  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Reedkontakt, Umzug von ESP Easy nach Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CephalopodC Cephalopod
    Ich habe meinen Gaszähler die letzten zwei Jahre mit einem Reedkontakt und einem 8266 mit ESP Easy ausgelesen.
    Da inzwischen ein Smart Meter dazu gekommen ist, den ich mit Tasmota erfolgreich auslese, möchte ich den Reedkontakt zusätzlich an diesen 8266 anschließen.
    Mit diesen Einstellungen funktioniert der Reedkontakt bestens:
    Wie kann ich diese Einstellungen in Tasmota realisieren?
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
    @cephalopod
    genau dazu hab ich auch mal einen Beitrag vor paar Monaten gestartet, da sind viele Infos.
    Suche gerade den Link
    https://forum.iobroker.net/topic/71153/alte-fenstersensoren-smart-machen/
    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      @cephalopod
      CephalopodC Online
      CephalopodC Online
      Cephalopod
      schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
      Sorry Leute, ich benötige doch noch eure Hilfe.
      Am ESP hängen bereits ein DS18B20 Temperaturfühler und ein Smart-Meter Lesekopf.
      Das Script sieht derzeit so aus:
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,MT631
      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Total_in,2
      1,77070100100700ff@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_cur,0
      Wie muss ich es ändern bzw. ergänzen, wenn ich einen Reedkontakt an GPIO-14(D5) anschließe?
      Als "Switch" einstellen?
      Wie wird der "Pull-Up" aktiviert?
      Und die Entprellung?
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @cephalopod Bei meinem Gaszähler reicht ein Reed-Kontakt nicht, weil das im Gaszähler rotierende Metallstück nicht magnetisch ist ...
        Prinzipiell funktioniert das mit dem induktiven Schalter den ich nutze ähnlich da auch Impulse am ESP ankommen, die gezählt werden müssen ...
        Ich habe die Logik aber im ioBroker gemacht, also der in Tasmota nur grob "debouncete" Impuls wird von iobroker direkt als Datenpunkt ausgewertet ...
        https://forum.iobroker.net/topic/71112/indukt-näherungsschalter-und-gaszählerauswertung
        • MartinPM MartinP
          CephalopodC Online
          CephalopodC Online
          Cephalopod
          @martinp
          Es geht mir nicht darum, OB es funktioniert, ich WEISS, dass es geht, weil ich es schon seit Jahren mit einem ESP laufen habe.
          Das ist mein Java Script dafür:
          Wegen meines neuen Stromzählers (Smart) musste ich auf dem 8266 das bisherige "ESP Easy" auf "Tasmota" umflashen.
          Ich raffe einfach das Tasmota Script nicht, das ist alles.
          Hier mein Dashboard des Gasverbrauchs:
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @cephalopod Steht doch alles im Link - mit Screenshots und Allem...
            Ich nutze auch Tasmota.
            Wieso willst Du das alles in einem Tasmota Script machen? Puls in Datenpunkt. Rest über Blockly. Keine Zeile Tasmota Script....
            • MartinPM MartinP
              CephalopodC Online
              CephalopodC Online
              Cephalopod
              @martinp
              Nein, ich will nicht unbedingt ein "Script" in Tasmota machen.
              Mir reicht es völlig den Impuls in den ioBroker zu bekommen, daran hapert es lediglich.
              Was muss ich denn sonst machen, außer den Reedkontakt an D5 und GND anzuschließen und den GPIO14 auf "Switch" zu schalten?
              Wir der Impuls dann sofort per MQTT übertragen?
              Wie kann ich dann im ioBroker der Pull-Up Widerstand im 8266 einschalten?
              Kann ich dort dann die 10 ms Entprellung einstellen?
              CephalopodC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                @martinp
                CephalopodC Online
                CephalopodC Online
                Cephalopod
                Ich bin etwas weiter.
                Das hat geholfen:
                https://www.smarthomejetzt.de/gaszaehler-mit-wemos-d1-mini-mit-reed-kontakt-pullup-widerstand-und-tasmota-smart-machen/
                Der Trick war nicht "Switch" zu verwenden, sondern "Counter".
                Habe auch schon einen Alias dazu angelegt und werde damit das schon bestehende Java Script verwenden:
                Den Pull-Up werde ich Hardwaremäßig mit einem Widerstand lösen und die Entprellung wird mit
                CounterDebounce 500
                direkt eingestellt.
                Frage:
                Bleibt dieser Wert beim reboot des 8266 eigentlich eingestellt oder muss er immer wider neu gesetzt werden?
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Bei mir ist der Impulsgeber an D4 angeschlossen - den Pull-Up habe ich nicht aktiviert ...
                  Dann habe ich noch in der Tasmota-Konsole
                  buttondebounce 50
                  eingegeben (ist aber eigentlich default)
                  Da ich den Stromzähler mit dem gleichen Modul auslese, und das Auseinanderpflücken des JSON im Sonoff Adapter entfällt, habe ich das Ding im Sonoff eingebunden ...
                  Der Status kommt bei mir in
                  sonoff.0.Stromzaehler_B5F63F.Switch1
                  Im Blockly wird auf einen Puls in 10 Sekunden limitiert
                  Was bei Dir passt, hängt von der Kesselleistung und der Liter / Puls Konfiguration des Zählers ab...
                  Bei mir 10 Liter Gas / Puls ( ca 0,11 kWh) und Gas - Verbraucher mit ca 20 kW thermischer Leistung.
                  Heißt also, maximal 20 / 0,11 = 200 Pulse pro Stunde, oder minimal 18 Sekunde Abstand zwischen den Pulsen - da sind 10 Sekunden o. k.
                  • CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    @martinp
                    24 h sind um.
                    Es funktioniert mit Tasmota leider nicht, was mit ESP Easy Jahrelang funktioniert hat 😕
                    Es werden zu wenige Impulse gezählt.
                    • Der Reedkontakt wurde nicht angefasst, er sitzt immer noch an der selben Stelle
                    • Es wird der gleiche GPIO-14(D5) verwendet
                    • Es wird die gleiche Debounce Time von 10 mSec eingestellt
                    • Es wird auch der interne PullUp verwendet (durch Counter anstatt Counter_n)
                    • Es wird alle 10 Sekunden ein Datenpaket gesendet.
                    • Die Blockly Auswertung im ioBroker ist die selbe
                    Wobei letzteres keine Rolle spielt, der Counter in Tasmota zählt einfach nicht hoch.
                      CephalopodC Online
                      Cephalopod
                      Gelöscht...
                        @martinp
                        24 h sind um.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @cephalopod said in Reedkontakt, Umzug von ESP Easy nach Tasmota:
                        Zählt er GAR NICHT, oder fehlen Impulse?
                        • MartinPM MartinP
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          @martinp sagte in Reedkontakt, Umzug von ESP Easy nach Tasmota:
                          Es fehlen jede Menge Impulse.
                          Wenn ich es mit einem Pinnwandmagneten simuliere klappt es, wenn das Zählwerk des Gaszählers sich bewegt werden nur sporadisch Impulse erfasst. Eine Logik dahinter konnte ich noch nicht ermitteln.
                          Es MUSS an der Software/Firmware (Tasmota / ESP Easy) liegen, weil mit der identischen Hardware (Reedkontakt bzw. ESP 8266) lief es über ein Jahr so zuverlässig, dass ich nur alle paar Wochen die zweite Nachkommastelle gelegentlich von Hand korrigieren musste.
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @cephalopod Dein Script ist mit Ecken und Kanten...
                            script
                            Egal, wie viele Pulse in der Zeit vom Tasmota Device hereinkommen, Du inkrementierst immer um 0.01 ...
                            Entweder berücksichtigst Du, was da vom Tasmota-Device an Zählerstand-Veränderung kommt, gehst auf einen "Button" der meldet stante pede, wenn er verändert wird - da passt dann das Inkrementieren um 0.01 , oder Du modifizierst im Tasmota-Device das Update interval (TelePeriod)...
                            (alternativ mit consol-Kommando, z. B. für 10 Sekunden Update:
                            TelePeriod 10
                            • MartinPM MartinP
                              script
                              TelePeriod 10
                              CephalopodC Online
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              Ja, so hat es auch bisher immer funktioniert.
                              DAS ist auch nicht das Problem, Tasmota erkennt die Impulse nicht zuverlässig!
                              Ist der ESP vielleicht zu beschäftigt, gleichzeitig den Lesekopf des Stromzählers seriell auszulesen?
                              Ich habe aktuell "Switch" eingestellt, da scheint es auch so zu passieren.
                              Steht bereits auf 10 Sekunden
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @cephalopod
                                Das ist wirklich merkwürdig - solche Probleme habe ich mit meiner Hardware nicht - Node-MCU mit einem IR-Lesekopf für den Stromzähler und den Gaszähler mit dem Impulsausgang von Näherungssensor ... wenn der Reed-Kontakt nicht doch verrutscht ist, bin ich ratlos ...
                                • MartinPM MartinP
                                  @cephalopod
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Habe noch einmal in meine Tasmota Konfiguration geschaut - hier die verschiedenen Settings
                                  Und das sind Console Settings (Abfrage durch Absetzen ohne Parameter, z.B. SwitchMode):
                                  https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                                  SwitchMode 15 (Das könnte der Übeltäter sein!)
                                  Send only MQTT message on switch change. This will stop the switch from controlling power outputs.
                                  tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2021-01-01T00:00:00","Switch1":"OFF"}
                                  tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2021-01-01T00:00:00","Switch1":"ON"}
                                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
                                  SetOption114 off
                                  Detach switches from relays and send MQTT messages instead
                                  0 = disable (default)
                                  1 = enable
                                  Example result: {"Switch1":{"Action":"ON"}}
                                  SetOption73 off
                                  Detach buttons from relays and send multi-press and hold MQTT messages instead
                                  1 = enable
                                  Example message: {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
                                  SetOption74 off
                                  Enable internal pullup for single DS18x20 sensor
                                  1 = internal pullup enabled This only affects ESP8266 ESP32 always needs external pullup
                                  • MartinPM MartinP
                                    SetOption114 off
                                    1 = enable
                                    SetOption73 off
                                    1 = enable
                                    SetOption74 off
                                    CephalopodC Online
                                    CephalopodC Online
                                    Cephalopod
                                    @martinp
                                    Habe jetzt mal 24 h meinen Gaszähler mit Tasmota überwachen lassen.
                                    Realverbrauch: 0,59 m³
                                    also 59 Impulse hätten kommen müssen.
                                    Tasmota: 0,35 m³
                                    also 35 Impulse 👎
                                    Ich klemme jetzt wieder meinen alten ESP-Easy 8266 dran und lasse ihn auch mal 24 h zählen.
                                      @martinp
                                      Tasmota: 0,35 m³
                                      also 35 Impulse 👎
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @cephalopod Hast Du in der Tasmota Console "SwitchMode 15" probiert?
                                      • MartinPM MartinP
                                        CephalopodC Online
                                        CephalopodC Online
                                        Cephalopod
                                        Nein, komme nur Abends zum "spielen".
                                        Was soll das ändern?
                                        Was mir auch nicht gefällt, dass jeder Durchlauf des Zählrades zwei "Switch"-Ereignisse Auslöst. Einmal wenn der Magnet den Reed öffnet, das zweite wenn er wieder geschlossen wird.
                                        Ich habe daher in meinem Blockly-Script immer nur 0,005 m³ addiert.
                                        Das ist mit ESP-Easy deutlich besser gelöst:
                                        https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P003.html
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @cephalopod Ich habe mir Deinen ersten Post noch einmal durchgelesen, und kann die Motivation, den Gaszähler als "Untermieter" auf den Stromzähler - ESP mit zu integrieren durchaus verstehen...
                                          Ich habe bei mir einiges an Tasmota im Laufe der Zeit angeschafft, und mich in die durchaus umfangreiche Dokumentation zu Tasmota eingefuchst. Mit EspEasy habe ich mich noch nicht groß beschäftigt. Die Ansätze scheinen durchaus an vielen Punkten unterschiedlich zu sein...
                                          Da ist wahrscheinlich die Frage, ob Du Dir das Einlesen in die Tasmota Dokumentation antun willst. Smart-Home ist zwar zwangsläufig Vielfalt, was die Protokolle und Technologien angeht, aber mit jeder Technologie gibt es mehr Wissen, was man für den Betrieb seiner Installation braucht. Muss wahrscheinlich gut überlegt sein ...
