  5. [gel.]Blockly: E-Mail-Anhang Dateiname änd. v. Anhängen
    1.9k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 392 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    Schreibe mir eine Mail, wenn die Reolink-Kamera einen Alarm ausgelöst hat. Diese soll als Anhang ein Thumbnail des Kamerabildes enthalten.
    Leider gibt es da eine kleine Falle:
    Die Datei wird unter dem Namen api.cgi angehängt, und kann auf dem Smartphone nicht ohne Klimmzüge betrachtet werden.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Datei vor dem Anhängen umzubenennen?
    • MartinPM MartinP
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @martinp Ich schicke mir das zwar per Telegram, aber Sinngemäß sollte das mit Email genauso funktioneren:
      wget --output-document /tmp/Cam224Briefkasten.jpg 'http://192.168.1.224/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTyp&user=admin&password=test1234'
      Den Namen des Bildes in der Befehlszeile passt du einfach auf den gewünschten ab. Und gibst diesen dann für die Mail an.
      • BananaJoeB BananaJoe
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        @bananajoe Auf die Funktion des "Mit Ergebnissen" Hakens kommt man auch nicht intuitiv ;-)
        HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @martinp sagte in Blockly: E-Mail-Anhang Dateiname ändern vor Anhängen:
          Neugierfrage: Wieso nicht?
          Du kannst mit exec einfach einen Befehl absetzen (kein Haken), oder auf eine Anwort warten und das Ergebnis der Anfrage weiter verarbeiten (mit Haken)
          EDIT: Die Antwort von @BananaJoe ist mir auch neu, aber ergibt Sinn auf das "ok" zu warten.
          • MartinPM MartinP
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @martinp die bewirkt halt das er solange wartet und er dann die Rückgabe übergibt (auch wenn wir die in diesem Fall gar nicht nutzen). Auf jeden Fall ist dann ein guter Zeitpunkt für den nächsten Schritt.
            Habe ich auch hier im Forum gelernt :-)
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @homoran Das Problem saß definitiv vor dem Bildschirm.... Ich habe etwas zu flüchtig geguckt, den gesetzten Haken nicht gesehen, und mir in den "Aktionen" Vorlagen einen Wolf gesucht, nach der Variante mit dem Mund ;-)
              • MartinPM MartinP
                MartinPM Abwesend
                MartinPM Abwesend
                MartinP
                So, funzt alles ... hätte aber das wget nicht erst in der Console testen sollen, und danach nicht aufräumen - die Karteileiche im "tmp" Verzeichnis konnte vom iobroker User nicht überschrieben werden :-)
                • MartinPM MartinP
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @martinp sagte in [gel.]Blockly: E-Mail-Anhang Dateiname änd. v. Anhängen:
                  Den Fehler kenne ich. Hatte noch überlegt ob ich etwas dazu schreibe ... aber ich dachte du probierst es nur unter Blockly
                    MartinPM Abwesend
                    MartinPM Abwesend
                    MartinP
                    @bananajoe Naja, ist ja nicht die Einzige Falle - nutzt man https: grätscht wget als Bedenkenträger bzgl. Zertifikat in den Download ...
                    aber http: hat auch funktioniert, und so musste ich nicht schauen, welcher Parameter das Ignorieren von Zertifikatsfehlern aktiviert ....
                    • MartinPM MartinP
                      haus-automatisierungH Offline
                      @MartinP
                      wget --no-check-certificate …
                        @MartinP
                        MartinPM Abwesend
                        MartinPM Abwesend
                        MartinP
                        @haus-automatisierung wer weiß, wie lange Reolink Heimnetz-Intern noch http: zulässt ... mal schauen ...
                        Noch sauberer wäre wahrscheinlich, die Zertifikate lokal zu importieren ...
                        • MartinPM MartinP
                          Ja, und dann nicht mehr mit exec und wget arbeiten :)
                            MartinPM Abwesend
                            MartinPM Abwesend
                            MartinP
                            @haus-automatisierung Dann wird es aber sicherlich Zeit, mit der Aufgabe von Blockly nach Javascript zu wechseln ;-)
                            • MartinPM MartinP
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              nichts gegen Blockly, ich liebe es für die schnelle Nummer zwischendurch. Bei Bedarf kann man ja umwandeln.
                              Bei importierten Zertifikat ginge es ja direkt in Blockly. Aber, Vorsicht Falle! Blos weil man ein Zertifikat importiert, bedeutet es nicht das man diesem vertraut. Denn im Zertifikat müsste dann ein passender DNS-Name stehen und der Aufruf müsste über den Namen erfolgen. Über IP im Zertifikat und Aufruf geht es meist auch (auch wenn das nicht richtig ist).
                              Das Zertifikat auf meinen Reolinks nutzt gar nichts:
                              Neuere haben da angeblich einen Menüpunkt für das Hochladen eines eigenen?
