  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Reedkontakt, Umzug von ESP Easy nach Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    Gelöscht...
    • CephalopodC Cephalopod
      @martinp
      24 h sind um.
      Es funktioniert mit Tasmota leider nicht, was mit ESP Easy Jahrelang funktioniert hat 😕
      Es werden zu wenige Impulse gezählt.
      • Der Reedkontakt wurde nicht angefasst, er sitzt immer noch an der selben Stelle
      • Es wird der gleiche GPIO-14(D5) verwendet
      • Es wird die gleiche Debounce Time von 10 mSec eingestellt
      • Es wird auch der interne PullUp verwendet (durch Counter anstatt Counter_n)
      • Es wird alle 10 Sekunden ein Datenpaket gesendet.
      • Die Blockly Auswertung im ioBroker ist die selbe
      Wobei letzteres keine Rolle spielt, der Counter in Tasmota zählt einfach nicht hoch.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @cephalopod said in Reedkontakt, Umzug von ESP Easy nach Tasmota:
      Zählt er GAR NICHT, oder fehlen Impulse?
      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        CephalopodC Online
        CephalopodC Online
        Cephalopod
        @martinp sagte in Reedkontakt, Umzug von ESP Easy nach Tasmota:
        Es fehlen jede Menge Impulse.
        Wenn ich es mit einem Pinnwandmagneten simuliere klappt es, wenn das Zählwerk des Gaszählers sich bewegt werden nur sporadisch Impulse erfasst. Eine Logik dahinter konnte ich noch nicht ermitteln.
        Es MUSS an der Software/Firmware (Tasmota / ESP Easy) liegen, weil mit der identischen Hardware (Reedkontakt bzw. ESP 8266) lief es über ein Jahr so zuverlässig, dass ich nur alle paar Wochen die zweite Nachkommastelle gelegentlich von Hand korrigieren musste.
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @cephalopod Dein Script ist mit Ecken und Kanten...
          script
          Egal, wie viele Pulse in der Zeit vom Tasmota Device hereinkommen, Du inkrementierst immer um 0.01 ...
          Entweder berücksichtigst Du, was da vom Tasmota-Device an Zählerstand-Veränderung kommt, gehst auf einen "Button" der meldet stante pede, wenn er verändert wird - da passt dann das Inkrementieren um 0.01 , oder Du modifizierst im Tasmota-Device das Update interval (TelePeriod)...
          (alternativ mit consol-Kommando, z. B. für 10 Sekunden Update:
          TelePeriod 10
          • MartinPM MartinP
            script
            TelePeriod 10
            CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            Ja, so hat es auch bisher immer funktioniert.
            DAS ist auch nicht das Problem, Tasmota erkennt die Impulse nicht zuverlässig!
            Ist der ESP vielleicht zu beschäftigt, gleichzeitig den Lesekopf des Stromzählers seriell auszulesen?
            Ich habe aktuell "Switch" eingestellt, da scheint es auch so zu passieren.
            Steht bereits auf 10 Sekunden
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @cephalopod
              Das ist wirklich merkwürdig - solche Probleme habe ich mit meiner Hardware nicht - Node-MCU mit einem IR-Lesekopf für den Stromzähler und den Gaszähler mit dem Impulsausgang von Näherungssensor ... wenn der Reed-Kontakt nicht doch verrutscht ist, bin ich ratlos ...
              • MartinPM MartinP
                @cephalopod
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Habe noch einmal in meine Tasmota Konfiguration geschaut - hier die verschiedenen Settings
                Und das sind Console Settings (Abfrage durch Absetzen ohne Parameter, z.B. SwitchMode):
                https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                SwitchMode 15 (Das könnte der Übeltäter sein!)
                Send only MQTT message on switch change. This will stop the switch from controlling power outputs.
                tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2021-01-01T00:00:00","Switch1":"OFF"}
                tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2021-01-01T00:00:00","Switch1":"ON"}
                https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
                SetOption114 off
                Detach switches from relays and send MQTT messages instead
                0 = disable (default)
                1 = enable
                Example result: {"Switch1":{"Action":"ON"}}
                SetOption73 off
                Detach buttons from relays and send multi-press and hold MQTT messages instead
                1 = enable
                Example message: {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
                SetOption74 off
                Enable internal pullup for single DS18x20 sensor
                1 = internal pullup enabled This only affects ESP8266 ESP32 always needs external pullup
                • MartinPM MartinP
                  SetOption114 off
                  1 = enable
                  SetOption73 off
                  1 = enable
                  SetOption74 off
                  CephalopodC Online
                  CephalopodC Online
                  Cephalopod
                  @martinp
                  Habe jetzt mal 24 h meinen Gaszähler mit Tasmota überwachen lassen.
                  Realverbrauch: 0,59 m³
                  also 59 Impulse hätten kommen müssen.
                  Tasmota: 0,35 m³
                  also 35 Impulse 👎
                  Ich klemme jetzt wieder meinen alten ESP-Easy 8266 dran und lasse ihn auch mal 24 h zählen.
                    @martinp
                    Tasmota: 0,35 m³
                    also 35 Impulse 👎
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @cephalopod Hast Du in der Tasmota Console "SwitchMode 15" probiert?
                    • MartinPM MartinP
                      CephalopodC Online
                      CephalopodC Online
                      Cephalopod
                      Nein, komme nur Abends zum "spielen".
                      Was soll das ändern?
                      Was mir auch nicht gefällt, dass jeder Durchlauf des Zählrades zwei "Switch"-Ereignisse Auslöst. Einmal wenn der Magnet den Reed öffnet, das zweite wenn er wieder geschlossen wird.
                      Ich habe daher in meinem Blockly-Script immer nur 0,005 m³ addiert.
                      Das ist mit ESP-Easy deutlich besser gelöst:
                      https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P003.html
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @cephalopod Ich habe mir Deinen ersten Post noch einmal durchgelesen, und kann die Motivation, den Gaszähler als "Untermieter" auf den Stromzähler - ESP mit zu integrieren durchaus verstehen...
                        Ich habe bei mir einiges an Tasmota im Laufe der Zeit angeschafft, und mich in die durchaus umfangreiche Dokumentation zu Tasmota eingefuchst. Mit EspEasy habe ich mich noch nicht groß beschäftigt. Die Ansätze scheinen durchaus an vielen Punkten unterschiedlich zu sein...
                        Da ist wahrscheinlich die Frage, ob Du Dir das Einlesen in die Tasmota Dokumentation antun willst. Smart-Home ist zwar zwangsläufig Vielfalt, was die Protokolle und Technologien angeht, aber mit jeder Technologie gibt es mehr Wissen, was man für den Betrieb seiner Installation braucht. Muss wahrscheinlich gut überlegt sein ...
