error.stack && this.log.error(error.stack);
                                          return;
                                        this.log.debug(error);
                                        this.log.debug(JSON.stringify(error));
                            getRole(element, write, valueRange) {
                              if (!element) {
                                return ['string', 'json'];
                              if (element === 'bool' && !write) {
                                return ['boolean', 'indicator'];
                              if (element === 'bool' && write) {
                                return ['boolean', 'switch'];
                              if ((element.indexOf('int') !== -1 || valueRange) && !write) {
                                return ['number', 'value'];
                              if ((element.indexOf('int') !== -1 || valueRange) && write) {
                                return ['number', 'level'];
                              return ['string', 'text'];
                            async connectMqtt() {
                              if (this.mqttClient) {
                                this.mqttClient.end();
                              const url = this.deviceArray[0].bindDomain || 'app.mt.eu.iot.dreame.tech:19973';
                              this.mqttClient = mqtt.connect('mqtts://' + url, {
                                clientId: 'p_' + crypto.randomBytes(8).toString('hex'),
                                username: this.session.uid,
                                password: this.session.access_token,
                                rejectUnauthorized: false,
                                reconnectPeriod: 10000,
                              this.mqttClient.on('connect', () => {
                                this.log.info('Connected to MQTT');
                                  this.mqttClient.subscribe(`/status/${device.did}/${this.session.uid}/${device.model}/eu/`);
                              this.mqttClient.on('message', async (topic, message) => {
                                // message is Buffer
                                this.log.debug(topic.toString());
                                this.log.debug(message.toString());
                                {"id":92,"did":XXXXXX,"data":{"id":92,"method":"properties_changed","params":[{"did":"XXXXX","siid":2,"piid":6,"value":1},{"did":"XXXXX","siid":4,"piid":23,"value":5121}]}}
                                try {
                                  message = JSON.parse(message.toString());
                          		  	//this.log.info(' Get Message:' + JSON.stringify(message));
                                } catch (error) {
                                  return;
                                if (message.data && message.data.method === 'properties_changed') {
                                  for (const element of message.data.params) {
                                    if (!this.specPropsToIdDict[element.did]) {
                                      this.log.debug(`No spec found for ${element.did}`);
                                      continue;
                          		  if (JSON.stringify(element.siid) === '6' && JSON.stringify(element.piid) === '1') {
                          		     this.log.info(' Map data:' + JSON.stringify(element.value));
                          			  let encode = JSON.stringify(element.value);
                          			  let mappath = `${element.did}` + '.map.';
                          			  this.uncompress(encode, mappath);
                          		  //this.log.info(' Map data:' + JSON.stringify(element.siid) + ' => ' + JSON.stringify(element.piid));
                                    let path = this.specPropsToIdDict[element.did][element.siid + '-' + element.piid];
                                    if (!path) {
                                      this.log.debug(`No path found for ${element.did} ${element.siid}-${element.piid}`);
                                      path = `${element.did}.status.${element.siid}-${element.piid}`;
                                      await this.extendObject(path, {
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                          type: 'mixed',
                                          role: 'state',
                                          write: false,
                                          read: true,
                                        native: {},
                                      this.setState(path, JSON.stringify(element.value), true);
                                      path = `${element.did}.remote.${element.siid}-${element.piid}`;
                          			this.log.info(' Update: SIID:' + element.siid + ' PIID: ' + element.piid);
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                          type: 'mixed',
                                          role: 'state',
                                          write: true,
                                          read: true,
                                        native: {},
                                    if (path) {
                                        // this.setState(path, JSON.stringify(element.value), true);
                                        this.json2iob.parse(path, JSON.stringify(element));
                              this.mqttClient.on('error', async (error) => {
                                if (error.message && error.message.includes('Not authorized')) {
                                  this.log.error('Not authorized to connect to MQTT');
                              this.mqttClient.on('close', () => {
                                this.log.info('MQTT Connection closed');
                          async uncompress(In_Compressed, In_path){
                              var input_Raw = In_Compressed.replace(/-/g, '+').replace(/_/g, '/');
                          	var encodedData = Buffer.from(input_Raw, 'base64');
                              var decode = zlib.inflateSync(encodedData);
                          	/*csvar mapHeader = decode.toString().split("{");
                              let GetHeader = mapHeader[0];
                          	this.log.info(' decode Header 1: ' + GetHeader);
                          	try {
                          		var encodedDataH = Buffer.from(GetHeader, 'base64');
                          		this.log.info(' Base64 decode Header : ' + encodedDataH);
                          		var decodeHeader = zlib.inflateSync(encodedDataH);
                          		} catch (e) {
                                  this.log.info(' Error decode Header 2: ' + e);
                                  } finally {
                                  this.log.info(' decode Header 2: ' + decodeHeader);
                          	var jsondecode = decode.toString().match(/[{\[]{1}([,:{}\[\]0-9.\-+Eaeflnr-u \n\r\t]|".*?")+[}\]]{1}/gis);
                          	const jsonread = JSON.parse(jsondecode);
                          	for (var [key, value] of Object.entries(jsonread)) {
                                 this.log.info(' decode Map JSON:' + `${key}: ${value}`);
                          	    if(Object.prototype.toString.call(value) !== '[object Object]'){
                          	      if (value != null) {
                          			let pathMap = In_path + key;
                          			await this.extendObject(pathMap, {
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                          type: 'mixed',
                                          role: 'state',
                                          write: false,
                                          read: true,
                                        native: {},
                          			this.setState(pathMap, value, true);
                          	   if (typeof value === 'object' && value !== null){
                          		   if(Object.prototype.toString.call(value) === '[object Object]'){
                          		       for (var [Subkey, Subvalue] of Object.entries(value)) {
                                            this.log.info(' decode subkey ' + key + ' ==> ' + `${Subkey}: ${Subvalue}`);
                          					  let pathMap = In_path + key + '.' + Subkey;
                          						type: 'state',
                                                  common: {
                          						type: 'mixed',
                                                  role: 'state',
                                                  write: false,
                                                  read: true,
                                                  native: {},
                          			         this.setState(pathMap, Subvalue, true);
                            async refreshToken() {
                                method: 'post',
                                headers: {
                                data: {
                                  grant_type: 'refresh_token',
                                  refresh_token: this.session.refresh_token,
                                  //reconnect mqtt
                                  this.connectMqtt();
                                .catch((error) => {
                                  this.log.error('Refresh Token  error: ' + error);
                                  error.response && this.log.error('Refresh Token error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                             * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
                             * @param {() => void} callback
                            onUnload(callback) {
                              try {
                                callback();
                              } catch (e) {
                                callback();
                             * Is called if a subscribed state changes
                             * @param {string} id
                             * @param {ioBroker.State | null | undefined} state
                            async onStateChange(id, state) {
                              if (state) {
                                if (!state.ack) {
                                  const deviceId = id.split('.')[2];
                                  const folder = id.split('.')[3];
                                  let command = id.split('.')[4];
                                  this.log.debug(`Receive command ${command} for ${deviceId} in folder ${folder} with value ${state.val} `);
                                  // let type;
                                  if (command) {
                                    // type = command.split("-")[1];
                                    command = command.split('-')[0];
                                  if (id.split('.')[4] === 'Refresh') {
                                    return;
                                  //{"id":0,"method":"app_start","params":[{"clean_mop":0}]}
                                  const stateObject = await this.getObjectAsync(id);
                                  const data = {
                                    did: deviceId,
                                    data: {
                                      did: deviceId,
                                      method: 'action',
                                      params: {},
                                  if (stateObject && stateObject.native.piid) {
                                    data.data.params = {
                                      did: deviceId,
                                      siid: stateObject.native.siid,
                                      piid: stateObject.native.piid,
                                      value: state.val,
                                  if (stateObject && stateObject.native.aiid) {
                                    data.data.params = { did: deviceId, siid: stateObject.native.siid, aiid: stateObject.native.aiid };
                                    if (typeof state.val !== 'boolean') {
                                      try {
                                        data.data.params['in'] = JSON.parse(state.val);
                                      } catch (error) {
                                        return;
                                    const device = this.deviceArray.filter((obj) => {
                                      return obj.did === deviceId;
                                    })[0];
                                    if (device && device.model.includes('mower')) {
                                      data.data.params.siid += 3;
                                    // data.params.in = [];
                                  if (command === 'customCommand') {
                                    try {
                                      data.data.params = JSON.parse(state.val);
                                      data.data.params.did = deviceId;
                                    } catch (error) {
                                      return;
                                  this.log.info(`Send: ${JSON.stringify(data)} to ${deviceId}`);
                                    method: 'post',
                                    headers: {
                                    data: data,
                                        this.log.error('Error setting device state');
                                        this.log.error(JSON.stringify(res.data));
                                        return;
                                      if (res.data.result && res.data.result.length > 0) {
                                        res.data = res.data.result[0];
                                      this.log.info(JSON.stringify(res.data));
                                      if (!res.data.result) {
                                        return;
                                      const result = res.data.result;
                                      if (result.out) {
                                        const path = this.specActiosnToIdDict[result.did][result.siid + '-' + result.aiid];
                                        this.log.debug(path);
                                        const stateObject = await this.getObjectAsync(path);
                                        if (stateObject && stateObject.native.out) {
                                          const out = stateObject.native.out;
                                          for (const outItem of out) {
                                            const index = out.indexOf(outItem);
                                            const outPath = this.specPropsToIdDict[result.did][result.siid + '-' + outItem];
                                            // await this.setState(outPath, result.out[index], true);
                                            this.json2iob.parse(outPath, result.out[index]);
                                            this.log.info('Set ' + outPath + ' to ' + result.out[index]);
                                        } else {
                                          this.log.info(JSON.stringify(result.out));
                                    .catch(async (error) => {
                                  this.refreshTimeout = setTimeout(async () => {
                                    this.log.info('Update devices');
                                  }, 10 * 1000);
                          if (require.main !== module) {
                            // Export the constructor in compact mode
                            module.exports = (options) => new Dreame(options);
                          } else {
                            // otherwise start the instance directly
                            new Dreame();
                          @SmartiSmart
                          Mit dem folgenden Code kann ich dem Saugroboter über Alexa Befehle geben, um bestimmte Räume zu säubern. Beachten Sie, dass die Räume und das „Dreame“-Objekt zuvor angepasst werden mussten.
                          on({ id: 'alexa2.0.History.summary' /* summary */, change: 'any' }, async (obj) => {
                            let value = obj.state.val;
                            let oldValue = obj.oldState.val;
                            AlexaHistorysummary = getState('alexa2.0.History.summary').val;
                            SearchClean = AlexaHistorysummary.lastIndexOf('sauber machen') + 1;
                            SerachMoreClean = AlexaHistorysummary.lastIndexOf('sehr dreckig') + 1;
                            ArrayRoom = ['schlafzimmer', 'toilette', 'abstellraum', 'kinderzimmer', 'esszimmer', 'arbeitszimmer','eingang', 'wohnzimmer', 'flur', 'küche', '];
                            SerachRoomName = '';
                            Room1 = false;
                            Room2 = false;
                            Room3 = false;
                            Room4 = false;
                            Room5 = false;
                            Room6 = false;
                            Room7 = false;
                            Room8 = false;
                            Room9 = false;
                            Room10 = false;
                            ResetRoomNumber = 0;
                            FoundRoomState = false;
                            StringToSend = '';
                            CollectName = '';
                            for (var i_index in ArrayRoom) {
                              i = ArrayRoom[i_index];
                              ResetRoomNumber = (typeof ResetRoomNumber === 'number' ? ResetRoomNumber : 0) + 1;
                              SerachRoom = AlexaHistorysummary.lastIndexOf(i) + 1;
                              if (parseFloat(SerachRoom) > 0) {
                                if (parseFloat(SerachMoreClean) > 0) {
                                  SearchClean = 1;
                                  CleanSettings = ',3,3,3,1],';
                                } else {
                                  CleanSettings = ',1,3,2,1],';
                                FoundRoomState = true;
                                CollectName = [i,' und ',CollectName].join('');
                                StringToSend = ['[',ResetRoomNumber,CleanSettings,StringToSend].join('');
                            if (parseFloat(SearchClean) > 0) {
                              CleanRoomCode = String(StringToSend) + String(StringToSend.slice(0, StripString - 1));
                              CleanRoomCode = CleanRoomCode.slice(0, (CleanRoomCode.lastIndexOf(' und ') + 1) - 1);
                              StringToSend = [' [{"piid": 1,"value": 18},{"piid": 10,"value": "{\\"selects\\": [',CleanRoomCode,']}"}]'].join('');
                              console.log(('Now: ' + String(StringToSend)));
                              CollectName = CollectName.slice(0, (CollectName.lastIndexOf(' und ') + 1) - 1);
                              LastAlexa = getState('alexa2.0.History.serialNumber').val;
                              if (FoundRoomState == true) {
                                setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.deviceStop'].join('')), true, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), true);
                                setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.deviceStop'].join('')), false, false, parseInt(((100) || '').toString(), 10), true);
                                setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.speak'].join('')), (['OK! ',CollectName,' sauber machen.'].join('')), false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), true);
                                setState('dreame.0.*********.remote.stop-clean' /* vacuum-extend stop-clean 4-2 */, '[ 1 ]');
                                setStateDelayed('dreame.0.********.remote.start-clean' /* vacuum-extend start-clean 4-1 in[clean-extend-data,work-mode] */, StringToSend, 300, false);
                          wawyoW S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • wawyoW wawyo
                            'use strict';
                                super({
                                  ...options,
                                this.states = {};
                              async onReady() {
                                  return;
                                this.session = {};
                                await this.login();
                                    async () => {
                                    async () => {
                              async login() {
                                  method: 'post',
                                  headers: {
                                  data: {
                                    scope: 'all',
                                    platform: 'IOS',
                                    type: 'account',
                                    password: crypto
                                      .createHash('md5')
                                      .digest('hex'),
                                    country: 'DE',
                                    lang: 'de',
                                  .catch((error) => {
                                  method: 'post',
                                  headers: {
                                  data: {
                                    sharedStatus: 1,
                                    current: 1,
                                    lang: 'de',
                                    example response:
                                "code": 0,
                                "success": true,
                                "data": {
                                    "page": {
                                        "records": [
                                                "id": "xxx",
                                                "did": "xxxx",
                                                "customName": "",
                                                "mac": "7",
                                                "vendor": "ali",
                                                "master": true,
                                                "masterUid": "",
                                                "masterName": null,
                                                "permissions": "",
                                                "sharedTimes": 0,
                                                "sharedStatus": 1,
                                                "calltag": null,
                                                "lang": null,
                                                "deviceInfo": {
                                                    "remark": "",
                                                    "defaultVendors": [
                                                        "ali"
                                                    "scType": "WIFI",
                                                    "extendScType": [
                                                        "QR_CODE"
                                                    "status": "Live",
                                                    "mainImage": {
                                                        "as": "1",
                                                        "caption": "1",
                                                        "height": 0,
                                                        "width": 0,
                                                        "smallImageUrl": ""
                                                    "popup": {
                                                        "as": "1",
                                                        "caption": "1",
                                                        "height": 0,
                                                        "width": 0,
                                                        "smallImageUrl": ""
                                                    "icon": {
                                                        "as": "1",
                                                        "caption": "1",
                                                        "height": 0,
                                                        "width": 0,
                                                        "smallImageUrl": ""
                                                    "overlook": {
                                                        "as": "1",
                                                        "caption": "1",
                                                        "height": 0,
                                                        "width": 0,
                                                        "smallImageUrl": ""
                                                    "images": [],
                                                    "permit": "video",
                                                    "bindType": "",
                                                    "qaKeyDefine": {}
                                                "online": true,
                                                "latestStatus": 21,
                                                "battery": 100,
                                                "region": null,
                                                "featureCode": -1,
                                                "featureCode2": 31,
                                                "keyDefine": {
                                                    "ver": 1,
                                        "total": "1",
                                        "size": "100",
                                        "current": "1",
                                        "orders": [],
                                        "hitCount": false,
                                        "pages": "1"
                                "msg": "操作成功"
                                    if (
                                      response.data &&
                                          type: 'device',
                                          common: {
                                          native: {},
                                            method: 'get',
                                            .catch((error) => {
                                              error.response &&
                                        "keyDefine": {
                                          "2.1": {
                                            "de": {
                                              "1": "Reinigung"}},
                                        "ver": 1,
                                    } else {
                                  .catch((error) => {
                                const specs = [];
                                    .filter((obj) => {
                                    .map((obj) => {
                                      return obj.type;
                                  method: 'post',
                                  data: {
                                    urns: specs,
                                  .catch((error) => {
                                      type: 'channel',
                                      common: {
                                      native: {},
                                      type: 'state',
                                      common: {
                                        type: 'mixed',
                                        role: 'state',
                                        write: true,
                                        read: true,
                                      native: {},
                                    let name = remote;
                                    let params = '';
                                      name = remote.type;
                                    try {
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                          type: 'mixed',
                                          role: 'state',
                                          def: false,
                                          write: true,
                                          read: true,
                                        native: {},
                                    } catch (error) {
                                this.log.info(
                                    device.model,
                                let siid = 0;
                                  if (service.iid) {
                                    siid = service.iid;
                                  } else {
                                    siid++;
                                    continue;
                                    continue;
                                  try {
                                    let piid = 0;
                                      if (property.iid) {
                                      } else {
                                        piid++;
                                      const remote = {
                                        siid: siid,
                                        piid: piid,
                                        did: device.did,
                                      let write = false;
                                        path = 'remote';
                                        write = true;
                                        type: 'channel',
                                        common: {
                                        native: {},
                                          type: 'state',
                                          common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'json',
                                            def: `{
                                        "aiid": 9,
                                        "in": [
                                                "order": 4,
                                                "region": [
                                                "type": "order"
                                        "siid": 5
                                            write: true,
                                            read: true,
                                          native: {},
                                      const states = {};
                                      let unit;
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                          type: type,
                                          role: role,
                                          unit: unit,
                                          write: write,
                                          read: true,
                                        native: {
                                          siid: siid,
                                          piid: piid,
                                          did: device.did,
                                          did: device.did,
                                          siid: remote.siid,
                                          code: 0,
                                          piid: remote.piid,
                                          updateTime: 0,
                                    //extract actions
                                    let aiid = 0;
                                        if (action.iid) {
                                          aiid = action.iid;
                                        } else {
                                          aiid++;
                                        const remote = {
                                          siid: siid,
                                          aiid: aiid,
                                          did: device.did,
                                          type: action.type,
                                        const write = true;
                                          type: 'channel',
                                          common: {
                                          native: {},
                                        const states = {};
                                        let def = '[]';
                                            type = 'string';
                                            role = 'text';
                                        let unit;
                                          unit = action.unit;
                                          type: 'state',
                                          common: {
                                            type: type,
                                            role: role,
                                            unit: unit,
                                            write: write,
                                            read: true,
                                          native: {
                                            siid: siid,
                                            aiid: aiid,
                                            did: device.did,
                                            in: action.in,
                                            out: action.out,
                                            type: action.type,
                                  } catch (error) {
                                      const data = {
                                        did: device.did,
                                        data: {
                                          did: device.did,
                                          params: chunk,
                                        method: 'post',
                                        headers: {
                                        data: data,
                                              this.log.debug(
                                              return;
                                            this.log.info(
                                            return;
                                            if (path) {
                                        .catch((error) => {
                                              }, 1000 * 60);
                                              return;
                                            return;
                                if (!element) {
                                  try {
                                  } catch (error) {
                                    return;
                                        continue;
                                      if (!path) {
                                          type: 'state',
                                          common: {
                                            type: 'mixed',
                                            role: 'state',
                                            write: false,
                                            read: true,
                                          native: {},
                                          type: 'state',
                                          common: {
                                            type: 'mixed',
                                            role: 'state',
                                            write: true,
                                            read: true,
                                          native: {},
                                      if (path) {
                            	try {
                            		} catch (e) {
                                    } finally {
                                          type: 'state',
                                          common: {
                                            type: 'mixed',
                                            role: 'state',
                                            write: false,
                                            read: true,
                                          native: {},
                            						type: 'state',
                                                    common: {
                            						type: 'mixed',
                                                    role: 'state',
                                                    write: false,
                                                    read: true,
                                                    native: {},
                                  method: 'post',
                                  headers: {
                                  data: {
                                    //reconnect mqtt
                                    this.connectMqtt();
                                  .catch((error) => {
                                try {
                                  callback();
                                } catch (e) {
                                  callback();
                                if (state) {
                                  if (!state.ack) {
                                    // let type;
                                    if (command) {
                                      return;
                                    const data = {
                                      did: deviceId,
                                      data: {
                                        did: deviceId,
                                        method: 'action',
                                        params: {},
                                        did: deviceId,
                                        value: state.val,
                                        try {
                                        } catch (error) {
                                          return;
                                      })[0];
                                      try {
                                      } catch (error) {
                                        return;
                                      method: 'post',
                                      headers: {
                                      data: data,
                                          return;
                                          return;
                                        if (result.out) {
                                          } else {
                                    }, 10 * 1000);
                            } else {
                              new Dreame();
                            @SmartiSmart
                              Room1 = false;
                              Room2 = false;
                              Room3 = false;
                              Room4 = false;
                              Room5 = false;
                              Room6 = false;
                              Room7 = false;
                              Room8 = false;
                              Room9 = false;
                              Room10 = false;
                              StringToSend = '';
                              CollectName = '';
                                    SearchClean = 1;
                                  } else {
                            wawyoW Offline
                            wawyoW Offline
                            wawyo
                            Bitte entschuldigen Sie, falls ich nicht sofort antworte – das echte Leben hat manchmal Vorrang ;)
                            Michael LadstätterM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • wawyoW wawyo
                              Michael LadstätterM Offline
                              Michael Ladstätter
                              @wawyo Hallo
                              Ich teste auch gerade den Dreame Adapter und er sendet auch Daten aber ich würde gerne deine Version mit den Map daten und Räumen testen wenn das möglich ist
                              LG
                              • Michael LadstätterM Michael Ladstätter
                                @wawyo Hallo
                                LG
                                wawyoW Offline
                                wawyoW Offline
                                wawyo
                                @michael-ladstätter
                                Hier ist die vollständige Anleitung, inklusive der Befehle zur Aktualisierung und Neustart der Instanz:
                                Die modifizierte Version der main.js kann derzeit nur manuell aktualisiert werden und ist nicht über GitHub verfügbar. Um die Änderungen vorzunehmen, folgen Sie bitte diesen Schritten:
                                1. Kopieren Sie den bereitgestellten Code und speichern Sie ihn unter dem Namen main.js.
                                2. Stellen Sie über SSH eine Verbindung zu Ihrem Server her und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Berechtigungen für die Datei zu ändern:
                                  sudo chmod 644 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/main.js
                                3. Öffnen Sie FileZilla und navigieren Sie zu folgendem Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame.
                                4. Sichern Sie die originale main.js-Datei an einem sicheren Ort.
                                5. Ersetzen Sie die originale main.js-Datei durch die heruntergeladene und modifizierte Version, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.
                                6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Änderungen hochzuladen:
                                  sudo iobroker upload dreame
                                7. Starten Sie die dreame-Instanz neu, um die Änderungen zu übernehmen:
                                  sudo iobroker restart dreame
                                Durch diese Schritte wird die modifizierte main.js erfolgreich implementiert und die Änderungen werden aktiv ;)
                                • wawyoW wawyo
                                  @michael-ladstätter
                                  Michael Ladstätter
                                  @wawyo Hallo
                                  Danke für die tolle Anleitung
                                  Habe ich umgesetzt aber leider tauchen bei mir weder der Ordner maps noch cleanset auf
                                  einige Sachen haben sich geändert und es wurden aus vielen datenpunkten die vorher aus zahlen bestand ist jetzt ein text in der bezeichnung
                                    @wawyo Hallo
                                    wawyoW Offline
                                    wawyoW Offline
                                    wawyo
                                    @michael-ladstätter
                                    Die Daten werden erst geschrieben, wenn der Saugroboter in Betrieb ist, da die Informationen über die Funktion „mqttClient“ des Adapters abgerufen werden.
                                    Michael LadstätterM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • wawyoW wawyo
                                      @michael-ladstätter
                                      Michael Ladstätter
                                      @wawyo
                                      war schon im betrieb aber es kamen trotzdem keine neuen Daten dazu
                                      • wawyoW wawyo
                                        @michael-ladstätter
                                        Michael Ladstätter
                                        es kommen diese meldungen in der log und dann startet der adapter neu
                                        Thomas BraunT wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @michael-ladstätter
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          Der iobroker wird nie per sudo angepackt.
