  3. Off Topic
  4. Kaufberatung zigbee-stick
    5.9k
kaufberatungzigbee stick
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Matthias 0M Offline
    Matthias 0M Offline
    Matthias 0
    ich nutze zur Zeit den sonoff zigbee-stick 3.0.
    Dieser hat aber verstärkt Probleme neue Geräte zu erkennen. Besonders kämpft er mit Ikea Produkten ....
    Ich würde mir gerne einen neuen Stick anschaffen, da ich gelesen habe, dass neuere zigbee Sticks weniger Probleme verursachen.
    Ich wäre euch für eine Kaufberatung sehr dankbar.
    Vielen Dank und grüße
    Matthias
    Thomas BraunT W AsgothianA Matthias 0M 4 Antworten Letzte Antwort
    • Matthias 0M Matthias 0
      Matthias
      @matthias-0
      Ich würde einen aus dieser Liste nehmen:
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html
      Bei mir werkelt der
      Slaesh's CC2652RB stick
      Hier im Forum gibt es aber auch Anbieter von guten Sticks. Ich glaube @dimaiv hat da was in petto.
        Matthias
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        @matthias-0 Also ich habe den Sonoff Zigbee Stick (die P-Variante) und sehr viel Ikea-Produkte und 0,0 Probleme. Auch Anlernen und dergleichen absolut problemlos.
        Was verwendest Du an Software? Bei mir läuft es unter Zigbee2MQTT mit separatem mosquitto und dem Zigbee2MQTT_Adapter in iobroker.
        Gruss, Jürgen
          Matthias
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @matthias-0 sagte in Kaufberatung zigbee-stick:
          Welchen ? Zigbee-Dongle-P oder Zigbee-Dongle-E ? Am einfachsten erkennst du das an der Koordinator-Kachel im Adapter. Die P Variante nutzt den ZStack, die E Variante nutzt Ember / EZSP
          Ich denke das hat weniger mit dem Stick und mehr mit dem Umfeld (Funknetzabdeckung) zu tun.
          Das kann ich aus den Reports die ich gelesen habe nicht bestätigen. Aus persönlicher Erfahrung erst recht nicht. Ich nutze ein TI Board von 2019
          Ich kann mich dem was @Thomas-Braun geschrieben hat nur anschliessen - ich würde einen der ZStack Sticks nutzen. Eine mögliche Verbesserung kannst du bekommen wenn du eine der via Ethernet (nicht wLan) angebundenen Varianten nutzt - diese lassen sich freie Platzieren.
          Zu dem was @WIldbill geschrieben hat - der Zigbee-Adapter setzt auf den Bibliotheken auf die auch von Zigbee2mqtt.io genutzt werden. Bei der Erkennung von Geräten gibt es daher keinen Unterschied. Beim Handling allerdings schon - da haben beide Optionen ihre Vor- und Nachteile.
          A.
            Matthias
            Matthias 0M Offline
            Matthias 0M Offline
            Matthias 0
            herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
            Hier die Infos zu meiner vorhandenen Hardware:
            type:zStack3x0
            version:2-1.2.7.1.
            revision:20210708
            port:/dev/ttyUSB0
            channel:11
            Ich nutze proxmox und habe den Stick durchgereicht.
            Vielleicht komme ich doch um einen Neukauf darum herum...
            Sehe ich es richtig , das es keine neue Firmware gibt?
            Inzwischen wurden die Fenster Sensoren erkannt.
            Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee warum andere Ikea Komponenten nicht erkannt werden...
            Bei den Schaltern ist es so, dass diese zwar erkannt werden aber direkt danach die Verbindung verlieren und auf keinen Tastendruck reagieren...
            Ist das ein Hardware oder Software Problem?
            Herzlichen Dank nochmals in die Runde!
              type:zStack3x0
              version:2-1.2.7.1.
              revision:20210708
              port:/dev/ttyUSB0
              channel:11
              Ganz aktuell aus 07/2024.
              type:zStack3x0
              version:2-1.2.7.1.
              revision:20240710
              port:/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
              channel:11
              Matthias 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                type:zStack3x0
                version:2-1.2.7.1.
                revision:20240710
                channel:11
                Matthias 0M Offline
                Matthias 0M Offline
                Matthias 0
                @thomas-braun ohh, danke... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 😄
                Welche Software nutze ich denn am besten, um direkt aus proxmox heraus die Firmware zu flashen?
                  @matthias-0
                  Ich habe meinen Stick vorhin danach geflasht:
                  https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                  Allerdings auf einem nativen System, kein Proxmox.
                    tklein
                    gab es nicht auch mal so ein lan entwicklerboard das so gut sein soll?
                    Werde meinen conbee2 wohl auch durch etwas besseres ersetzen müssen
                      M-A-X
                      Ich habe hier eine CC2538+CC2592 Kombi (gekauft vor einigen Jahren hier aus dem forum) und hatte aber 2021 mal im Angebot den sonoff dongle zigbee 3.0 gekauft. Da ich neue Sensoren habe, die immer mal wieder die Verbindung verlieren, habe ich mal gegoogelt was empfohlen wird als zigbee dongle. Da wird mittlerweile eher der sonoff (P oder der neuere E) empfohlen, da der Chip (2652) wohl neuer ist. Ist das korrekt? Und hat mein alter sonoff 3.0 dongle auch den selben Chip wie die jetzigen (P) dongle, also ist mein dongle aus 2021 der, der mittlerweile mit P gekennzeichnet wird? Es gab damals ja nur einen.
                      Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Antworten.
                      • M M-A-X
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @M-A-X sagte in Kaufberatung zigbee-stick:
                        In kürze:
                        Ja.
                        A.
