  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Reedkontakt, Umzug von ESP Easy nach Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    @martinp
    24 h sind um.
    Es funktioniert mit Tasmota leider nicht, was mit ESP Easy Jahrelang funktioniert hat 😕
    Es werden zu wenige Impulse gezählt.
    • Der Reedkontakt wurde nicht angefasst, er sitzt immer noch an der selben Stelle
    • Es wird der gleiche GPIO-14(D5) verwendet
    • Es wird die gleiche Debounce Time von 10 mSec eingestellt
    • Es wird auch der interne PullUp verwendet (durch Counter anstatt Counter_n)
    • Es wird alle 10 Sekunden ein Datenpaket gesendet.
    • Die Blockly Auswertung im ioBroker ist die selbe
    Wobei letzteres keine Rolle spielt, der Counter in Tasmota zählt einfach nicht hoch.
      CephalopodC Online
      Cephalopod
      Gelöscht...
      • CephalopodC Cephalopod
        @martinp
        24 h sind um.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @cephalopod said in Reedkontakt, Umzug von ESP Easy nach Tasmota:
        Zählt er GAR NICHT, oder fehlen Impulse?
        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          CephalopodC Online
          CephalopodC Online
          Cephalopod
          @martinp sagte in Reedkontakt, Umzug von ESP Easy nach Tasmota:
          Es fehlen jede Menge Impulse.
          Wenn ich es mit einem Pinnwandmagneten simuliere klappt es, wenn das Zählwerk des Gaszählers sich bewegt werden nur sporadisch Impulse erfasst. Eine Logik dahinter konnte ich noch nicht ermitteln.
          Es MUSS an der Software/Firmware (Tasmota / ESP Easy) liegen, weil mit der identischen Hardware (Reedkontakt bzw. ESP 8266) lief es über ein Jahr so zuverlässig, dass ich nur alle paar Wochen die zweite Nachkommastelle gelegentlich von Hand korrigieren musste.
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @cephalopod Dein Script ist mit Ecken und Kanten...
            script
            Egal, wie viele Pulse in der Zeit vom Tasmota Device hereinkommen, Du inkrementierst immer um 0.01 ...
            Entweder berücksichtigst Du, was da vom Tasmota-Device an Zählerstand-Veränderung kommt, gehst auf einen "Button" der meldet stante pede, wenn er verändert wird - da passt dann das Inkrementieren um 0.01 , oder Du modifizierst im Tasmota-Device das Update interval (TelePeriod)...
            (alternativ mit consol-Kommando, z. B. für 10 Sekunden Update:
            TelePeriod 10
            • MartinPM MartinP
              script
              TelePeriod 10
              CephalopodC Online
              CephalopodC Online
              Cephalopod
              Ja, so hat es auch bisher immer funktioniert.
              DAS ist auch nicht das Problem, Tasmota erkennt die Impulse nicht zuverlässig!
              Ist der ESP vielleicht zu beschäftigt, gleichzeitig den Lesekopf des Stromzählers seriell auszulesen?
              Ich habe aktuell "Switch" eingestellt, da scheint es auch so zu passieren.
              Steht bereits auf 10 Sekunden
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @cephalopod
                Das ist wirklich merkwürdig - solche Probleme habe ich mit meiner Hardware nicht - Node-MCU mit einem IR-Lesekopf für den Stromzähler und den Gaszähler mit dem Impulsausgang von Näherungssensor ... wenn der Reed-Kontakt nicht doch verrutscht ist, bin ich ratlos ...
                • MartinPM MartinP
                  @cephalopod
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Habe noch einmal in meine Tasmota Konfiguration geschaut - hier die verschiedenen Settings
                  Und das sind Console Settings (Abfrage durch Absetzen ohne Parameter, z.B. SwitchMode):
                  https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                  SwitchMode 15 (Das könnte der Übeltäter sein!)
                  Send only MQTT message on switch change. This will stop the switch from controlling power outputs.
                  tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2021-01-01T00:00:00","Switch1":"OFF"}
                  tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2021-01-01T00:00:00","Switch1":"ON"}
                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
                  SetOption114 off
                  Detach switches from relays and send MQTT messages instead
                  0 = disable (default)
                  1 = enable
                  Example result: {"Switch1":{"Action":"ON"}}
                  SetOption73 off
                  Detach buttons from relays and send multi-press and hold MQTT messages instead
                  1 = enable
                  Example message: {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
                  SetOption74 off
                  Enable internal pullup for single DS18x20 sensor
                  1 = internal pullup enabled This only affects ESP8266 ESP32 always needs external pullup
                  • MartinPM MartinP
                    SetOption114 off
                    1 = enable
                    SetOption73 off
                    1 = enable
                    SetOption74 off
                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    @martinp
                    Habe jetzt mal 24 h meinen Gaszähler mit Tasmota überwachen lassen.
                    Realverbrauch: 0,59 m³
                    also 59 Impulse hätten kommen müssen.
                    Tasmota: 0,35 m³
                    also 35 Impulse 👎
                    Ich klemme jetzt wieder meinen alten ESP-Easy 8266 dran und lasse ihn auch mal 24 h zählen.
                      @martinp
                      Tasmota: 0,35 m³
                      also 35 Impulse 👎
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @cephalopod Hast Du in der Tasmota Console "SwitchMode 15" probiert?
                      • MartinPM MartinP
                        CephalopodC Online
                        CephalopodC Online
                        Cephalopod
                        Nein, komme nur Abends zum "spielen".
                        Was soll das ändern?
                        Was mir auch nicht gefällt, dass jeder Durchlauf des Zählrades zwei "Switch"-Ereignisse Auslöst. Einmal wenn der Magnet den Reed öffnet, das zweite wenn er wieder geschlossen wird.
                        Ich habe daher in meinem Blockly-Script immer nur 0,005 m³ addiert.
                        Das ist mit ESP-Easy deutlich besser gelöst:
                        https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P003.html
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @cephalopod Ich habe mir Deinen ersten Post noch einmal durchgelesen, und kann die Motivation, den Gaszähler als "Untermieter" auf den Stromzähler - ESP mit zu integrieren durchaus verstehen...
                          Ich habe bei mir einiges an Tasmota im Laufe der Zeit angeschafft, und mich in die durchaus umfangreiche Dokumentation zu Tasmota eingefuchst. Mit EspEasy habe ich mich noch nicht groß beschäftigt. Die Ansätze scheinen durchaus an vielen Punkten unterschiedlich zu sein...
                          Da ist wahrscheinlich die Frage, ob Du Dir das Einlesen in die Tasmota Dokumentation antun willst. Smart-Home ist zwar zwangsläufig Vielfalt, was die Protokolle und Technologien angeht, aber mit jeder Technologie gibt es mehr Wissen, was man für den Betrieb seiner Installation braucht. Muss wahrscheinlich gut überlegt sein ...
